| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » [Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO u... | |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown+A -A |
Mellow1980
#1201
erstellt: 04. Sep 2013, 13:49
Kann das einer bestätigen? Region code hack (DVD): 1)No disc in tray 2)press "HOME" key on remote control 3)press number keys "1389310" To confirm: No disc in tray Press "HOME" key on remote control Scroll to Setup input code: 13893108520 Just switch the player off and on again and enjoy your region free player. Even after upgrading to a newer F/W (I upgraded to V3.80 after the hack) and/or resetting the player with "Restore Default Settings", the player is still region free. BluRay part is still not possible to make region free. http://www.videohelp.com/dvdhacks/philips-bdp9700/12112
arniem
#1202
erstellt: 23. Sep 2013, 10:34
sooo, und wann kommt nun das Update, mit dem die Ruckler endlich behoben werden??? Any news? |
nettflanders
#1203
erstellt: 24. Sep 2013, 11:02
Bei mir gibt es die Funktion Schnellstart (Abschalten der Funktion) unter Voreinstellung nicht mehr. Der Schnellstart scheint jetzt immer Aktiv zu sein (V 3.92). Kann das jemand Bestätigen oder ist das nur bei mir so ? Der Standby Verbrauch von 0,16 Watt kann somit nicht mehr erreicht werden. |
nettflanders
#1204
erstellt: 26. Sep 2013, 04:42
Toll , jetzt klappt auch die Simply Share Funktion der Android Remote App nicht mehr bei mir. Ich bin mir jedoch sicher das ich Anfangs schon mal 2 bis 3 Filme (MKV) über die App verteilt habe. Ich kann weder Filme noch Musik (MP3) oder Bilder (JPG) über die App an den Player senden. |
Toengel
#1205
erstellt: 26. Sep 2013, 06:27
Tachchen, dann mach mal n Werksreset vom BDP. Toengel@Alex |
nettflanders
#1206
erstellt: 27. Sep 2013, 04:23
Werksreset und Netzteilreset hatte ich schon gemacht. Werde mal versuchen die letzte Firmware nochmal neu zu Flashen. |
Herrle
#1207
erstellt: 27. Sep 2013, 06:00
Vielleicht gibt es ja bald eine neue Firmware. Vom Zeitraum her und da noch nicht alle Dinge rund laufen ist das gefühlt demnächst an der Zeit. [Beitrag von Herrle am 27. Sep 2013, 06:00 bearbeitet] |
Toengel
#1208
erstellt: 27. Sep 2013, 06:23
Tachchen, denke Ende Oktober... ;-) Toengel@Alex |
Raini90
#1209
erstellt: 01. Okt 2013, 15:50
Hallo Kann mir einer mal von den BDP9700 Besitzern beantworten, ob an dem Gerät mit der Akutuell neusten Firmware, es möglich ist über den Main HDMI Ausgang mit 3D in den Beamer zu gehen und gleichzeitig mit dem zweiten HDMI Ausgang, falls auf der Disc vorhanden den HD-Master 7.1-Ton am Receiver nutzen kann?? Wäre für eine Antwort sehr dankbar gruß Raini90 |
Roman79
#1210
erstellt: 01. Okt 2013, 16:16
Ja das geht ohne Probleme. |
nettflanders
#1211
erstellt: 05. Okt 2013, 15:08
