| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Richtiges Lautsprecherkabel | |
Richtiges Lautsprecherkabel+A -A |
Soundscape9255
#1104
erstellt: 18. Apr 2014, 19:22
Weiß ich nicht, aber vielleicht erklärt SolidCore ihm ja mal zur Abwechslung, warum das Beispiel so ein grandioser Rohrkrepierer war. |
ZeeeM
#1105
erstellt: 18. Apr 2014, 19:29
Natürlich, und der hatte immense Folgen, wie die Diskussion über Lautsprecherkabel. https://www.youtube.com/watch?v=yukSqUkKj7cMan muß sich nur mal vorstellen, wenn man Materie nur lange genug im kosmischen Maßstab umrührt, kann es passieren das sie sich sehr lokal über Lautsprecherkabel unterhält.. AMAZING! |
Dr._Quincy
#1106
erstellt: 18. Apr 2014, 21:08
Ist nicht Dein Ernst oder? Wolltest Du Dich nicht aus der Diskussion raushalten? |
SolidCore
#1107
erstellt: 18. Apr 2014, 21:39
Ihr seit total gemein. Ich geh mir jetzt erstmal ein Kabel anhören |
Zalerion
#1108
erstellt: 18. Apr 2014, 21:45
Auch schön ein Cat7a S/FTP als Lautsprecherkabel? Hab gehört, die Schirmung soll super sein. Und die gehen sogar bis zu 1GHz!!!!!!! Also wenn das den Goldohren mal nicht reicht. *Ironie aus |
dudelmichel
#1109
erstellt: 18. Apr 2014, 22:02
Warum werfen wir den Trollen immer wieder Krümel hin, das sie nicht an Beweisen für ihre übernatürlichen Fähigkeiten interessiert sind haben sie hier ja deutlich gezeigt Zusammenfassend stehen hier nur ihre wirren Behauptungen, Tests werden mit abenteuerlichen Gründen abgelehnt und auch sonst nur heiße Luft mfg Michael |
tomtiger
Administrator |
#1110
erstellt: 18. Apr 2014, 22:07
Cat 4 ist für 20MHz spezifiztiert, z.B. 16mBit/s Token Ring. Ich vermute also, Du meinst Cat5 Kabel, die ich nahezu überall verwende, die sind nur bis 100MHz spezifiziert, reichen aber für 10-GBase-T also kommende 10Gbit Netze, allerdings nur für Linklängen von 50 Metern. Ab Cat6 als UTP oder Cat6e als STP sind die vollen 100 Meter realisierbar. Cat7 ist so gut wie nie realisiert, denn dafür bräuchte es spezielle Stecker, die idR. nicht dran sind. Cat7 Kabel mit RJ45 Steckern sind daher auch nur Cat6A! Du bist eingeladen, mir eine Cat7 Installation zu zeigen (mit den GG45 Steckern und Patchpanels). Ich fürchte, Du wirst soetwas nicht finden! Jedenfalls ausserhalb weniger Rechenzentren. ![]() Bei Neuinstallationen wird als Verlegekabel meist Cat7 verlegt, weil nur unwesentlich teurer, und theoretisch für künftige 10GBit Leitungen nutzbar, wenn man neue Stecker dran pfriemelt. LG Tom |
ZeeeM
#1111
erstellt: 18. Apr 2014, 22:18
Viele machen den Denkfehler das ein Funktionieren einer unspezifizierten Leitung auf kurzer Distanz auch immer und auf längere Distanzen funktioniert. Man will mit Spezifikation eine Funktion garantieren. Hierzulande dürfte man aber kaum etwas unter Cat5 finden und das reicht, wenn korrekt angeschlossen und verlegt,für 1000Base-T. |
Burkie
#1112
erstellt: 18. Apr 2014, 22:38
