| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
maky100
#8253
erstellt: 01. Okt 2018, 14:04
sehr gute Idee
Komet1960
#8254
erstellt: 02. Okt 2018, 12:49
Jemand eine Ahnung wie man Dolby Vision deaktivieren kann ? Es gibt ja Filme bei dem HDR besser aussieht als Dolby Vision. Im 203er alles mögliche mal probiert, ohne Erfolg oder muss man das im TV (Sony ZD9) einstellen und wenn ja wo. |
norbert.s
#8255
erstellt: 02. Okt 2018, 12:53
Servus |
Komet1960
#8256
erstellt: 02. Okt 2018, 12:55
Schön, welchen Player hast Du denn ? den 205 er, ich finde im 203 nichts von Forced HDR |
norbert.s
#8257
erstellt: 02. Okt 2018, 13:02
Die Einstellung haben beide identisch - 203 und 205. Video Output Setup/HDR Setting/HDR/Forced Servus |
Komet1960
#8258
erstellt: 02. Okt 2018, 13:06
Bei mir steht auf Deutsch unter anderem "erzwungen" , das meinst Du wohl. Habe ich gemacht, nur wird der Film trotzdem in Dolby Vision ausgegeben. |
norbert.s
#8259
erstellt: 02. Okt 2018, 13:07
Nach dem Umstellen muss der Player aus- und eingeschaltet werden. Servus |
Komet1960
#8260
erstellt: 02. Okt 2018, 13:10
Vielen Dank. Mein Gott komplizierter geht es wohl nicht. Da muss man mal drauf kommen. |
soundpaar
#8261
erstellt: 02. Okt 2018, 13:17
Auch ich habe wieder mal was dazu gelernt. |
Zockosaurus87
#8262
erstellt: 02. Okt 2018, 16:02
Das stimmt leider bei einigem (etlichem) HDR Content. Es geht aber auch ultra geil wenn man sieht wie an Predator 1 und 2 gearbeitet wurde. Nichts "über das Ziel hinaus" und die ganzen Szenen bei Predator 2 mit den Lichtern in dunklen Szenen sind absolutes Demomaterial |
Ralf65
#8263
erstellt: 02. Okt 2018, 17:32
so ist das Vorgehen beschrieben zum Erzwingen der ausschließlichen Nutzung des HDR10 Layers: •Stop any content that might be playing. •Set Setup -> Video Setup -> HDR Setting -> HDR to "Forced". •Set Setup -> Device Setup -> Standby Mode to "Energy Efficient". •Turn the player off and on again. zur Rückkehr zum DolbyVsion "Auto" Modus: •Stop any content that might be playing. •Set Setup -> Video Setup -> HDR Setting -> HDR to "Auto" (or whatever you normally use). •Set Setup -> Device Setup -> Standby Mode to "Energy Efficient". •Turn the player off and on again. |
benvader0815
#8264
erstellt: 02. Okt 2018, 20:16
Danke für die exakte Anleitung DV zu deaktivieren. Hatte es die ganze Zeit nicht geschaft, sodass trotz HDR zu SDR immer wieder DV aktiviert wurde. Jetzt aber nicht mehr |
Supermax2004
#8265
erstellt: 04. Okt 2018, 15:21
Macht die Umwandlung von HDR10 zu DV auf nem Oled mitm Oppo Sinn? Wird das Bild dadurch tatsächlich etwas besser? |
_jonny_
#8266
erstellt: 04. Okt 2018, 15:45
Was mich in dem Zusammenhang interessiert, wie gut das Gamma zu den einzelnen Szenen dann passt bzw. angepasst wird (wegen absaufen und so) Weiterhin bleibt zu berücksichtigen, dass bei DV die "Farbe" automatisch auf hich gestellt wird - in wie fern verhindert der Oppo ein "übersättigen"? |
Supermax2004
#8267
erstellt: 04. Okt 2018, 18:42
Oder hat Oppo in den letzten Monaten mit nem Update das Schwarzproble bei DV Material allgemein behoben, sodass man auch mit ner älteren OLED Firmware problemfrei ist? Bei der neusten Firmware gibt es z.B. diesen Zusatz: "Added the “Dolby Vision Processing” setting under the HDR Setting menu. This setting allows customers to choose whether Dolby Vision processing is handled mainly by the TV or the UDP-20x player." Hat man das Schwarzproblem vielleicht nicht, je nach Einstellung hier? Edit: Hier steht, ein DV Update für den Sony X700 hat das Schwarzproblem behoben, ohne Zutun von LG! https://www.forbes.c...y-sony/#487dc3cd28f7Ist es beim Oppo also mittlerweile auch behoben??? [Beitrag von Supermax2004 am 04. Okt 2018, 19:14 bearbeitet] |
benvader0815
#8268
erstellt: 06. Okt 2018, 11:25