Habe gerade einen Fehler bei der Lautsprechereinrichtung festgestellt (über die Analogen 5.1/7.1 Ausgänge) . Wenn man unter Lautsprechereinrichtung die Lautstärke hinten links einstellen will , kommt der Testton aus dem Kanal vorne links. Beim der Option Lautsprecherlayout stimmen die Kanäle jedoch , also kann der Fehler nicht an der Verkabelung liegen. Kann eigentlich mittlerweile jemand das Fehlen der Option Schnellstart Aktivieren (Anleitung Seite 40) in der Aktuellen Firmware bestätigen ? Wenigstens kann der Player jetzt SACD abspielen , deswegen hatte ich in mir gekauft. Ich hoffe das die Stabilität (der Player stürzt bei mir ca.5 mal die Woche ab oder Startet nicht richtig Pink / Grünes Bild) sich mit der nächsten Firmware noch verbessert . |
Mellow1980
#1212
erstellt: 05. Okt 2013, 15:51
Es gibt auch bei mir keinen Schnellstart mehr. |
thombo1893
#1213
erstellt: 06. Okt 2013, 11:20
Hallo zusammen! Bin aktuell kurz davor mir den 9700er zu bestellen. Allerdings stellt sich mir noch immer die Frage, ob der Player tatsächlich 4k Material abspielen kann. Weiß das jemand? |
Nudgiator
#1214
erstellt: 06. Okt 2013, 11:27
4k kann er ganz sicher nicht abspielen. HDCP2.2 gab es damals noch nicht. |
thombo1893
#1215
erstellt: 06. Okt 2013, 12:00
?? warum steht dann in den ganzen Tests, dass er das kann?! Z.B.: http://www.chip.de/a...r-Test_61471438.html |
Nudgiator
#1216
erstellt: 06. Okt 2013, 13:02
Du mußt hier unterscheiden zwischen Hochskalierung auf 4k, Ausgabe von nicht kopiergeschütztem 4k-Material und 4k-Material mit HDCP2.2 auf künftigen BDs. Weitere Details erfährst Du hier: > Klick ! < |
thombo1893
#1217
erstellt: 06. Okt 2013, 13:13
Hallo Nudgiator! Danke für Deine Antwort. Also der 9700 wird explizit unterschieden zu den anderen Philips Playern die upscalen können, dass dieser neben der Upscale-Möglichkeit auch 4k verarbeiten kann... Deshalb ja auch der Preisunterschied von fast 200 EUR. Deshalb bin ich noch immer stutzig?! Aber da der 9700er ja auch kein HDMI 2.0 an Board hat, ist die Antwort ja eigentlich auch schon gegeben. Ich bin dabei den 4k LED TV 65PFL9708 zu kaufen. Für diesen suche ich aktuell den besten Player. Was empfiehlst Du denn? Gibt es bereits einen Player, der tatsächlich auch den TV mit 4k Blu Rays und HDMI 2.0 versorgen kann (könnte - wenn dann das Material vorhanden wäre)? |
Nudgiator
#1218
erstellt: 06. Okt 2013, 13:41
Genau hier wird es eben schwammig: was konkret wird beim 9700er unter "4k verarbeiten" verstanden ?
HDMI2.0 ist aktuell nicht wirklich "wichtig". Die HDMI1.4-Schnittstelle reicht aus, um 4k@50/60Hz bei 4:2:0 zu übertragen. Interessant wird es erst bei 4:4:4 mit 50/60Hz und 1080p 3D HFR. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.
Ich würde momentan noch 1-2 Jahre mit dem Kauf von 4k-Geräten abwarten. Da gibt es noch zu viele Fragezeichen. Im Prinzip mußt Du dann ja die ganze HDMI-Kette austauschen. HDMI2.0-Chips kommen erst 2014 auf den Markt, HDCP2.2-Chips gibt es schon. Das Hauptproblem bleibt aber der nicht vorhandene 4k-Film-Content auf BD und Co. Wenn es unbedingt jetzt ein 4k-TV sein soll, würde ich mir einen Zuspieler/TV/Videoprozessor mit sehr gutem Upscaling von 2k nach 4k besorgen.