Nein, ich glaube, er macht das absichtlich so. Seine Diskussionsmasche ist im Prinzip so wie die vom Janus525. Nur versucht er den aalglatten Versicherungs-Verkäufer-Eindruck von Janus zu vermeiden, um unter Goldohren als ihresgleichen angesehen zu werden, und andererseits besser provozieren zu können. Die Provokationen dienen dazu, die Leute so zu reizen, dass sie aus der Haut fahren und unbedachte wütende Äusserungen machen, um sie als unglaubwürdig und ungerecht hinzustellen. Beim Himmelmaier, der die ganzen Kabelblindtests im Studio organisiert, und auch anderen hat das ja teilweise geklappt. Die geballte Ignoranz und Arroganz, die ihm vom SolidCore gepostet wurde, hat dazu geführt, dass er und andere planmässig teilweise seine Contenánce und Geduld verloren haben. Sie spotten planmässig über SolidCores Intelligenz und Ausdrucksweise. SolidCore kann sich nun planmässig als verfolgte Unschuld hinstellen, und einen sachlichen Diskussionsstil anmahnen. Er wird das nicht direkt tun (und wenn, dann nur zur absichtlichen Provokation), denn so offensichtlich war es Janus525s Masche. Seine ganze Diskussions-Masche ist unfair. Es wird einfach etwas behauptet (das ein Kaugummi auf die Benzinleitung eines KFZ aufgeklebt, die Bremsleistung bei Nässe verbessert), was völlig gegen jede Erfahrung steht: Dass ein Lautsprecher-Kabel den Klang einer Hifi-Anlage ändern könne. Jegliche Argumente basierend auf der gesammelten Erfahrung und der Technik dagegen, werden konsequent ignoriert: Es gäbe da irgendetwas unentdecktes, was die Wissenschaft eben noch nicht wüsste. Fragen danach, was denn dieses neue unentdeckte wohl sein solle, wird mit dem Argument, man sei kein Techniker ausgewichen. Wissenschaft ist jedoch keine Lehrmeinung oder bloß eine Theorie, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Wissenschaft ist praktizierte Praxis. Wissenschaft ist die gesammelte Menschheitserfahrung. Theorien führen diese vielfältigen Erfahrungen auf einen gemeinsammen Nenner zurück. Sie zeigen das gemeinsame dahinterliegende Prinzip der vielen Erfahrungen (man kann auch sagen, Experimente) auf. *) Naturwissenschaften sind Erfahrungswissenschaften. Sie basieren auf Erfahrungen und Experimenten, auf realen Tatsachen. Technik und Ingenieurswissenschaften, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, wenden diese Erkenntnisse und Erfahrungen geschickt an, um zielgerichtet Hifi-Geräte zu konstruieren. *) Beispiel: Reife Äpfel fallen vom Baum nach unten (eine Erfahrung). Hi-End-Kabel fallen, wenn man sie loslässt, auch nach unten (zweite Erfahrung). Reife Birnen fallen vom Baum auch nach unten (dritte Erfahrung). Ein Hammer, beim Heimwerken versehentlich losgelassen, fällt auch nach unten und schmerzt den Fuß (vierte Erfahrung). Wissenschaft bringt ein System in all dieses zunächst ungeordnete Sammelsurium an individuellen Erfahrungen hinein: Es gibt eine Schwerkraft (Gravitation), die bewirkt, dass sich alle Körper anziehen, und zwar umso stärker, je schwerer sie sind. Das erklärt alle irdischen Fall-Experimente mit dem abstrakten Prinzip der Schwerkraft. Man kann es aber auch auf die Planeten- und Sternenbewegungen im Weltall extrapolieren. Und siehe da, das Prinzip der Schwerkraft liefert auch da zutreffende Vorhersagen. Wissenschaft ist also praktizierte Praxis. Wissenschaft ist die systematisierte Sortierung der Erfahrungen der gesamten Menscheit. Wenn also solche Kabelklang-Jünger sagen, "Grau ist alle Theorie.", oder, "Theorie ist das eine, Praxis das andere", so kann ich nur sagen: Wer sowas sagt, hat die Theorie nicht verstanden, und scheitert deswegen in und an der Praxis. Er verleugnet die Erfahrung und die Praxis. Grüsse |
.JC.
