| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BX580 | |
LG BX580+A -A |
piflintstone
#553
erstellt: 26. Apr 2011, 18:07
Danke, Handbreak verwend ich derzeit auch. Hab bislang immer DVDFab verwendet, was den Vorteil hat, dass es CUDA verwendet, damit codiert man einen 2h Film in 5 Minuten. Handbreak dauert halt. Hab jetzt gerade mal probeweise einige MKVs ausm Web geladen, aber dort geht das Spulen wieder nicht -.- Gott, das nervt langsam, also doch wieder selber machen. |
PRO>jec<TOR
#554
erstellt: 26. Apr 2011, 18:16
Wie kommt das denn? Das hatte ich bei MKVs noch nie, nur bei AVIs. Poste doch mal bitte die MediaInfo davon.CUDA kannte ich bisher noch nicht. Eine ältere Version von DVDFab habe ich auch, aber das nutze ich nicht zum encoden. Kannst du bei DVDFab genauso frei die h264 Parameter einstellen? Gibts dort auch den Decomb-Filter? Edit: Habe ein bischen was über CUDA gelesen. Das funktioniert nur mir NVIDIA Grakas - ich habe aber ATI. Und die 5 Minuten Codierzeit kann ich mir nicht vorstellen. Hier steht was von 80min von BD50 nach MKV. In 5 Minuten werden doch höchstens nur die Video- und Audio Streams ohne reencode direkt in einen MKV-Container gepackt. Also bei einer DVD als Quelle hat dann die MKV einen MPEG-2 Videostream. Anders kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der LG unterstützt aber nur AVC im MKV Container. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 26. Apr 2011, 18:45 bearbeitet] |
piflintstone
#555
erstellt: 26. Apr 2011, 18:48
Hmm, hatte ich eben auch noch nie, hab jetzt 3 Filme geladen um das mal zu testen. Alle 3 haben kein Spulen. DVDFab codiert durch die CUDA unterstützung wenn man die entsprechende Grafikkarte hat mit ca. 300 fps....das ist bei mir 4x so schnell wie Handbreak -.- Es hat etliche Einstellunsmöglichkeiten, allerdings habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt, da ich es nur Nutze um meine DVDs zu archivieren. Leider kann es derzeit keine MKVs mit mehreren Audiospuren erstellen. Hier die Mediainfo von einem File das man nicht Spulen kann. General Unique ID : 222330134486095290729515983080200562721 (0xA74339F260B5534DB82196CF397B6821) Complete name : F:\Downloads Win\22.Bullets.2010.German.DTS.720p.BluRay.x264-XMC\xmc-Bullets-720p.mkv Format : Matroska File size : 4.37 GiB Duration : 1h 57mn Overall bit rate : 5 345 Kbps Encoded date : UTC 2011-03-25 14:32:37 Writing application : mkvmerge v4.6.0 ('Still Crazy After All These Years') gebaut am Mar 10 2011 02:50:32 Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 57mn Bit rate : 3 838 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 544 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate : 24.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.230 Stream size : 3.05 GiB (70%) Title : 22 Bullets Writing library : x264 core 114 r1924 08d04a4 Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3838 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Language : German Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 1h 57mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 510 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossy Stream size : 1.23 GiB (28%) Title : German DTS Language : German EDIT: Hab gerade meine Gladiator DVD runtergespielt und als MKV gerippt (mpg4 Video und MP3 Audio). 320fps, hat 8 Minuten gedauert, aber der Film hat Überlänge. Eine normale 90 Minuten DVD dauert ca. 5 Minuten. Das ist schon eine unglaubliche Ersparnis. Wie das bei BluRays aussieht weiss ich leider nicht. Aber Handbreak dauert bei mir gut 4x so lange für ne DVD bei gleichen Einstellungen. [Beitrag von piflintstone am 26. Apr 2011, 19:00 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#556
erstellt: 26. Apr 2011, 19:00
Wegen der Datei: Remuxe mal mit MKVMerge und berichte, ob's dann immer noch nicht spult.