Nachdem ich die Tage ein paar gute Testpatterns gefunden habe ( Link ) saß ich dir gestern sehr lange am PC/TV und habe verschiedene Modi durchgmessen HDR / hdr2sdr bt2020 / hdr2sdr bt709 und Metadaten entfernen. Mein TV ist ein LG 75UH850 inkl Hdr etc. Farbraum ist am TV auf Breit gestellt. Andere Einstellungen wären Normal und Erweitert. Hier wird bei der Wandlung von HDR zu SDR von einem untersätigtem Rot geschrieben - eher orange. Bei der Wandlung zu SDR bt2020 wird rot bei mir auf den REC709 Punkt dargestellt. Grün ist erweitert und blau unverändert. Ganz im Gegensatz dazu Gelb und Magenta - diese werden viel zu flau/weiß dargestellt. Das wird schon ohne Messen sehr sichtbar. Hat hier jemand auch schon diese Erfahrungen gemacht? Hinweis am Rande: Ich habe keinen Oppo sondern einen CXUHD. Ergo eine etwas ältere FW. Andere Frage: Wie lasst stellt ihr euren Bildgeber ein, wenn ihr HDR zu SDR wandeln lasst? Eigentlich doch auf dem FHD/Rec709 Bildmodus? |
BerndFfm2
#8269
erstellt: 08. Okt 2018, 07:47
Der Begriff "HDR zu SDR Wandlung" ist irreführend. Es wird nach wie vor HDR übertragen, es wird nur das HDR Flag in den Metadaten entfernt. Der Fernseher muss so eingestellt sein wie der Player, also Farbraum erweitert und BT.2020. Bei uns war das Rot auch eher orange / gelb. Es kann sein dass hier fälschlicherweise REC.709 genutzt wird, es kann aber auch andere Ursachen haben. Panasonic : ![]() Oppo : ![]() Madshi, der Autor der Software madVR, die dynamisches HDR schon sehr perfekt anzeigt, schreibt dazu :
Quelle : http://www.hifi-foru...=1030&postID=338#338Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 08. Okt 2018, 08:02 bearbeitet] |
Supermax2004
#8270
erstellt: 08. Okt 2018, 10:28
MadVR dynamisches HDR? Dolby Vision? |
BerndFfm2
#8271
erstellt: 08. Okt 2018, 10:33
Dolby Vision nützt uns leider für Beamer nichts. MadVR kann jedes Bild einzeln analysieren und kann eine Gammakurve pro Bild erstellen, die den Helligkeitsverlauf pro Frame anpasst. So wie das "HDR -> SDR" vom Oppo. Grüße Bernd |
Supermax2004
#8272
erstellt: 08. Okt 2018, 10:55
Achso geht also nur um die HDR zu SDR Umwandlung, ok. Ich hab mir nen Oppo 203 gekauft und werde diesen wohl morgen oder so erhalten. Teures Teil und dennoch bin ich schwach geworden, sehr schwach. |
AmigoHD
#8273
erstellt: 08. Okt 2018, 12:34
Bis auf das fehlerhafte Tone Mapping des Oppo ein super Gerät. Und wenn man HDMI IN benötigt, wie ich, kommt man um den Oppo sowieso nicht herum. Auch wenn die neuen Panasonic samt HDR Optimizer das bessere Tone Mapping machen. Du wirst insgesamt viel Freude haben mit dem Oppo! |
benvader0815
#8274
erstellt: 08. Okt 2018, 20:09
So... gerade nochmal mit dem Player und auch dem TV beschäftigt. Was soll ich sagen - das Problem mit Gelb und Cyan lag wohl am TV. Hatte zwar den Bildmodi zurück gesetzt, doch leider wurden dabei das CMS nicht zurückgesetzt. Dann ist klar warum die zwei Sekundärfarben so blass waren. |
Supermax2004
#8275
erstellt: 09. Okt 2018, 13:45
Das hört sich sehr gut an. Man vergleicht immer UHD Bluray Player miteinander, aber Q10 gegen Oppo ist auch sehr wichtig. Ich hab den Oppo nur kurz bisher getestet aber ich würde auch sagen, dass das Bild deutlich kräftiger, besser ist, als beim Q10 Pro |
sven29da
#8276
erstellt: 09. Okt 2018, 13:58
Wichtig ist, dass es gefällt was man sieht und das scheint bei Dir der Fall zu sein. Alles andere ist dann nicht wirklich relevant. Aussagen wie "besseres" Bild oder "krasser Unterschied" mag derjenige vielleicht so empfnden, aber gerade bei 0815 SDR mit Rec709 halte ich es für übertrieben bzw. nicht haltlos. Ich sah damals keine Unterschiede beim Bild zwischen HiMedia und Oppo und kaufte dennoch den Oppo rein wegen HDR->SDR am HDMI-IN. Das Farben einer normalen Bluray auch unterschiedlich sein sollen, entzieht sich meiner Vorstellungskraft sofern alle Bildverschlimmbesserer auf AUS und beim HiMedia die ImprexMaschine auf OFF steht. |
Supermax2004
#8277
erstellt: 09. Okt 2018, 14:11
Das bessere Bild hatte ich aktuell nur auf UHD Zeug bezogen. Bei Blurays weiß ichs nicht. |
Patient_aus_dem_Fenster
#8278
erstellt: 11. Okt 2018, 23:11