#1113
erstellt: 19. Apr 2014, 06:51
natürlich nicht, das war meine ironische Antwort zu Toms Aussage: Kabel sind doch nur Kabel. Ich dachte das wäre klar erkennbar. Aber mittlerweile denke ich, manche wollen andere falsch verstehen. Da wird eine sinnerfüllte Diskussion eben unmöglich. |
8erberg
#1114
erstellt: 19. Apr 2014, 06:54
Hallo, kurzform: es lohnt nicht sich mit solchen Vögeln einzulassen. Einfach zum Festhalten: es gibt keinen Kabelklang - solln sie rumschwurbeln wie sie wollen. Wenns ernst wird sind sie sowieso wieder auf Tauchstation. Ich weiß schon, warum mir grundsätzlich schon vorher Menschen unsympathisch sind, die dann mit "Kabelklang" anfangen - mit äusserst hoher Trefferquote. Peter |
Dr._Quincy
#1115
erstellt: 19. Apr 2014, 07:42
Nunja eigentlich ist es ganz einfach. Du z.B. behauptest es gäbe Kabelklang, kannst es aber nicht beweisen. Noch schlimmer, Du willst es nicht einmal beweisen. Wenn es ernst wird, finden Schwafler wie Du immer eine wirklich dämliche Ausrede für einen Blindtest. Wer etwas behauptet muss auch beweisen. Mit Märchenerzählern kann eben keine sinnerfüllte Diskussion geführt werden. Versuche wenigstens das zu kapieren. Ich bin nicht gegen Kabelklang jedoch muss man mich von der tatsächlichen Wirkung überzeugen. Das funktioniert aber nur mit Fakten und nicht irgendwelchem Geschwubel. |
Z25
#1116
erstellt: 19. Apr 2014, 07:46
Ich glaube, ihr redet da etwas aneinander vorbei......... |
.JC.
#1117
erstellt: 19. Apr 2014, 07:56
Hi, glaub´ ich auch. Warum sollte ich jemandem meine Aussage beweisen müssen? Wir sind doch hier nicht vorm Richter. Aber eine kleine Anekdote mag dich vielleicht besser verstehen lassen, warum ICH davon überzeugt bin, dass Kabel klangverändernd wirken können. Ich hatte ein Paar Vovox initio gebraucht gekauft. Die waren an beiden Enden mit gelöteten Bananas versehen. Da die LS Buchsen am Pioneer Amp aber zu klein waren für die Bananas habe ich sie abgeschnitten u. die Aderenden, so wie sie waren, untergeklemmt. Resultat: Höhen sehr gut, Bass gg. Null Was war da los? (ich lasse es jetzt mal als Frage von mir unbeantwortet so stehen) |
Dr._Quincy
#1118
erstellt: 19. Apr 2014, 08:04
Genau solche Kommentare meine ich. Da wird irgendwas behauptet wo der Inhalt absolut nicht stimmen kann. Wenn Du an einem Kabel die Stecker abschneidest kann der Bass nicht komplett verschwinden.... Was von diesen Behauptungen kannst Du denn beweisen? .................................. Siehste, alles nur Märchen. Beweise das Du überhaupt in der Lage bist Kabelunterschiede zu hören, vorher sind Deine beschränkten Behauptungen absolut nichts wert und massiv unglaubwürdig. |
.JC.
#1119
erstellt: 19. Apr 2014, 08:07
sinnlos mit dir zu kommunizieren ! |
Dr._Quincy
#1120
erstellt: 19. Apr 2014, 08:08
Niemand zwingt Dich, Märchenmann. |
Zaianagl
#1121
erstellt: 19. Apr 2014, 08:10
Ist doch offensichtlich: Er hätte den Mist vorher abisolieren müssen.
Warum man Aussagen beweisen (können) sollte? Weil sonst jeder jeden Mist verzapft, von Rosa Dinos, Fahrrad fahrenden Katzen, Skat spielenden Hühnern und multifunktionalen Bierkisten... Seltsam naive Frage von nem mündigen Menschen... |
Soundscape9255
#1122
erstellt: 19. Apr 2014, 08:11
Man könnte dich sonst für einen Lügner oder Betrüger halten. |
Dr._Quincy
#1123
erstellt: 19. Apr 2014, 08:16
Oder eben für einen netten Märchenerzähler der sich gern lustige Geschichten ausdenkt um die Forenwelt zu erheitern. Nix von den Behauptungen konnte er bisher auch nur im Ansatz beweisen und wundert sich das ihm niemand glaubt. Mal ehrlich, hier tanzt doch ein Quatschkopp nach dem anderen durch und liefert eine lächerliche Show ab. Scheinbar sinkt der IQ mit jedem gekauften Meter Voodookabel.... |
.JC.
#1124
erstellt: 19. Apr 2014, 08:18
also dass ich da nicht daran gedacht habe .. merkt ihr denn nicht, wie ihr mit eurem destruktiven Verhalten die Forenkultur (so es denn Eine gibt) zerstört ? kein Wunder, wenn manche Teilnehmer sich verabschieden denen ist das zu dumm, so wie mir nun auch ps es gab eine Lösung für das Problem |
Dr._Quincy
#1125
erstellt: 19. Apr 2014, 08:20
*Winkewinke* Keine Angst es kommt sicher ein neuer Märchenmann..... |
NX4U
#1126
erstellt: 19. Apr 2014, 08:22
Ich denke der EPMD sucht eher eine Stammtisch-"Diskussion". Apropos rosa Einhörner, morgen kommt der Osterhase! |
Zaianagl
#1127
erstellt: 19. Apr 2014, 08:27
Tschau!
