| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Sind spezielle Lautsprecherkabel besser als "... | |
Sind spezielle Lautsprecherkabel besser als "normale" Kabel?+A -A |
Buch
#454
erstellt: 04. Mrz 2017, 11:42
Von wegen garnichts, der Kupferpreis hat sich inzwischen verdoppelt! |
ZeeeM
#455
erstellt: 04. Mrz 2017, 11:46
Das hat mir Lautsprecherkabel nix zu tun. Kabel und Lautsprecherinduktivität ergeben eine Tiefpass und da spielt nur eine Rolle ob der Pegelabfall dadurch Relevanz hat. Es gibt durchaus aus der Gruppe der Hörenden Leute, die bekommen bei -0.5dB bei 20KHz einen audiophilen Her(t)zklabaster. |
8erberg
#456
erstellt: 04. Mrz 2017, 11:48
Hallo, Schäferhunde? Peter |
ZeeeM
#457
erstellt: 04. Mrz 2017, 11:50
Wegen Hochtonhören? |
8erberg
#458
erstellt: 04. Mrz 2017, 11:55
Hallo, jo... bei Hunden gehts halt höher hinaus... Nur: käuf ich die Hifi-Anlage für die Töle oder für mich? Peter |
Beaufighter
#459
erstellt: 04. Mrz 2017, 12:06
Moin, Gleich als erstes viel mir diese Formel in der PDF Datei von Zeeem auf. CL = 0.3 (µF/km) x l (km) Danach dachte ich so an die längen meiner Strippen und fing an darüber nachzudenken was .JC. wohl erklären wird. Gruß Beaufighter |
CHICKENMILK
#460
erstellt: 04. Mrz 2017, 20:15
Die meisten Schäferhunde haben Hüftprobleme, egal welches Lautsprecherkabel man verwendet. |
fernhörer
#461
erstellt: 04. Mrz 2017, 20:23
Und die wenigen Schäferhunde, die keine Hüftprobleme haben, wurde vllt mit Schnerzinger-Kabel beschallt. Gut für den Hüftschwung...? [Beitrag von fernhörer am 04. Mrz 2017, 20:27 bearbeitet] |
park.ticket
#462
erstellt: 04. Mrz 2017, 23:07
Wo kann man eigentlich eine Petition einstellen, die eine Umbenennung von .JC. in .DK. vorschlägt? |
CHICKENMILK
#463
erstellt: 04. Mrz 2017, 23:59
Also D.K. kenne ich jetzt nicht, aber bei "Haremsbefürworter" oder "Janos" hätte es bei mir klick gemacht. |
Beaufighter
#464
erstellt: 05. Mrz 2017, 12:03
Kannst du mir das nicht doch ein wenig erklären? Vor allen dingen den Bezug zu Lautsprecherkabeln. Mir erschließt sich die Analogie dazu nicht so wie dir. Gruß Beaufighter |
kölsche_jung
Moderator |
#465
erstellt: 05. Mrz 2017, 12:12
... deine Lautsprecherkabel sind deutlich zu kurz um Probleme zu erzeugen, die man mit "Spezial"kabeln dann beheben könnte ... nutze einfach mal "Standard"-Lautsprecherkabel mit einer Länge von mindestens 100 Metern, dann wirst auch du deutlich hören, welche Probleme er meint ... |
Beaufighter
#466
erstellt: 05. Mrz 2017, 12:22
Vor allem die Spannungen die bekomme ich noch nicht so in die Analogie zum Lautsprecherkabel im Verhältnis zur Länge. Gruß Beaufighter |
8erberg
#467
erstellt: 05. Mrz 2017, 15:24
Hallo, na ja, sobald man etliche Meter hat geht man doch eh auf ELA-Technik. .JC. macht sich das Leben wie es ihm gefällt. Lassen wir ihn doch in seinem Bullabü. Peter |
kölsche_jung
Moderator |
#468
erstellt: 05. Mrz 2017, 15:37
ela kommt nicht in betracht ... es gibt keine highend-ela-verstärker |
8erberg
#469
erstellt: 05. Mrz 2017, 15:46
Hallo, man kann auch aus "High-End"-Verstärkern mit den passenden Übertrager einen ELA-Verstärker machen.... Übertrager können ja nicht "bäh" sein, jeder Röhrenverstärker braucht die ja auch. Peter |
ForgottenSon
#470
erstellt: 05. Mrz 2017, 15:49
Ich zitiere .JC. mal aus einem anderen Thread:
So, so ......, |
Don_Tomaso
#471
erstellt: 05. Mrz 2017, 17:56
Inwiefern? Das verlinkte Paper beschreibt den Effekt, das das Lösen eines Relais nicht mehr zuverlässig gewähleistet sein kann, wenn das Schaltkabel zu lang ist. Durch die nicht unerhebliche Kabelkapazität speichert das Kabel genur Energie, um den Abfall des Relais auch nach Trennen der Versorgung zu verzögern. Die kürzeste Kabellänge in der von dir wohlwollend gewürdigten Tabelle ist 45 m. Hältst du das für eine relevante Kabellänge im Home-HiFi? Wenn du Kapazitäten für so wichtig hältst, hast du die Kapazität deines Zopfkabels mal gemessen? In verschiedenen Verflechtungen? Werte? |
