HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer BDP-450 für 299 € ab Oktober 2012 | |
Pioneer BDP-450 für 299 € ab Oktober 2012+A -A |
terminator1004
03:06
#366
erstellt: 08. Nov 2012, |||||
Hallo! Danke für Deine Info! ![]() Hatte ich mir ja auch schon gedacht das die Einstellungen so sein sollten! Doch die Textbeschreibung hat mich echt verunsichert. Stand vielleicht wirklich nur etwas auf dem Schlauch! ![]() Die viele Schichtarbeit zeigt wohl langsam seine Wirkung! ![]() Danke für die Hilfe! Gruß terminator ![]() |
Peripathos
16:02
#367
Es können generell 24/50/60Hz ausgegeben werde und somit natürlich auch 1080p50 (z.B. bei der Wiedergabe von hochskalierten PAL-DVDs bzw. generell bei entsprechendem SD-Material) Natürlich ist das grundsätzlich vom Ausgangsmaterial abhängig! Der Player zeigt die aktuelle Hz-Zahl übrigens auch (links) im Display an!
Wobei noch zu erwähnen ist, dass generell der CD-Layer, sprich die Stereo-Tonspur bei Hybrid-SACDs nicht angewählt/abgespielt werden kann, weder über die eigens dafür vorgesehene Taste auf der FB ("CD/SACD"), noch über das auf dem TV einblendbare "Funktion"s-Menü! |
Maxxenergy
16:31
#368
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt im Handbuch steht man zu Wechseln der Tonspur die CD anhalten soll, konnte es noch nicht testen [Beitrag von vstverstaerker am 13. Nov 2012, 22:22 bearbeitet] |
AndreasBloechl
17:02
#369
@Peripathos, 1080p50 hat ja nichts mit der Hz Zahl zu tun, die 50 sind ja 50 Vollbilder in der Sekunde. Eigentlich gar kein BR Standard. BR ist normal 1080i50 also Halbbilder. [Beitrag von AndreasBloechl am 08. Nov 2012, 17:03 bearbeitet] |
zothlabath
17:22
#370
Das funktioniert bei Original-Hybrid SACDs problemlos (im Stop-Modus). Bei Rips wird aber meiner Meinung nach der CD-Layer gar nicht mitkopiert. |
Peripathos
00:54
#371
erstellt: 09. Nov 2012, |||||
1. Der BD- (ich nehme an du meinst mit BR = Bluray oder?) Standard ist keineswegs 1080i50, sondern natürlich 1080p24 (24 bzw. in den allermeisten Fällen 23,976 fps bzw. Hz/Bildwiederholrate) Das zumindst liegt nativ am Eingang an, weil die meisten Blurays in diesem Format vorliegen (1080i50 findest man nur verstärkt bei Konzerten auf BD und bei einigen wenigen Serien, aber Kinofilme und auch die meisten Serien auf BD liegen fast immer in 1080p24 vor!) Aus eben diesem Grund, weil dieses Format auf BD so verbreitet ist, es aber in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Probleme damit hinsichtlich ruckerliger oder flimmeriger Darstellung gegeben hat, bietet der Pio ja z.B. die Option "HDMI 1080p 24Hz" (Ein/Aus) um eine ruckelfreie Darstellung zu garantieren bzw. zu erzwingen! 2. Die Hz-Zahl oder vielmmehr Bildwiederholrate hat sehr wohl etwas mit den fps (= Bildern pro Sekunde) zu tun bzw. enspricht dieser sogar. Siehe dazu z.B. wikipedia. Ich zitiere mal:
Quelle: ![]() 3. Möglicherweise wird 1080p50 vom Pio dennoch nicht unterstützt, die Frage stellt sich allerdings, wofür du dieses Format wirklich zu brauchen glaubst? Wenn du es wirklichst benötigst kann ich dir nur eine Art von Zuspieler empfehlen, welches dieses Format definitv unterstützt, nämlich einen Mediaplayer von HDI aus den aktuellen Dune Reihen (Base, Max oder Smart) Hier ist ein Screenshot als Beleg, da ich ein solches Gerät selbst besitze: ![]() ![]() Es gibt diese Geräte sogar mit BD-Laufwerk, quasi inklusive integriertem Standalone-Blurayplayer (HDI Dune Smart B1 z.B.) aber ich würde dir ehrlich gesagt nicht empfehlen, das als ernsthafte Alternative zu einem richtigen BD-/Universalplayer wie dem BDP-450 oder von mir aus auch Oppo zu