Aua. Die schöne AC3 5.1 Audiospur in MP3 gewandelt? Was für ein MPEG-4 Codec ist es denn? 8 Minuten? Siehe mal mein "Edit" vom vorigen Post. Da kann was nicht stimmen. Muss doch Schrott bei raus kommen.Mit benutzerdefinierten Einstellungen für möglichst optimale Qualität erledigt bei mir Handbrake den job mit etwa 18 bis 37 fps. Das dauert dann in etwa so lange wie die Laufzeit des Films. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 26. Apr 2011, 19:08 bearbeitet] |
piflintstone
#557
erstellt: 26. Apr 2011, 19:18
Hehe, ja, MP3 nur weil ich damit die Filme fürs iPad für Unterwegs mache. Aber wie gesagt, CUDA Unterstützung bringt immer ca. das 4x der Leistung. Ich rendere bei gleichen Einstellungen mit Handbreak bei ca. 70 Frames...und bei DVDFab, idente Einstellungen, über 300 Frames. Das bringt unglaublich viel. Ich werd nachher mal einen Film mit vernünftigen Einstellungen durchlaufen lassen, schauen wir mal wie lang es da braucht. Also, den remux mit MKVtoolnix dachte ich mir auch schon, gerade gemacht und dabei die cues bei jedem I-Frame gesetzt....schon gehts. Offenkundig gibt es zu viele Leute die nicht mal die grundlegenden Guides durchlesen bevor sie anfangen zu Filme umzuwandeln. Auf jeden Fall Danke, ich teste jetzt mal noch einige der anderen Filme die ich heute mit mkvtoolnix gebastelt habe |
PRO>jec<TOR
#558
erstellt: 26. Apr 2011, 19:35
Ja, würde mich sehr interessieren wie lange es mit guten Einstellungen dauert, also Originalauflösung, deinterlace/decomb, no-fast-pskip=1, analyse=all,trellis=2, b-adapt=2, weighted p-frames, pyramidal b-frames, 8x8, CABAC, Subpixel ME & Mode Decision 7 (read in all frames). Bin gespannt. |
piflintstone
#559
erstellt: 27. Apr 2011, 05:53
Morgen, hab gestern noch mit hohen Einstellungen codiert, allerdings kann man es in DVDFab ohne die jeweiligen config Files zu zerpflücken nicht in dieser Genauigkeit einstellen. Aber ich denke die Qualität war mehr als zufriedenstellend. Waren im Schnitt dann nur noch 80 fps....ist immer noch einiges mehr, aber dann natürlich nicht mehr so beeindruckend. Davon abgesehen, das Problem mit den MKVs ist seltsamerweise immer noch da. Hab jetzt 3 MKVs die ich zwar remuxed hab, aber dennoch nicht spulbar sind, allerdings, nur unter DLNA Zugriff. Wenn ich per SMB auf das Share zugreife gehen sie normal zu spulen.... Das ist schon etwas nervig das Ganze, zwar kein Drama, aber nervig, da er mir unter DLNA zudem mehr Files anzeigt und unter SMB offenkundig einige Files gar nicht als Filme erkennt. Ich werde bei Zeiten noch die Mediainfo von dem MKV posten das ich unter DLNA spulen kann. Allerdings gleich vorab, es sind zumindest auf den ersten Blick alle MKVs gleich codiert. |
maris_
#560
erstellt: 27. Apr 2011, 06:01
Da ist dann aber der DLNA Client "schuld". Einfach mal einen anderen ausprobieren. Mit vielen Grüßen, maris |
piflintstone
#561
erstellt: 27. Apr 2011, 06:10
Ja, das hätte ich erwähnen sollen, das habe ich bereits, gleiches Ergebnis...2 Filme lassen sich spulen, 3 Filme nicht....ich versteh das einfach nicht. Beim Abspielen vom USB gehen alle. Naja, ansonsten muss ich es halt ignorieren und per SMB zugreifen und abspielen. Aber ist jedenfalls schon seltsam was so alles geht und nicht geht...einmal Geräte zu haben bei denen einfach alles geht ohne ewig rumfummeln zu müssen wäre mein Traum ![]() Ach, noch ne Frage: Kann es sein, dass der BX580 einen USB Stick benötigt um bei einer BD die "Fortsetzen" Funktion nutzen zu können? Gestern das erste mal eine BD reingeschoben (Inception) und mich gewundert, dass nach EIN/AUS kein Fortsetzen angezeigt wurde....ewig rumprobiert, irgendwann den USB Stick eingeschoben um ein anderes File zu testen und plötzlich ging es. Wenn ich den Stick abziehen ist die Fortsetzen Funktion wieder weg. Ich vermute also, dass der LG irgendwo Daten ablegen muss und das auf dem USB Stick tut? |