Mickey_Mouse
#472
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:09
und um es nochmal klar zu stellen: die Kapazität des LS-Kabels ist im HiFI Bereich völlig uninteressant weil viel zu gering im Vergleich zu allen anderen Parametern. WENN überhaupt ist die Induktivität relevant, die könnte theoretisch sogar Einfluss im hörbaren Bereich haben. Das kann man sich relativ leicht selber ausrechnen, wenn man "normale" Kabel mit zwei parallelen Leitern hat. Und ja, verflochtene Kabel sind hier tatsächlich "besser". |
Beaufighter
#473
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:36
Ich sag mal so bei 90% der Hifibegeisterten liegt die Wahrheit bei 3-4m Kabellänge pro Seite. Ich fürchte da machen wir uns alle Gedanken um etwas was wir irgendwo durch Zufall in der Schweiz im Abfallcontainer schlummert. Das kannst du nicht mit Werten deuten das musst du einfach probieren. Und dann klappt es auch mit dem feinen Klang. Gruß Beaufighter |
ZeeeM
#474
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:49
ELA ist kein Begriff der Elektrodynymik. |
park.ticket
#475
erstellt: 05. Mrz 2017, 20:08
.DK. steht in diesem Fall dafür: klick |
CHICKENMILK
#476
erstellt: 06. Mrz 2017, 11:44
Achso ja, alles klar
Ich denke, dass auch be 100 Metern keine Probleme auftreten werden. Hängen wir doch noch eine "0" dazu, wickeln das Lautsprecherkabel an mehreren Störquellen ein paar mal rundherum. Vielleicht, aber auch nur vielleicht ergibt sich dann eine kleine Störung im Signal. JC
Ne, eigentlich nicht im Bezug auf HIFI. Selbsterklärend in Bezug auf deine Person vielleicht. |
.JC.
#477
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:21
Es geht dir (u.a.) also mehr um die Person als um die Technik. Schon klar. |
8erberg
#478
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:34
Hallo, @ .JC.: Es geht erst einmal um das Kabel. Das kann nix mehr als jedes andere Kabel was für den überschaubaren Zweck "Lautsprecherkabel" genommen wird. Aber da Du das nicht verstehen/akzeptieren willst geht es dann halt um Deine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Um Trillian aus "Per Anhalter" zu zitieren "Wir haben Normalität erreicht. Alles, womit Sie jetzt noch immer nicht fertig werden, ist folglich Ihr Problem." Peter |
Beaufighter
#479
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:46
@.JC. Du erklärst ja auch nix. Du schreibst lediglich das sich diese Tabelle auf Seite 5 selbst erklärt. Danach meldest du dich Tagelang nicht, und nun tust du als würde man dich beleidigen. Die Tabelle zeigt eigentlich in allen Parametern (Spannung und Länge des Kabels) das alles was dort steht keines der Probleme eines Lautsprecherkabels tangiert. In sofern hast du natürlich recht das die Tabelle selbsterklärend ist. So schreibst du aber die ganzen vorherigen Posts nicht. So sind hier mal alle davon ausgegangen, dass du in der Hoffnung das die Tabelle für die meisten hier nicht nachvollziehbar ist. Deine Aussage als Insiderwissen durchgeht. Das ist eine gefährliche Argumentationsweise hier in diesem Forum. Damit fällst du auch regelmäßig auf die Schnute. Gruß Beaufighter |
rhf
#480
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:50
Ich glaube nicht das es darum geht. Es geht hier eher um deine Erklärungen zu dem von dir beschriebenen Problem. Also konkret: Was hat das Schalten von induktiven Lasten über große Entfernungen mit der Übertragung von NF-Signalen auf kleinen Entfernungen zu tun? rhf |
.JC.
