HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Hörerfahrung oder Grundlagenwissen? | |
Hörerfahrung oder Grundlagenwissen?+A -A |
hf500
Moderator |
19:29
#51
erstellt: 07. Mrz 2010, |||||
Moin, darueber haette ich jetzt gern mehr gewusst. Wie hoch ist die Stoerspannung auf der 5V-Leitung des USB-Anschlusses und wie ist sie zusammengesetzt (Spektrale Verteilung)? Wie hoch ist die Stoerspannung, die es von der Versorgungsspannung zum NF-ausgang des USB-Geraetes schafft? Inwieweit beeinflusst es den Klang? Und weil es hier angesprochen wurde, inwieweit und wie beeinflusst eine Feinsicherung den Klang? 73 Peter [Beitrag von kptools am 07. Mrz 2010, 20:21 bearbeitet] |
philippo.
19:34
#52
glaubt irgendwer, dass da wirklich antworten kommen? ![]() |
cptnkuno
19:40
#53
Andererseits ist es doch so, daß du einem Highender die Currywurst nur in einer goldenen Dose servieren und dafür 2000€ verlangen mußt, dazu wäre es noch von Vorteil von Bio zu reden, und schon glaubt der er hat ein 5 Sterne Menü vor sich. Es interessiert ihn auch nicht wirklich, daß das nicht stimmt, denn er schmeckt ja den Unterschied. [Beitrag von cptnkuno am 07. Mrz 2010, 20:17 bearbeitet] |
cptnkuno
19:44
#54
Kannst du nicht. Ich versichere dir, wenn du am Bassregler drehst, wirst du mehr Bass hören, auch wenn bei dem Gerät der Bassregler im Gerät gar nicht angehängt ist. |
Argon50
19:49
#55
Hallo!
Lasst ihn mal bitte in Ruhe, es ist schlimm genug das er sein Gehör verloren hat. Grüße, Ludwig ![]() |
MarcoSono
20:14
#56
böse, böse... ![]() ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
20:51
#57
ich hatte ihm schon ein wenig mehr Fantasie zugetraut ... schade, jetzt hab ich den ganzen Summs gelesen und alles nur der selbe olle Sermon ... klaus |
Dont_Bebop
21:00
#58
Da täuschst Du Dich, die Musikalität spielt sogar schon bei den Bauteilen eine Rolle. Ich hab mal eine Transistorfarm mit glücklichen, freilaufenden Transistoren besucht. Du hättest sehen sollen, wie die zu grooven anfingen, als ein gepflegter Blues aufgelegt wurde ![]() Wie schön, dass es hier einen Voodoo-Bereich gibt ![]() |
DesisfeiHiFi
21:15
#59
Ok, willkommen zurück zum fachlich Fundierten: Würde ein Netzteil für mein USB Strom-versorgtes Musiland 01 US Schätzchen Sinn machen, wie es empfohlen wurde? Viele Grüße, Christian |
hf500
Moderator |
22:20
#60
Moin, so richtig glauben kann ich es nicht, was den Stoerabstand ueber aus der Betriebsspannung angeht. Wenn das USB-Geraet deutlich unter 500mA benoetigt, dann wird die normale Stromlieferfaehigkeit des USB-Anschlusses auch nicht ausgereizt. Ein externes Netzteil kann da auch nichts aendern. Eine Brummschleife kann das Netzteil auch nicht auftrennen, denn es gibt immer noch die Datenverbindung zum Rechner. Es ist jedenfalls keine grosse Kunst, im USB-Geraet eine saubere Betriebsspannung zu bekommen. Da die Stoerfrequenzen durch Schaltnetzteile und Datenverkehr ziemlich hochfrequent sind, reicht ein kleiner LC-Tiefpass in der Stromversorgungsleitung, um das Schlimmste loszuwerden. Man muss eher dafuer sorgen, dass sich das USB-Geraet nicht selbst stoert. 73 Peter |