maris_
#562
erstellt: 27. Apr 2011, 08:51
Das kann gut sein. Schließlich wurde mit der 5er Reihe der interne BD Live Speicher wegrationalisiert. Mit vielen Grüßen, maris |
KingBoa
#564
erstellt: 27. Apr 2011, 12:33
Hat schon mal jemand einen HD-Film via WLAN gestreamt bekommen? Bei mir klappts net... Er lädt immer und dann geht der Player einfach aus. Peng! Das war's. Dies passiert sowohl bei 720p als auch bei 1080p Dateien. Streaming über ein n-Netzwerk. |
piflintstone
#565
erstellt: 27. Apr 2011, 13:00
Lief bei mir Problemlos, 720p und 1080p kein Problem, die Vorlaufzeiten waren aber leider recht nervtötend (ca. 20s bis Film anfing zu spielen). Das von dir beschrieben Problem, hatte ich nur, wenn die Signalqualität bescheiden war. Verwende einen Buffalo WZR-HP-G300-NH Wlan Router, der hat eine eigene Mediacenter Einstellung mit welcher das abspielen sehr gut klappte, mit meinem Linksys N Switch ging es quasi gar nicht. Dennoch, habe jetzt ein Kabel angeschlossen, da gehts doch um Lichtjahre schneller. |
PRO>jec<TOR
#566
erstellt: 27. Apr 2011, 13:23
Ach so. Ich spiele meine Filme alle über USB oder Laufwerk ab, daher hatte ich mit MKVs noch keine derartigen Probleme.
Ja 80fps klingt schon realistischer. Könntest du bitte die MediaInfo von einem high quality encode by DVDFab posten?Edit: HTML-Codes korrigiert. |
piflintstone
#567
erstellt: 27. Apr 2011, 13:43
Aha! Gut, das hätte ich wohl erwähnen sollen. Nein, über USB geht alles, zumindest wär mir bislang nix untergekommen was nicht ging. Aber über das Netztwerk ist es so eine Sache. VOB Files werden beim SMB Zugriff nicht erkannt, unter DLNA schon, allerdings gehen da von den 5 MKV 3 nicht zum Spulen. Lästig, dabei wollte ich endlich eine Lösung bei der Alles geht ![]() Die Mediainfo post ich noch. |
BettyBlue
#568
erstellt: 04. Mai 2011, 15:00
Hallo, wie sieht es denn mittlerweile mit der fehlerhaften Firmware aus? Gestern bot mir der Player zum ersten Mal an, die 118D per WLan einzuspielen, habe es jedoch abgebrochen. Heute Morgen habe ich an LG geschrieben. Gerade erhalte ich Antwort, dass denen nicht bekannt sei, dass es irgendein Fehler in diesem Update gibt. Da ich auch häufig DVDs sehe und dies natürlich über HDMI, frage ich mich, ob ich besser auf das Update verzichte. Gruß BettyBLue |
danny_ray
#569
erstellt: 04. Mai 2011, 21:57
Nabend, also das LG davon nichts wissen will, würde mich nicht wundern. Ihnen mitgeteilt habe ich es aber persönlich! Aber was bedeuten schon ein paar Kunden die Probleme haben, die von LG selbst verursacht wurden. Wahrscheinlich nichts. Ich kann jedem nur anraten, sich bei LG zu melden und ihnen das Problem zu schildern, sonst wird sich so schnell eh nichts ändern. Davon mal abgesehen wenn man nur allein hier im Forum, sich umschaut, stellt man fest, dass sich dieses DVD Problem wohl auch auf andere Player von LG überträgt. Somit wundert es auch nicht, das neue Updates recht lange auf sich warten lassen. Sie kriegen es einfach nicht in den Griff. Ist echt schon peinlich so was und dann auch noch sagen, das Problem kennen wir nicht. @BettyBlue Wenn du experimentierfreudig bist, probiere es aus und berichte. Wenn nicht, dann lass es lieber, obwohl du immer zurück patchen kannst. Steht ja weiter oben alles dazu. greetz danny_ray |