betrachten, da man von dem optischen Laufwerk als Solchem selten irgendetwas Gutes gehört hat (vor allem was dessen Medienkompatiblität anbelangt) Dafür sind die Dunes aber als reine Mediaplayer umso genialer! Übrigens habe ich - um das in dem angsprochenen Zusammenhang mal zu erwähnen - bis heute noch nie irgendeine der zahlreichen gebotenen "exotischen" Frequenzen/Wiederholraten welche in der Liste optinal zu finden sind (siehe Screenshot und das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt) benötigt. Bei mir steht das Gerät schon aus purer Bequemlichkeit grundsätzlich auf Automatisch (Videomodus) bzw. 24/50/60 Hz (Automatische Bildrate) und ich hatte bei alle dem Material was ich seit ich ihn besitze - und das sind bereits fast 2 Jahre - noch nie irgendein Problem mit ruckerliger Darstellung. Die einzige Situation, wo wirklich mal etwas von Hand umgestellt werden muss, ist wenn Material mit 1080i50 vorliegt, weil dieses nämlichsonst wirklich ruckelt. Aber die Option 1080i findet sich beim Pio genauso und stellt somit auch kein Problem dar! Wenn du es aber aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen (denn darüber hast du ja nichts geschrieben) dennoch zu brauchen glaubst, dann findest du es optinal bei eben diesen Geräten (ich glaube das bietet ansonsten kein Standaloneplayer, auch nicht ein Oppo 105 oder Denon 3313 und auch nicht die übrigen gängigen, auf dem Markt befindlichen Mediaplayer! <- was aber auch für sich gesehen schon vielsagend genug sein dürfte über die nicht wirklich existente Notwendigkeit solcher Optione bzw. untertützten "Exoten-Formate"!) @Maxxenergiy & zothlabath: Ihr beide habt Recht: Der Fehler war, dass ich nicht darauf gekommen bin (obgleich es, wenn man darüber nachdenkt völlig naheliegend, plausibel und verständlich ist) dass das Laufwerk erstmal gestoppt werden muss, damit der Layerwechel tatsächlich überhaupt ausgeführt werden kann! Danke für den Hinweis! |
LJSilver
02:23
#372
Das ist so nicht ganz richtig/vollständig. Es gibt einige BDs von Kinofilmen, die in 1080i50 vorliegen und zwar aus dem Grund, dass die Filme entweder in 25p gedreht wurden (z.B. Antichrist, Melancholia) oder es sich um asiatische HDTV-Master handelt (Casshern und einige weitere asiatische, meistens chinesische Filme, da China ebenfalls ein PAL-Land ist). ABER: Das sind eigentlich native 25p Master, d.h. hat man einen Player mit explizit einstellbarem Film-/Progressive-Mode, kann man den Player zwingen 25p oder 50p auszugeben ohne negative Effekte bei der Bildqualität, wie man sie normalerweise bei Interlaced Material hätte (Kammeffekte etc.). Eben deshalb, weil es eigentlich progressives Material ist. |
AndreasBloechl
07:16
#373
Danke für die Erklärungen, ja indirekt ist ja Hz mit der Framezahl verbunden. 1080p50 nimmt meine neue Digicam auf und genau aus diesem Grund brauche ich das. Mein SatReceiver zum Beispiel kann es abspielen, nur spielt der kein Wave ab was ich unbedingt auch brauchen würde. Das kann wiederum aber der Pio AVR Lx83 , aber der SatReceiver wird bald ein Update bekommen habe ich mir sagen lassen. HD Dune kenne ich , auch WD TV , beide sollen aber mit 1080p50 umgehen können. Wollte aber ehrlich gesagt auch meinen in die Jahre gekommenen SD220 Toshi DVD Player mal ablösen. Aber danke euch für die Info. |
computerfouler
09:57
#374
@Andreas... schau mal bei Sony rein, der 790S soll das glaube ich können. Den habe ich mir nun geholt, war eine eher spontane Entscheidung. Der Pio, Panasonic und OPPO sowieso, waren mir zu teuer. |
outofsightdd
12:28
#375
...von Trier hat eben doch ne Macke. ![]() |
