HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BX580 | |
LG BX580+A -A |
danny_ray
18:35
#804
erstellt: 19. Sep 2011, |||
Servus, @rak10 & Djinn206 Also von einem Bug das die FW nicht mehr zurück gespielt werden kann, habe ich noch nie gehört. Denn bei allen anderen geht es ohne Probleme. Wenn ihr Win Vista oder Win 7 habt könnt ihr euren USB-Stick ohne Schwierigkeiten auf NTFS formatieren. Falls nicht, dann einfach das Format Tool von HP runter laden, dann geht es auch. -Dateien auf den leeren Stick kopieren -Player starten, aber ohne Disk oder HD/Stick angeschlossen -Warten bis man im Menue ist, dann den Stick reinschieben -Nun geht das Menue auf zum Updaten Wenn das nicht geht, dann den Player mal resetten und danach einfach 5 min vom Strom trennen und danach nochmal testen. Normalerweise sollte es gehen. @Destructor Die neue SW Saga auf BD habe ich noch nicht, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Hier noch mal die FW 123D für dich zum testen: ![]() greetz danny_ray |
rak10
16:40
#805
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Danke danny_ray, NTFS war mir bislang noch nicht klar und die Sache mit dem trennen vom Stromnetz ist auch keine schlechte Idee. Ansonsten hab ich alles akribisch so gemacht wie angegeben... Werd's mal testen ... cheers! |
McBuffi
14:23
#806
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Hallo, ich bin neu hier und habe eine frage zum BX580. Kann ich meine externe Festplatte an dem BX 580 anschließen und darüber meine MKV´s anschauen? Gruß McBuffi |
danny_ray
15:00
#807
Hi McBuffi, ja Du kannst deine MKV Dateien über eine Externe Festplatte anschauen. Andere Dateien natürlich auch. Falls sie nicht laufen sollten, ziehe dir mal "Mediainfo" runter und schau ob die Dateien ein "Header Stripping" beinhalten. Wenn das der Fall ist gehen sie nicht und Du musst sie bearbeiten. Ist aber auch einfach und geht schnell. @all Falls man mal MKV's hat die leicht ruckeln, besonders bei Kameraschwenks, ruhig mal hingehen und die passende Auflösung direkt im Setup einstellen. Das bringt auch oft noch was um diese Ruckler zu eleminieren. greetz danny_ray |
darshu666
17:47
#808
erstellt: 24. Sep 2011, |||
Wie bring ich am besten die Kombi BX580,Onkyo SR 606 und LG LW 4500 3D zusammen? Der Onkyo hat ja noch kein HDMI 1.4, also kann ich HDMI wenn ich 3D sehen mag nicht über ihn leiten. Mir kam die Idee den optischen Ausgang zu nutzen. Aber das geht wohl nicht paralell zu HDMI? Hat einer ne Idee dazu bzw. so eine aehnliche Kombination? Danke schonmal! Gruss Darshu |
defycgn
17:13
#809
erstellt: 25. Sep 2011, |||
Hallo, ich verwende den Blu Ray-Player BX580 seit 2 Tagen mit einer WD My Passport Festplatte (1TB). Ich kann das was meine Vorschreiber hier angegeben haben nur bestätigen. Es kommt regelmässig vor dass beim Versuch ein HD-Movie (1080p bei mir) von der Festplatte zu starten, der ganze Player einfach ausgeht. Hatte spontan die Stromzufuhr in Verdacht da sich die HDD vermutlich mit ihrem USB3-Anschluss meldet und mehr Saft braucht als eine normale USB2-Verbindung. Aber: Wenn man vorher YouTube aufruft, passiert das nicht, wäre meine Theorie also hinfällig. Danke für den Tipp an dieser Stelle! ![]() Wollt nur mitteilen dass ich auch betroffen bin! ;-) Hoffentlich gibts mal eine Heilung von LG dagegen. Bis denne Tim |
Underground1
17:57
#810
Hi Tim mit der Firmware 8.42.123D passiert das nicht, nur mit der neusten Firmware! |
defycgn
20:47
#811
Werd's ausprobieren. Danke. |
dathunderbird
08:40
#812
erstellt: 26. Sep 2011, |||
Man sollte allerdings immer bedenken das man mit einer älteren Firmware durchaus auch Probleme mit neuen BD´s bekommen kann... |
Underground1
19:50
#813
Hi! ja das ist war, aber bei der 123D hatte ich bisher noch keine aussetzer. Und die neue alle meine MKV Files nicht mag bzw. der Player ausgeht, bleibe ich bei der 123d. Mal gucken welche ich jetzt von LG aufgespielt bekomme, denn mein Player habe ich zur Rep. nach LG geschickt. GRuß, Underground1 |
dathunderbird
08:45
#814
erstellt: 27. Sep 2011, |||
Alles klar halt uns auf dem laufenden. Bin ja mal gespannt was LG "findet". |
defycgn
09:18
#815