DesisfeiHiFi
22:33
#61
Moin mien Jung, da hebbt wi denn mal ja moi wat Technisches ;-) Manchmal glaube ich, dass mein Eee PC etwas überfordert ist, wenn ich den Musiland betreibe, aber das sollte dann ja Geschichte sein, wenn ich mir meinen Traum HTPC baue. Besten Dank für die Info und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. Viele Grüße, Christian [Beitrag von DesisfeiHiFi am 07. Mrz 2010, 22:34 bearbeitet] |
MarcoSono
22:57
#62
im Falle einer Brummschleife kann ich wärmstens einen Car-HiFi Brummfilter empfehlen - z.B. den ![]() einfach zwischen Amp und DAC/Soundkarte einschleifen und dann ist Ruhe... ![]() |
DesisfeiHiFi
23:03
#63
Gottseidank, bei mir, kein Brummen :prost. Ich wiederhole mich gern, für 60 Eumel Hardware Invest habe ich allerfeinste Musik von HD. Viele Grüße, Christian |
Fidelity_Castro
23:52
#64
Hätte es die Onboardsoundkarte nicht genauso gut getan ? Deren Wandler sind doch technisch ausgereift, sogar 10 Jahre alte Onboardsoundkarten machen doch keinen Fehler. Warum also 60,-€ für nen Musiland ausgeben wenn man für 0,-€ die SK benutzen kann ? Oder klingen Soundkarten bzw. DAC´s sowie CD Player und Quellen generell nun auf einmal doch unterschiedlich ? ![]() |
elektrosteve
00:03
#65
erstellt: 08. Mrz 2010, |||||
Jeder und alles klingt absolut gleich. Man kann nicht mal den Unterschied zwischen einem Stein und einem Dac hören, höchtens wenn man beide fallen lässt. Alles Voodoo. Meine Meinung. |
ZeeeM
00:24
#66
Für Küchentischbastler schon. ![]() |
MarcoSono
00:28
#67
das Brummen hängt (glaube ich) vom Vollverstärker mitunter ab, denn das Problem mit der Brummschleife hatte ich erst nach dem Wechsel des Vollverstärkers von Denon PMA 510AE und Kenwood KA 7020 auf den Advance Acoustic MAP 105. Erst mit dem AA tauchte das Brummproblem auf, aber wie gesagt durch den Filter wieder verbannt ![]() |
elektrosteve
01:45
#68
Du bist echt unwitzig sÄm |
HiLogic
04:12
#69
Nach nunmehr zig Posts aus dem ![]() Es gibt allerdings eine Grenze des "sinnvollen" und ab dieser driftet es sehr schnell in Richtung überteuerten Voodoo Nonsense ab. Dazu gehört für mich beispielsweise ein Benchmark DAC-1 für ~1000€. BTW: Du hast meine Frage noch nicht beantwortet... Kannst Du auch USB Kabel, Kabelschuhe, Chinchstecker und Feinsicherungen heraushören wie unser Gehörgenie "Hearmaster" es von sich behauptet?