Djinn206
#570
erstellt: 05. Mai 2011, 06:46
Also ich hab seit Beginn das neueste Update drauf und bisher absolut keine Probleme mit DVDs... |
maris_
#571
erstellt: 05. Mai 2011, 06:57
Es kommt drauf an, wie Du den Player an Deinen AVR angeschlossen hast. Die Audio dropouts fallen besonders bei einer SPDIF-Verbindung auf, da dann der Datenstrom abreißt. Bei HDMI ist das nicht der Fall uns fällt daher nicht so auf. Aber die kleinen Chapter Freezes sind trotzdem da. Mit vielen Grüßen, maris |
Djinn206
#572
erstellt: 05. Mai 2011, 09:30
Der Player hängt über HDMI am AV-Receiver und der wiederum über HDMI am TV. Irgendwelche Freezes bei Kapitelwechsel wären mir auch noch nicht aufgefallen. |
PRO>jec<TOR
#573
erstellt: 05. Mai 2011, 10:19
Sicher dass du die Version 118D drauf hast? |
Djinn206
#574
erstellt: 05. Mai 2011, 10:46
Ja, ich habe den Player erst seit ca. 3 Wochen und das erste, was ich gemacht habe, war, dass ich ihn über WLAN online gebracht hab und gleich mal das Firmware-Update gemacht habe. Da kannte ich diesen Thread hier noch gar nicht, ansonsten wär ich mit dem Update womöglich auch eher vorsichtig gewesen und hätte es nicht gemacht. |
BettyBlue
#575
erstellt: 05. Mai 2011, 14:57
Nochmal eine kurze Verständnisfrage: Tritt das Problem auch auf, wenn man den Player direkt an einen Fernseher anschließt per HDMI oder lediglich, wenn man noch einen AVR dazwischen hat? Danke schonmal! Gruß BettyBlue |
Djinn206
#576
erstellt: 06. Mai 2011, 06:51
Muss meine Aussage leider revidieren. Ich habe dieses "Kapitelwechsel-Problem" bei DVDs auch. Hab gestern bewusst mal ein Kapitel weitergeschalten, dann ein paar Sekunden zurückgespult und den Film dann laufen lassen. Und tatsächlich, beim Kapitelwechsel ein kurzer Tonhänger. Ist mir früher beim DVD gucken gar nicht aufgefallen. Erst jetzt, als ich mal bewusst drauf geachtet hab. Ob das Problem wirklich erst seit dem FW-Update ist, kann ich nicht sagen. Hab das Update vor der ersten Inbetriebnahme gemacht. Aber wenn ihr das sagt, wirds wohl so sein. Ich les hier immer was von "Treiber" und "Software" einer Firmware. Kann mir jemand den Unterschied erklären? |
danny_ray
#577
erstellt: 06. Mai 2011, 09:42
Hi, also ich beziehe mich ganz klar darauf(siehe Seite 11), das man den Player via HDMI an einen AVR anschließt und von dort aus an den TV ebenfalls via HDMI ran geht. Dies ging vorher auch ohne Probleme. Seit der Version .118D geht es nicht mehr ohne Probleme beim schauen von DVD's. Die Treiber-Version .602 läuft ohne Probleme. Ich selbst habe auch nie von irgendwelchen Bildhängern oder ähnlichem geredet, sondern nur von kurzen Tonaussetzern, bei jedem Kapitelwechsel. Djinn206 hat es sehr gut beschrieben wie man es testen kann. Und mir sind diese Aussetzer sofort nach auftreten aufgefallen, sind auch kaum zu überhören. @BettyBlue Via HDMI direkt an den TV zu gehen habe ich selbst nie getestet. Wäre auf Dauer eh keine Lösung und da hier auch nicht alle den gleichen AVR haben, glaube ich fast nicht das es daran liegt. Außerdem ist es ja auch erst mit der neuen Software