#481
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:57
Ein elektrodynamischer Wandler, also die Chassis, ist eine induktive Last. Jedoch durch die Frequenzweiche kommt eine kapazitive Last hinzu. Die Vorgänge (Phasenverschiebungen, Impedanzverlauf, ..) sind recht kompliziert iZ mit dem Dämpfungsfaktor des Verstärkers. Wäre der LS eine ohmsche Last, wären die Kabel tatsächlich egal. Schau mal in der Tabelle nach den Längen von 50 Hz und 60 Hz. Warum sind die unterschiedlich ? Doofe Frage, oder doch nicht ? |
Beaufighter
#482
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:59
Ja und? Was willst du denn nun auf den 3 m bis zum LS da noch schnell korrigieren? |
Mickey_Mouse
#483
erstellt: 06. Mrz 2017, 17:08
erkläre uns doch mal, warum ein Kabel mit seinen Kapazitäts- und Induktivitäts-Werten bei einer rein ohmschen Last keine Auswirkungen hat und an einer komplexen Last dann auf einmal doch?!? indirekt hast du damit selber zugegeben, dass deine Kabel gar keinen Einfluss haben können! (zumindest nicht nach der falschen Erklärung die du dafür hier ablieferst) |
Beaufighter
#484
erstellt: 06. Mrz 2017, 17:12
Ja, das würde mich auch interessieren. Und was bereinigt das bessere Kabel an den Fakten der komplexen Last die ja weiterhin da ist. Gruß Beaufighter |
Buch
#485
erstellt: 07. Mrz 2017, 00:27
Ja, aber wo bleibt denn da die Leistung?
Und was schließen wir daraus?
Hat er denn keine Ohmsche Last? Wohin geht dann die Leistung?
Frag doch mal richtig! Und achte auf die Quelle! |
ZeeeM
#486
erstellt: 07. Mrz 2017, 07:48
Er ist doch Elektriker, er sollte wissen das reale Leistung nur an realen Widerständen verbraten wird. Er sollte auch wissen, das für die elektrische Dämpfung, also wenn die Schwingspule ein Generator darstellt, der Strom auch durch die Schwingspule und die Weichendrossel muss. http://www.butleraudio.com/damping1.php |
rhf
#487
erstellt: 07. Mrz 2017, 13:54
Und vielleicht ist genau das das Problem. rhf |
hifi_angel
#488
erstellt: 08. Mrz 2017, 13:07
.JC. Was kling wie bei deinen Kabeln denn anders? |
CHICKENMILK
#489
erstellt: 08. Mrz 2017, 17:15
Das kann ich dir gleich sagen, was die Antwort sein wird: 1. viel detailreicher 2. breitere Bühne 3. brillanterer Hochtonbereich 4. die Bässe kommen viel sauberer Leider wird JC genauso wie alle anderen Hifi-Esoteriker vergessen haben, diese Verkabelung im Lautsprecher selbst, als auch im Verstärker fortzuführen, wodurch sich die eingebildete Wirkung sowieso nicht "entfalten" kann. Prost |
.JC.
#490
erstellt: 08. Mrz 2017, 18:01
Buch
#491
erstellt: 08. Mrz 2017, 18:57
Elektriker kenne ich einen. Die Aussagen sind nicht alle gleich in Granit gemeißelt. Ein wenig Überzeugungsarbeit im Schweiße des Angesichts mit dem Stemmeisen, dann geht das schon. |
8erberg
#492
erstellt: 08. Mrz 2017, 19:03
Hallo, und wenns zuviel mit dem Stemmeisen war kommt halt Gips dran... Na ja, Dickdrahtelektrik hat nicht unbedingt was mit Elektronik zu tun, einen Landmaschinenmechaniker würd ich auch nur argwöhnisch an meinen PKW rumschrauben lassen... Peter |
Zaianagl
#493
erstellt: 08. Mrz 2017, 19:21
Du kennst nicht wirklich viele Landmaschinenmechaniker, oder? |
Beaufighter
#494
erstellt: 08. Mrz 2017, 19:40
Nun, der heutige Landmaschinenmechaniker würde ein Auto auch reparieren können. Landmaschinen sind schon lange keine Öltriefenden knatternden Oldtimer mehr. Da wird auch nur noch ein Laptop angeschlossen und dann werden Fehlerhafte Teile getauscht. Es ist alles nur größer und schwerer. Ein Getriebe-wechsel an einem Modernen Trecker muss genauso sauber und adäquat wie bei einem PKW durchgeführt werden. Gruß Beaufighter |
Zaianagl
#495
erstellt: 08. Mrz 2017, 19:41
Ich geh stark davon aus dass auch du das Berufsbild nicht wirklich kennst. |
Beaufighter
#496
erstellt: 08. Mrz 2017, 19:57
Die Landmaschinemechaniker die ich kenne können auch Autos reparieren. Oder meinst du die die nur die Melkanlagen warten? |
Buch
#497
erstellt: 08. Mrz 2017, 19:59
Nun erzähl schon, Zaianagl ! |
8erberg
#498
erstellt: 08. Mrz 2017, 20:12
