| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » [Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO u... | |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown+A -A |
Roman79
#1351
erstellt: 27. Jan 2014, 13:49
Naja... wenigstens ist das Gerät jetzt vermutlich etwas besser nutzbar. Dennoch noch immer katastrophal! - Lautsprechereinstellung verbugt - Oft nur Stereo bei Mehrkanal MKVs (über HDMI per Bitstream ok, die Cinch nur Stereo) - Text im Display (egal ob CD Text oder von DLNA) nutzlos, da bereits nach wenigen Buchstaben die Zeitanzeige kommt |
Toengel
#1352
erstellt: 27. Jan 2014, 15:16
Tachchen,
- welche Ton-Art? DTS, DTS-HD, DD? - welche Cinch? 2.0 oder 7.1? Toengel@Alex |
*Beta_Tester*
#1353
erstellt: 27. Jan 2014, 16:48
Bei meinem ist es über Netzwerk so, dass DD immer decodiert und als PCM über HDMI ausgegeben wird, egal was ich im Menü einstelle. Das gilt für DD2.0 genauso wie für DD5.1. Bei BD funzt Bitstream. An alldem hat die neue Soft nichts geändert. |
Toengel
#1354
erstellt: 27. Jan 2014, 20:49
Tachchen, welchen DLNA-Server nutzt du denn? Mal einen anderen probiert? Toengel@Alex |
Roman79
#1355
erstellt: 27. Jan 2014, 21:41
Ist bei DD, DTS usw so. Manchmal kann man etwas vorspulen dann hat er mehrkanal. Selbst per Bitstream gibt er manchmal anfangs nur Stereo wieder. Haby Twonky, Serviio getestet. Wenn ich die gleichen Files am DLNA meines Panasonic VT50 abspiele hat er immer Mehrkanal (klar Bitstream). Beziehe mich bei den Chinch des Players natürlich auf die 7.1 Ausgänge. Beschwere mich sicher nicht das über die Stereo-Chinch nur Stereo kommt! ^^ |
*Beta_Tester*
#1356
erstellt: 28. Jan 2014, 10:39
Ja, es scheint sehr von der Serversoftware abzuhängen. Mit MyBookLive mit Twonky hat er leicht mal Probleme. Mit dem MyBookLiveDuo (hat eine andere Software, wohl von WD) läuft es eigentlich sehr gut, aber Ton wird immer decodiert. So schlimm ist das nicht, da der Ton immer mit allen Kanälen richtig in PCM umgewandelt wird, also DD 5.1 ist dann auch 5.1PCM. Ich habe auf meinem Xtrend auch einen DLNA Server - aber auch von da gestreamt - immer PCM auf dem 9700! |
Jürgen-M.
#1357
erstellt: 30. Jan 2014, 12:42
Dieser Fehler wurde heute durch ein neues Firmwareupdate für den TV behoben. Fremde FB von anderen Geräten haben nun kein Einfluss mehr auf den TV. |
Toengel
#1358
erstellt: 07. Feb 2014, 13:25
Tachchen, wer hat SACDs und kann bestätigen, dass kein SACD-Text zu sehen ist? http://www.supportfo...viewfull=1#post67531Bei Hybirden kann ich CD-Text sehen, aber kein SACD-Text. Bei reinen SACDs kann ich sowohl bei DSD-Stereo als auch bei DSD-Multichannel kein SACD-Text sehen. Wer kann das bestätigen? Wenn ja: welche SACDs genau? Toengel@Alex |
Toengel
#1359
erstellt: 09. Feb 2014, 18:48
Tachchen, mit der neuen FW wurde mehr gefixed, als im Changelog steht: http://www.supportfo...0-Bug-Tracker-ThreadClosed issue #3 und #4. Toengel@Alex |
Jürgen-M.
#1360
erstellt: 09. Feb 2014, 20:48
Ich habe mir heute über USB eine aufgezeichnete TV - Sendung angeschaut. Dabei wurde in der ganzen Laufzeit mehrere Male die Verbindung zum TV unterbrochen. Dabei kam die Anzeige, das dieses Format nicht unterstützt wird. Die Verbindung kam dann aber nach 10 bis 15 Sek. von alleine wieder. Am Stick kann es nicht liegen, ich habe dann mehrere durchprobiert. Ich muss aber dazu sagen, bis zu diesem Update hatte der Player aber gar keine Verbindung zu dem älteren Philips - TV aufgebaut. Früher gingen aber alle Verbindungen, auch mit USB perfekt. Ich werde das jetzt auch mit DVD's testen. Möglicher Weise wurde dieser Fehler noch nicht restlos beseitigt. |
Toengel
#1361
erstellt: 10. Feb 2014, 08:47
Tachchen, wenn du das Video irgendwie hochladen kannst (z.B. www.wetransfer.com - bis 2GB), kann ich es auch mal testen.Toengel@Alex |
Jürgen-M.