Hast Du Dich nie gefragt, warum 2 billige Fernost Stangenware-Verstärker keine Probleme machten, während Du mit einem AA pötzlich mit Brummschleifen zu kämpfen hast? [Beitrag von HiLogic am 08. Mrz 2010, 04:22 bearbeitet] |
DesisfeiHiFi
05:34
#70
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ein Eee PC eine hochwertige Soundkarte auf einem Board besitzt, das inklusive CPU dem Enduser für 65 Euro verkauft wird. Als ich den Musiland angeschafft habe, erschien mir der Weg über ASIO Treiber per USB durch einen externen Kasten der Wertigere zu sein. Aber wenn jemand eh seine Musik schon durch MP3 und Co gequetscht hat, sollte ein DAC den Braten sowieso nicht mehr fett machen. Da könnte ich doch gleich mal vergleichen ob Klinke oder USB in meinem Aufbau einen hörbaren Unterschied präsentieren 8). PS.: Nebenbei war beim Musiland der Verlockungs-Faktor recht hoch, mal wieder was anzuschaffen. Allein das Erlebnis beim Zoll ware es außerdem schon wert. Grüße, Christian |
Hearmaster
Gesperrt |
08:59
#71
Wo andere hilflos Messen, genießt der Audiogourmet. ![]() @DesisfeiHiFi Kann dein DAC separat mit Strom versorgt werden? Wenn ja, versuch mal eine Akku-Versorgung (keine Billigbatterien!) Du wirst staunen! ![]() |
Hearmaster
Gesperrt |
09:10
#72
Ja, die Holzohrenfraktion eiert schon ganz gewaltig rum ![]() Es geht nichts über ein gut trainiertes Gehör zur Beurteilung der Klangqualität. Nebenbei muß man sagen. das der Umgangston, der von den Holzohren angeschlagen wird, doch sehr peinlich und unverschämt ist. |
DesisfeiHiFi
09:22
#73
Er bezieht den Strom ausschließlich über USB, keine Möglichkeit, ein Netzteil anzuschließen, das müsste ich erst so umbauen. An die Akku-Geschichte zur Klangverbesserung glaube ich nicht so wirklich. Der handfeste Grund warum ich fragte ist, dass der Eee PC wohl mit der Stromsparfunktion den USB Srom runterzuregeln scheint. Hatte ich mal mit einer mobilen Festplatte festgesellt. Grüße, Christian [Beitrag von DesisfeiHiFi am 08. Mrz 2010, 09:23 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
09:25
#74
Kann man genießen, wenn man alles zu hören glaubt? Da muss man doch ganz unruhig werden, wenn wieder ein neuer Scharlatan mit einem CD-Entmagnetisierer, Biwiringadapter, Raumanimator oder Feinsicherung kommt. Schließlich muss man ja alles ausprobieren, es könnte ja funktionieren. Ich habe den Eindruck, dass das oft eher Paranoia ist, als Genuss, die von den Firmen gezielt gefördert und benutzt wird.
Du willst uns Dein tolles Gehör ja nicht demonstrieren und in der Diskussion kommt auch kein Inhalt. |
DesisfeiHiFi
09:37
#75
Sag mal, ich glaube ich stehe auf dem Ironie-Schlauch. In Fred ![]() Auf besagtem Ironie-Schlauch stehend passt das jetzt für mich erst mal nicht zusammen. Grüße, Christian |
cptnkuno
11:34
#76
...daß du schon wieder keinen Unterschied hörst, und das Geld für die Stromversorgung eigentlich rausgeschmissen ist, wie meistens. Aber ehrlich glaubst du wirklich im Ernst, daß du einen Unterschied zwischen billigen und teuren Batterien hören kannst? [Beitrag von cptnkuno am 08. Mrz 2010, 11:35 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
11:57
#77
Sry, hatte natürlich den ironiesmiley vergessen ![]() War in der Tat ironisch gemeint da man hier im Thread den Eindruck bekommt als wäre alles über 2,50,-€ eg nur voodoo und absolut nicht nötig. Jetzt im Ernst, ich gehe davon aus dass dir ein Netzteil für den DAC klanglich etwas bringen wird ![]() ![]() @ Hilogic Nein ich kann keine Chinchstecker bzw. Kabel generell klanglich unterscheiden, zumindest nicht die die ich an meiner Anlage bis jetzt getestet habe ![]() Ich würde mir allerdings nicht anmaßen zu behaupten dass es deshalb nicht bei anderen so sein kann bzw. dass es Kabel gibt die sich klanglich unterscheiden. [Beitrag von Fidelity_Castro am 08. Mrz 2010, 11:58 bearbeitet] |
MarcoSono
12:26
#78
doch, dass hab ich mich schon gefragt ![]() hast du vielleicht eine Antwort dafür - du Genie... ![]() |
HiLogic
13:15
#79
OK, ich frage anders: Ab wann ist dann für Dich endgültig die Schwachsinnsmarke erreicht? Erst bei Shakti-Steinen, Raumanimatoren, C37, Chinesisches Audio-Weihwasser zum versprühen in der Luft? Oder glaubst Du erstmal stumpf alles was für teuer Geld verkauft wird? Ich war jahrelang im professionellen PA Bereich tätig und kann daher nur sagen: In keinem anderen Bereich wird soviel Scharlatanerie betrieben wie im HiFi Sektor.