Hallo, ich hab einen Kumpel der ist Landmaschinenmechaniker... den würd ich jederzeit an mein Auto lassen (vor allen Dingen wo er selber einen fast baugleichen fährt), allerdings geh ich in die Werkstatt wegen Garantie. Daher ja auch Argwohn - ich hab nicht gesagt das ich keinen "dranlassen" würde... Hier ist einer der landwirtschaftlich intensivst genutzen Ecken Deutschlands, da kennt man automatisch immer welche, ob in der Verwandschaft oder im Freundeskreis... und da sind einige mit Sicherheit klasse am Maishäcksler oder einer Amazon-Sämaschine, aber ob sie die Bordelektronik bändigen können würd ich bezweifeln... Peter [Beitrag von 8erberg am 08. Mrz 2017, 20:15 bearbeitet] |
Beaufighter
#499
erstellt: 08. Mrz 2017, 20:15
Heutzutage sind es wohl eher Spezialwerkzeuge die ein selber-basteln verhindern. Gruß Beaufighter |
Zaianagl
#500
Der technische Anspruch ist ungleich höher, da dieser sich auch in Steuerungs und Regeltechnik auskennen muss. Zudem in Hydraulik, Elektrik, Elektronik und in Mechanik sowieso. Hinzu kommt Werkstoffkunde. Desweiteren muss er befähigt sein selbsbtständig zu arbeiten, Diagnosen zu stellen und Wege zu finden die Reparatur(!) durchzuführen. Und das wieder komplett eigenverantwortlich auch im Feld bzw vor Ort, mit den dort gegebenen Möglichkeiten und ohne Meister der ihm Anweisungen gibt. PS. Ich kenne sehr viele KFZler die Landmaschinenmechaniker wurden. Umgekehrt keinen. Wâre auch irgendwie als würde n Koch zu McDonalds gehen zum Burger "braten"... Landmaschinen reparieren ist weit mehr als:
Frag mich woher diese Ansicht kommt. Erinnert mich an damals als ABS rauskam, und sich in der Masse die Ansicht breit machte, der Bremsweg würde dadurch kürzer. Siehe Heckscheibenaufkleber "Achtung ABS". [Beitrag von Zaianagl am 08. Mrz 2017, 20:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#501
erstellt: 08. Mrz 2017, 21:47
Moin, ich habe seinerzeit Maschinenbau gelernt (Handwerk, in der Industrie war das der Maschinenschlosser). Da musste sich ein "Mitstift" vom Gesellen anhoeren: "Ihr seid zu bloed fuer Landmaschinenschlosser!". Und wenn mal wieder Etwas zu sehr klapperte: "Na, mal wieder Landmaschinenpassung gebohrt?" ;-) 73 Peter |
günni777
#502
erstellt: 09. Mrz 2017, 01:01
Und so Landmaschinen brauchen auch spezielle Kabel, ist so ähnlich wie bei Lautsprechern. [Beitrag von günni777 am 09. Mrz 2017, 01:02 bearbeitet] |
Zaianagl
#503
erstellt: 09. Mrz 2017, 06:57
Stimmt! Naja, wenigstens die erste Hälfte des Posts. Beim CAN und anderen Bussen nimmt man zB entsprechend verdrillte. Gibt auch weitere Anwendungen bei denen spezielle Kabel verwendet werden. Aber das wußtest du jetz nich wirklich, gell? PS: Und, ähm, nein, Bus ist in dem Fall kein Straßenfahrzeug zur Personenbeförderung... [Beitrag von Zaianagl am 09. Mrz 2017, 07:12 bearbeitet] |
8erberg
#504
erstellt: 09. Mrz 2017, 08:07
Hallo, der CAN-Bus ist bei fast allen Fahrzeugen mittlerweile verbreitet. In modernen KFZ gibt es mehrere CAN-Bussysteme (CAN A, CAN B, CAN C) mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten je nach "Aufgabe" (Sicherheitsrelevante Aufgaben, Comfort, Diagnose). Peter |
Lautsprecherkabel,Cinch kabel,stecker junior_audiophylist am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 16.03.2003 – 3 Beiträge |
Datenkabel als Lautsprecherkabel? T+A_Rüni am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 35 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel?!? Primo am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2003 – 22 Beiträge |
lautsprecherkabel Volker_Walther am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 13 Beiträge |
Feinsilber-Lautsprecherkabel medizinmann70 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
XLR besser als Chinch / Klinke ? Labtec123 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 32 Beiträge |
Gold CDs vs. normale CDs Volkmar am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 6 Beiträge |
Teuer = Besser ??? Sophie am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 18.05.2003 – 5 Beiträge |
Richtiges Lautsprecherkabel Strange-101 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 1228 Beiträge |
Eine Lautsprecherkabel frage fischpitt am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.098
