| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Nero74
#8453
erstellt: 15. Nov 2018, 17:11
Hatte letztens beim Kartell auch beim Layer-Wechsel einen kurzen Hänger für ca. 1 Sekunde. Kommt bei mir alle 10 UHDs einmal vor, deshalb mache ich mir keinen Kopf.
Jockel100
#8454
erstellt: 16. Nov 2018, 09:47
Moin! ich hab mal wieder ein problemchen wo ich fast sicher bin das der fehler wie so oft vor dem gerät sitzt wenn ich über den oppo 203 aufgezeichnete filme von der festplatte meiner vu+ sat box streame fangen diese neuerdings alle nach ziemlich ekakt einer minute stark an zu ruckeln, standbilder ,so als wenn der oppo mit dem laden nicht hinterher kommt. streame ich von anderen zuspielern, zb einer weiteren vu+ box oder einem teschnisat läuft alles einwandfrei. nehme ich den oppo aus der kette und gucke direkt vu+ an tv gibt es keinerlei probleme. verbunden ist alles per lankabel, wurde auch schon testweise gewechselt, wlan streaming getestet, ohne erfolg, der fehler tritt immer nach ca 60 sek auf und lässt sich jederzeit reproduzieren. da das problem nur in der kombi oppo und der einen besagten vu+ box auftritt stehe ich grade auf dem schlauch was die fehlersuche angeht. es lief eigentlich immer fehlerfrei, einstellungen oder sonstiges wurde wissentlich nicht verändert. alles andere, br, streaming von anderen geräten usw funktioniert einwandfrei so das ich eine defekte kabelverbindung eigentlich ausschließe. hat jemand ne idee was ich noch übersehe? [Beitrag von Jockel100 am 16. Nov 2018, 09:51 bearbeitet] |
GorillaBD
#8455
erstellt: 16. Nov 2018, 14:53
Wenn der Oppo es von allen anderen Quellen kann und nur von dieser einen betreffenden nicht, liegt die Fehlerquelle imho bei dieser betreffenden Box. Somit ist es wahrscheinlich, dass der Oppo sehr wohl mit Laden klarkommt, die Box aber nicht mit dem konstanten Liefern der Daten, dafür kann der Oppo dann nichts. Von Deiner anderen VU-Box kann er es ja. Das Fachforum für Deine betreffende Box wäre jetzt meine nächste Adresse für die weitere Fehlersuche. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 16. Nov 2018, 14:55 bearbeitet] |
Jockel100
#8456
erstellt: 16. Nov 2018, 15:15
da sehe ich ja auch so, ist halt nur komisch das es bisher klappte. da die entsprechende box an anderen geräten problemlos läuft muss es ja für mein verständniss irgendwo zwischen oppo und box hapern, daher habe ich auch hier mal nachgefragt |
Mauldäsch
#8457
erstellt: 16. Nov 2018, 16:20
Zufällig verschiedene Softwarestände auf den VU's? Das hatte ich auch schon bei den Boxen, dass es je nach Softwarestand mal ging und mal wieder nicht. Hab dann die Aufnahmen von der VU+ auf ein Synology NAS gemacht und das Problem war weg. |
Jockel100
#8458
erstellt: 16. Nov 2018, 17:42
sind verschiedene typen, eine zerro und eine solo2 sowie eine technisat. updates habe ich keine gemacht, wie schon geschrieben, ging bis vor kurzem problemlos und nun macht lediglich die solo probleme, eben nur in verbindung mit dem oppo. das ist ja mein dilemma, keinerlei veränderungen an hard oder software vorgenommen, sonst wäre die fehlersuche ja wahrscheinlich längst erledigt. na, es gibt schlimmeres. es nervt michg halt nur immer tierisch wenn ich nicht blicke warum irgendetwas nicht funzt ach, es ist freitag, erstmal nen |
Nero74
#8459
erstellt: 17. Nov 2018, 11:27
Habe auch eine Frage an die Experten: Möchte den HDMI-IN für meinen Technisat-DVB-S2-Receiver nutzen, um das Chroma-/Luma-Upsampling des Oppo nutzen zu können. Wie stelle ich die Bildquelle am besten ein: Nativ mit RGB oder YUV 4:2:2 oder YUV 4:4:4? Wird das Satelliten-Bild nativ in RGB gesendet? Auf BD oder UHD liegt ja immer 4:2:0 vor. Fragen über Fragen |