aufgetreten. Davon ganz ab, wie ich weiter oben schon schrieb, scheint sich dieses Problem auch auf andere Player von LG zu beziehen. Das bedeutet wenn diese Problem jetzt mehrere verschiedene Player haben, hat LG in allen FW's für die Player ein und den selben Fehler eingebaut. @Djinn206 Was die Firmware angeht sieht es bei LG wie folgt aus: Lg unterteilt diese in Treiber und Software. Die Treiber sind ungefähr 1Mb groß und sind nur für das interne Laufwerk zuständig. Ähnlich einer Firmware für einen Brenner. Die Treiber steuern das Laufwerk und dessen Funktionen. Die Software hingegen ist deutlich größer und ist für den Rest des Players und dessen Funktionen zuständig. Zum Beispiel die Unterstützung von Codecs usw. Und eben dieser neue Software Teil sorgt dafür das, die DVD's nicht korrekt wiedergegeben werden. greetz danny_ray |
BettyBlue
#578
erstellt: 06. Mai 2011, 10:35
Hallo und vielen Dank erstmal für die Aufklärung! Täusche ich mich oder ist gerade eben auf der Produktsupportseite des BX580 bei LG das 118D Update verschwunden und durch ein neues, vom 03.05., ersetzt worden. 123D? Gruß BettyBlue |
danny_ray
#579
erstellt: 06. Mai 2011, 12:10
Hi BettyBlue, nein du täuscht dich nicht. Es ist zumindest auf der Page von LG eine neue Software Version aufgetaucht, eben die von dir genannte Version .123D. Da ich meinen Player nicht dauerhaft am Netz habe, war es eine gute Neuigkeit von dir. Habe die neue Software eben mal drauf gespielt und schnell getestet. Eine neue Treiber-Version gibt es auf der Page übrigens nicht. Erste DVD eingelegt: keine Aussetzer mehr. Zweite DVD eingelegt: Player geht nach einlesen aus. Dritte DVD eingelegt: ebenfalls keine Aussetzer mehr. Wenn man die eine Disk außer acht lässt, sieht es schon ganz gut aus, was DVD's angeht. BD's habe ich auf die schnelle keine getestet. Jetzt sind also die anderen gefragt. Testet bitte mal ein paar DVD's und BD's und berichtet dann hier. Wer per Hand, wie ich updaten möchte, kann sich eine Seite vorher anschauen wie es geht. greetz danny_ray |
maris_
#580
erstellt: 06. Mai 2011, 12:24
Das Ausschalten/Abstürtzen des Players bei Deiner zweiten DVD kannst Du vermutlich beheben, indem Du im Setup unter Sprache bei Menü "Original" statt "deutsch" einstellst. Mit vielen Grüßen, maris |
Djinn206
#581
erstellt: 06. Mai 2011, 12:50
@danny_ray: danke für die Erklärung Treiber/Software! So war eigentlich eh auch mein erster Gedanke. Und danke auch an BettyBlue für die Info mit der neuen Firmware. Werde die heute auch gleich einspielen und meinen Test mit der DVD von gestern wiederholen. |
BettyBlue
#582
erstellt: 06. Mai 2011, 14:50
Hallo miteinander... ich lade gerade auch das Update auf den Player per WLAN. Ein Test folgt dann heute Abend mit der BluRay "Little Fockers" (weiß gerade den deutschen Titel nicht genau). Werde dann morgen mal berichten, wie es lief. Grüße BettyBlue Aktualiesirung: Habe das Update zwar herunterladen können über WLAN (dauerte ewig), dann aktualisierte der Player jedoch 5 Minuten, um mir zu melden, dass es fehlgeschlagen sei. Hab also immer noch 116D. Ich versuche es später nochmal. Sooooo, hat geklappt, über DVD eingespielt. Bin mal gespannt. Werde dann morgen berichten! Ein schönes Wochenende! [Beitrag von BettyBlue am 06. Mai 2011, 15:47 bearbeitet] |
BettyBlue
#583
erstellt: 07. Mai 2011, 14:49