#1362
erstellt: 10. Feb 2014, 09:55
Wie schon erwartet lief der Film mit dem USB - Stick auf meinem neuen 46 PFL8008K völlig problemlos und völlig fehlerfrei. Also ist nach wie vor die Verbindung über HDMI und älteren Philips - TV zumindest bei USB - Nutzung nicht stabil. Der Film war eine DOKU des Schweizer Fernsehens SRF als Downloadstream und als mp4 Format. Um uns den Upload und Download zu ersparen werde ich Dir per PM den Link senden. Das kannst Du Dir selbst dann runterladen, ist auch legal. [Beitrag von Jürgen-M. am 10. Feb 2014, 09:56 bearbeitet] |
arniem
#1363
erstellt: 12. Feb 2014, 09:31
Moin moin! Also ich kann sagen, dass ich keine Ruckler mehr habe. 3 Filme geschaut, alles in Ordnung. Ich bin nun (zunächst) zufrieden. Hoffe, dass der Spaß nicht in den nächsten Wochen/Monaten wieder getrübt wird ... |
Toengel
#1364
erstellt: 12. Feb 2014, 09:33
Tachchen, angeblich sind die Ruckler nur in 2D weg... bei 3D noch da - kann das wer bestätigen? Toengel@Alex |
arniem
#1365
erstellt: 12. Feb 2014, 09:37
ich werde am WE mal 3D testen. Melde mich. |
Toengel
#1366
erstellt: 12. Feb 2014, 09:50
Tachchen, bei Bestätigung bitte mit Angabe der getesteten 3D-BD (Barcode, Name, etc.). Gibt es sonst noch irgendwelche gravierenden Dinge? Toengel@Alex |
Jürgen-M.
#1367
erstellt: 12. Feb 2014, 18:15
Das größte Problem ist nach wie vor die laufend abreißende Verbindung zu meinen älteren Philips TV (32PFL7862D) über HDMI. Sind schon Fehler bei USB Wiedergabe aufgetaucht, Bild und Ton wurde unterbrochen, kam dann nach einigen Sekunden aber wieder, ist die Wiedergabe einer BD eine wirkliche Katastrophe. Laufend Unterbrechungen von Bild und Ton. Ich kann zwar jetzt nach dem Firmwareupdate das Home - Menu sehen, ging vorher ja gar nicht, aber verwenden kann ich den Player überhaupt nicht. Bravo Philips für die tolle Verbesserung! Nur bis zum 3 letzten Update lief alles ganz normal. Und das wollen die beim Philips Kundenservice einfach nicht akzeptieren. Ich habe heute mit einem MA von denen einen heftigen Streit deswegen gehabt, nachdem er meinte, ich sollte mich an die TV - Abteilung wenden, da wohl das Problem an meinen älteren TV's liegen soll, da der Player ja mit meinem neuen TV läuft. Als ob Philips für einen 5 Jahre alten TV FW - Updates rausgibt. Aber es ist ja sehr einfach immer die Schuld an andere zu geben, statt man kooperativ in den verschiedenen Bereichen einer Firma zusammenarbeitet. Ich werde jetzt noch einmal eine schriftliche Beschwerde an Philips einreichen, und dann, wenn nichts gravierendes dabei rauskommt 2 meiner Player an Philips zurückschicken, da sie bei mir nicht einsatzfähig sind. (Ich tausche auch gerne gegen einen neuen TV!) |
Roman79
#1368
erstellt: 13. Feb 2014, 21:06
Falls wirklich wie auf der Homepage beschrieben ein ".iso" Support kommen sollte... bin ich mal positiv überrascht von Philips. Bisher kam eine herbe Enttäuschung nach der anderen... und das bei einem 500€ PLayer! |
Herrle
#1369
erstellt: 14. Feb 2014, 06:56
Die UVP ist 549,99 |
Jürgen-M.
