Kein Empfang auf 330 Mhz
tomcat123
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 20:43
Hallo!
Ich habe einen Digital TV Basic Vertrag mit TeleColumbus, wobei aber das Signal von KDG zugeführt wird.
Nun habe ich folgendes Problem:
Auf dem TV (Toshiba) sind alle Sender in hervorragender Qualität vorhanden. Schließe ich nun jedoch meinen PC mit dem USB-Stick Terratec Cinergy HTC XS sowie DVB-Viewer an sind auch alle Sender da, nur die auf 330 Mhz (Pro7, Sat1, usw.) nicht.
Der Stick hängt mit demselben Antennenkabel an derselben Antennenbuchse, wie der TV. Einmal über Zweigeräte-Verteiler gemeinsam mit dem TV, aber auch alleine. Jedesmal 0 Signal, 0 Sender bei 330 Mhz.
Habe auch schon probehalber die TechniSat CableStar Combo HD CI USB-Box, sowie andere Software (ProgDVB) probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
mfg tomcat
Wu
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 21:43
Keine Ahnung, ob Dir das jetzt hilft: Bei unsrer Altbauverkabelung laufen manche DVB-C-Receiver problemlos, andere zeigen Ruckler und wieder andere finden bestimmte Sender nicht. Es kann also sein, dass es an Deiner Verkabelung liegt und Du mit dem TV in diesem Fall Glück, mit dem Stick Pech hast. Feststellen kann das nur ein Fachmann, der die Anlage durchmisst.
Du könntest aber auch noch mal im PC-Bereich schauen/fragen, ob mit dem Stick vielleicht Probleme bekannt sind.
tomcat123
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 22:11
Das es am Stick liegt war auch mein erster Gedanke. Deshalb habe ich dann auch mal die Technisat Cabelstar USB-Box probiert. Ohne Erfolg auch hier kein Sender auf 330 Mhz.
Wu
#4 erstellt: 28. Mai 2010, 22:21
Das spricht dann erstmal gegen Deine Kabelanlage. Möglicherweise hast Du einen Antennverstärker, der nicht mehr die notwendige Bandbreite aufweist (müssen inzwischen 47-862 MHz sein). Dadurch werden einige Sender zu sehr gedämpft.
Andere Möglichkeit ist, dass nur der TV mit den Kennungen zurechtkommt, die TC ausstrahlt (ich meine, sowas hier schon gelesen zu haben). Manche Geräte bieten verschiedene Suchmodi, da musst Du dann ggf. die "ausführlichste" Variante nehmen.
tomcat123
#5 erstellt: 28. Mai 2010, 22:47
Danke erstmal für die Antworten.
da werde ich also noch ein bischen herumprobieren.
Vieleicht versuche ich es mal mit einem Antennenverstärker, eventuell bringt das ja was.
KDG - Störung bei 330 MHz, QAM 256
mick78 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  16 Beiträge
Seltsamer HÜP + Kein Empfang ab K43 (ca. 600 MHz)
classiphil am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  13 Beiträge
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz
Mars_Man am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
130MHZ Pro7 / VOX kein Empfang
bugele am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  29 Beiträge
geringe Signalstärke - 113 MHz
fragende am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
Signaleinbruch ab 338 MHz
deisi am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
Signalabbrüche - kaum mehr Empfang bei 466 MHz / DMAX
Franconian am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  7 Beiträge
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme
Nite_Fly am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  14 Beiträge
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang
*Juergen* am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Digtal Kabel Schlechter Empfang [exclude: S38 442 MHZ]
AlFi86 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