Ich habe den Oppo 203 nach dem Umzug am LAN-Kabel. Die Kontrollleuchten unter dem LAN-Anschluss des Players sind ja extrem nervig. Es blinkt/flackert ununterbrochen. Kann man das nicht abstellen? |
deckard2k7
#8279
erstellt: 11. Okt 2018, 23:29
Nein. |
BennyTurbo
#8280
erstellt: 12. Okt 2018, 04:05
Ich habe die Lampen mit schwarzem ISO Band abgeklebt |
prouuun
#8281
erstellt: 12. Okt 2018, 06:27
Jap. Entweder abkleben oder der Player steht so das man das geblinke nicht sehen kann. |
maky100
#8282
erstellt: 12. Okt 2018, 09:04
es gibt offenbar wirklich kein Thema, das man nicht zu einem Problem machen kann |
Jogitronic
#8283
erstellt: 12. Okt 2018, 17:56
Das kann man auch dezenter lösen ... https://www.amazon.d...&keywords=light+dims |
WilliO
#8284
erstellt: 13. Okt 2018, 10:20
Danke für diesen Supertipp! Meine Bestellung ist schon getätigt. Gruß Willi |
Jogitronic
#8285
erstellt: 13. Okt 2018, 11:40
Gern geschehen Aber nicht erschrecken - Das Set ist relativ klein, hat aber trotzdem locker für alle Geräte gelangt [Beitrag von Jogitronic am 13. Okt 2018, 11:40 bearbeitet] |
kaine
#8286
erstellt: 18. Okt 2018, 11:06
Verkaufe meinen Oppo nach knapp 2 Monaten. Vielleicht hat ja jemand Interesse ![]() http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=9123 |
Hansi_Müller
#8287
erstellt: 18. Okt 2018, 11:53
"die mangelnde Auswahl an 4K-Material." Das stimmt doch gar nicht mehr. |
kaine
#8288
erstellt: 18. Okt 2018, 12:06
Da ich die Filme nicht kaufe, sondern nur leihe, ist es für mich persönlich zu wenig Auswahl. Kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm reicht oder nicht. |
bavaro
#8289
erstellt: 18. Okt 2018, 15:32
Hallo, kann der OPPO 203 Dolby Atoms? |
prouuun
#8290
erstellt: 18. Okt 2018, 15:38
Natürlich kann das der Oppo, sogar via USB und LAN. [Beitrag von prouuun am 18. Okt 2018, 15:38 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#8291
Na sicher, wie jeder andere UHD Blu-ray Player. Aber dafür braucht es auch das passende Setup: 3D Sound FAQ: http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=16703 |
Highente
#8292
erstellt: 18. Okt 2018, 16:10
In der Regel braucht das aber kein Player zu können. Das Signal wird einfach nur durchgereicht und der angeschlossene AVR muss dann Dolby Atmos können. |
bavaro
#8293
erstellt: 18. Okt 2018, 16:17
Danke und ohne AVR aber mit Dolby Atoms Soundbar? (Samsung HW-N850) |
Ralf65
#8294
erstellt: 18. Okt 2018, 16:19
Die Verarbeitung findet dann in der Soundbar statt, sie muss natürlich dafür geeignet sein |
bavaro
#8295
erstellt: 18. Okt 2018, 16:31
Besten Dank |
multit
#8296
erstellt: 18. Okt 2018, 16:56
Konkret, der Player muss Bitstream ohne Einschränkung zum AVR/zur Soundbar liefern können. Hinzu kommt noch die Fähigkeit, dies auch für Mediafiles inkl. Dolby Atmos von USB-Festplatte bzw. aus dem Netzwerk zu können. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen... der Oppo kann es, viele andere nicht! |
bavaro
#8297
erstellt: 18. Okt 2018, 17:24
Super, schwanke zwischen Oppo 203 und Pioneer UDP-LX500 [Beitrag von bavaro am 18. Okt 2018, 17:29 bearbeitet] |
boysmile
#8298
erstellt: 18. Okt 2018, 20:56
... der Oppo kann soviel mehr... auch wenn dazu hier nicht mehr diskutiert wird... |
chief-purchaser
#8299
erstellt: 18. Okt 2018, 21:19
.....und ist mit Sicherheit wertstabiler |
GorillaBD
#8300
erstellt: 18. Okt 2018, 21:44
Warum? |
Highente
#8301
erstellt: 19. Okt 2018, 06:11
Weil es mehr Freaks gibt, die für einen gebrauchten Oppo mehr Geld hinlegen als für einen gebrauchten Pioneer. |
GorillaBD
#8302
erstellt: 19. Okt 2018, 07:40
Hmm. Auf eBay sind diese Freaks scheinbar nicht, dort gehen die BDP-LX58 zu vergleichbaren Preisen wie die Oppo 103 über den Tisch. GLG GBD |
prouuun
#8303
erstellt: 19. Okt 2018, 07:44
Aktuell ist es doch ganz einfach. Der LX500 bietet keinen einzigen Mehrwert gegenüber einem UDP203. Das kann sich natürlich noch ändern aber derzeit bietet der Oppo einfach mehr Features fürs gleiche Geld. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