#1370
erstellt: 14. Feb 2014, 07:40
Leider habe ich dieses auf der Seite von Philips nicht finden Können. Wäre aber wirklich besser, als sich mit inkompetenten MA des Kundenservices rumzuärgern, die oft eh keine Ahnung haben. |
schlichteasy
#1371
erstellt: 22. Feb 2014, 16:12
Hallo, habe das Gerät als Ersatz für einen defekten 8900er bekommen. Im Gegensatz zu dem alten Gerät bin ich bis jetzt ganz zufrieden. Habe nur ein Problem: Zumindest bei der Wiedergabe von SACDs (aber auch von DVDs und DVD-Audios) werden die beiden hinteren Kanäle (Surround Rear) über die Seiten (Surround) wiedergegeben. Bei der Widergabe von Blu-Rays ist alles in Ordnung. Auch der Lautsprechersoundcheck gibt die Kanäle richtig wieder. Habe schon die Hotline angerufen. Mir wurde ein Update auf Version 4.19 empfohlen. Was ich auch getan habe - aber ohne Erfolg. Bisher habe ich von diesem Problem noch nichts gelesen, da wohl die meisten den Sound über HDMI ausgeben. Ich habe mich jedoch für die Philips Geräte wegen der 8 über Cinch ausgegebenen analogen Signale entschieden, da ich 8 bzw 10 (bei Bi- Wireing der Frontkanäle) einzelne Endstufen damit betreibe. Kennt sonst noch jemand dieses Problem? Gruß HH [Beitrag von schlichteasy am 22. Feb 2014, 20:45 bearbeitet] |
Toengel
#1372
erstellt: 22. Feb 2014, 16:22
Tachchen, ist das Problem auch vorhanden, wenn du den BDP sagst, du hättest nur ein 5.1-System? Also die zwei weiteren hinteren deaktivierst? Toengel@Alex |
schlichteasy
#1373
erstellt: 22. Feb 2014, 17:43
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, hab´s mal versucht, aber das Gerät scheint mich nicht zu verstehen? Scherz beiseite - hab noch keine Einstellmöglichkeit gefunden von 7.1 auf 5.1 umzuschalten? Sollte es das nicht automatisch erkennen? Gruß HH |
schlichteasy
#1374
erstellt: 22. Feb 2014, 20:52
Habe auch nach langem Suchen in den Menüs nichts gefunden, um am Gerät die Seitenkanäle auf die Hinteren zu legen. Habe dann eine Umleitung von den Seitenendstufen zu den Hinteren gelegt über Dat/Tape-Aus- und Eingänge - zwar etwas kompliziert, evtl. sind auch Verzögerungen und Signalverluste dadurch möglich - aber es funktioniert vorerst. Hoffe, dass die Entwicklungsabteilung bei Philips - oder wer auch immer den Zweig übernommen hat noch daran arbeitet. |
Toengel
#1375
erstellt: 22. Feb 2014, 21:22
Tachchen,
na im Lautsprechersetup stellst du bei den hinteren Lautsprecher "kein Lautsprecher" ein. Dann hast du nur noch 5.1 Toengel@Alex |
schlichteasy
#1376
erstellt: 22. Feb 2014, 21:46
Ja ich habe nun auch die Einstellung unter: - Audio - Lautsprechereinrichtung - Lautsprechergröße endlich gefunden. Das bringt mich aber auch nicht weiter, denn man kann nur die Hinteren allein auf die Einstellung "kein Lautsprecher" stellen. Dadurch habe ich den selben Effekt, wie vorher, dass der Ton, der für die hinteren Lautsprecher gedacht ist, seitlich wiedergegeben wird. Stellt man die sog Surround-Lautsprecher (Seiten) auf "kein Lautsprecher" werden auch die "Hinten" deaktiviert. Und gerade dort möchte ich ja den Sound haben. Ist schon vertrackt mit dem Menü. Wäre mir aber auch zu nervig jedes mal eine Umstellung per Hand vornehmen zu müssen, wenn es funktioniert hätte. vielen Dank für die Hilfe HH |
