KDG - Störung bei 330 MHz, QAM 256
mick78
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 00:11
Seit gestern habe ich auf allen Sendern auf 330 MHz / QAM 256 (SAT1, PRO7,...) kurze Bild- und Tonstörungen. Nutze eine D02 Karte mit Alphacrypt Light.
Alle anderen Sender laufen bestens ohne Störungen.
Hat noch jmd diese Probleme?
Kanecaine2
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 18:47
Hallo Leidensgenosse,
habe seit knapp 1 Woche dieselben Störungen. Bin im Netz vom Telecolumbus (Kabel Deutschland) mit einer D02-Karte, jedoch ohne AC-Modul (Receiver: Technisat PK-R).
Habe schon anderen Anschluss im Haus probiert, sowie ein extra abgeschirmtes Kabel, doch das Problem lässt sich nicht in den Griff kriegen. Es tritt jedoch nur beim digitalen Empfang auf.
Anruf beim Netzbetreiber brachte zunächst keinen Erfolg. Laut Vermieter wurde auch am Hausanschluss nichts geändert.
Jedenfalls bin ich froh zu lesen, dass es noch andere mit dem Problem zu geben scheint. So muss es ja am Signal liegen, das eingespeist wird, oder? Dachte schon dass mein Receiver kaputt sein könnte.
Ich hoffe es findet sich bald ne Lösung zu dem Problem, denn es nervt mich sehr.
edit:
Hier gibts weitere Infos:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=19&t=11473
[Beitrag von Kanecaine2 am 02. Mai 2010, 18:54 bearbeitet]
mick78
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 22:14
Oh....na zumindest bin ich nicht der Einzige. Es sind ja doch einige betroffen (siehe kdgforum).
Scheint doch wohl hoffentlich nicht an der Verschlüsselung zu liegen? Gibt es denn auch Probleme bei Usern mit D09 Karte und zertifiziertem Receiver?
Keepsake
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 00:41
Seit heute habe ich die Probleme auch. Hatte auch die letzten 2 Monate 2 mal einen Haustechniker hier und danach war der Empfang top. Die HD-Sender liefen (und laufen) auch immer noch einwandfrei. RTL, RTL2 usw. machen keine Probleme...
Die Werte der Empfangsqualität (kann man bei Loewe sehen) haben sich auch nicht geändert und sich nachwievor gut.
Nutze ebenso eine D02 Karte mit Alphacrypt Light.
Komisch bei mir tritt das seit ein paar Stunden auf...
rura
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 19:40
Das hier sollte dann auch auf dich zutreffen.
ego38
#6 erstellt: 08. Mai 2010, 15:56
Pixelfehler bei 330.000 KHz (330 MHz)
Gerätekonfiguration seit Dezember 2009:
- LED-TV Samsung UE-40B6000VPXZG DVB-C, CI+
- Conax CA-Modul "TechniCrypt CX"
- SmartCard Conax DE03 EWT (KabelKiosk)
Im Kabelnetz Tele Columbus Sachsen-Thüringen GmbH mit Abo-Vertrag "DigitalTV Basic" empfange ich
auf 330 MHz die Conax-verschlüsselten DTV-Sender 9Live, Kabel 1, n-tv, N 24, Pro 7, RTL, RTL 2,
Sat.1, Super RTL und VOX.
Leider kann ich die Programme nicht anschauen, weil seit Dezember 2009 in mehr oder weniger
großen Bereichen in unregelmäßigen Abständen im Bild kurzzeitig Pixelfehler mit Tonausfall
auftreten.
Alle übrigen verschlüsselten DTV-Programme, alle unverschlüsselten DTV-Programme und alle
ATV-Programme haben keine Pixel-Fehler. Bei einer Signalstärke von 100 % ohne Schwankung
ist die Fehlerbitrate 0 (Null) bis zu dem Auftreten der Pixelfehler, dann 3-94.
Die auch verschlüsselten aber fehlerfreien Programme liegen auf den Frequenzen 306, 314,
322, 338, 378 oder 458 MHz.
Bisher haben die Fachleute von TC und Samsung den Fehler nicht beseitigen können.
Wer kann den Fachleuten für die Fehlersuche Tipps geben?