AndreasBloechl
16:45
#376
@Computerfouler, von Sony bin ich ehrlich gesagt nicht begeistert, irgendwie zieht es mich immer wieder zu Pioneer wenn ich für die Homeanlage was brauche. Warum ich damals aber zu Toshiba gegriffen habe ist mir bis heute ein Rätsel, das Ding hat nie was anderes genommen als DVD und CD, sonst überhaupt keine Sachen wie SVCD oder ähnliches. Aber trotzdem danke für deinen Tip. ![]() |
computerfouler
17:34
#377
@AndreasBloechl Da bin ich ganz bei dir, mir sagt Sony aus verschiedenen Gründen (z.B. Service) eigentlich überhaupt nicht zu. Der Player war ein spontankauf und ob ich ihn behalte ist noch nicht ganz sicher. Optisch ist er für mich eine eher klägliche Erscheinung, aber technisch und von der Ausstattung her gefällt er mir ausgesprochen gut. Ich wüsste momentan nicht wirklich, warum ich für einen Pio- oder Panasonic, mehr ausgeben sollte. Da hat jeder seine vor und Nachteile, einzig ein OPPO würde mich dann reizen, aber der ist mir einfach zu teuer. |
AndreasBloechl
17:57
#378
Du bei mir steht noch ein Kuro und LX83 AVR im Wohnzimmer. Wollte schon unbedingt wenn dann zu Pioneer greifen. |
Maxxenergy
15:23
#379
erstellt: 10. Nov 2012, |||||
so meim PIO 450 ist da. ![]() Laufwerksgräusche, bis auf das Einlesen, kann ich ab 1 Meter nichts mehr hören. Bild finde ich bei dem Pana 310 ne Ecke schärfer, mal schauen wo ich das einstellen kann. Soundmäßig hammergeil ![]() |
terminator1004
16:50
#380
Hi, kann der Pio am USB kein exFat Format-Stick erkennen? Und somit keine Filme über 4GB abspielen? Gruß terminator ![]() |
Maxxenergy
16:57
#381
weiss nicht ich nehme NTFS |
zothlabath
17:18
#382
Ja das hat mich auch gleich gewurmt, da ich für meinen alten Panasonic alles in exFAT formatiert hatte. Aber mit NTFS geht's wie gesagt. |
terminator1004
18:23
#383
Hi, Danke werde ich nun mal testen! ![]() ![]() |
AndreasBloechl
08:56
#384
erstellt: 11. Nov 2012, |||||
Weil ihr schon bei Laufwerksgeräusche seid, wie ist er denn im Vergleich zur PS3 von Sony? Die hat mein Sohn und die ist verdammt am knacksen wenn sie zugreift auf die Scheibe. So etwas möchte ich nicht unbedingt auch beim Film schauen haben. |
Wolfenstein_2k2
11:58
#385
Also ich hatte den 450er hier, kann allerdings keinen Vergleich zu einem der PS3 Modelle ziehen. Ich kann nur sagen: Geknackst hat beim Schauen eines Films nichts, allerhöchstens bei Kapitelwechsel waren ganz kurz die Laufwerksgeräusche zu hören, die man vermehrt insbesondere beim Einlesen einer Bluray hört (damit meine ich nicht das nachfolgend beschriebene Rotationsgeräusch bei Blurays). Allerdings war ich mit der Geräuschkulisse des Laufwerks vom 450er bei Blurays an sich unzufrieden. In meinem Hörraum und in meinen Ohren "pfiff" das Laufwerk einfach zu stark. Bei vielen Filmen war es erst nach ca. 30 Minuten einiger Maßen erträglich. Vielleicht reagiere ich auf hochfrequente Geräusche einfach stärker als auf ein tieferliegendes Rauschen eines Panasonic BDT-500. Es spielt auch keine große Rolle, wo ich mich im Raum befand, hochfrequente Töne sind leider gut wahrnehmbar. Sitzplatz vorm TV ist übrigens in etwa 4m entfernt vom Player. Jetzt habe ich den LX-55 hier, Firmware 3.18 war schon vorinstalliert, August 2012 produziert. Dessen Laufwerk verhält sich merkbar anders. Es sirrt zwar ähnlich hochfrequent beim Einlesen und in den ersten paar Minuten eines Films, aber dann senkt sich die Umdrehungszahl der Laufwerks merkbar und damit auch die Frequenz des Pfeifens. Teilweise reicht es aus, einfach nur 2-3 Minuten vom Film zu schauen. Nach dem ganzen Player-Marathon werde ich ihn daher behalten, zumal ich ihn günstiger bekommen habe als den 450er (299€). Etwas Besseres in dem Preisrahmen inkl. großes Display, Metallfront, 2 HDMI-Ausgänge für alle Fälle etc. werde ich sobald wohl nicht als Neugerät finden (der 450er schied ja aus). [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 11. Nov 2012, 12:03 bearbeitet] |