Toengel
#1377
erstellt: 22. Feb 2014, 22:05
Tachchen, soweit ich weiß, sind die "Surround" die normalen "Rücklautsprecher", die zu 5.1 gehören (also hinten ehr seitlich vom Nutzer). Wenn du die nicht hast, sollten auch die restlichen, die für 7.1 notwendig wären, nicht vorhanden sein - deshalb werden die "Hinten" auch deaktiviert. Bei 7.1 kommen noch 2 weitere hinzu, hinter einem links/rechts platziert werden (die "Hinten" LS). Toengel@Alex |
schlichteasy
#1378
erstellt: 23. Feb 2014, 01:44
Das Problem liegt evtl. in der Krucks, dass nicht alle Medien 7.1 Sound zur Verfügung stellen, bzw. wie bei SACD auch keine weiteren Kanäle virtuell mit eingerechnet werden - und dann plötzlich aus einer 7.1 Anlage und die damit zusammenhängende Boxenaufstellung, eine 5.1 Anlage werden soll. Es herrscht hier offensichtlich eine gewisse Verwirrung der Bezeichnung und Positionierung der rückwärtigen Lautsprecher, was die Bezeichnung der Ausgänge an diesem Gerät, wie evtl. auch bei einigen Anderen angeht, vor allem, beim Vergleich von 5.1 zu 7.1. Oder Philips verfolgt eine eigene Philosophie, bei der klangtechnischen Erweiterung der beiden zusätzlichen Kanäle von 5.1 zu einer 7.1 Anlage. Zu diesem Thema habe ich folgende Site im Netz gefunden: http://www.teufel.de/surround-unterschiede.htmlHat man die Anlage einmal auf 7.1 ausgerichtet, ganz gleich, ob mit Direktstrahlern oder mit Dipolen, könnte man die 2 zusätzlichen Lautsprecher als die eher seitlich positionierten sehen. Somit sollten nach wie vor die Surroundlautsprecher einer ehemaligen 5.1 Anlage wieder die hinterste Position bei einer 7.1 Anlage einnehmen, - bei evtl. leicht modifizierter Aufstellung. Der Wechsel von 7.1 auf 5.1 ist ja nur bei SACDs deutlich merkbar, da ansonsten der Philips einen virtuellen 7.1 Sound generiert, auch wenn auf dem Medium nur Stereo oder 5.1 zur Verfügung steht. Zudem habe ich an der selben Anlage noch einen Denon SACD-Player mit 5.1 angeschlossen, bei dem selbstverständlich die beiden hinteren Kanäle über die Boxen laufen, die ebenfalls nicht seitlich, sondern hinten aufgestellt sind. Warum sollten dann plötzlich die Klanganteile, die man von hinten gewohnt ist zu hören plötzlich aus den seitlichen Lautsprechern kommen? Gut Nachtchen HH |
outofsightdd
#1379
erstellt: 24. Feb 2014, 14:13
Das ist so vollkommen korrekt. Die Surround-Kanäle eines 5.1-Signals werden in einem 7.1-Setup auf den Boxen rechts und links des Kopfes abgespielt. Das ist kein Fehler des Philips! In einer 7.1-Aufstellung werden die Kanäle rechts und links vom Kopf als "Surround" bezeichnet, die auf der Rückseite als "Surround Back" (bei deinem Philips-Player "Surround Rear"). Bei 5.1-Signalen lassen sich Surround-Back-Speaker nur durch Verwendung eines Surrounddekoders wie DolbyPLIIx ansprechen.
Genau da liegt der Fehler, die zusätzlichen Lautsprecher sind die hinteren!
