HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 . 180 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Nero74
23:51
#8503
erstellt: 24. Nov 2018, |||
Das Problem lag wohl beim Ripper von DVD-Fab. Da ich nur den reinen Film konvertiere, brauche ich keine Disc-Menüs. Die komprimierten Daten konnten nicht gelesen werden. Bei der Passtrough-Konvertierung entstanden diese Fehler nicht und die Daten wurden problemlos erkannt. Mir ging es vordergründig um die Brennfunktion, die mit dem optischen Laufwerk des Oppo nur eingeschränkt möglich ist (bis 66 GB). Auch BDXL-Rohlinge laufen bei mir auch auf den ersten beiden Layern nicht wirklich, so dass ich auf die USB-Variante zurückgreifen werde. Man kann auch mit USB 2.0-Laufwerken arbeiten, die allerdings nicht die schnellsten sind..... In Zukunft werde ich auf USB 3.0-Laufwerke zurückgreifen, die vom Preis-/Leistungsniveau im Moment am sinnvollsten erscheinen.... Aber trotzdem vielen Dank für die Infos, da ich bis heute nur Erfahrungen mit physischen Discs sammeln konnte. ![]() [Beitrag von Nero74 am 25. Nov 2018, 00:14 bearbeitet] |
multit
00:02
#8504
erstellt: 25. Nov 2018, |||
Naja, die entsprechende m2ts abzuspielen ist nun wirklich keine Kunst. Wäre mir aber viel zu umständlich, die richtige rauszufinden. |
Nero74
00:09
#8505
Wenn ich einen Ordner für den entsprechenden Film anlege, findet man die m2ts-Datei recht schnell. Ich werde aber auch die AVCHD-Version testen. ![]() |
GorillaBD
01:23
#8506
Letztlich braucht man die unveränderte UHD-Ordnerstruktur nur für UHD-DV, falls man eh keine Menüs möchte. Für alles andere fährt man dann imho mit einer Passthrough-Konvertierung in .mkv am besten. Ein File, alles drin. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 25. Nov 2018, 01:25 bearbeitet] |
multit
02:00
#8507
Zumal dann auch noch in einigen Fällen für Kontinuität gesorgt wird, wo sonst der Ton nach 20min. aufhört. ![]() |
Nero74
10:10
#8508
Ich werde die MKV-Passtrough-Konvertierung auch mit Dolby-Vision testen und alles in den Ordner AVCHD kopieren. Mal schauen, ob mein USB-2.0-Laufwerk das kann. ![]() Wo kann man "BDMV Modifier 2.0" erhalten? Habe gerade diese Seite gefunden, wo alles zu erfahren ist: ![]() ![]() [Beitrag von Nero74 am 25. Nov 2018, 10:46 bearbeitet] |
willwaswissen
10:57
#8509
multit
12:00
#8510
Bei mkv ist es völlig egal, wo die liegen... Nur die originale BR/UHD-Struktur muss man beim NAS in den Ordner packen. |
Nero74
15:07
#8511
Habe jetzt alle Varianten mit Dolby-Vision-Content durch: 1. Netzwerkverbindung zu den originalen UHD-Ordnern 2. USB-Verbindung mit MKV-Passthrough-File auf Festplatte 3. Verbatim-Rohling als BD und BDXL gebrannt Die Ergebnisse: 1. und 2. funktioniert auch ohne AVCHD-Ordner 3. Rohlinge werden nicht erkannt, obwohl Datengröße kleiner 66 GB Meine Bewertung: 1. und 2. hat die gleiche Bild- und Tonqualität, leider mit einem Problem, dass nahe Schwarz ein Flackern eintritt, das ich mit physischen Scheiben noch niemals hatte. Die Farben bleiben korrekt. Frage: Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit UHD-DV-Zuspielung von Festplatte zum Oppo? Zu erwähnen ist noch, dass ich HDR zu SDR konvertiere, weil mein JVC-X9000 damit die besten Ergebnisse erzielt. [Beitrag von Nero74 am 25. Nov 2018, 21:05 bearbeitet] |
GorillaBD
21:13
#8512