wissl
12:02
#386
moin wolfenstein, ich besitze ebenfalls den lx55. geräusche beim einlesen habe ich auch, aber nur ein leises brummen. das pfeiffen, bzw. hohes sirren habe ich nicht. weder beim einlesen noch beim abspielen. |
Wolfenstein_2k2
12:09
#387
Diesen Ton, den ich mit "Pfeifen" versucht habe zu beschrieben, ist halt schwer in Worte zu fassen. Wahrscheinlich haben es andere Exemplare auch, nur, Faktoren wie Raumakustik, persönliche Wahrnehmung, Serienstreuung etc. spielen eine wohl nicht unerhebliche Rolle. Den einen störts vielleicht gar nicht, den anderen schon...so jetzt aber wieder zurück zum 450er ![]() |
chris_0549
12:13
#388
@Wolfenstein 2k2 - Glückwunsch zum LX55 - Du wirst bestimmt auch auf Dauer zufrieden sein - ich bin es nach den zwei Updates jedenfalls zu 100%. Der LX55 läuft bei mir über ein Jahr, hat noch nie eine BD verweigert, und über die angeschlossene HDD funktionieren selbst Formate, die von meiner LACIE HD Cinema nur mit Tricks wiedergegeben werden können. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von chris_0549 am 11. Nov 2012, 12:14 bearbeitet] |
AndreasBloechl
12:24
#389
Die PS3 pfeifft ja nicht, die rattert wie wild. |
Wolfenstein_2k2
12:33
#390
Ich kenne lediglich die "Ur"-PS3 von einem Bekannten. Da ratterte während einer Bluray-Wiedergabe nichts. Das Laufwerk schnurrte nur vor sich hin bzw. irgendwann sprangen die 60mm Lüfter an, das hat alles übertönt ![]() |
terminator1004
13:46
#391
Hi, genau das macht der Pio auch beim einlesen!images/smilies/insane.gif Hört sich an wie ein alter Amiga PC mit Disketten Annahme! ![]() Finde es zwar nicht so schlimm da es "nur" beim einlesen ist,beim Film selbst ist dann nur noch ein leichtes Surren aus der nähe zu vernehmen. Was ich aber ganz schei... finde, ist das Disc-Schublade innen zu niedrig ist und die Disc ganz leicht raus fallen! Dazu kommt noch das die Schublade beim einfahren am oberen Player Rand viel zu wenig Platz hat. So können die Discs leicht verkeilen und bei einer nicht 100% gerader Disc quält sich die Schublade richtig beim einfahren.Achtet mal genau drauf wie eng das da gemacht ist. Display Anzeige finde ich schon etwas zu groß gewählt, das hat schon fast was von einem Radiowecker! Ist natürlich nur meine Meinung, aber wenn der Player vorne beim Bildgeber steht kann es einen schon stören. ![]() [Beitrag von terminator1004 am 11. Nov 2012, 13:48 bearbeitet] |
drSeehas
15:02
#392
Ich will auch ohne Fernglas das Display aus normaler (Fernseh-)entfernung problemlos ablesen können. Wen das Display stört, der kann es ja dimmen oder ganz abschalten. |
chris_0549
16:01
#393
Wie bitte ? Eine nicht 100 % plane Disc ? Um Himmels willen, das sind doch keine Bierdeckel ! In über einem Jahr Nutzung des LX55 ist mir weder die Disc vom Rand gerutscht - noch nicht mal mit 2 Promille intus, geschweige denn hat die sich verklemmt ! Für Grobmotoriker mit verzogenen Scheiben gibt es demnächst bestimmt ein Disc-Richt-Set bei Conrad. ![]() |
wissl
16:22
#394
Der BDP LX-56 soll eine voreingebaute 100kN Presse haben, um solche Scheiben vorher zu ebnen ![]() |
chris_0549
16:34
#395
Besser wärs ! ![]() |
terminator1004
20:13
#396
Hi, dimmen geht so weit ich erkennen konnte leider nicht! ![]() ![]() |
chris_0549
20:22
#397