Aktuell gibt es weder BluRays mit 4k, noch "echte" HDMI2.0-Chips. Es reicht aber momentan auch ein HDMI1.4-Chip in Verbindung mit HDCP2.2. Dann wäre man (vorerst) auf der sicheren Seite. Mir ist kein Player bekannt, der das bereits beherrscht. HDCP2.2-Chips gibt es erst seit wenigen Monaten. |
thombo1893
#1219
erstellt: 06. Okt 2013, 13:50
Danke Nudgiator! Heißt das ich brauche dann später auch einen neuen AV Receiver?! ("die ganze Kette tauschen") Ich habe jetzt den Marantz 6007 - der kann ja 4k durchschleifen heißt es. Also wenn ich dann später einen 4k Player mit HDMI 2.0 habe (was ja dann auch der TV kann, da Nachrüst-Kit) habe ich dann wieder ein Problem?! |
Nudgiator
#1220
erstellt: 06. Okt 2013, 14:08
Das "Problem" ist nicht der "echte" HDMI2.0-Chip, sondern HDCP2.2. So wie es aussieht, wird 4k-Content auf BD mit dem Kopierschutz HDCP2.2 versehen. Dann muß JEDES Gerät in der HDMI-Kette HDCP2.2 unterstützen, sonst bleibt das Bild schwarz bzw. man kann dann nur SD-Qualität übertragen. |
thombo1893
#1221
erstellt: 06. Okt 2013, 14:11
ok - also auch der Philips Fernseher? Aber hier wurde bereits ein Update angekündigt... Sprich in ca. 2 Jahren wahrscheinlich, wenn Filmmaterial da ist und sich der Standard halbwegs etabliert hat, schaue ich nach einem neuen Bly Ray Player und einem neuen AV Receiver um das volle Potential des 65PFL9708ers rauszuholen - oder?! |
Nudgiator
#1222
erstellt: 06. Okt 2013, 15:05
Ein Softwareupdate, um einen älteren HDCPx.x-Chip auf V2.2 upzugraden, wird es nie geben. Der alte HDCP-Chip muß gegen einen 2.2er ersetzt werden. Besitzt Dein TV keinen HDCP2.2-Chip, kannst Du keinen kopiergeschützten 4k-Content darüber anschauen. Der Bildschirm bleibt dann schwarz bzw. der Inhalt wird nicht in 4k wiedergegeben. |
swe
#1223
erstellt: 06. Okt 2013, 15:06
Nur keine Panik, da werden sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen, bis sich 4K etabliert hat. Erinnert mich übrigens an den Hype um die DVD-Audio und SACD. Auch damals wurde uns suggeriert, dass das das Nonplusultra an Qualität ist und jeder es haben muss. War wohl nicht so. Also erstmal abwarten. |
thombo1893
#1224
erstellt: 06. Okt 2013, 15:30
@ Nudgiator der 65pfl9708 wurde mit einem Hardware-Kit Update für HDMI2.0 und neuem HDCP angekündigt - wird also funktionieren |
nettflanders
#1225
erstellt: 06. Okt 2013, 18:02
Ich habe den Eindruck das der Player mangels Ausschaltoption der Funktion Schnellstart instabiler läuft. Er wird Praktisch nicht mehr richtig Heruntergefahren sondern "schlummert" nur noch. Seit dem habe ich oftmals das Problem das der Player nach dem Einschalten anstelle des Homescreen ein Pinkfarbenes Bild anzeigt. Der Player lässt sich dann erst nach trennen der Netzspannung wieder normal Starten. |
tribal-sunrise
#1226
erstellt: 07. Okt 2013, 04:27
Genau das ist das merkwürdige - die Tests sagen alle dass genau das das "Alleinstellungsmerkmal" des 9700 sein soll - aber auch der 7700 kann lt. technischen Daten 4k Upscaling - da weiss wohl weder Philips noch die Tester so recht was sie eigentlich nun damit sagen wollen
Würde auf Playerseite vermutlich auch keinen großen Unterschied machen denn der 4k Content wird ja eher auf BD-XL oder sowas kommen und nicht auf BD insofern wird auch ein Player mit HDCP2.2 Chips dann wahrscheinlich den kürzeren ziehen weil die Medien gar nicht lesbar sein werden ... |
Toengel
#1227
erstellt: 07. Okt 2013, 06:31
Tachchen,
also ich habe diese Funktion noch. Toengel@Alex |
Mellow1980
#1228
erstellt: 07. Okt 2013, 08:11
Ich habe diese Funktion bei FW 3.92 nicht mehr. Systemabstürze mit Pinkem Bild habe ich zwar nicht, nur friert er bei ca. jedem 10 x einschalten beim Start ein. Knopf am Gerät lange drücken und er Startet normal hoch. |