.MKV-Files funktionieren IMMER ohne AVCHD Ordner. Aber wie genau spielst Du die originalen UHD-Ordner aus dem Netzwerk ab, ohne AVCHD? ![]() Kann doch nur das einzelne Anwählen der m2ts-Spur des Hauptfilms sein, oder? Weil ein Autostart mit Menü (falls vorhanden) funktioniert aus dem Netzwerk nur aus einem AVCHD-Ordner. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 25. Nov 2018, 21:14 bearbeitet] |
Nero74
23:50
#8513
Ich spiele nur den Hauptfilm ohne Menü ab, egal ob MKV oder M2TS. Habe festgestellt, dass ich mit HDR-10-Content überhaupt keine Probleme habe, alles läuft perfekt. Nur ein Film mit Dolby-Vision (No Way Out) macht mir Sorge wegen des fehlerhaften Schwarzwerts (Flackern). Es kann aber auch am Master liegen, das werde ich noch kontrollieren. Die nächsten Tests mit anderen Dolby-Vision-Titeln werden bestimmt aufschlussreicher..... |
multit
01:09
#8514
erstellt: 26. Nov 2018, |||
Habe noch nie ein Flackern bei unterschiedlichen Formaten bemerkt - vorausgesetzt, sie sind verlustfrei. Der mkv-Container bzw. der entsprechende Erstellungsvorgang hat den Vorteil, dass man ggf. Platz spart, weil nicht benötigte Tonspuren weggelassen werden können. Außerdem funktionieren damit auch "alle" Filme mit HD-Ton - nähere Details sind hier nicht gewünscht. Beides geht bei m2ts nicht. Mkv ist auch ggf. kompatibler für Endgeräte, die z.B. auf einen Mediaserver, wie Plex zurückgreifen müssen, wie viele TV's. Eine komplette UHD-Struktur ist m.E. sinnvoll bei Konzertaufnahmen oder eben generell bei Releases, wo man das Menü und den kompletten Content möchte. Die Liste der potentiellen Abspielgeräte, die gleichzeitig BR/UHD-Player sind, ist dann aber sehr überschaubar. [Beitrag von multit am 26. Nov 2018, 01:10 bearbeitet] |
Wolfgang1133
01:15
#8515
Wieso soll denn bei M2TS kein HD Ton möglich sein. Bei meinem 103er funktioniert das problemlos. Oder gilt das jetzt nur für UHD. Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden. |
multit
01:23
#8516
Jo, wenn ich das jetzt deutlicher schreibe, dann kommt der Moderator ![]() Deshalb schrieb ich ja extra "alle"... weil einige haben eben gewisse Vorkehrungen - Stichwort 20min. |
Tahar
11:05
#8517
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Doby Vision Filme in MKVs zu rippen und dabei die dynamischen Metadaten zu behalten? Bei mir klappt es nicht. Das Ergebnis ist immer nur eine MKV Datei mit HDR10. Danke euch |
binap
11:18
#8518
Ist jetzt mal wieder gut mit der illegalen Kopiererei ? |
Tahar
11:48
#8519
Illegal? Das sind Scheiben die ich für 30€ gekauft habe. Eine private Kopie auf meinem NAS darf ich machen. In diesem Sinne .... |
Hüb'
Moderator |
11:48
#8520
Für konkrete Tipps zur Aushebelung des Kopierschutzes ist hier nicht der richtige Ort. Bitte diskutiert das bei Bedarf per PN. Im Forum wird es entfernt werden. Ich bitte um Beachtung. Danke! ![]() Viele Grüße Frank -Moderation Hifi-Forum- ![]() |
Nero74
20:57
#8521
@multit: Danke für die ausführlichen Informationen. Die Sache mit dem Ton (ab ca. 20min) war mir auch nicht bekannt bei mkv-Files. Es werden nur MKV-Passtrough-Files abgespielt, die zum Original identisch sein müssten. Werde weiter testen..... ![]() Was macht der Oppo denn mit Dolby-Atmos? Im MKV-File wird dann 7.1-True-HD ausgegeben als MLP-Format. Davon habe ich noch nie gehört. ![]() [Beitrag von Nero74 am 27. Nov 2018, 00:15 bearbeitet] |
GorillaBD
01:32
#8522
erstellt: 27. Nov 2018, |||
Nein, das ist nicht möglich, weil das Containerformat das nicht hergibt. UHD-DV kann der Oppo daher nur aus der Ordnerstruktur abspielen.
