Signaleinbruch ab 338 MHz
deisi
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 09:47
Ich habe das Problem, dass alle Sender ab 338 MHz starke Stoehrungen haben(60% Signal 2000 BER). Das ist in meinem Fall (Kabel Deutschland) ZDF RTL DasErste HD usw.
Die Sender darunter 113 bis 330 MHz(80% Signal 0 - 50 BER)
Das Erste Pro7 TNT Film HD usw sind ohne Probleme emfpangbar.
Ich verwende eine Einzel und Stichleitungsdose mit zusaetzlichem Sat anschluss. Sternverteilung im Mehrfamilienhaus. Laut Datenblatt hat der TV Ausgang eine Dempfung im Gesamten Frequenzbereich von 1,5 bis 3 dB. Also alle Frequenzen muessten eigentlich ankommen. Speziell im Band zwischen 113 und 460 oder so aehnlich sind es 1,5dB. Ich benutze auch ein relativ hochwertiges Kabel.
Komisch ist, dass gleich ueber 330 MHz schlagartig die Signalqualitaet abnimmt.
Hat jemand eine Idee?
Duke44
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 09:59
deisi schrieb:
...Ich verwende eine Einzel und Stichleitungsdose mit zusaetzlichem Sat anschluss. Sternverteilung im Mehrfamilienhaus...
Poste mal die Typenbezeichnung der beiden Dosen und wie sie (miteinander?) verkabelt sind.
Schon mal ein anderes Antennenkabel probiert und den TV direkt an die Antennendose angeschlossen?
Was für Empfangsgeräte verwendest Du?
[Beitrag von Duke44 am 18. Nov 2010, 10:01 bearbeitet]
deisi
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 08:19
Also, in meiner Wohnung wurde die falsche Dose verbaut nämlich eine alte Stichleitungsdose ESD84 noch von der Post. Diese hat zum einen die S2 Kanäle unterdrückt, zum anderen waren die Restlichen Kanäle wegen zu hoher Pegel übersteuert. Die zu hohen Pegel kamen daher, dass ich am Ende eines Durchgangskabels bin und bei mir nicht die Enddose ESD44 verwendet wurde, welche 14 db dämpft.
Ich bin darauf gekommen, dass die falsche Dose eingebaut sein könnte, da ich mit dem für unser Mehrfamilienhaus zuständigen Elektriker gesprochen habe, welcher meinte: "Wir verbauen IMMER die ESD84"
Probleme bei Kabeldigital ab ca. 400 MHz
siml am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz
Mars_Man am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
geringe Signalstärke - 113 MHz
fragende am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
864 MHZ = harte Grenze?
djtechno am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
digitaler Empfangsstörungen 113 MHz
sunny711 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  17 Beiträge
Kabel Deutschland, 394 MHZ
gbk-crew am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme
Nite_Fly am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  14 Beiträge
ab 550 Mhz meist kein Bild mehr! Unitymedia 3play
ToWi80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Seltsamer HÜP + Kein Empfang ab K43 (ca. 600 MHz)
classiphil am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  13 Beiträge
Keine Sender ab 600 MHZ; Neue Verkabelung geplant!
Rustikof am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
