| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Grundlegendes zur Impedanz/Kabeleinfluss | |
Grundlegendes zur Impedanz/Kabeleinfluss+A -A |
Splat
#301
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:03
Vollker_Racho
#302
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:09
Ist der Pegel bei dir zu Haus etwa nicht über den gesamten Frequenzbereich und bei einer Lautstärke von 100dB bis auf 0,1dB genau gleich laut? [Beitrag von Vollker_Racho am 03. Mrz 2015, 20:10 bearbeitet] |
8erberg
#303
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:11
Hallo, zu "Messungen" von Janus - da braucht man kein Wort drüber zu verlieren. Es ist sinn- und zwecklos. Peter |
Mickey_Mouse
#304
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:20
du hast ja Recht, aber einige Leute glauben halt solchen Schwachsinn Zitat:
also soviel ich weiß, misst man den Schallpegel mit einem Mikrofon, oder? Und das wurde in diesem Fall "auf das Kabel kalibriert" oder wie soll ich das verstehen? Wenn man schon Messdiagramme fälscht, dann sollte man sich nicht so sau dämlich anstellen. |
Soundscape9255
#305
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:22
Verarschen kann ich mich alleine. |
Soundscape9255
#306
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:25
@.JC.: Ich warte immer noch auf die Erklärung von dir, ich bin gespannt.
Mein Computer hängt über ein stinknormales CAT6 am Router und ich mach mir absolut keine Sorgen.... Jetzt erklär du uns doch mal, warum das Kabel in dem Fall eine Rolle spielen sollte. |
opionsale
Gesperrt |
#307
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:28
Shit , die Janusgruppe ist wieder am blödeln/posten. Entweder Freigang bekommen oder ... . |
dudelmichel
#308
Schade das du weder von Physik, noch von Autos Ahnung hast So ein alberner Vergleich würde maximal dann Sinn machen wenn man die Reifen mit den Treibern der LS vergleicht. Die LS Kabel einer Anlage wären beim Auto die Antriebswellen weil die die Kraft von A nach B übertragen. mfg Michael |
Janus525
#309
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:37
Na klar. Unten siehst Du den Messaufbau bei einer der vielen Messungen mit unterschiedlichen Kabeln und Lautsprechern. Alle Daten, alle Messwerte, deren Zustandekommen, die Wiederholgenauigkeit der Messungen sowie meine Konklusionen aufgrund der Resultate kannst Du hier ab Seite 5 nachlesen: http://qas-audio.de/html/grenzbereiche.html [Beitrag von Janus525 am 03. Mrz 2015, 20:38 bearbeitet] |
pelowski
#310
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:48
Auch wenn ich überzeugt bin, dass da keine Unterschiede zu hören sind, ist dein "Test" vollkommen wertlos und beweist überhaupt nichts! Wenn du einen aussagekräftigen Test machen willst, so mach dich mal vorher schlau, wie man einen solchen durchführt. Grüße - Manfred |
Mickey_Mouse
#311
erstellt: 03. Mrz 2015, 21:00
du willst also behaupten, dass die "aalglatte" Kurve mit exakt dem oben gezeigten Messaufbau mit einem Radioshack Pegel Messgerät (das auch noch nach entweder A oder C Kurve bewertet) direkt vor dem TMT eines 2-Wege LS von 50Hz bis 12,5kHz entstanden ist? Du kannst zum Ablesen nicht zum Messgerät, weil der Körper die Messung bereits beeinflusst, aber der Raum drumherum hat absolut gar keinen Einfluss z.B. im Bereich von 50-100Hz? Sag' mal bitte, für wie blöd hältst du uns eigentlich? |
Blacky..