Ganz ehrlich... Du gibst dermassen viel Unsinn von Dir, dass man Dich eigentlich nur noch als Troll bezeichnen kann. Das ist alles viel zu Absurd um Ernst gemeint zu sein. Mich würde auch mal ernsthaft interessieren welchem Job Leute wie Du nachgehen.
Ich hatte versucht Dir im anderen Thread zu helfen, aber wenn Du mir jetzt mit solchen Sprüchen ankommst, dann sehe ich keinen Grund mehr mich zu bemühen. Darüberhinaus weiss ich nicht warum der AA brummt. Betreibst du das Ding genauso wie die anderen Geräte zuvor? [Beitrag von HiLogic am 08. Mrz 2010, 14:12 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
13:28
#80
Das würde mich ehrlich auch interessieren, auch von Hearmaster. |
Fidelity_Castro
14:08
#81
Schwachsinn würde ich es nicht nennen jedoch ist die Fragwürdigkeit erreicht wenn es deine Anlage nicht klanglich weiterbringt und man durch den Verkaufserlös seiner LS + des Preises der klanglich fragwürdigen Komponente sich weit bessere LS kaufen könnte die einem noch mehr zusagen oder einen Akkustiker und die dementsprechenden Raumtuningmaßnahmen ( wenn man denn darf ) von dem Geld bezahlen und so einen deutlicheren Schritt nach vorne machen könnte.
Wenn sonst nix mehr geht und ein klanglich überlegener LS sowie weitere Akkustikmaßnahmen nicht machbar bzw. außer Reichweite sind und man die passende Elektronik schon gefunden hat kann man sowas ja mal ausprobieren ![]()
Fakt ist dass der Hifi Bereich sehr dehnbar ist, es gibt Anlagen für 200,-€ ( die auch "gut" klingen können ) und Anlagen die gehen in die Millionen. Wenn sich jemand anstatt nen Porsche als Ampelprotzer ne edle hifi Anlage aufbaut die in die Zigtausende geht ist meiner Meinung nach nix gegen ein 1000,-€ Kabel zb. einzuwenden wenn es den Eindruck macht dass die Anlage dadurch etwas besser klingt. Mich beeindruckt es schon dass Leute überhaupt bereit sind so viel für eine Anlage auszugeben. Anstatt die Blicke an der Ampel mit seiner Nobelkarosse auf sich zu ziehen wird lieber daheim auf der Couch gechillt, die offenen Kinnladen beschränken sich nur auf diejenigen die dann dort zugast sind. Also eher konträr zur Oberflächlichkeit der heutigen Gesellschaft von daher.. why not ? |
HiLogic
14:19
#82
Wenn ich einen Kieselstein rot anmale, eine blumige Klangbeschreibung erfinde und das ganze für 800€ verkaufen würde... Das wäre für Dich also immernoch einen Versuch Wert? Hopfen und Malz verloren... ![]() |
DesisfeiHiFi
14:28
#83
Du musst es blumiger beschreiben, dann könnte sogar das funktionieren, das ist ja der Trick:
Du bist eher Techniker, kein Geschäftsmann, Du solltest sowas nicht machen. Grüße, Christian |
MarcoSono
16:35
#85
sollte kein Angriff auf dich sein, versteh mich bloß nicht falsch ![]() den AA habe ich eigentlich genauso angeschlossen wie die vorrigen Vollverstärker... vielleicht filtert das Netzteil des AA nicht ganz so gut ![]() |
HiLogic
16:41
#86
Das wäre dann eine Fehlkonstruktion und daran glaube ich erstmal nicht. Hattest Du schonmal die Möglichkeit ein galvanisch getrennte Verbindung herzustellen? Also via SPDIF in einen D/A Wandler und von dort zum AA? |
Amperlite
16:46
#87
Hier kann man ganz klar von fehlendem Grundlagenwissen sprechen. Aber es kann ja nicht jeder alles wissen. Wir sehen aber: Hörerfahrung bringt einen nicht in allen Fällen weiter. ![]() Der AA hatte bestimmt einen Schukostecker (mit PE-Kontakt) und die anderen beiden einen flachen Eurostecker, habe ich Recht?