Hallo, also, nach dem Update funktioniert bei mir alles so wie es soll. BluRay lief tadellos und auch bei den Kapitelwechsel bei DVDs ist kein Tonaussetzer vorhanden. Somit hat es LG auf wundersame Weise geschafft, einen Fehler zu beseitigen, den sie ja gar nicht kannten;) Ein schönes, sonniges Wochenende euch allen! BettyBlue |
delahosh
#584
erstellt: 07. Mai 2011, 16:04
Hallo, hab heut den BX580 bekommen, kann mir jemand ein paar Tipps zu den Einstellungen im Bildmodus-Menu geben? Betrieben wird der BX an einem PK550 mit den IRE-Werten von Marc Wessels |
delahosh
#585
erstellt: 08. Mai 2011, 01:12
hat sich erledigt |
LuckyMan01
#586
erstellt: 09. Mai 2011, 09:01
Moin Moin zusammen... Ich stehe wohl vor der Wahl den BX580 oder den Philips 7500 zu kaufen. Ist der BX580 problemlos in der Lage avi-Files auf FullHD hochzurechnen?? Oder muß man vor jeder Wiedergabe das Format umstellen oder geht das alles automatisch?? Der Philips 7500 soll ja alles so ziemlich automatisch einstellen zur Wiedergabe. Danke für ein wenig Licht im Dunkel... Gruß LuckyMan aka Marcus [Beitrag von LuckyMan01 am 09. Mai 2011, 09:02 bearbeitet] |
scott1080
#587
erstellt: 09. Mai 2011, 09:25
Hi. Natürlich kann er das und sogar recht gut sehe auch oft avi`s und divx Filme von Festplatte o. USB Stick an, natürlich ist hier immer das Ursprungsmaterial von enormer Wichtigkeit es wird immer schwierig sein für jeden Player egal welche Marke eine Movie von 320x400 auf FullHD hoch zu Skalieren aber der BX580 macht das tadellos. |
zmmr942
#588
erstellt: 10. Mai 2011, 19:19
den bx580 habe ich auch schon eine ganze weile. nun habe ich aber auch eine frage. gibt es eine möglichkeit die medien-server ip manuell einzugeben? ich kann zwar unter "home-link" mit "grün" nach servern suchen lassen, aber der den ich in meinem heimnetzwerk suche wird nicht angezeigt. der server ist aber manuell von anderen geräten zu erreichen. vielleicht noch was, mit medienserver meine ich nicht dlna, sondern eine netzwerkfestplatte. es ist eine externe platte die an einem router hängt, und ja die ist schnell genug (17megabyte lese/schreiben). daher meine frage ob ich die server ip manuell eingeben kann? [Beitrag von zmmr942 am 10. Mai 2011, 19:22 bearbeitet] |
Istari
#589
erstellt: 10. Mai 2011, 23:02
Hi, hmm also meine NAS-Festplatte ist im Netz sichtbar...also der BX580 findet die, m.E. musst Du der Festplatte sagen, dass sie sichtbar sein soll, also die Festplatte "freigeben"... Gruss Istari |
zmmr942
#590
erstellt: 11. Mai 2011, 07:44
vor dem letzten firmwareupdate wurde die platte bei mir ja auch erkannt. aber seit dem die samba version des routers mit der letzten firmware aktualisiert wurde ist die hdd nur über die ip-eingabe zu erreichen. |
mmichaelm
#591
erstellt: 13. Mai 2011, 15:47
Hallo, habe den BX580 seit gestern. Fest über LAN Kabel im Netz eingebunden. Als NAS benutze ich ein D-Link DNS-323. Auf dem NAS befinden sich einige DVD`s. Diese lassen sich einfach nicht abspielen. Ich muß dazu sagen, das ich auch noch einen WD-TV Player am Netz habe, der widerum keine Probleme mit den DVD`s hat. Ich bin ein wenig ratlos? Gruß Michael [Beitrag von mmichaelm am 13. Mai 2011, 15:48 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#592
erstellt: 13. Mai 2011, 22:59
Hallo,ich habe nun den Player ebenfalls sehr günstig im Netz erworben. Gibt es gleich bei erster Inbetriebnahme einiges zu beachten bzw.erste Einstellungen am Gerät oder TV vorzunehmen? Danke für Eure Hilfe |