Doch, es ist ein bekannter Bug des Oppo, dass er im .mkv DA nicht wiedergeben kann, wenn direkt zuvor eine DTS/-MA/-X-Tonspur abgespielt wurde. In diesem Fall entweder - den Player neu starten und es nochmals versuchen - eine DD-Tonspur auswählen und kurz anspielen, danach wieder auf die DA-Tonspur wechseln, dann funktioniert es GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 27. Nov 2018, 01:39 bearbeitet] |
Alxhade
14:25
#8523
Ich glaube es ging ihm darum, dass im Oppo bei MKVs mit Dolby TrueHD als Format MLP steht. Das hat mich auch gewundert. Laut ![]() |
Nero74
20:10
#8524
Danke für die Infos. Mir ging es erst einmal um das MLP-Audioformat, das ich so nicht kannte. Es scheint sich um ein 7.1-True-HD-Format zu handeln, das mein Verstärker auch korrekt empfängt. Da ich Atmos/DTS-X eigentlich immer in Auro-3D umwandle, gibt es für mich keine Nachteile. Auch die Bitraten im Ton haben sich nicht geändert zum Original-Atmos-Mix. Die letzten Tage waren sehr erfolgreich in Bild und Ton. ![]() |
maky100
21:22
#8525
MLP ist das Audioformat das bei DVD-Audio verwendet wird bzw. wurde, da ja meines Wissen diesbezüglich nichts mehr neu erscheint. Im Gegensatz dazu die SACD mit dem DSD Format.. |
C.-P.
22:06
#8526
Hallo zusammen, laut einigen Posts im avsforum, scheint es eine gefixte Firmware zu geben, die den "Green Line"-Bug behebt. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Member dazu bewegen können mir den Downloadlink zu geben... ![]() Gruß C.-P. |
binap
22:52
#8527
Gefixt vom wem? Eine Custom Firmware also? |
SatHopper
23:39
#8528
Nee, eine Beta die von Oppo nur auf Aufforderung versendet wurde - hab ich dort auch gelesen. |
C.-P.
23:56
#8529
Genau... |
12109-bylas
05:59
#8530
erstellt: 28. Nov 2018, |||
Nur interessehalber: welche Audioformate überträgst Du denn optisch vom TV zum Oppo? Ich hatte das früher auch so wie Du gelöst, aber seit ich einen HDMI-ARC-fähigen Smart-TV habe, bekommt mein 205 den TV-Ton via ARC . Das spart nicht nur das TOSLINK-Kabel und zwei überflüssige Signalwandlungen von elektrisch auf optisch und zurück, sondern überträgt auch "höherwertige" Formate als nur Dolby-Digital- oder ggf. mpeg-Ton - also beispielsweise Dolby Digital Plus, DTS, etc. - Gruß HR-Junkie |
mroemer1
13:26
#8531
Darüber hatte ich mir so eigentlich so noch nie Gedanken gemacht, ich denke da geht reines Stereo raus, genau weiß ich es aber nicht. Was die mehrfache Wandlung betrifft hast du natürlich recht, diese entfällt dann, auf der anderen Seite gibt der Oppo aber ja auch nur Stereo an den Verstärker weiter, muss also aus den höherwertigen Formaten einen Stereo Downmix machen, gibt das dann überhaupt einen Sinn gegenüber reinem Stereo? Ausserdem müsste man am TV halt auch noch einen HDMI (ARC) Anschluß freihaben, denn eine zweite HDMI Verbindung zum Oppo ist ja dann wohl auch nötig? Wenn ja, die habe ich nicht mehr zur Verfügung, mein TV hat 4 HDMI Anschlüße und diese sind alle belegt und die dort angeschlossenen Geräte werden so ja auch über den TV und dann über den Oppo an den Stereoverstärker durchgereicht. Weiterhin müsste man dann ja auch immer noch schauen, welches Tonformat bei der Quelle gerade verfügbar ist, und den Oppo jedesmal entsprechend für den Stereodownmix einstellen? Sollte ich hier irgendwo einen Denkfehler haben, wäre ich über eine Auf-/Erklärung dankbar. [Beitrag von mroemer1 am 28. Nov 2018, 13:40 bearbeitet] |
12109-bylas
16:13
#8532