binap
#8460
erstellt: 17. Nov 2018, 11:47
Sat-Receiver geben eigentlich immer per RGB aus, es sei denn, man kann es irgendwo einstellen (unter Enigma2, Neutrino, Titan). Dann wäre das korrekte Format YUV 4:2:0, da das Videomaterial ebenfalls mit 4:2:0 aufgenommen ist. Unter den Linux-Clones steht da sowas ähnliches: YUV (=YUV 4:2:0) YUV422 (=YUV 4:2:2) RGB (4:4:4) |
Nero74
#8461
erstellt: 17. Nov 2018, 12:09
Danke für die Antwort. Beim Receiver steht bei Normal: RGB. Er kann aber auch 4:2:2 oder 4:4:4 ausgeben. Der Oppo erkennt im Eingang auch RGB und macht daraus 4:4:4, wie ich es gern hätte. Mein Ziel ist es, das Quellmaterial so ursprünglich wie möglich dem Oppo zuzuspielen, damit er seinen Scaler und Up-Sampler nutzen kann. Es sieht aber schon top aus!! |
binap
#8462
erstellt: 17. Nov 2018, 12:44
RGB ist immer 4:4:4. mit 8bit! Dann darfst Du kein RGB einstellen, da sonst der Sta-Receiver das Upsampling macht. Mein Kathrein spielt unter Titan YUV 4:2:0 zu, was dem ursprünglichen Video-Aufnahmeformat entspricht. [Beitrag von binap am 17. Nov 2018, 12:46 bearbeitet] |
Nero74
#8463
erstellt: 17. Nov 2018, 14:46
Ich kann aber nur RGB, 4:2:2 oder 4:4:4 im Technisat einstellen. Eine andere Option wäre Automatik, die aber auch 4:4:4 erzeugt. Was ist nun die beste Wahl? |
Highente
#8464
erstellt: 17. Nov 2018, 15:21
Du solltest es einfach mal ausprobieren und dann das Format einstellen, dass dir besser gefällt. Wenn du keinen Unterschied siehst, ist es wohl egal. Oder traust du deinen Augen nicht? |
Nero74
#8465
erstellt: 17. Nov 2018, 15:40
Habe festgestellt, dass die Automatik die beste Wahl ist. Es wird YUV 4:4:4 ausgegeben und der Oppo macht eine ausgezeichnete, smoothe Bewegungsdarstellung mit seinem Upscaler und der Schärfeanpassung. [Beitrag von Nero74 am 17. Nov 2018, 15:41 bearbeitet] |
AusdemOff
#8466
erstellt: 17. Nov 2018, 19:08
Auf den meisten BDs liegt das Signal in YCbCr 4:2:0 vor. In diesem Format wird auch über Sattelit gesendet. Nativ wäre also YCbCr 4:2:0. Was das jeweils angesteuerte Display aus den ankommenden Daten macht, bleibt meist dem Hersteller sein Geheimnis. Da das interne Videoprozessing an das jeweilige Display angepasst ist, kann man generell nicht von einer optimalen Bildquelleneinstellung ausgehen. Abhängig von der jeweiligen Implementation sieht einmal ein RGB Signal besser aus, ein anderes Display kommt mit einem YCbCr Signal besser zurecht. Leider hilft hier nur ausprobieren. |
garbage
#8467
erstellt: 18. Nov 2018, 13:04
Kurze Frage in die Runde: Weiß jemand, ob man den Oppo Befehle der Fernbedienung auch direkt über das Netzwerk schicken kann? Ein sicheres Indiz dafür wäre zum Beispiel das Vorhandenensein einer App zum Bedienen des Players mit einem Handy. Wenn es prinzipiell gehen sollte, dann wäre ich sehr an einer Dokumentation dieser Schnittstelle interessiert. |
maky100
#8468
erstellt: 18. Nov 2018, 13:25
Eine App gibt es, mehr kann ich dazu nicht beitragen. |
garbage
#8469
erstellt: 18. Nov 2018, 13:45
Kannst du mir sagen wie die App heißt? |
jazz+blues
#8470
erstellt: 18. Nov 2018, 13:55
Für iPhone: OPPO MediaControl Funktioniert sehr gut ! [Beitrag von jazz+blues am 18. Nov 2018, 13:56 bearbeitet] |
Roendi
#8471
erstellt: 19. Nov 2018, 09:29
Hier ist das IP Controll Protokoll und hier findest du alle Remote Codes |
garbage
#8472
erstellt: 19. Nov 2018, 17:34
Tausend Dank! Genau so etwas habe ich gesucht... EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 19. Nov 2018, 20:01 bearbeitet] |