PRO>jec<TOR
#593
erstellt: 14. Mai 2011, 09:29
@mmichaelm Meines Wissens nach kann der BX580 DVDs (Video_TS Ordner) nur von Disc abspielen. @Matthi007 Fürs schauen von Blu-Rays und DVDs gibts normalerweise nichts besonderes zu beachten. Spezielle Einstellungen am Player sind nur notwendig wenn andere angeschlossene Geräte Probleme machen (z.B. Handshake-Probleme mit AV-Receiver). Bei Videodateien mit mittelmäßiger Qualität ist es von Vorteil die Bildeinstellung während der Wiedergabe zu ändern (weniger Schärfe, Helligkeit+Kontrast anpassen). Außerdem könnte es erforderlich sein bei Wiedergabe von Videodateien (AVI, MKV) die Auflösung oder Bildwiederholrate manuell einzustellen (nur wenn es ruckelt). Lies dazu einfach mal einige Seiten in diesem Thread, dann weißt du bescheid. |
*phk*
#594
erstellt: 14. Mai 2011, 10:07
Ist es mit der neuesten Firmware Version inzwischen möglich MPEG2 TS Files die mehr als 1 Tonspur enthalten abzuspielen? |
*phk*
#595
erstellt: 14. Mai 2011, 13:16
betreibt jemand einen Mediatomb? Dort kann man ja auch "External Link" eintragen für Live Streams z.B. aus dem Netz. Wird dies vom LG Bx580 auch verarbeitet? Oder klappt das nur für Dateien. Oder macht es gar keinen Unterschied für den BX580 da er gar nicht selbst den Link öffnen muss und Mediatomb sozusagen transparent die Arbeit für ihn übernimmt? |
Matthi007
Gesperrt |
#596
erstellt: 14. Mai 2011, 20:00
Alles klar,vielen Dank. Ich lese weiter hier mit und gibt es Fragen,melde ich mich wieder |
pedi
#597
erstellt: 15. Mai 2011, 09:24
hallo, habe seit gestern den bx 580, soweit ist alles klar, aber was muss ich denn bei dem player eingeben, dass ich meine festplatte vom pc sehe und darauf zugreifen kann? internet bzw. das update hat einwandfrei funktioniert. angeschlossen ist der player an einer fritzbox 7270. danke mfg pedi |
zmmr942
#598
erstellt: 15. Mai 2011, 10:17
du musst nur das verzeichnis auf deinem rechner freigeben. dann kannst du auch darauf zugreifen. |
pedi
#599
erstellt: 15. Mai 2011, 11:25
danke dir, das wars. |
Darkdawn
#600
erstellt: 16. Mai 2011, 21:49
Hallo zusammen, ich habe ein echt merkwürdiges Phänomen mit dem BX580 den ich gestern von Amazon erhalten habe. Ausgepackt und angschlossen über HDMI 1.4 an meinen Onkyo 808, der ebenfalls per HDMI 1.4 am LG 55LX9500 hängt. (HDMI through) BX angemacht, nach einigen Sekunden erschien ein Bild, dann angefangen im Menü alles einzustellen.. und plötzlich geht er aus. Nicht ganz sondern die Laufschrift "Hello" läuft von rechts nach links und das immer wieder - quasi in einer Endlosschleife. Zusätzlich pulsieren links und recht neben dem mittigen 3D Emblem zwei blaue Leuchten.. das erinnert mich an das Leuchten eines Laptops welches sich im Ruhemodus befindet. Der Player reagiert auch nichts, kein Knopf.. nichts. Nur ein 5-Sek. Notaus oder Netzstecker ziehen zeigen Wirkung. Selbst nach einem Neustart kommt er direkt in den oben beschrieben Zustand Nur einmal hatte ich es wie auch immer gschafft, das er wieder normal gestartet hat.. da aber ebenfalls sich nach einiger Zeit in diesen "Tiefschlaf" versetzt - nichts ging mehr. Hat einer vielleicht eine ähnliche Erfahrung mit dem BX gemacht, hat das Ding einen HW Defekt oder habe ich einfach etwas falsch gemacht beim Anschließen?! .. hatte einige Threads weiter oben was von "Handshake" bei manchen AVR gelesen, was bedeutet das genau und auf was müsste ich achten? Sorry für vielen Fragen und danke schonmal für eure Hilfe. Hätte ihn ja gerne mal spielen erlebt.. |