#312
erstellt: 03. Mrz 2015, 21:50
@Soundscape9255 Schaltpläne haben wir keine. Die Schaltpläne von den Modulen sind unter Verschuss. @cr Eigendlich sollte Theorie und Praxis, bei der Kleinigkeit ja zusammen passen. Da gebe ich Dir Recht. Der Verkäufer wuste ja, (von der Aktiv-Weiche-Modulen) das ich eventuell beim Hochton, 12- 14- 16kHz abtrennen wollte. Das Er auch 5te und 6te Filter-Ordnung in bester Qualität bauen kann, das weis ich. (30dB+36dB pro Oktave) Das mein Hochton-Module nicht den Standart-Verkauf waren, ist klar. Wer baut schon ein Aktiv-Weiche-Modul das bis 25kHz abtrennen kann. http://www.online-depot.com/bb/001.JPGDas wird mein Freund mit den Verkäufer noch abklären. (wegen der Filter-Ordnung) Mein Freund kommt jetzt am Wochenende vorbei, um richtig zu testen, wie hoch wir wirklich noch hören können. Das wir alte Säcke nicht bis 20kHz hören kann, ist schon klar. Aber vielleicht bis 19,9kHz. |
Danixx
#313
erstellt: 03. Mrz 2015, 21:51
Es sollte nie ein fundierter Test werden. Der gute blacky wollte ja von Leuten die Ergebnisse hören welche ohne fundierten Messaufbau und Berechnungen den Unterschied horen. Ich konnte keinen Unterschied feststellen. Mehr sollte mein Beitrag nicht aussagen. Und keine Angst von Testaufbauten,korrekten messungen und deren reproduzierbarkeit hab ich genug Ahnung. [Beitrag von Danixx am 03. Mrz 2015, 21:53 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#314
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:11
Und vergoldete Antriebswellen lassen sicher die Reifen viel geiler Quietschen |
8erberg
#315
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:17
Hallo, ach ja, dann auch bitte bei welchem Pegel die Höhen noch wahrgenommen werden... Peter |
Janus525
#316
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:25
Völlig richtig, das habe ich ja auch so geschrieben. Deshalb wurde die Skala bei den Messungen gefilmt und die Messwerte wurden erst im Nachhinein am PC ausgewertet. Steht doch alles haarklein da, musst nur lesen. Hier zum Beispiel wurde die Wiederholgenauigkeit der Messungen überprüft. Aus dieser Perspektive wurden alle Messwerte abgelesen, die Kamera war dabei fest mit dem Stativ verschraubt, ich selbst war mehrere Meter entfernt. https://www.youtube.com/watch?v=FxzQkb9o6wU
Natürlich nicht. Oberhalb der Trennfrequenz wurde das Mikrofon exakt vor dem Hochtöner positioniert. Der Übergang wurde stets dann gewählt, wenn der HT einen höheren Pegel produzierte als der TMT. Das versteht sich doch vonselbst.
Es gibt und gab keine "aalglatte" Kurve. Bei jedem Frequenzsprung wurde der Pegel mit dem als Referenz dienenden Kabel wieder präzise auf 0dB geeicht. Dann wurde das Kabel getauscht und ermittelt, ob und um wieviel sich der Schalldruckpegel durch das neue Kabel verändert hatte. Zur Sicherheit wurde das Kabel wieder zurückgetauscht um sicher zu stellen, dass sich wie zuvor wieder 0dB ergaben. Diese Prozedur wurde bei jedem neuen Frequenzschritt wiederholt. Hieraus ergaben sich die relativen Pegelunterschiede zwischen den Kabeln die im Frequenzgang abgebildet sind. Wenn man dieses Prozedere mit verschiedenen Lautsprechern wiederholt wird sehr schnell klar, wie groß der Einfluss des jeweiligen Impedanzganges eines Lautsprechers ist, und wie er sich durch das Zusammenspiel zwischen Kabel und Lautsprecher individuell auf den Frequenzgang auswirkt. [Beitrag von Janus525 am 03. Mrz 2015, 22:42 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#317