Das ist übrigens in diesem Zusammenhang die wahrscheinlichste Option, um eine Klangverschlechterung herbeizuführen. [Beitrag von Amperlite am 08. Mrz 2010, 17:18 bearbeitet] |
DesisfeiHiFi
16:52
#88
Lasst uns jetzt bloß nicht die komplette Brumm-Kiste rausholen. SuFu sollte die wichtigen Freds ergeben. Und als gutes Vorbild, hier von mir eigens "ersufut" ein link zu Brummen und Co: ![]() ![]() Viel Erfolg, Christian |
MarcoSono
17:30
#89
glaube ich (und hoffe ich) nicht... ![]()
das habe ich noch nicht versucht - bis dato war die X-Fi mein sog. DAC und der wurde via USB am Laptop angeschlossen - also weder Toslink noch Koax habe ich getestet morgen dürfte mein Beresford Caiman ankommen - mal sehen ob eine Brummschleife bei USB Anschluss entsteht.
meinst du jetzt das Netzkabel, welches vom Verstärker zur Steckdose/-leiste geht? nun in alles Fällen hing ein stink normales Netzkabel, also so eins wie auch an den PCs usw. hängt. Wieso meinst du das Netzkabel ist schuld daran? Ich habe jedenfalls mal gelesen, dass gerade Laptops, wenn via USB über ein Soundkarte am Amp angeschlossen werden, eine Brummschleife erzeugen.
das verstehe ich jetzt nicht - dann empfiehlt es sich den Brummfilter nicht einzusetzen, wenn der Caiman da ist? Aber was, wenn die Brummschleife wieder zum Vorschein kommt? Dann sehe ich keine andere Alternative als den Brummfilter wieder zwischen zu schalten... Edit: danke für den Link DesisfeiHiFi ![]() [Beitrag von MarcoSono am 08. Mrz 2010, 17:31 bearbeitet] |
ZeeeM
17:34
#90
Nicht jede Verschlechterung wird auch als solche empfunden. ![]() |
Amperlite
17:36
#91
Beim AA sind bestimmt drei Kontakte verbunden und bei den anderen beiden nur zwei. Wenn du mit einem PC koppelst, solltest du (wenn es irgenwie möglich ist) per Lichtleiter digital anbinden. So kann eine Brummschleife erst garnicht entstehen, weil keine elektrische Verbindung existiert. Dann brauchst du auch diesen Übertrager nicht, den du jetzt einsetzt. Dieser "Brummfilter" besteht aus einem Transformator, der Klirr erzeugt und das Frequenzband beschneidet. Bei billigen Übertragern kann dies hörbar werden. [Beitrag von Amperlite am 08. Mrz 2010, 17:40 bearbeitet] |
MarcoSono
17:40
#92
naja, eigentlich hatte ich mir den Beresford Caiman auch wegen des guten USB Inputs (PCM2902 - Adaptive Mode for Isochronous Data Transfer) gekauft - wäre schade den nicht zu nutzen... ich habe ansonsten nur die interne Soundkare des Laptops und müsste ein Toslink auf Klinke adaptieren um den DAC zu verbinden.