Taste FL Dimmer auf der FB des BDP-450 (S.12 und 13 der BDA) oder des BDP- LX55, ist ganz einfach ! Bist Du übrigens ganz sicher, dass Du einen BDP-450 hast ? ![]() [Beitrag von chris_0549 am 11. Nov 2012, 20:26 bearbeitet] |
terminator1004
20:23
#398
Hi, sind die Schubladen-Vertiefungen des 55 und 450er gleich? Worauf ich raus wollte ist das die Schubladen Vertiefung für die Disc zu niedrig ist.Die Disc ist fast höher wieder Rand, das ist bei anderen Marken nicht so! z.B. Pana u.Denon. Man braucht nur mal leicht mit dem Finger die eingelegte Disc anzutippen und sie verrutscht ganz schnell. ![]() Auch ohne Bier % ![]() ![]() |
chris_0549
20:29
#399
Sind die gleichen Laufwerke, und wenn Du ein Lineal gerade rüber legst, berührt dieses nicht die Disc - ergo reicht das, außer bei Bierdeckeln vermutlich. Das muss ich noch mal eruieren. ![]() |
terminator1004
20:34
#400
Hi, Dimmer!Danke ![]() Bist du sicher? Jaaa! ![]() BDA nicht ausgepackt, da der Pio morgen wieder zurück geschickt wird! ![]() |
locutusvonborg1
21:33
#401
Habe meinen auch wieder zurück geschickt und beschloßen auf die nächste Generation zu warten, also werde ich mit meinem Sony BDP S390 für 88€ weiterschauen. Der Sony macht viele Dinge ähnlich gut wie der Pio manches sogar besser und das für deutlich weniger.... |
AndreasBloechl
21:44
#402
Es kann auch gut sein das wirklich nur beim laden der Disk diese Geräusche sind. Muß ich wirklich mal genauer drauf achten. Ich habe ehrlich gesagt nur die PS3 installiert und sonst ist immer mein Sohn dran. Aber eine Frage, hat vielleicht jemand den 450er genauer mit dem LX55 vergleichen können? Was für einen würdet ihr beforzugen? |
chris_0549
21:45
#403
Wieso, spielt der auch SACD oder AudioDVD ? Hat eine Alu Frontblende ? Einen richtigen VideoEQ dank QDEO Chip ? Dann wäre er vergleichbar, vorher nicht. ![]() |
chris_0549
21:50
#404
Den BDP-LX55 bevorzugen, ohne Frage ! ![]() |
AndreasBloechl
21:57
#405
Na ja soviel Unterschied sehe ich jetzt da nicht. Was meinst du wo der LX besser ist? |
LJSilver
22:02
#406
Rein videotechnisch völlig egal, weil der 450 ein Downgrade des LX55 ist. Der benutzt die alten Chips des LX55, d.h. nicht die neuesten Revisionen mit 4K-Support etc. Das wird wahrscheinlich erst der LX57 können. [Beitrag von LJSilver am 11. Nov 2012, 22:03 bearbeitet] |
AndreasBloechl
22:04
#407
Mir gehts aber sowieso Hauptsächlich sehr um die Formate die er kann, aber da scheinen sie gleich auf zu sein. Und zum LX83 und KuroTV denke ich würde der 55er besser passen. Was meint ihr. |
drSeehas
00:39
#408
erstellt: 12. Nov 2012, |||||
Da bist du nicht alleine.
Der 450er ist ein LX55er ohne analoge Anschlüsse und ohne den RS232-Anschluss. Der 450er hat statt dem optischen einen coaxialen SPDIF-Anschluss. Andere Unterschiede sehe ich nicht. [Beitrag von drSeehas am 12. Nov 2012, 00:39 bearbeitet] |
AndreasBloechl
01:03
#409
Wäre halt dann nicht schlecht wenn man beide mal hätte um zu schauen welcher besser zu den vorhandenen Pio Geräten passt. Aber ich hab ja noch etwas Zeit bis ich zuschlagen möchte. |
chris_0549
11:23
#410
Hätte mich auch sehr gewundert - am besten mal selbst lesen: mehrlagiges Chassis, selektierte Audio-Bauteile, Wiedergabe von DTS-HD High Resolution Audio uv.m., irgendwo müssen ja auch die 800 Gramm zusätzliches Gewicht herkommen ! ![]() ![]() [Beitrag von chris_0549 am 12. Nov 2012, 11:52 bearbeitet] |
Maxxenergy
12:47
#411
hi, mich würde mal eure Videoeinstellungen interessieren oder habt ihr das auf Standard-LCD? Ich finde mein alter Pana ist knackig scharf und heller |
LJSilver
13:46
#412
Der 450 kann mit Sicherheit DTS-HD HighRes ausgeben!