Dieser Player hat ja nur 5.1-Ausgänge. Du kannst ihn also separat so benutzen, auch wenn er selbstverständlich falsch an deine 7.1-Anlage angeschlossen ist. Würdest du den Philips so anschließen, würde ein hinten von rechts nach links vorbeifliegender Helikopter so zu hören sein: hinten links - links - rechts - hinten rechts... [Beitrag von outofsightdd am 24. Feb 2014, 14:16 bearbeitet] |
MasterSquidi
#1380
erstellt: 26. Feb 2014, 18:35
Habe seit heute auch einen BDP 9700. Ich habe leider folgendes Problem: Wollte beide HDMI Ausgänge mit 2 Eingängen am Onkyo 809 verbinden. Im Menü steht Hdmi out auf auto, beide Ausgänge auf Bitstream. SACD DSD funktioniert tadellos beim HDMI out AV Receiver nur der HDMI Main gibt plötzlich alles auf PCM raus. Gibt es dafür schon eine Lösung? Firmware ist die neuste 4.19. Wollte alles über meinen Onkyo als Medienzentrale steuern. |
Herrle
#1381
erstellt: 27. Feb 2014, 08:07
Zu welchem Zweck? |
MasterSquidi
#1382
erstellt: 27. Feb 2014, 14:43
Alle Quellen sollten durch den Onkyo gehen, da ich somit die Bild Einstellungen von diesem nutzen kann. |
kush
#1383
erstellt: 27. Feb 2014, 16:00
Mein 9700er macht bei einigen BluRays sporadisch Probleme. Die Wiedergabe stockt komplett, das Laufwerk macht ein paar Geräusche, der Film springt um 1-2 Minuten, zeigt ein Bild, macht Geräusche, springt 1-2 Minuten. Aktuelle Firmware, Werksreset gemacht, vom Strom gemacht. Natürlich, bin ja brav Besonders sind mir diese Probleme mir bei Serien wie Breaking Bad 5.2, Hannibal und House of Cards aufgefallen. Disc rein und Disc raus bringt nix. Gleiche Disc auf einem anderen BluRay Player funktionieren immer. |
Herrle
#1384
erstellt: 27. Feb 2014, 17:56
1) Scheiben verdreckt? 2) Laufwerk defekt? 3) Neuer Kopierschutz? 4) Du schaust Raubkopien? |
Herrle
#1385
erstellt: 27. Feb 2014, 17:59
Warum genügt es nicht den HDMI Ausgang (Main) mit Bild/Ton an einen Eingang des Onkyo AVR anzuschließen? Was funktioniert dann nicht? Sorry ich verstehe das immer noch nicht. |
kush
#1386
erstellt: 28. Feb 2014, 07:54
Discs sind sauber und neu. Raubkopien? Das finde ich schon ein wenig frech. |
Herrle
#1387
erstellt: 28. Feb 2014, 08:28
Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen! Das sind IMHO die technischen Möglichkeiten die diesen Fehler verursachen können. Bleibt meiner Meinung nach noch Möglichkeit 2 und 3. Damit bin ich dann raus. |
kush
#1388
erstellt: 03. Mrz 2014, 08:43
Ich konnte den Fehler weiter herunterbrechen. Die oben geschilderten Probleme treten nicht an den gleichen Stellen auf, sondern unvorhersehbar nach einer gewissen Zeit. Mal dauert es 45 Minuten (am Samstagabend bei Gravity), mal 2 Stunden. Daher vermute ich ein thermisches Problem. Der hat aber genug Platz, d.h. die warme Luft kann abziehen. Trotzdem wird er insbesondere im Fehlerfall an der rechten Seite recht heiß. Philips hat mir telefonisch mitgeteilt, dass ich den zwar einschicken könne, aber wenn ich denen keinen reproduzierbaren Fehler nennen würde, könnte ich es auch sein lassen. Das nenne ich mal eine Aussage. Ich überlege, den zum Media Markt zurückzubringen. |
Jürgen-M.
#1389
erstellt: 03. Mrz 2014, 08:57
Tritt dieser Fehler nur bei BluRays auf, oder auch bei normalen Scheiben? Wenn dort nicht, könnte der Fehler weiter eingegrenzt werden. |
kush
#1390
erstellt: 03. Mrz 2014, 09:18
Mir ist es nur bei BluRay's aufgefallen, da ich kaum noch DVD's schaue. Muss ich mal meinen aktuell kranken Sohn bitten, länger DVD zu schauen. Er wird es gerne "aushalten" :-) |
Jürgen-M.
#1391
erstellt: 03. Mrz 2014, 10:01
Mache das unbedingt. An welchen TV hängt der Player mit HDMI. Auch ich habe mit BD - Scheiben über HDMI Probleme mit meinen älteren Philips - TV. Auch da hat er Bild-und Tonaussetzer produziert. Nun, von den 3 älteren TVs sind 2 schon weg. Ich glaube, es ist nach wie vor ein Handshakeproblem mit älteren TVs über HDMI. Vor dem letzten Update wurden die Player gar nicht erkannt. |
kush
#1392
erstellt: 03. Mrz 2014, 10:36
Der BDP9700 hängt mit HDMI1 direkt an einem Philips 55PFL8007 (1 Jahr alt) und mit HDMI2 an einer Yamaha YSP-2200 Soundbar. Ich kann ja heute Abend den BDP über die Soundbar anschließen. |
kush
#1393
erstellt: 04. Mrz 2014, 08:31
Bei mehreren Discs war gestern kein Aussetzer auf diese Art und Weise festzustellen. Danke für den Vorschlag. Werde das mal weiter beobachten. Sollte sich das bewahrheiten: Ist das dann eher ein Problem des Fernsehers? Das war ja nicht immer so.... Eventuell durch die letzten Firmware Update(s)? |
Jürgen-M.