[Beitrag von ego38 am 08. Mai 2010, 16:00 bearbeitet]
mgb
#7 erstellt: 08. Mai 2010, 20:51
Wenn bei einer Signalstärke von 100% Übertragungsfehler auftreten, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein das die Signalstärke zu hoch ist und einfach den Tuner übersteuert.
Du könntest einen regelbaren Dämpfungssteller probieren.
ego38
#8 erstellt: 08. Mai 2010, 21:05
Danke für diesen Tipp, werde das TC vorschlagen.
Für mich stellt sich immer wieder die Frage: Warum
treten nur im 330-MHz-Breich die Störungen auf?
Gruß ego38
[Beitrag von ego38 am 08. Mai 2010, 21:19 bearbeitet]
barsch,
#9 erstellt: 08. Mai 2010, 21:58
Wenn es ein Übersteuerungsproblem ist ,ist das einfach zu erklären! Weil es die niedrigsten Frequenzen im dig. Bereich sind und somit auch die wenigste Kabeldämpfung vorhanden ist.Somit kommt ein relativ starker Pegel in diesem Bereich zu stande.
ego38
#10 erstellt: 08. Mai 2010, 22:22
Diese Ursache kann es so nicht sein, denn dann hätten die
verschlüsselten digitalen Sender auf 306, 314 und 322 MHz
auch Pixelfehler.
barsch,
#11 erstellt: 09. Mai 2010, 10:45
Das muss nicht zwangsläufig so sein. Die Tuner reagieren nicht auf jede Frequenz gleich. Teste einfach mal mit einem Dämpfungsregler.Der kostet auch nicht die Welt!http://store.searchp...mpfungsregler+0-20dB
[Beitrag von barsch, am 09. Mai 2010, 10:47 bearbeitet]
ego38
#12 erstellt: 09. Mai 2010, 18:41
@ barsch,
Zuerst werde ich ein Alphacrypt Classic Conax-CAM
besorgen und testen. Wenn das keine Abhilfe bringt,
werde ich den Versuch mit einem Dämpfungsregler
machen. Bericht kommt auf jeden Fall.
ego38
#13 erstellt: 14. Mai 2010, 00:53
Conax CA-Modul "TechniCrypt CX" ist fehlerfrei,
denn ein neues "TechniCrypt CX" und ein neues
"AlphaCrypt Classic" erzielten keine Besserung.
Dämpfungswähler 0,5...20 dB (KATHREIN ERD 21)
brachte in allen Bereichen keine Besserung.
rura
#14 erstellt: 14. Mai 2010, 09:23
Antennenkabel ist ein gutes, siehe FAQ?
ego38
#15 erstellt: 14. Mai 2010, 10:43
@ rura
Danke für den Tipp, aber die Quellenangabe ist leider etwas ungenau.
Die betroffene Hausverkabelung einschließlich der Antennendosen kann als frei
von Mängeln eingeschätzt werden, denn der direkt am Hausübergabepunkt
angeschlossene TV zeigte ebenfalls die bekannten Pixelfehler.
rura
#16 erstellt: 14. Mai 2010, 12:24
Diese Aussage ist sehr wichtig, da wir dir dann hier leider nicht mehr weiterhelfen können. Wenn das Signal von draussen schon fehlerhaft ist, dann ist der KNB dafür verantwortlich und muss das abstellen. Da kannst du dann im Haus nichts weiter machen.
QAM 64 und QAM 256 stärke/qualität
a-cut am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  21 Beiträge
Kein Empfang auf 330 Mhz
tomcat123 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
Sony KDL-40X3500 und QAM 256
wkiwi am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
Was ist der Unterschied QAM 128/256?
thickglass12 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  3 Beiträge
Signalqualität schwankt bei manchen Frequenzen
Helmi054 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
Schlechte Signalqualität bei QAM 256: HD Sender fehlen
unerfahren am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  12 Beiträge
Humax ihd Fox C - keine S41 - 466 Mhz - 256 QAM empfangbar
Manmer am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
wie KDG nachweisen, dass die störung bei ihnen liegt?
brasbat am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  6 Beiträge
Kabel Störung nur bei 290 MHz, 256QAM,6900kS/s
ibk6020 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  29 Beiträge
qam Modulation
elektrisch_geht_alles am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.721