Das ist völlig normal. Neuer ist nicht gleich besser, vor allem bei Playern mit MTK-Chipsatz! [Beitrag von LJSilver am 12. Nov 2012, 13:48 bearbeitet] |
Peripathos
13:50
#413
@chris_0549: DTS-HD High Resolution Audio unterstützt der BDP-450 natürlich ebenso wie der LX55. Es steht übrigens auch im Handbuch in der Liste. Die Spezifikationen auf der Pio-HP sind auch in dieser Frage wieder mal völlig unvollständig wie auch z.B. bei den Streamingformaten, so dass man sich entsprechende Vergleiche auf dieser Basis wirklich schenken kann! Wie drSeehas schon schrieb - und das haben andere hier früher auch schon vermutet - ist der BDP-450 offensichtlich nichts anderes, als ein LX55 ohne Analogsektion und RS232-Anschluss, dessen Vorhandensein i.Ü. neben der fortschreitenden Baugruppenintegration auch der Hauptgrund für das höhere Gewicht beim LX55 im Vergleich zum BDP-450 sein dürften! In den jeweiligen Testberichten bei AreaDVD finden sich übrigens Fotos vom Innenleben beider Geräte, wo man sie gut vergleichen kann: ![]() ![]() Die Verstrebungen/Schienen, auf die das Laufwerk montiert ist, scheinen beim LX55 aufwändiger da durchgehend (bessere Entkopplung?) Stört mich aber nicht, da mein BDP-450 sowieso nicht zu hören ist und mehr als lautlos geht ja nunmal nicht! (entscheidend ist einzig das Resultat!) @Maxxenergy: Ich bin mittlerweile wieder zu "LCD" zurückgekehrt (nachdem ich längere Zeit mit "Benutzerdefiniert" experimentiert habe.) Mein Denon AVR-3311 bietet mir letztlich einfach eine noch bessere Upconversion von SD-Material, als der QDEO von Marvell und da ziehe ich diese natürlich vor! Wenn du jedoch Einfluss auf das Bild nehmen möchtest, bleibt dir ja eh nur "Benutzerdefiniert", denn nur darüber steht dir ja der Video-EQ zur Verfügung! [Beitrag von Peripathos am 12. Nov 2012, 13:54 bearbeitet] |
Maxxenergy
13:53
#414
okay, muss ich mal experimentieren |
drSeehas
14:04
#415
Mach dir nichts draus, chris_0549 besitzt selbstverständlich beide Geräte und hat sie auf seiner Küchenwaage auf das Gramm genau gewogen. ![]() Edit: Früher hat man gesagt, Papier ist geduldig... [Beitrag von drSeehas am 12. Nov 2012, 15:40 bearbeitet] |
chris_0549
15:24
#416
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ! Und ja, ich besitze wenigstens die Geräte, über die ich urteile - das unterscheidet uns immens. ![]() Aber nicht jeder kann es ohne Hilfe, da hilft meist Fielmann ! ![]() [Beitrag von chris_0549 am 12. Nov 2012, 15:30 bearbeitet] |
Pioneer BDP 450 grete67 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT335 oder Pioneer BDP-450? goofy1969 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer BDP-450 Streaming von Musik Dateien Timmmm am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer BDP-450 und "nur" PCM Econochrist am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer BDP 450 macht Probleme , Hilfe ! *YG* am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 3 Beiträge |
Sony BDP-S480 / Pioneer BDP-160-k CaptainPicard21 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 20 Beiträge |
Pioneer BDP-450 K und DTS-HD Master Audio Dachser_Fahrer am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer BDP LX 55 Silber sino34 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
Neuer Pioneer BDP-LX56 ab Herbst 2013 ? chris_0549 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 36 Beiträge |
Pioneer BDP-440 stürzt dauernd ab rollomat am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.598