Zuerst die einfache Antwort: Du brauchst keinen weiteren HDMI-Anschluß, und kein 2. Kabel. Es genügt, wenn dein Oppo zu einem HDMI(ARC) fähigen Port verbunden ist (nicht alle TV's unterstützen dieses feature an allen Ports). Bei "höherwertigen" Tonformaten dachte ich in erster Linie an Dolby-Digital-Plus, das mit dem neuen DVB-T2-Standard eingeführt wurde. Der kann theoretisch eine viel höhere Datenrate transportieren (bis 6MB/s, auch in Stereo), kann aber nicht sagen, inwieweit das ausgenutzt wird. Netflix soll angeblich sogar Dolby Atmos liefern. Dein TV müßte im Setup eine Konfigurationsmöglichkeit haben, welches Tonformat wo ausgegeben wird (HDMI(ARC) passthrough oder SPDIF-TOSLINK komprimiert/unkomprimiert, usw.). Ich finde, daß auch downgemixte Mehrkanal-Inhalte detailreicher klingen, weil die Ausgangsdatenmenge umfangreicher war . Just my 2 Ct..... . |
Nero74
19:35
#8533
Habe mein Flackern nahe Schwarz jetzt zugeordnet. Es liegt am UHD-Master des Filmes: No way out, welches fehlerhaft ist. Ich hatte erst die BD zum Vergleich herangezogen, die aber fehlerfrei ist. Hat jemand diesen UHD-Film gesehen und auch Probleme damit? Es ist das erste mal bei über 100 UHD-Scheiben, die ich bis jetzt gesehen habe, dass so ein Defekt vorliegt. Konnte es kaum glauben..... |
deckard2k7
20:41
#8534
Hatte kein Problem damit. |
screenpowermc
21:24
#8535
Welches Kapitel genau? |
#heiwein#
22:00
#8536
Bei dem Film sind mir auch keine Probleme aufgefallen. |
bavaro
22:18
#8537
#heiwein#
23:18
#8538
Komisch, scheinbar sind die OPPO Player in Deutschland nicht so sehr gefragt oder beliebt. In Russland werden die gesucht, manche haben schon aus USA bestellt, aber die Preise sind dort gestiegen und die versuchen jetzt in Europa noch zu kaufen. Aber ich möchte damit jetzt keine Diskussion über Preise starten. |
Wolfgang1133
23:39
#8539
Ist doch auch logisch. Wer kauft sich schon einen Player für 850€. Die Anzahl der Käufer liegt im einstelligen Prozentbereich. Die meisten Kunden kaufen sich einen BD Player für unter 100€. |
#heiwein#
00:16
#8540
erstellt: 29. Nov 2018, |||
Ja, das stimmt schon. Warum sind die Player dann in USA und Russland so beliebt? |
Lars-666
02:33
#8541
Bei mir genau das selbe. Alles nahe schwarz flackert. Liegt definitiv am Film. LG Lars |
Ralf65
05:41
#8542
wer mag das mit Sicherheit beurteilen. Zur Einführung kostete der Player noch rund 750€, aber selbst zu dem Zeitpunkt war der hohe Preis stets ein Kritikpunkt vieler User hier. Vermutlich ist das jedoch eher darauf zurück zu führen, das es sich bei Oppo als Hersteller um einen Außenseiter handelt, als um ein Modell eines namhaften etablierten Herstellers, oder warum denkst Du, tummeln sich jetzt so viele im Panasonic bzw. Pioneer Bereich, wo man vergleichbare Player zu teils noch deutlich höheren Preisen anbietet. ![]() Mit Sicherheit finden sich darunter auch Interessenten und Käufer wieder, die zuvor stets die hohen Preise von Oppo angeprangert und den Sinn derartiger Geräte in Frage gestellt haben...... ![]() ![]() natürlich werden global gesehen dabei trotzdem deutlich mehr billigere Geräte verkauft, jedoch würde ich die Frage nach dem "Wer kauft..." nicht unterschätzen, denn sowohl Pioneer als Panasonic scheint von dem Interesse und der Nachfrage nach den aktuellen Modellen überrascht worden zu sein, hat man dort doch wohl deutliche Lieferprobleme. ![]() [Beitrag von Ralf65 am 29. Nov 2018, 05:46 bearbeitet] |
binap
08:48
#8543