Schon irgendwie blöd wenns keine Sau interessiert, gell... |
Soundscape9255
#1128
Das mit den Kabeln ist bei ihm ja noch harmlos. Lest euch mal solche Beiträge durch: http://www.hifi-foru...112&postID=1824#1824 |
Burkie
#1129
erstellt: 19. Apr 2014, 08:29
Warum wollen eigentlich immer diese Kabelklang-Jünger die Menscheit zu ihrem Glauben bekehren? Warum wollen die ganzen Goldohren krampfhaft immer die Menscheit missionieren? Ich habe gestern einen Blindtest gemacht, zwar nicht mit meinen Enkeln, sondern mit Ehefrau und Neffen, aber, was soll ich sagen: Wir haben Kabel hin- und her getauscht, aber es gab keinen Klang-Unterschied! Meine Ehefrau kam aus der Küche gelaufen, denn selbst in der Küche klang es noch immer gleich! Damit haben wir den Beweis, dass es keinen "Kabelklang" gibt. Grüsse |
fast-surfer
#1130
erstellt: 19. Apr 2014, 08:35
Der war ja mal richtig klasse |
gabry
#1131
erstellt: 19. Apr 2014, 08:36
Hallo, so einfach ist das nicht. Es gibt Messtechnik, die hilfreich ist! Und irgendwo stößt Sie an Ihre Grenzen! Die Kabeljünger wollen doch gar nicht die Physik neu definieren! Sie hören nur Unterschiede beim Musikhören, Punkt! Und zwar, ohne zu wissen, was Sie hören wollen oder sollen! In meiner Kette gewinnt auch nicht immer das Teuerste oder Dickste! Ich habe mich auch eingehend mit der Problematik: Blindtest beschäftigt! Zu hause, mit Hilfe meiner HiFi-Anlage und meiner Familie! Nun habe ich, mittlerweile 60 Jahre alt, auch schon einige Tausend Euro in diese Anlage investiert, ( Habe Spaß am Musikhören seit über 40 Jahren: Höre lieber Internet-Radio, als Fern zu sehen! So nebenbei, ohne auf den Sweet-Spot zu achten! ) Ein kleiner Bruchteil davon ist das Zubehör: Kabel, Racks,Basen und Spikes oder Pucks! Und Musikhören kann man auch mit dem Gettoblaster! Mir macht das keinen Spaß mehr! Alles eine Frage des Anspruchs! Und darin bin ich fast Missionar, die Priorität, meiner Erfahrung nach liegt eindeutig, nach der Qualität der Aufnahme( Software! ), beim Raum und der Aufstellung der LS (ev. der ganzen Anlage, 25m dünnes(2x 0,75mm²) Lautsprecherkabel zu Passivboxen geht gar nicht, im Sinne von Hochwertig! Jeder, der das ausprobiert hat, kann das bestätigen! Kostet ja auch nicht viel! Und wir sind hier im HiFi-Forum! Das letzte mal, dass ich billige Baumarktstrippe (2x 1,5mm²) gekauft habe, ist schon einige Jahre her. 2 x 2,5m waren da für unter 5€ zu haben. Der "Beratene": "Das da auf 25m so viel verloren geht, hätte ich nicht gedacht! sind doch keine 100m (Physiker!)." Und hätte er mir vorher geglaubt, hätte er noch mal gut 20,-€ sparen können! Das Thema LS-Kabel interessiert mich auch nur am Rande, fahre seit geraumer Zeit Aktivboxen! Gruß GabrielGruß Gabriel |
Dr._Quincy
#1132
erstellt: 19. Apr 2014, 08:41
Bist Du in der Lage Deine Geschichtchen zu beweisen oder behauptest Du auch nur? Wenn Du Spaß an Deiner Anlage hast dann sei es Dir auch von ganzem Herzen gegönnt. Aber bitte lasst doch bitte öffentliche Behauptungen die ihr nicht einmal im Ansatz belegen könnt. Niemanden der etwas lernen möchte ist damit geholfen. |
.JC.
