| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalschwankungen auf Kanal C29 -538 MHZ | |
Signalschwankungen auf Kanal C29 -538 MHZ+A -A |
Ichweisnichtrecht
erstellt: 07. Jul 2008, 18:19
Hallo allerseits! Wie oben schon beschrieben habe ich auf diesem Kanal extreme Schwankungen beim Digitalen TV von Unitymedia/NRW Die Signalstärke schwankt stark zwischen 35-75 % und die Sinalqualität zwischen 20-60%. Dies geschieht in rapiden Wechsel von wenigen Sekunden. Woran kann es liegen? Alle anderen Kanäle laufen mit relativ stabilem Signal (80-100% Signalstärke 75-100% Signalqualität mit Schwankungen um +-5 %) Auch höhere Kanäle (zb C33 570 Mhz) laufen einwandfrei. Woran kann diese Störung liegen? |
KuNiRider
erstellt: 08. Jul 2008, 18:37
Enteder du produzierst die Störung selber, weil du ein Gerät eingeschleift hast (z. B. ein Videorecorder oder auch den DVB-C-Receiver selbst) und dessen Modulatorausgang eben auf diesen Kanal 29 (oder 28 oder 30) eingestellt hast. ODER Deine Antenneanlage (meist der letzte Meter sprich das Anschlusskabel) ist schlecht geschirmt und der Kanal 29 ist terrestrisch belegt (analoges TV oder DVB-T) oder (selten) deine Anlage ist nicht abgeschlossen und du hast auf diesem Kanal eine Reflektion. [Beitrag von KuNiRider am 08. Jul 2008, 18:40 bearbeitet] |
Ichweisnichtrecht
erstellt: 08. Jul 2008, 20:35
Also am Antennenkabel kann es nicht liegen. Hatte zuerst mein altes von der D-BOX II am neuen Receiver und habe gerade das mitgelieferte ausprobiert. Selbes Ergebnis. Außer dem Receiver sind nur noch LCD-TV, DVD Player und AV-Receiver vorhanden. Aber selbst wenn ich die anderen Geräte vom Netz nehme bleiben die Störungen. Wahrscheinlich liegt es dann an einer Nutzung der Frequenz z.b durch DVB-T oder? |
KuNiRider
erstellt: 08. Jul 2008, 21:34
Ob der Kanal 29 dafür bei dir benützt wird, kannst du bei www.Ueberallfernsehen.de erfahren. |
Ichweisnichtrecht
erstellt: 09. Jul 2008, 04:39
Sieht leider so aus als ob mir RTL/RTL 2/Super RTL und VOX auf Kanal 29/538 MHZ per DVB-T dazwischenfunken! Danke für die Hilfe. |
KuNiRider
erstellt: 09. Jul 2008, 06:18
Na dann besorg dir mal TV-Anschlusskabel (2 Stück) die CLASS A zertifizeirt sind, dann sollte der Spuk weg sein. Die Beipackstrippen kannst du knicken. |
Ichweisnichtrecht
erstellt: 09. Jul 2008, 16:40
Hab es jetzt einfach gelöst! Habe einfach das Antennenkabel vom Receiver zum LCD TV Entfernt. Und Voila keine normales Signal auf C29! Scheinbar hat der im TV eingebaute DVB-T Tuner das Verbindungskabel als Antenne genutzt und so den digitalen Empfang gestört! |
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz Mars_Man am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
Kein Empfang auf 330 Mhz tomcat123 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland, 394 MHZ gbk-crew am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
geringe Signalstärke - 113 MHz fragende am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme Nite_Fly am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 14 Beiträge |
Signaleinbruch ab 338 MHz deisi am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
864 MHZ = harte Grenze? djtechno am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
digitaler Empfangsstörungen 113 MHz sunny711 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen mike557 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
KDG - Störung bei 330 MHz, QAM 256 mick78 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