Der Oppo 203 wurde in den USA seit der Veröffentlichung mit einem Listenpreis von 549,- Dollar verkauft. So war es auch immer auf der Oppo-Digital-Seite angegeben. Der Aufpreis hier kommt durch die Importbestimmungen durch den Zoll und Steuern und durch die exklusive Vermarktung eines einzelnen Distributors zustande. Das war schon immer so. Oppo war auch nie ein Aussenseiter, sondern stand schon immer für ein Topp-Produkt Von ausgezeichneter Qualität. Und wie locker das Geld bei uns sitzt, sieht man ja an den Preisen, die für die Premium-Modelle von Panasonic oder Pioneer bezahlt werden. Der Panasonic UB9004 verkauft sich übrigens nur so gut, da er den HDR Optimizer besitzt. Den gibt es zwar auch schon beim Einsteiger-Modell 424, aber wer mag denn schon seinen Oppo durch eine Plastik-Kiste ersetzen. So wird es dann eben der UB9004 bei den meisten, die dann den Oppo abstossen. [Beitrag von binap am 29. Nov 2018, 12:45 bearbeitet] |
mroemer1
13:00
#8544
@12109-bylas Danke für die erklärende Info. ![]() Nur HDMI 1 ist bei meinem TV ARC fähig, ich meine da hängt der Oppo eh schon dran, werde das dann mal zwischen den Feiertagen in Ruhe ausprobieren. [Beitrag von mroemer1 am 29. Nov 2018, 13:03 bearbeitet] |
Ralf65
17:32
#8545
Sorry, wenn ich dir da widersprechen muss... Oppo ist immer schon ein Außenseiter gewesen, war er durch seine Vertriebswege noch nie im "normalen" Einzelhandel erhältlich, sondern nur in dafür reglementierten Shops, dabei steht die immer schon vorhandene hohe Qualität dabei außen vor, diese war in dem Zusammenhang ja nie in Frage gestellt. |
12109-bylas
18:09
#8546
Gern geschehen! ![]()
Viel Spaß beim testen! Vielleicht funktioniert das sogar schon, ohne daß Du davon weißt? Du mußt nur mal beim TV-schauen am Oppo die Eingangswahl von "4. Optischer Eingang" auf "3. ARC:HDMI" umschalten. Wenn Du einen Ton hörst - es kann einen Moment dauern, bis der HDMI-hand-shake vollzogen ist - sagt dir der Oppo dann per i(nfo)-Taste, welches Tonformat ihm gerade zugespielt wird. VG |
Nero74
18:47
#8547
Gut zu hören, dass ich nicht der einzige bin, der diesen Fehler bemerkt. Zu erwähnen bleibt noch, dass ich für den JVC von HDR zu SDR konvertiert habe und das Bild in den hellen Szenen einwandfrei ist. Am besten zu erkennen ist es gegen Ende des Filmes, wo viel Schwarzanteil vorhanden ist. Werde genauere Daten liefern...... |
mroemer1
20:01
#8548
erstellt: 01. Dez 2018, |||
@12109-bylas Heute mal deinen Tipp ausprobiert, funktioniert einwandfrei und bleibt auch so, Danke nochmals dafür. ![]() ![]() |
12109-bylas
14:29
#8549
erstellt: 02. Dez 2018, |||
Freut mich...... ![]() ![]() |
mroemer1
19:31
#8550
Danke, das habe ich. ![]() War übrigens nicht sicher, ob der Ton der am TV per HDMI angeschlossenen Geräte so auch weitergeleitet wird, klappt aber. Praktisch ist übrigens auch, das so automatisch die TV Lautsprecher abgeschaltet werden, spart das Fummeln mit der 2. FB. [Beitrag von mroemer1 am 02. Dez 2018, 19:34 bearbeitet] |
12109-bylas
14:44
#8551
erstellt: 03. Dez 2018, |||
Alles andere wäre auch unzweckmäßig. Ich habe übrigens meine Technisat Settop-Box für DVB-S2 und DVB-T2 nicht am TV, sondern an HDMI-IN des Oppo angeschlossen. Obwohl diese von Haus aus schon ein sehr gutes Bild mitbringt, wird es durch den Oppo nochmals verbessert. Auch ggf. vorhandene Probleme mit der Lippensyncronität bei unterschiedlichen Zuspielern werden dadurch beseitigt. [Beitrag von 12109-bylas am 03. Dez 2018, 14:45 bearbeitet] |
GorillaBD
15:28
#8552
DD Plus wurde nach meinem Wissen bereits mit der HD-DVD eingeführt und ist noch über Toslink/Coax übertragbar, benötigt also nicht zwingend HDMI. GLG GBD |
binap
16:17
#8553
Das originale Dolby Digital Plus erfordert HDMI, für die Weiterleitung über SPDIF/Coax musste bei DD+ einer Echtzeit-Konvertierung von ca. 6 Mbit/s auf geringere Datenraten durchgeführt werden. Die HD-DVD-Player haben das genauso gemacht. Eine Echtzeit-Konvertierung von Dolby Digital Plus auf das nicht abwärtskompatible Dolby Digital war ja eh erforderlich. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