#1394
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:13
Sofern beim TV auch das neueste Update drauf ist, ist das mit Sicherheit kein Fehler des TV, sondern des Players. Bei mir hat Phillips das Problem auf den TV geschoben, das letzte Update war da von 2009. Nur Blöd, einige Player - Updates davor ging alles perfekt. Ich würde Philips ganz massiv mit dem Problem konfrontieren, das bei BD Fehler produziert werden, vor allem bei einem recht neuen TV. Ich muss dazu aber sagen, bei meinen beiden neuen TVs ist dieser Fehler nicht vorhanden. |
schlichteasy
#1395
erstellt: 06. Mrz 2014, 13:50
Hallo, dass das Philips ist - oder wer auch immer sich das überlegt hat, habe ich mir schon fast gedacht. Aber es ist schon ein bisschen dämlich, wenn man deshalb beim Wechsel von 7.1 auf 5.1 seine Anlage umstricken oder gar umstellen muss. Nun, mir bleiben ja noch andere Möglichkeiten. Die Entwickler könnten sich mal überlegen, ob die Anordnung der hinteren und seitlichen Kanäle so Sinn machen. herzliche Grüße HH |
kush
#1396
erstellt: 07. Mrz 2014, 08:19
Der Fehler ist so nicht mehr aufgetreten. Da mir aber das Bild besser gefällt, wenn der BDP direkt an den TV angeschlossen ist, wollte ich das so nicht lassen. Und das interessante: Der Fehler tritt nicht mehr auf. Ich kann nur raten, dass es damit zusammen hängt, dass ich andere HDMI Kabel verwende. Naja vielleicht auch alles nur Zufall. Ich behalte es im Auge. Aktuell bin ich nur froh, dass ich mal wieder problemlos schauen kann. |
Jürgen-M.
#1397
erstellt: 07. Mrz 2014, 09:09
Natürlich könnte es auch am Kabel gelegen haben. Das muss man einfach ausprobieren. Und manchmal machen auch teure Kabel mehr Probleme als günstigere. Aber schön wenn jetzt alles gut läuft. |
outofsightdd
#1398
erstellt: 07. Mrz 2014, 15:40
Du hast es immer noch nicht verstanden oder willst unbedingt recht haben? Da bekomme ich fast Mitleid mit dem Philips-Support.In jedem 7.1-Setup dieser großen, weiten Welt kommen die Surroundtöne einer ohne zusätzliches Processing abgespielten 5.1-Spur auf den seitlichen Lautsprechern raus. Wie du das ändern kannst, wurde dir dargestellt. |
Roman79
#1399
erstellt: 07. Mrz 2014, 17:16
@schlichteasy Um es ganz direkt zu sagen. Du hast schon immer deine hinteren Boxen falsch aufgestellt. Bei 5.1 hast du hinten die seitlichen, und bei 7.1 kommen lediglich die nur hinten dazu (surroundBack). Und das ist bei allen Herstellern so! |
arniem
#1400
erstellt: 10. Mrz 2014, 09:28
So, hat etwas länger gedauert, aber am WE konnte ich endlich die erste 3D Blu-ray nach dem Update testen: Die Croods 3D, EAN 4010232060235 Leider negativ Meldung: Es gab Ruckler !!! Bei der 2D Wiedergabe läuft seit dem Update alles einwandfrei, aber bei 3D gibt es tatsächlich immer noch diese Ruckler! Konntet ihr das auch feststellen? Toengel, Du hattest gezielt danach gefragt. Ist es also schon bekannt?!? Grüße |
Toengel
#1401
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:29
Tachchen, ja - die Ruckler bei 3D sind bekannt... Toengel@Alex |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype Toengel am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 92 Beiträge |
Funai B1 M110 Burr Brown Wandler? Luxfrau am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips BDP5100 Blu Ray Player Zeppelin03 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 253 Beiträge |
Philips Blu-ray Player gesucht Dragon-1979 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500 videoheini am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 651 Beiträge |
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600 Big-Screen am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 1269 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht. cheetah90 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player - Ländercode? dominik44287 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips Blu Ray Player bdp7300 Abspiel Problem bero1600 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player toor am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