cyberpunky
#8473
erstellt: 19. Nov 2018, 21:46
UHD Blu-ray´s sind ja ohne Ländercode, spielt der Oppo eigentlich normale Blu-ray´s mit Code A ab oder muss man den da erst Code-free machen? |
garbage
#8474
erstellt: 19. Nov 2018, 23:24
Der OPPO spielt standardmäßig nur die Disc aus seiner Verkaufsregion ab. Ein europäischer OPPO spielt DVD Code 2, BD Code B und alle UBDs. Es gibt jedoch sowohl einen Hardware-Mod, als auch einen Software-Mod, um die Sperre zu umgehen. Beide Lösungen sind aber kostenpflichtig. Du musst mit um die 100 Euro rechnen... Genauere Infos gerne per PN. |
binap
#8475
erstellt: 19. Nov 2018, 23:40
Warum so geheimnisvoll? „Oppo Multiregion Kit“ googeln und fertig.... der Link wurde hier schon oft genug gepostet. |
prouuun
#8476
erstellt: 20. Nov 2018, 07:30
Kostet 71€ und kann wirklich jeder einbauen, Deckel runter, reinstecken, Deckel drauf, fertig. http://bluraychip.dk/product.php?id_product=31 |
Wolfgang1133
#8477
erstellt: 20. Nov 2018, 17:03
Dann würde ich aber die SW Version nehmen. Damit laufen dann auch ISO's (inkl. 3D). |
prouuun
#8478
erstellt: 20. Nov 2018, 19:03
Wenn man auf Updates warten möchte kann man das machen, ja. |
maky100
#8479
erstellt: 20. Nov 2018, 19:25
Die Wartezeit beim letzten war überschaubar |
willwaswissen
#8480
erstellt: 20. Nov 2018, 22:18
Der HDMI IN mit DV wäre eine feine Sache. |
MorphMedia
#8481
erstellt: 22. Nov 2018, 16:34
Hi zusammen, Sagt mal schliesst Ihr den Oppo normal am HDMI out (Main) zum AVR an oder schliesst ihr am oppo HDMI out (Main) zu HDMI IN im Tv und HDMI out (Audio only) zum ARV an? gibt es dazu irgendwelche Vor oder Nachteile? Mich macht die Möglichkeit grad irgendwie kirre und fragte mich ob es eher vorteile dazu gibt wenn die Audio und visuelle getrennt sind und nicht durch ein HDMI gegeben wird... Mein TV ist ein OLED LG b657D und Reciever ist der Arcam 390 Alles miteinander angeschlossen durch In-akustik Premium - High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, HDMI 2.0 Danke |
trilos
#8482
erstellt: 22. Nov 2018, 16:54
Hallo, ich schicke das gesamte Signal via HDMI-out (main) an meinen OLED LG 65C8. Der OPPO 205 arbeitet bei mir als Player und als Surround-Vorverstärker, so dass ich analog zur Endstufe gehe. Früher, als ich noch einen audiobal 8000ap Surround-Vorverstärker nutzte, ging ich mit HDMI-out (audio) zum Surround-Vorverstärker, und mit HDMI-out (main) ging zum Fernseher. Das Bild für den TV habe ich also NICHT durch den Surround-Vorverstärker durchgeschleift. Beste Grüße, Alexander |
Highente
#8483
erstellt: 22. Nov 2018, 17:29
Wenn der AVR kein 4k HDR kann solltest du den Oppo direkt am TV anschließen. Kann der AVR das, kannst du das Bild auch über den AVR laufen lassen. |
MorphMedia
#8484
erstellt: 22. Nov 2018, 17:47
der arcam kann 4K (UHD) HDMI2.0a mit HDCP2.2 Sowohl die Video- wie auch die Audio-Komponenten unterstützen aktuelle Technologien, wie HDMI 2.0a mit HDCP 2.2 für UHD (4k) und 3D-Video. denke dabei sollte es dann kein Unterschied geben wenn ich den Oppo direkt an TV oder vorher noch am AVR verbinde oder |
Dean_The_Machine
#8485
erstellt: 22. Nov 2018, 17:55