interessant... darum die "Klangverschlechterung" [Beitrag von MarcoSono am 08. Mrz 2010, 17:41 bearbeitet] |
DesisfeiHiFi
18:46
#93
Übrigens brauchen wir alle sofort ![]() Das Highend USB Kabel. Man beachte den Preis, natürlich zzgl. Versand. Viele Grüße, Christian |
kölsche_jung
Moderator |
18:54
#94
hmmmmmmm USB-Kabel mit 10m Länge? sind die nicht nur bis 5m spezifiziert? ... klaus |
DesisfeiHiFi
19:01
#95
Mensch Klaus, das wird doch durch die tolle Qualität und die Schirmung wieder ausgeglichen! ![]() Grüße, Christian |
Amperlite
19:04
#96
Ich wäre dafür, im Forum keine Werbung für Bauernfängerei zu betreiben oder sie zumindest eindeutig als Ironie zu kennzeichnen. [Beitrag von Amperlite am 08. Mrz 2010, 19:05 bearbeitet] |
ZeeeM
19:07
#97
Immer wieder sehr amüsant, das die gleichen Attribute wie bei der analogen Übertragung verwendet werden. Zitat: "Die audiophilen AQVOX USB Kabel klingen sehr offen, transparent und natürlich, ohne Spitzen." |
Fidelity_Castro
19:07
#98
Wie wärs mit nem USB Kabel / DAC Hybriden ? ![]() |
DesisfeiHiFi
19:10
#99
Das möchte ich denen, die so eins haben, nicht antun... Ehrlich gesagt würde ich mir sogar eins kaufen, wenn der Preis nicht so absurd wäre. Grüße, Christian |
DesisfeiHiFi
19:17
#100
Sieht doch zunächst ganz funktionell aus. Obwohl ich die bullet plugs schon immer grausam hässlich fand. Im Prinzip nix anderes als mein Musiland mit Strippen dran, und, dass er halt bis 24/192 beherrscht. Grüße, Christian [Beitrag von DesisfeiHiFi am 08. Mrz 2010, 19:18 bearbeitet] |
MarcoSono
19:37
#101
mit dem Kabel lösen sich bestimmt die Brummprobleme... ![]()
ich könnte mir u.U. noch einreden lassen Netzkabel beeinflussen den Klang, aber USB Strippen... ![]() Edit: wenn schon audiophiles USB Kabel, dann bitte gleich ein USB 3.0 Kabel ![]() ![]() [Beitrag von MarcoSono am 08. Mrz 2010, 19:40 bearbeitet] |
HiLogic
19:41
#102
Wundert mich ehrlichgesagt. Ich hättes es ehrlichgesagt andersrum vermutet, da über USB ja Nutzdaten übertragen werden. Technisch ist natürlich beides Käse. |
Wann ist es " VooDoo" und wann nicht? TFJS am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 56 Beiträge |
Ist der Strom schuld oder der Mensch? mog_mog am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 33 Beiträge |
Woher weiss ein Digitalkabel wie man "warm" oder "hell" klingt? nathan_west am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 14 Beiträge |
Eine neue Diskussion zu Jitter, Hörerfahrung usw. Hearmaster am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 47 Beiträge |
Wieso klingt ein Kabel? rotorkopf am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 100 Beiträge |
Wenn es scheiße klingt. Nostril am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 17 Beiträge |
Wer kennt noch " DAS OHR " ? hajo-x am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 24 Beiträge |
Gibt es wirklich den Anschein von Kabelklang? On am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 31 Beiträge |
Beeinflussen Kabel den Klang einer HiFi-Anlage? belanglos am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 479 Beiträge |
SMD oder Durchgesteckt -. Was klingt besser Whistlering am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 67 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.908
