HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Eine Lautsprecherkabel frage | |
Eine Lautsprecherkabel frage+A -A |
fischpitt
15:00
erstellt: 07. Mrz 2004, |
Hallo zusammen Ich habe ein Kabel aufgetrieben,und zwar ähnlich aufgebaut wie ein coax kabel also ein innenkabel dann eine dicke isolierung und dann zwei abschirmungen in Netzform. Aussen eine Siliconhaut.Da ich es im moment normal Betreibe, also alle adern zusammen,kein Problem,nur demnächst sind neue Lautsprecher fällig die ich Bi-Amping betreiben wollte. Jetzt meine frage:Tiefton mit dem innenkabel oder mit der ummantelung? Danke für Tips und meinungen. Peter |
Dragonsage
22:35
erstellt: 09. Mrz 2004, |
Was hälste von eigenen Kabeln die zusaätzliche Leitung, die Du brauchst? |
Poggelcup
12:34
erstellt: 14. Mrz 2004, |
Hi, "Was hälste von eigenen Kabeln die zusaätzliche Leitung, die Du brauchst?" Da kann man sich nur anschließen, zwei gleichlange, gleichwertige Kabel. Sinn und Zweck ist dann immer noch Geschmackssache! Tobias |
Bass-Oldie
00:10
erstellt: 16. Mrz 2004, |
DAS ist alles andere als NORMAL. Oder wie hast du das gemeint?? |
fischpitt
21:13
Hallo,ich habe den Kabeltyp:Oehlbach 214 superflex. So,alle kabel zusammen damit meine ich die verdrillten (das Netz)und die innenkabel zusammen. Nur bei Bi-amp bzw.Bi-Wiring,nehme ich für den Bass die verdrillten oder das innenkabel. Peter |
Dragonsage
21:43
Leider kenne ich das Kabel nicht, aber - entschuldige meine Unwissenheit - Du verwendest nicht zufällig die als Abschirmung gedachte Ummantelung? |
Bass-Oldie
22:39
Also manchmal bin ich ja arm dran, da ich auf Grund meiner Ausbildung erst garnicht auf solche Ideen komme. Welche Anzahl interessanter Schaltungsmöglichkeiten gehen mir da verloren... ![]() Aber jetzt im Ernst: Coax Kabel ist NICHT als Leistungskabel gedacht, und KANN nicht über längere Strecken genutzt werden, ohne dass du einen wesentlich höheren Innenwiderstand als bei einem richtigen Lautsprecherkabel erhältst. Hohe Kabelwiderstände sind aber NICHT gewollt. Solltest du tatsächlich ein Coax Kabel für die Lautsprecher benutzen, dann kaufe dir bitte umgegehend ein 2-adriges, 2,5 - 4 mm² dickes kupfer- oder kupfer/silber- Kabel und schließe zumindest einen der beiden vorderen Kanäle damit an. Dann vergleiche einmal, was der Unterschied ist. Würde mich SEHR wundern, wenn das gleich klänge. Zumindest bei hohen Lautstärken dürfte der Kanal am Coax Kabel in die Knie gehen da deutlich weniger Querschnitt zur Verfügung steht. Wenn du Bi-Amping betreibst, dann nimm eben alle Kabel doppelt. Deine Frage welcher Leiter besser für Bass oder Höhen ist, ist nicht relevant da dem Kabel a) diese Frequenzen völlig egal sind und es b) eh nicht für diesen Zweck gedacht ist... Außerdem geht der Lautsprecherstrom, hin UND zurück, also ist er auf BEIDEN Leitern vorhanden. - Edit - OK, das Oehlbach Cinchkabel 214 scheint für größere Entfernungen gedacht zu sein, und hat wohl auch einen 2,5mm² starken Innenleiter. Den Versuch mit einem Kanal mit konventioneller Verkabelung würde ich trotzdem mal machen. D.h. du hast pro Box 2 von diesen dicken Cinchkabeln an jeder Box hängen? Schade um den Geldbeutel ![]() Also nochmal: Welche Ader für Bass oder Höhen genutzt wird ist piepegal. Generell gilt: Schirm auf Masse (Minus/Schwarz), Innenleiter auf Plus/Rot. Aber Bi-Amping nützt fast nix, wenn du dabei den Innenwiderstand des Kabels verdoppelst (was du ja tust, so wie du den Unterschied beschreibst) In dieser Weise nutzt du ja nicht einmal die Schirmung des Kabels aus, falls das etwas bringen würde. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 16. Mrz 2004, 22:56 bearbeitet] |
Bi-Amping Verkabelung BIG-BASS-FOX am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 28 Beiträge |
Bi-Wiring - Bi-Amping, Kabel und anderer Vodoo ? kaiserm am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 66 Beiträge |
Bi-Amping mit Kimber 4PR + 8PR, was wohin ? alex_funny am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 5 Beiträge |
Bi-Amping-Verbindungen Lenny am 18.08.2002 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Marantz neue 15er... Dali! am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 17 Beiträge |
Wie schließe ich ein Monitor Cobra Kabel richtig an ? linuxschmied am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
Kabel 6 mm oder 4 mm ? Bi Wiring oder nicht? hörnixgut am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 4 Beiträge |
Bi-Wiring Kabel "Selbstbau" - nur ein Kabel funktioniert FroZine am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 38 Beiträge |
KABEL Frage SSchaffrath am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 10 Beiträge |
Wie teuer sind eure Kabel? erixxx am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 564 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.618