danny_ray
#601
erstellt: 16. Mai 2011, 23:22
Hi Darkdawn, das mit dem Handshake-Problem hat was mit der Kommunikation zwischen dem Player und dem TV/AVR zu tun. Das trifft aber wahrscheinlich nicht auf deine Kombi zu. Kannst Du ganz leicht testen, einfach den Player direkt an den TV anschließen. Sollte das Problem immer noch bestehen, dann heißt es zurückschicken. Ansonsten hat er ein Problem mit deinem AVR. Hier kannst Du mal schauen ob es für den eine neue Firmware gibt. Sollte aber auch so schon ohne Probleme gehen. greetz danny_ray |
dathunderbird
#602
erstellt: 17. Mai 2011, 06:18
Hallo Leute, ich habe meinen BX schon eine ganze Weile aber in letzer Zeit schaltet er ab und zu einfach kurz das Bild schwarz. Das sieht dann aus als ob man am TV den Kanal wechselt. Der TV wird schwarz, nach ein paar Sekunden kommt das Bild wieder und der TV blendet die Hz und Auflösung ein. Das Problem tritt auch nur am BX auf. Er ist direkt per HDMI drann. Kam aber erst seit dem vorletztem Update oder so. Hat jemand ähnliches Problem schon mal gehabt? Werkseinstellungen habe ich auch schon probiert - hat nix geholfen. |
PRO>jec<TOR
#603
erstellt: 17. Mai 2011, 09:46
Das was du beschreibst, klingt sehr nach einem HDMI-Handshake Problem. Das habe ich auch, allerdings nur in Verbindung mit meinem Yamaha AV-Receiver. Es tritt bei mir hauptsächlich bei 1080p/50Hz auf und betrifft nicht nur den LG sondern auch die PS3. Ich hatte das mal gefilmt, kannst du Dir hier runterladen: LinkDa ich aber weiterhin meinen AV-Receiver dran lassen will muss ich die Auflösung immer manuell im LG-Menü einstellen, um die 1080p/50Hz zu meiden. Bei Direktverbindung mit dem TV gibts allerdings keine Probleme. Mir ist dagegen etwas anderes nerviges aufgefallen. Der LG schaltet sich bei mir hin und wieder komplett während der Wiedergabe von Videodateien ab (Bild friert kurz ein - dann aus). Oft passiert das dann, wenn ich vorher schon mehrere andere Videodateien kurz angespielt habe. |
dathunderbird
#604
erstellt: 17. Mai 2011, 09:55
Ja richtig ich denke auch an ein Handshake Problem. Bei mir steht der Player auf Auto. Es ist leider nicht so direkt reproduzierbar. Und nicht jedes mal. Ich hatte es beim Straming von MKV Files und gestern beim Abspielen einer von LoveFilm geliehenen BluRay. Allerdings erst gegen Ende der Disc. 2 - 3x innerhalb kurzer Zeit. Der Player hängt auch direkt am TV. Wie gesagt erst seit dem vorletzten Update fing das Problem an... Kann ich das Gerät mit diesem Fehler zurück schicken? Es ist ja leider nicht direkt reproduzierbar... |
Lg-BX580 NETZWERK pimpelchef am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
LG BX580 Bitte um Hilfe chip123 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ? ics1702 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580 PasterTroy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer Skeiwalker am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 10 Beiträge |
Sony S350 endlich erhältlich ! Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
LG BP 670 vergleich LG BP 620 Wieselharry am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
LG BD-390 MaikS am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5825 Beiträge |
LG BD 370 AVCHD Probleme Smudo888 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.661