@MorphMedia Ich habe den gleichen TV. Allerdings einen Pioneer AV Receiver. Ich kann dir nur empfehlen den Oppo gesplittet zu nutzen, hdmi Out zum tv und hdmi Audio zum Receiver. Alles andere hat nur Probleme gemacht vor allem wenn bei irgendeinem gerät aus der Kette CEC aktiv ist. Sobald ich zb Pause am Oppo gedrückt hatte, wechselte der AV Receiver die Eingangsquelle. Richtig nervig das ganze. Oder CEC bei allen deaktivieren und selber probieren ob es fehlerfrei läuft. Kann dein Acram Dolby Vision durchschleifen ? Wenn nein dann bleibt Dir sowieso nur die getrennte Variante. Qualitativ sollte es so oder so keine Unterschiede geben. Mittlerweile habe ich den Oppo verkauft und nutze den Pioneer UDP-LX500 und es läuft ohne Probleme wenn bei allen Geräten CEC aktiv ist. |
MorphMedia
#8486
erstellt: 22. Nov 2018, 18:16
danke das war hilfreich werde ihn denke ich dann gesplittet nutzen um fehlerquellen vorzubeugen und das bestmögliche an weiteren Bildoptionen nutzen zu können danke |
BornChilla83
#8487
erstellt: 22. Nov 2018, 18:37
Welche Bildoptionen kannst Du nicht nutzen, wenn Du Bild und Ton über ein HDMI-Kabel durch den AVR schickst? Genau dafür ist der AVR doch da. Ich sehe da keinen einzigen Nachteil, da der Arcam alles unterstützt (HDR, Dolby Vision). Die Probleme mit dem CEC würde ich nicht verallgemeinern. Der einzige Aspekt wäre die Möglichkeit, am TV für den Oppo andere Einstellungen nutzen zu können als für andere Quellen. Sofern der TV aber kalibriert wird, sollte das kein Thema mehr sein. [Beitrag von BornChilla83 am 22. Nov 2018, 18:37 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#8488
erstellt: 22. Nov 2018, 19:00
Es war auch nur „ein“ Beispiel meinerseits. Es gab noch mehr Probleme wie zb Signalaufbau/Verlust. So bequem die CEC Funktion auch ist, wenn sie nicht korrekt läuft ist sie absolut wertlos. Wie gesagt, wenn der Av Receiver DV und HDR kann dann würde ich das als erstes testen und bei Problemen einfach splitten. |
Nero74
#8489
erstellt: 24. Nov 2018, 10:14
Habe Probleme mit UHD-Titeln, die Dolby-Vision beinhalten und auf einer 50GB-Disk gebrannt wurden. Bei HDR-10-Titeln läuft alles einwandfrei. Woran kann es liegen? |
buxxdehude
#8490
erstellt: 24. Nov 2018, 10:19
Sind das legale Filme? |
willwaswissen
#8491
erstellt: 24. Nov 2018, 11:19
Womit brennst Du? Im Netz häufiger nachzulesen CloneBD(elby) vs DVDFab, das DVDFab besser/stabiler abschneidet. CloneBD ist instabiler, stürzt häufiger ab. Zu DVDFab gibts hier im HF diesen Thread DVDFab-UHD-Creator ab Version 10.0.8.7 erstellt eigene UHD-Discs [Beitrag von willwaswissen am 24. Nov 2018, 11:25 bearbeitet] |
multit
#8492
erstellt: 24. Nov 2018, 12:45
Was soll eigentlich noch der Hintersinn des Brennens auf Scheiben sein? Auf eine 4TB Red von WD für 120€ passen verlustfrei ca. 50-60 UHD-Filme - hochskalieren auf größere Platten kann jeder selbst. Der Oppo spielt sowas klaglos von USB oder NAS ab - wo soll also der Mehrwert sein? |
willwaswissen
#8493
erstellt: 24. Nov 2018, 13:02
Ich würde es auch nicht so machen, aber eine andere Frage ist, wie nachhaltig man es auf einer USB-Platte/NAS ablegen will, Backup bzw. RAID. Für Leute die sich dabei nicht so gut auskennen ist das Brennen einfacher. Aber das ist wieder ein anderes Thema. |
Nero74
#8494
erstellt: 24. Nov 2018, 13:09
Habe auch schon von USB-Festplatte zugespielt, leider auch ohne Erfolg. Es handelt sich nur um Filme mit Dolby-Vision, die nicht erkannt werden, egal ob ich sie 1:1 kopiere oder vorher auf 50GB rippe. Ich erstelle auch keine MKV- oder M2TS-Files, sondern behalte die UHD-Ordnerstruktur, weil es sonst zu verblassten Farben und Helligkeitsschwankungen kommen kann. Gebrannt wird nur mit ImgBurn in der aktuellen Version (von 2013). Die Double-Layer-Verbatim-Rohlinge (50GB) nutze ich schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich und habe so gut wie niemals Ausschuß produziert. @multit: Laufen bei dir auf der USB-Platte auch Titel mit Dolby-Vision? [Beitrag von Nero74 am 24. Nov 2018, 13:22 bearbeitet] |