Toengel
#1229
erstellt: 07. Okt 2013, 08:29
Tachchen, hmm - ich prüf das heute abend nochmal... Toengel@Alex |
nettflanders
#1230
erstellt: 09. Okt 2013, 04:16
Laut Philips soll das nächste Update Anfang November kommen . |
arniem
#1231
erstellt: 09. Okt 2013, 06:02
Bitte dann endlich mit Ruckler-Lösung, sonst muss er weg!! |
nettflanders
#1232
erstellt: 09. Okt 2013, 12:01
Ist schon Traurig das so ein High-end Gerät sogar gelegentlich beim Abspielen ein er normalen Audio CD abstützt. Ich denke die Grundfunktionen sollten eine Selbstverständlich sein. |
/dev/urandom
#1233
erstellt: 09. Okt 2013, 15:01
Abstürze, egal ob mit Audio CDs oder DVDs, sind zwar seltener als in der ersten Firmware, aber nach wie vor ein Problem. Gerade vorgestern wieder drei Anläufe gebraucht um ins Menü einer DVD (Castle Season 4, 5te Scheibe) zu kommen. Hängen blieb der Player immer an der Zwangsaufklärung über Rechte und Pflichten des ehrlichen Käufers...ein Schelm, wer böses dabei denkt... Und ja, hab brav und artig immer Werksresets nach den FW-Updates gemacht. Ich hab die Hoffnung mitlerweile aufgegeben, dass das irgendwann mal ordentlich funktioniert. Die Konsequenz daraus ist, das meine ersten beiden Philips Geräte auch direkt meine letzten sein werden. |
Herrle
#1234
erstellt: 09. Okt 2013, 17:32
Hast du die DVD auch mal in einem anderen Player versucht? Ich hatte auch schon Scheiben die in 3 verschiedenen Playern Probleme machten, oder auch nur in zwei davon. [Beitrag von Herrle am 09. Okt 2013, 17:33 bearbeitet] |
hombrepeter
#1235
erstellt: 09. Okt 2013, 18:34
Also ich leide immer noch mit Euch. Wenn man bedenkt das der Player schon eine Weile auf dem Markt ist, finde ich das die Fehler immer noch so massiv sind beschämend. Aber ob mein nächster LCD noch ein Philips wird sei mal zurückgestellt. Liebe Philips macht etwas für Euere Kunden sonst verliert Ihr die auch noch. PS. Ich habe den Oppo 103 da scheint es auch noch Probleme mit verschiedenen Containerformaten zu geben. Aber die normalen Grundfunktionen gehen stabil. Ich hoffe das es noch was wird mit dem nächsten Update. mfg Pit |
/dev/urandom
#1236
erstellt: 09. Okt 2013, 20:00
Läuft problemlos in meinem MacBookPro, einem Lenovo Laptop, meinem MacPro und einem Denon DVD 3800. Letzterer war lange Jahre mein Universal Player. Dann kam der Philips, weil ich gerne mal in's BluRay Land reinschnuppern wollte. Bisher ist der eine echte Enttäuschung. |
Herrle
#1237
erstellt: 10. Okt 2013, 08:03
Das ist bestimmt wieder so ein Kopierschutz dingens. Die Player Hersteller haben hier die A-Karte. Ständig müsste man deswegen die Firmware anpassen um hier aktuell zu bleiben. Ich kann verstehen, dass den Herstellern hier die Lust vergeht.....und dem ehrlichen Käufer auch! [Beitrag von Herrle am 10. Okt 2013, 08:04 bearbeitet] |
Toengel
#1238
erstellt: 13. Okt 2013, 08:03
Tachchen,
ich muss mich korrigieren - die Funktion ist wirklich verschwunden - ich melde es bzw. erfrage, was es damit auf sich hat. Toengel@Alex |
TheMechanic87
#1239
erstellt: 13. Okt 2013, 15:11
Mein Player hat sich heute leider total zerschossen. Das Laufwerk öffnet nur noch sehr sporadisch. Wenn ich es dann mal geschafft habe, eine Disk einzulegen, wird sie nicht abgespielt. Der Player hängt immer bei "loading". Ein werksreset lässt sich nicht durchführen, dabei hängt er sich auf (keine Reaktion auf Eingaben, kann den Player nur ausschalten, das geht noch) Was mich wundert, dass das streaming vom PC an den Player einwandfrei funktioniert. Laufwerk defekt? Der Player geht nun zur Reparatur an amazon zurück. Bin mal gespannt was dabei raus kommt... [Beitrag von TheMechanic87 am 13. Okt 2013, 15:12 bearbeitet] |
Herrle
#1240
erstellt: 13. Okt 2013, 16:13