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:51
Verwende doch einen externen Bilder-Hoster. Das hat auch den Vorteil, dass das Einbinden von Bildern bei jedem Forum gleich funktioniert, man braucht also nicht X Hochladeprozeduren zu lernen. Wie das mit den externen Hostern funktioniert, dazu gibt es sogar hier im Forum eine Anleitung: Klick michGruß Uwe PS Ich bin neugierig auf die Diagramme. |
Mickey_Mouse
#318
erstellt: 03. Mrz 2015, 23:03
ich lach mich gerade schlapp! Also lag ich mit meiner scherzhaft gemeinten Aussage: (Mikrofon) Und das wurde in diesem Fall "auf das Kabel kalibriert" oder wie soll ich das verstehen? goldrichtig! Was sagt denn dieser Schwachsinn in wissenschaftlichem Gewand aus? GAR NICHTS! Man könnte auch das 0,75qmm Kabel als Referenz nehmen, das ergibt die Gerade und das "tolle" Kabel die Zickzack Kurve. |
Soundscape9255
#319
erstellt: 03. Mrz 2015, 23:13
Mit anderen Worten: Du kannst nicht mal eine qualitative Aussage drüber machen, wie hoch der S/N deine Schaltung ist und alle deine Aussagen zur Schaltung sind mehr oder weniger Wunschdenken - richtig? Ich hätte das Ding ja schnell durchgerechnet, aber so... Zum einen bringst du verdammt viel Halbwissen ein und zum anderen fängst du dir mit der 3dB-Verstärkung und dem Abschwächer am Schluss zusätzlich Noise ein und meine Erfahrung sagt mir, dass du damit wahrscheinlich eher schlechtere Werte bekommst, als bessere (Ich verlass mich nur gerne auf Dinge, die ich selbst überprüft hab). Abschließend: 1) Eine gut gemachte Filterschaltung macht bezüglich des Rauschens keine hörbaren Probleme, so dass irgend welche Klimmzüge ohnehin Pillepalle sind. 2) Auch eine Verschlimmbesserung mit "Kunstgriffen" wie du sie beschreibst, wird meinst nicht zu einer derartigen Verschlechterung führen, dass es sich hörbar auswirkt. |
Soundscape9255
#320
erstellt: 03. Mrz 2015, 23:30
@ Janus: Das einzige, was ich mich noch frage: Ist es heillose Inkompetenz, oder ist es Vorsatz? Im guten muss ich annehmen, dass du nicht begreifst was du tust, im schlechten muss ich annehmen, dass du krampfhaft versuchst "Kabelklang" herbeizufabulieren und zwar Vorsätzlich. Querschnitt 0,14 mm²? Sowas ist völliger Blödsinn und das weißt du auch! Nur, muss es unbedingt ein Kabel sein? Wenn du wüsstest, was du tust, dann hättest du erwähnt, dass man diesen Unsinn mit den 0,14 mm² auch mit 4 mm² (ODER UNENDLICHEM QUERSCHNITT) und einem ranzigem 0,5 Ohm Drahtwiderstand in der Zuleitung erzeugen kannst. Du knallst hier allen ernstes 0,5 Ohm in die Zuleitung und "verkaufst" das Ergebnis als Erkenntnis zum Thema Lautsprecherkabel? Und was soll der Unsinn mit dem SchallpegelSCHÄTZEISEN? Warum nimmst du nicht einfach ein (TRUERMS) Multimeter und misst direkt an den Klemmen des Lautsprechers, wenn du die Auswirkungen des Lautsprecherkabels zeigen willst? Stattdessen versuchst du hier mit dem vorletzten Schallpegelgeldmesser, den du auftreiben konntest den Weltrekord im Maximieren des Messfehlers aufzustellen. Das kannst du drüber beim Charli oder bei sonstwelchen orthodoxen Audiophilen verzapfen, aber doch nicht hier. |