#1133
erstellt: 19. Apr 2014, 08:42
Ciao
wer will denn hier etwas lernen, du etwa ? gerade eben wäre Gelegenheit dazu gewesen ... aber ihr wollt nichts lernen, sondern nur eure Vorurteile bestätigen das ist ganz offensichtlich ! [Beitrag von .JC. am 19. Apr 2014, 08:46 bearbeitet] |
Soundscape9255
#1134
erstellt: 19. Apr 2014, 08:45
Wollen die das? Ich hab immer nur den Eindruck, dass sie ihr Ego gebauchpinselt haben wollen. Da schafft man es in mühevoller Arbeit eine Kette zu entwickeln, indem man Sie mit Kabeln "abstimmt". Hey! Das tolle ist ja, das kann jeder noch so unbedarfte, das einzige was man dazu braucht ist Zeit und ggf. etwas Geld. Dann kann man stolz von seinen Heldentaten berichten, denn man hat was großartiges erreicht. Manchmal hab ich den Eindruck, dass diese Leute sonst nichts im Leben erreicht haben.... |
Soundscape9255
#1135
erstellt: 19. Apr 2014, 08:48
Soso, welche Erfahrung hast du denn mit Messtechnik und deren Geräten? [ ]Meterstab [ ]Multimeter [ ]Phasenpfüfer [ ]Küchenwaage [ ]Personenwaage [ ]Wasserwaage [ ]Regenmesser [ ]Stromzähler [ ]Wasseruhr |
Zaianagl
#1136
erstellt: 19. Apr 2014, 08:51
Das traurige ist ja, daß sie nicht mal das, was sie glauben erreicht zu haben, erreicht haben... also im richtigen Leben, der realen Welt unnso... |
blabupp123
#1137
erstellt: 19. Apr 2014, 08:52
Warum wollen eigentlich immer die 2, 3 Dutzend "Weltversteher" in diesem Forum die Menschheit zu ihrem Glauben bekehren? Warum wollen die ganzen 2, 3 Dutzend Holzohren krampfhaft immer die Menschheit missionieren? Ich habe gestern einen Blindtest gemacht, zwar weder mit Enkeln, noch Neffen, aber, was soll ich sagen: wir haben Kabel hin- und her getauscht und es gab einen Klang-Unterschied! Meine Frau kam nicht aus der Küche gelaufen, weil ich nicht verheiratet bin. Wie es in der Küche klang weiß ich nicht; ich war grad' nicht da. Damit haben wir den Beweis, daß es "Kabelklang" gibt. |
Dr._Quincy
#1138
erstellt: 19. Apr 2014, 08:53
Wolltest Du nicht gehen oder war auch diese Aussage ein Märchen? Ich bezweifele das ich von Dir etwas hätte lernen können. Und nein, mich interessiert Deine Geschichte zu dem Kabel mit den abgeschnittenen Steckern NICHT. Absolut NICHT! |
Markus_Panik
#1139
erstellt: 19. Apr 2014, 08:54
Weil man Wissen nicht bekehren kann. Das widerspricht dem Prinzip. Zum Bekehren gehört zwingend die Abwesenheit von Wissen. Mit Wissen hieße es Überzeugen. |
Benares
#1140
Hab gerade mal wieder einen Blick hier rein geworfen und dabei wieder das alte Paradoxon der Kabelklang-Threads bemerkt: Sie sind gleichzeitig die unterhaltsamsten und die langweiligsten Diskussionen in der Hifi-Welt. [Beitrag von Benares am 19. Apr 2014, 08:54 bearbeitet] |
Soundscape9255
#1141
erstellt: 19. Apr 2014, 08:55
Warum ist die Allgemeinbildung so schlecht, dass viele den begriff "missionieren" falsch verwenden? Edit: Falsches Zitat korrigiert [Beitrag von Soundscape9255 am 19. Apr 2014, 09:03 bearbeitet] |
Plankton
#1142
erstellt: 19. Apr 2014, 08:57
Bislang habe ich in keinem Deiner Beiträge einen Erkenntnisgewinn gesehen, sie sind jedoch teilweise sehr unterhaltsam auch wenn sie vor Verblendung nur so strotzen. Alles Gute zu Deinem Abschied, bye.... |
gabry
#1143
Antwort zu Post 1135! Hallo, da ich auch Elektronik selber baue(löte!), so einiges: Mulltimeter, LCR-Messbrücke, 2 x Hameg Oszi, kalibriertes Messmikro und diverse Generatoren! Bist eingeladen,dass zu prüfen! [Beitrag von gabry am 19. Apr 2014, 09:01 bearbeitet] |
blabupp123
#1144
erstellt: 19. Apr 2014, 08:58
Erzähl: warum? |
Vaizo
#1145
erstellt: 19. Apr 2014, 09:03
Weil Missionieren meines Wissens mehr für das Werben steht und nicht für das Bekehren. Somit hatte ich dies im übrigen auch falsch geschrieben. |
Soundscape9255
#1146
erstellt: 19. Apr 2014, 09:05