Hast du den Player mal 5 Minuten stromlos gemacht und dann nochmal probiert? Am Player nichts angeschossen? |
TheMechanic87
#1241
erstellt: 13. Okt 2013, 17:24
Hatte ihn sogar über Nacht vom Netz getrennt. Player war nur direkt am TV angeschlossen.Wenn ich nichts anschliese, dann seh ich ja nichts... Edit: Gerade noch einmal mit nichts angeschlossen ausprobiert. Laufwerk geht auf, aber nach betätigen der open/close Taste nicht mehr zu. Muss die Lade mit der Hand anschieben, dann schliest sie. Disk wird nicht abgespielt. [Beitrag von TheMechanic87 am 13. Okt 2013, 17:36 bearbeitet] |
Herrle
#1242
erstellt: 13. Okt 2013, 17:53
Schlecht |
Toengel
#1243
erstellt: 16. Okt 2013, 07:11
Tachchen, bzgl. des Schnellstarts... seid ihr euch sicher, dass der vorher da war? Toengel@Alex |
nettflanders
#1244
erstellt: 16. Okt 2013, 11:39
Wieso steht es denn in der Anleitung (Seite 23) ? Die angaben der Leistungsaufnahme im Standby beziehen sich auch auf denn "Deepstandby" Modus "Stromverbrauch im Standby-Modus (schnelles Verlassen deaktiviert): < 0,16 W (Seite 26) . Kann eigentlich jemand mit der Philips Remote App die SimplyShare Funktion nutzen ? |
Toengel
#1245
erstellt: 16. Okt 2013, 11:53
Tachchen, da die Handbücher der einzelnen Player alle recht gleich sind, könnten das Überbleibsel eines anderen Players sein. Der BDP9700 hat aber eine andere Stromversorgung als die "billigeren" Player... Deshalb die Frage, wer weiß zu 100%, dass die Option vorher da war? Toengel@Alex |
nettflanders
#1246
erstellt: 16. Okt 2013, 17:42
Hätte es die Funktion nicht gegeben , wären die Angaben zur Leistungsaufnahme nicht Korrekt. Der Player hat im "normalen" Standby eine höhere Leistungsaufnahme. Ich denke die Technischen Daten wurden wohl nicht von einer anderen Anleitung übernommen. [Beitrag von nettflanders am 16. Okt 2013, 17:46 bearbeitet] |
Toengel
#1247
erstellt: 16. Okt 2013, 17:52
Tachchen, gut - dann nochmal: Wer weiß zu 100%, dass die Option vorher da war - also im Menü? Bei welcher Version war das? Toengel@Alex |
Mellow1980
#1248
erstellt: 18. Okt 2013, 08:48
Ich bin der Meinung, dass diese Funktion im Menü vorhanden war. Evtl. muss mal einer eine ältere FW aufspielen. |
nettflanders
#1249
erstellt: 25. Okt 2013, 04:49
Trotz FW 3.92 und MCU 19 habe ich 2 bis 3 mal die Woche das Problem das der Player mit einem Pinken Bild startet. Ich muss den Player dann immer vom Netz trennen und ca.1 Min warten um den Player wieder normal in die GUI starten zu lassen. [Beitrag von nettflanders am 25. Okt 2013, 04:50 bearbeitet] |
Herrle
#1250
erstellt: 25. Okt 2013, 05:56
Ist die neue schon da? |
Toengel
#1251
erstellt: 25. Okt 2013, 06:25
Tachchen, ist denn schon Ende Oktober? ;-) Toengel@Alex |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype Toengel am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 92 Beiträge |
Funai B1 M110 Burr Brown Wandler? Luxfrau am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips BDP5100 Blu Ray Player Zeppelin03 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 253 Beiträge |
Philips Blu-ray Player gesucht Dragon-1979 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500 videoheini am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 651 Beiträge |
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600 Big-Screen am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 1269 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht. cheetah90 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player - Ländercode? dominik44287 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips Blu Ray Player bdp7300 Abspiel Problem bero1600 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player toor am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.939