cr
#321
Wenn man den Einfluss des Kabels am Lautsprecher messen will, mißt man die Spannung an den Klemmen der Box für zwei Kabel, nicht mit einem Solala-Pegelmeter oder Mikrofon vor den Lautsprechern. |
hf500
Moderator |
#322
erstellt: 04. Mrz 2015, 00:01
Messgeraete..., ich habe hier eins gefunden und gleich an gewisse Beitraege angeschlossen: http://krautchan.net...kalibriervorlage.gif;-) 73 Peter |
Soundscape9255
#323
erstellt: 04. Mrz 2015, 00:23
Noch etwas: Das ist natürlich auch Bullshit und zwar im Quadrat. Es mag für den Laien zwar nach Korintenkackerei anmuten, aber Eichen ist was völlig anderes: http://de.wikipedia.org/wiki/EichungDu hast dir nur einen gewünschten Nullpunkt gesucht und von dem ausgehend betrachtet. |
Soundscape9255
#324
Ein äußerst robustes Gerät. |
Janus525
#325
erstellt: 04. Mrz 2015, 00:33
Ja natürlich, das lässt sich doch aus den Grafiken problemlos ersehen. Je nachdem welches Kabel jeweils zugrunde gelegt wird ergeben sich zwei spiegelbildliche Kurven. Das habe ich aber alles bis ins Detail beschrieben. Unsere Frage dreht sich doch um Grundlegendes zur Impedanz und zum Kabeleinfluss. Die Differenz, die sich bei den Schallpegeln durch Verwendung unterschiedlicher Kabel relativ zueinander ergibt IST der Einfluss, den das Kabel (in Verbindung mit der jeweiligen Lautsprecherimpedanz) bewerkstelligt, egal wie herum man es betrachtet. Hier ein Beispiel: ----- |
Mickey_Mouse
#326
erstellt: 04. Mrz 2015, 00:45
sorry, mir ist das ganze erstens viel zu wirr aufgebaut und vor allem viel zu viel sinnvolles Geschwafel als das ich mir das komplett antue. Irgendwie gehört für mich zu so etwas eine vernünftige Versuchsbeschreibung (inkl. Aufbau, verwendeter Messgeräte usw.), das kann man kurz und knackig machen und nicht seitenweise darüber lamentieren. Wie lang waren die Kabel? Welchen Widerstand hatten die? Wie stehen diese Werte in Relation zu realen Größen? So kann ich nur als Fazit ziehen: das High End Kabel betont den oberen Grundton etwas |
Janus525
#327
erstellt: 04. Mrz 2015, 00:47
Das hängt damit zusammen, dass die Toleranzen meines Multimeters nur bis zu 1kHz gelten, darüber nicht mehr. Bei einem Anruf beim Support von Fluke erklärte mir der Techniker, dass ich auch bei höheren Frequenzen vergleichende Messungen durchführen könne, dann aber mit Korrekturtabellen arbeiten müsse, die wiederum jeweils nur für eine bestimmte Spannung gültigkeit hätten. Das war mir zu aufwändig. Mal sehen, falls ich morgen etwas Zeit finde werde ich die unterschiedlichen Klemmenspannungen an den Lautsprechern bei unterschiedlichen LS-Kabeln im Bereich unterhalb von 1kHz messen und hier einstellen. |
Soundscape9255
#328
erstellt: 04. Mrz 2015, 01:02
Das ist wirklich bitter. Wenn du auch nur einen Bruchteil dieser Sorgfältigkeit auf die Betrachtung deines Schallpegelschätzeisens oder deines Versuchsaufbaus verschwendet hättest... |
Lord_of_the_Files
#329
erstellt: 04. Mrz 2015, 02:13
Irgendwie hatte ich beim lesen der letzten Beiträge ein gewaltiges Deja Vu. Wiedermal hat Janus mit seinem Zeugs einen Thread "erobert" und das Thema an sich gezogen, bzw alle beschäftigen sich nur noch damit. Absicht? |
Mickey_Mouse