Also bist du in Regionen unterwegs, die sich im Sandkasten er Messtechnik abspielen. Und dann triffst du Aussagen über die Grenzen der Messtechnik? |
Soundscape9255
#1147
erstellt: 19. Apr 2014, 09:07
Weil Missionierung die Verbreitung von Glauben ist. Edit: Oh was für ein lustiger Zufall, gerade hat es an der Türe geklingelt. Davor zwei nette Mädels um die 20, die ein Gespräch beginnen wollten: Guten Tag Herr X, ..... ob die Zukunft besser oder schlechter wird ... Bibel .... ect... Ich hab Sie dann recht höflich (keine Ironie) darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich an er Türe geirrt haben und zu meiner Überraschung haben die es dann wirklich dabei belassen. Da bin ich hier aus dem Forum doch ganz andere Maßstäbe gewohnt. Zur Sicherheit werd ich aber mal Russels Teekanne auf dem Fensterbrett neben der Türe abstellen, wer weiß, was da noch kommt! [Beitrag von Soundscape9255 am 19. Apr 2014, 09:46 bearbeitet] |
blabupp123
#1148
erstellt: 19. Apr 2014, 09:43
Danke, jetzt bin ich erleuchtet. |
Zaianagl
#1149
erstellt: 19. Apr 2014, 09:49
Scheiße, und die Geschichte hatte so gut begonnen... |
Benares
#1150
erstellt: 19. Apr 2014, 09:58
Hm, vielleicht sollten sich manche Teilnehmer hier ein paar Tipps in Sachen Zurückhaltung bei den Zeugen Jehovas holen? ![]() P.S.: Wo setzen die denn 20jährige Mädels zur Misssionierung ein? Mir sind bisher immer nur minderattraktive 60jährige mit dem Charme chinesischer Gewichtheberinnen begegnet... [Beitrag von Benares am 19. Apr 2014, 10:02 bearbeitet] |
DingDingDing
#1151
erstellt: 19. Apr 2014, 09:59
Geltungssucht, Besserwisserei? Kabelklang habe ich auch in X Hörsessions erfahren können, so ganz ohne Einbildung und so. Das Tolle ist, ich muß es keinem Hergelaufenden beweisen, so laut er auch schreit. Dann geht man halt weg. [Beitrag von DingDingDing am 19. Apr 2014, 10:03 bearbeitet] |
pelowski
#1152
Damit -> ...Hallo, da ich auch Elektronik selber baue(löte!), so einiges: Mulltimeter, LCR-Messbrücke, 2 x Hameg Oszi, kalibriertes Messmikro und diverse Generatoren!... wirst du wohl dem Kabelgeheimnis ( ) nicht auf die Spur kommen. Grüße - Manfred |
pelowski
#1153
erstellt: 19. Apr 2014, 10:03
Das ist ja auch viel bequemer, als sich zu bemühen, dazuzulernen. Grüße - Manfred |
Soundscape9255
#1154
erstellt: 19. Apr 2014, 10:10
Da wäre dann aber meine bessere Hälfte aus der Küche gerannt gekommen und...
Welche Sekte es auch immer war, hab ich nicht erfahren. Vermutlich kommt nächste Woche dann die 60-Jährige, weil die Jungen zu wenig Erfolg hatten. ![]()
Das sagt sich ja auch jeder Fake-Viagra-Verläufer oder Nigeria-Scamer. |
Höhenlastiger Klang Sonus Faber / Myriad Schuko am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel?!? Primo am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2003 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel, Audiokabel - Qualität so entscheidend? Direx007 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 76 Beiträge |
Feinsilber-Lautsprecherkabel medizinmann70 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Eine Lautsprecherkabel frage fischpitt am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
lautsprecherkabel Volker_Walther am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel erneuern: Ja / Nein? TheWolf am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 6 Beiträge |
Umfrage Klangunterschied durch Lautsprecherkabel Ultra193 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 29 Beiträge |
Tötet ein 4qmm Lautsprecherkabel den Klang KJ3334 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 79 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Marantz neue 15er... Dali! am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 17 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