GorillaBD
#8495
erstellt: 24. Nov 2018, 13:50
Der Oppo kann UHD-DV tadellos von USB direkt abspielen. Ordner mit Filmnamen erstellen und dort die entsprechenden UHD-Ordner ablegen Soll er sie aus dem Netzwerk abspielen, müssen die UHD-Ordner in einem Unterordner "AVCHD" abgelegt werden. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Nov 2018, 13:52 bearbeitet] |
willwaswissen
#8496
erstellt: 24. Nov 2018, 14:00
Wie zuvor gesagt, das Erzeugen von 1:1 DV UHD Kopien geht recht stabil mit DVDFab. Wobei abschliessend alles in den neu manuell erstellten Unterordner "AVCHD" geschoben werden muss danach mit "BDMV Modifier 2.0" bearbeitet werden muss. [Beitrag von willwaswissen am 24. Nov 2018, 14:32 bearbeitet] |
Nero74
#8497
erstellt: 24. Nov 2018, 14:45
Habe schon eine Fehlerquelle gefunden: Meine USB-Festplatte unterstützt nur USB 2.0 und war an der Front des Oppo angeschlossen. Über das Netzwerk läuft Dolby-Vision, allerdings erkenne ich leichte Helligkeitsschwankungen nahe Schwarz, die sonst bei der Scheibe nicht vorkommen. Was wird denn noch mit "BDMV Modifier 2.0" bearbeitet? [Beitrag von Nero74 am 24. Nov 2018, 14:46 bearbeitet] |
multit
#8498
erstellt: 24. Nov 2018, 14:52
Den BDMV Modifier braucht man nicht für UHD - jedenfalls nicht in Zusammenhang mit dem Oppo. Nur bei normalen BR's muss man das Tool anwenden. |
willwaswissen
#8499
erstellt: 24. Nov 2018, 15:59
NAS: Demnach braucht man bei UHDs nicht den Unterordner "AVCHD" und auch nicht den BDMV Modifier !? [Beitrag von willwaswissen am 24. Nov 2018, 16:53 bearbeitet] |
multit
#8500
erstellt: 24. Nov 2018, 17:42
Den Unterordner schon, aber nicht den Modifier. [Beitrag von multit am 24. Nov 2018, 17:42 bearbeitet] |
Nero74
#8501
erstellt: 24. Nov 2018, 18:06
Habe den Ordner AVCHD auch nicht benötigt, da die originalen UHD-Strukturen geblieben sind. Alles läuft wie es soll. |
GorillaBD
#8502
erstellt: 24. Nov 2018, 18:37
Wundert mich, wie Du UHD aus dem Netzwerk ohne AVCHD-Unterordner wiedergibst. Bei mir verweigert der Oppo dann das das Starten des Filmmenüs und ich könnte die Tracks dann nur noch einzeln starten. Was ja nicht Sinn der Sache ist. USB 2.0 ist ist für das Abspielen auch von UHD normalerweise absolut ausreichend und funktioniert bei meinem Oppo auch vom Front-USB. Verstehe also wieder nicht ganz, warum bei Dir nicht... GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Nov 2018, 18:38 bearbeitet] |
Nero74
#8503
erstellt: 24. Nov 2018, 21:51
Das Problem lag wohl beim Ripper von DVD-Fab. Da ich nur den reinen Film konvertiere, brauche ich keine Disc-Menüs. Die komprimierten Daten konnten nicht gelesen werden. Bei der Passtrough-Konvertierung entstanden diese Fehler nicht und die Daten wurden problemlos erkannt. Mir ging es vordergründig um die Brennfunktion, die mit dem optischen Laufwerk des Oppo nur eingeschränkt möglich ist (bis 66 GB). Auch BDXL-Rohlinge laufen bei mir auch auf den ersten beiden Layern nicht wirklich, so dass ich auf die USB-Variante zurückgreifen werde. Man kann auch mit USB 2.0-Laufwerken arbeiten, die allerdings nicht die schnellsten sind..... In Zukunft werde ich auf USB 3.0-Laufwerke zurückgreifen, die vom Preis-/Leistungsniveau im Moment am sinnvollsten erscheinen.... Aber trotzdem vielen Dank für die Infos, da ich bis heute nur Erfahrungen mit physischen Discs sammeln konnte. [Beitrag von Nero74 am 24. Nov 2018, 22:14 bearbeitet] |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.701