#330
erstellt: 04. Mrz 2015, 02:23
also nur für das Protokoll: ich "beschäftige" mich nicht damit! Ich weigere mich den völlig wirren Kram im verlinkten Teil komplett zu lesen! wenn ich in der 6. Klasse eine ähnlich schlechte Versuchsbeschreibung zu einer Physik Arbeit abgeliefert hätte, dann hätte ich wohl nichtmal mein Abi geschafft, geschweige denn das Studium. eigentlich machen wir uns nur darüber lustig, genauso wie über die anderen "Praktiker" hier in diesem Thread. Das sind übrigens die einzigen, die den für die Verbreitung ihrer haarsträubenden Theorien (sorry, ich meine natürlich empirisch ermittelten praktischen Ergebnisse (über die sich noch kein Besuch schlapp gelacht hat)) und sich selber noch ernst nehmen |
cr
#331
erstellt: 04. Mrz 2015, 03:28
Ein True RMS Multimeter, das bis 20 kHz linear ist, kostet heute nicht mehr die Welt. Vor 15 Jahren oder mehr, als ich mir eines kaufte, waren sie noch teurer. Ohne so was kann man die ganze Audiomesserei vergessen, weil man ja nicht mal punktweise einen Frequenzgang ermitteln kann [Beitrag von cr am 04. Mrz 2015, 03:29 bearbeitet] |
ingo74
#332
erstellt: 04. Mrz 2015, 09:42
Janus hat den Mist schon im Kabelklangthread um die Ohren gehauen bekommen und durch richtige Messungen gezeigt bekommen, dass er Mist verbreitet hat und jetzt versucht er es nach ein paar Monaten hier wieder |
Soundscape9255
#333
erstellt: 04. Mrz 2015, 10:17
Gut, das beantwortet meine Frage: Janus verarscht uns hier vorsätzlich - bzw. versucht es. |
8erberg
#334
erstellt: 04. Mrz 2015, 10:48
Hallo, tja, die Jakobsche Taktik der Beweisführung durch Verwirrung: was längst widerlegt wurde wird ein paar Monate an einem anderen Faden gehängt... Peter |
.JC.
#335
erstellt: 04. Mrz 2015, 11:50
Ich sagte ja: wer das (hier) noch nicht gehört hat, kann sich das nicht vorstellen. Beschreiben kann ich es so: bei einem Drumstickanschlag an ein Becken entsteht im allerersten Moment auch das Geräusch von Plastik auf Metall. Mit normaler Kupferlitze hört man solche Feinheiten gar nicht o. nur kaum. Es ist, als ob das Signal im Kupfer etwas versumpft, wie als ob der Ton eingewattet wird. Dieses Signalkabel löst einfach im Hochtonbereich hörbar besser auf (an den Fostex HT), als ein herkömmliches Baumarktkabel. Das kann man hier wirklich hören. (wenn man die Ohren dazu hat) |
Soundscape9255
#336
erstellt: 04. Mrz 2015, 12:18
Und was hat das alles mit "schneller" zu tun? Was ist hier schneller relativ zu was? [Beitrag von Soundscape9255 am 04. Mrz 2015, 12:32 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#337
erstellt: 04. Mrz 2015, 12:26
Oh mann, jetzt gehts hier in die nächste Runde. ![]() 1. Warum sollte das so sein ? 2. Nochmals : Habe ich diese Erfahrung in keinster Weise gemacht. Mit einem versilberten 10mm² Kupferkabel von Oehlbach hätte ich hier 2 hochwertige Materialien und durch den Durchmesser einen supergeringen Innenwiderstand. Unterschied war auch an den sehr hochauflösenden Canton Hochtönern keiner zu hören. Am Abend kommt mir allerdings die Musik auch immer besser klingend vor, als unter Tags. Das hat aber andere Ursachen. Ein Tip. Es hat nichts mit Kabeln oder der Anlage selbst zu tun. [Beitrag von CHICKENMILK am 04. Mrz 2015, 12:32 bearbeitet] |
Blacky..
#338
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:32
@Danixx Danke für die Info. Meinste nicht 2 Meter pro Seite ist ein bißchen kurz.? Mein Test bestand aus: 2 x 5 Meter 0,75 mm²(Kupfer) gegen 2 x 5 Meter 6 mm²(Kupfer) und das war Negativ ausgefallen. Hab meine ganze Aktiv-Anlage mit 6 mm²(Kupfer) ausgerüstet. Bei 7 Endstufen kommt was zusammen. 7 x 2 x 3m = 42 Meter. |
Danixx
#339
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:55
Warum zu kurz ? Ich konfektionier meine Kabel genau der Länge nach, wie ich es benötige. Damals standen die LS so, dass ich halt 2m pro LS benötigt habe. Ich leg mir doch keine 6 Meter Kabel auf den Boden wenn es auch 2 Meter getan hätten?! |
CHICKENMILK
#340
erstellt: 04. Mrz 2015, 16:16
Weil um so mehr Kabel, sich das Klangerlebnis erhöht |
peacounter
#341
ich denke, es geht blacky darum, dass evtl klangschädliche einflüsse bei längeren kabelwegen klarer erkennbar sind (sein könnten). |
cr
#342
erstellt: 04. Mrz 2015, 16:22
Der Laufzeitunterschied, da kommt bei der einen immer alles später raus. Man hörts ja, auch wenn die Physik mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel von 200.000 km/s das nicht vermuten ließe. Aber was ist schon die Physik gegen das eigenen Hören.... |
Danixx
#343
erstellt: 04. Mrz 2015, 16:34
Na dann sollten ich doch um auch ganz sicher zu sein, gleich 10 Meter pro LS nehmen. |
CHICKENMILK
#344
erstellt: 04. Mrz 2015, 16:45
Nein, du bestellst dir eine 50 Meter Rolle pro Seite. Du darfst sie aber nicht abwickeln, da das Kabel sonst nicht mehr die spulenartige, Klangfördernde Induktivität aufweist. In das Loch des Rollenträgers platzierst du einen im Mondschein aufgeladenen Amethyst. Und jetzt siehst du zu, daß ein Schamane noch die letzten negativen Energien aus deinem Haushalt vertreibt und zu guter letzt noch deine Aura kontrolliert. Vergiss aber nicht, daß weder Kabel noch Anlage auf einer Wasserader stehen dürfen und du auch den Stromstecker richtig herum in die Steckdose steckst. Jetzt noch den CD-Entmagnetisierer checken und schon kanns mit dem neuen Klangerlebnis beginnen. Viel Erfolg. |
Soundscape9255
#345
erstellt: 04. Mrz 2015, 17:23
Scherzkeks. [Beitrag von Soundscape9255 am 04. Mrz 2015, 17:23 bearbeitet] |
Danixx
#346
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:08
Danke für die Tipps ! |
.JC.
#347
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:17
man kann sich das so vorstellen: bei dem Einen kommt Signal unverfälscht an, bei dem Anderen ist das Signal schon leicht verformt, abgeflacht, einfach nicht mehr präzise viele Leute hören diese Klangunterschiede nicht, einfach weil ihre LS nicht gut genug sind ich hab mich zB schon oft gefragt, wie man ernsthaft Kalotten HT als High End bezeichnen kann kein Wunder, dass der einzige positive Hörbericht oben mit Kopfhörern gemacht wurde da sind solche Sachen halt viel leichter über der Hörschwelle |
peacounter
#348
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:20
nee, die (wie gesagt gemessenen) unterschiede sind so gravierend, das kann man problemlos auch über mittelklasse-lautsprecher hören. |
Vollker_Racho
#349
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:21
Außerdem ging es um die massive Verstärkung des Signals. |
ingo74
#350
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:23
was hat eigentlich die fortsetzung der jc-show hier mit dem threadthema zu tun..? |
Soundscape9255
#351
erstellt: 04. Mrz 2015, 18:27
Vorstellen kann man sich alles, es ist nur schlicht und ergreifend Unsinn, weil es absolut nicht der Realität entspricht. |
Preis - Leistung von Oehlbach Sailking99 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Leiter in Verstärkern etc. Cr33d am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 23 Beiträge |
Stickstoff verdrängt Sauerstoff in geschlossenem Lautsprecher. nordinvent am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 16 Beiträge |
Vibrationen/Dämpfung bei Verstärkern NX4U am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 71 Beiträge |
Verstärker auf selber Höhe wie Lautsprecher positionieren Dirk_27 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 23 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel-Anschluß joko1 am 06.02.2003 – Letzte Antwort am 16.02.2003 – 18 Beiträge |
Alter Verstärker mit Netzkabel für angeblich 200DM?!?! nakidei am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Aufklärung über Voodozubehör ZeeeM am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 30 Beiträge |
Lautsprecher-Feuchtkabel Kurt_M am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 14 Beiträge |
Netzkabel des Receivers direkt in die Wand oder über Netzleiste? anpaha am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgesav72643
- Gesamtzahl an Themen1.564.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.891