Hab die alte Firmware gestern drauf gezogen, funktioniert tatsächlich dass die MKV's jetzt auch ohne vorherigen Sprung in Youtube startbar sind. Danke für den Tipp! |
Underground1
17:45
#816
Kein Thema. ich habe meinen BX580 eingeschickt, weil mein Lüfter zu laut ist. Und ich zeitweise Wackelkontakt am USB Port habe. Ich hoffe & denke das die mir einen neuen Lüfter einbauen und den USB Anschluss ern. werden. Der Support von LG war bisher ganz ok (inerhalb von 40) Stunden abgeholt. |
Underground1
19:20
#817
erstellt: 28. Sep 2011, |||
Hi! tja das ding ist heute angekommen. Leider ohne einen Fehler festzustellen! aber die haben folgendes gemacht: Schutzmessung nach VDE 0701 Was ist das? oder einfach nur so eine Floskel?Din Iso... Tja dann werde ich Ihn wohl nochmal einschicken müssen, denn der Lüfter ist sporadisch sehr laut! |
pifpof
19:32
#818
Wenn mich nicht alles täuscht muss man so eine Messung machen, wenn man ein Gerät geöffnet hat (Es geht um den Schutzleiter). Zumindest wenn das Netzteil nicht gekapselt ist, das heist der Trafo frei zugänglich ist. Also nicht wie bei einem PC, wo das Netzteil ein eigenes Gehäuse hat. Die Norm beschreibt aber noch viel mehr, das ist nur ein Aspekt. Ich habe meinen Lüfter nur von aussen angedrückt und seitdem ist Ruhe. Andere hier habe den Player öffnen müssen um den Lüfter zu beruhigen. |
Allanon55
21:07
#819
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Hallo, damit der BX580 diese wieder abspielt kannst Du das Programm "MP4Box GUI" verwenden: Wähle die MP4-Datei aus, gebe einen Speicherort für die "neue" Datei an und klicke auf MUX (sonst nichts einstellen). Nach ein paar Sekunden ist die neue Datei erstellt und diese läßt sich dann abspielen... |
Papa_Schlumpfi
15:09
#820
erstellt: 06. Okt 2011, |||
[Beitrag von Papa_Schlumpfi am 06. Okt 2011, 15:09 bearbeitet] |
McBuffi
19:45
#821
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Hallo, ich habe ein Problem mit dem 580. Es ist so, dass wenn ich avi oder mkv Dateien abspielen möchte, stellt sich das Gerät von alleine ab. kann mir jemand sagen, wie ich die firmware 8.42.123D wieder auf den player bekomme? [Beitrag von McBuffi am 07. Okt 2011, 20:00 bearbeitet] |
°texhex°
20:00
#822
@McBuffi
McBuffi
20:19
#823
@ Texhex ![]() vielen Dank für die schnelle Hilfe |
Kinobi
01:41
#824
erstellt: 13. Okt 2011, |||
Die LG-Krücke streikt mal wieder: Tonaussetzer und Bildruckler mit Audio-Spur 1, liegt es am "Bitraten-Modus: variabel" (mit Audiospur 2 kein Problem)? ...mein Samsung C6000 keine Probleme. Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Codec-ID : A_DTS Dauer : Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Compression_Mode/String : / Lossy Titel : Deutsch DTS-HD-MA 5.1 @ 4362Kbps Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : ES Codec-ID : A_DTS Dauer : Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 755 Kbps Kanäle : 7 Kanäle / 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 687 MiB (4%) Titel : English DTS-ES 6.1 @ 768 kbps Sprache : Englisch |
maris_
07:08
#825
Liegt vermutlich eher an der Gesamtbitrate, die bei Spur 1 das Limit überschreitet, das der Playern störungsfrei wiedergegeben kann. Mit vielen Grüßen, maris |
TheCatcher
12:57
#826
Also seit Monaten läuft er BD-Player ohne zicken aber seit ein paar Tagen häufen sich die Probleme darunter wäre: - Anwählen einer MKV Datei - er schaltet sich promt ab - DVD schauen immer öfter Probleme in Form von Artefakten... ob die beim Layerwechsel passieren unbekannt... Das hatte ich vor ca 3 Monaten noch nicht. Hat das jemand auch schon erlebt? |
dathunderbird
14:01
#827
Ja. Ich. Und viele andere. Manche spielt er gleich gar nicht mehr ab. ![]() |
TheCatcher
16:21
#828
das er da wählerisch ist weiss ich aber das er sich promt abschaltet .... das mir neu |
dathunderbird
16:22
#829
Doch doch. Ließ mal die letzten 3 - 4 Seiten. Abhilfe schafft ein Firmware DOWNgrade. Hat hier auch jemand netterweise hochgeladen und verlinkt! Edit meint ab hier steht alles: ![]() [Beitrag von dathunderbird am 13. Okt 2011, 16:24 bearbeitet] |
TheCatcher
16:23
#830
Echt? ok werde dann mal rückwärts lesen ![]() |
Kinobi
21:56
#831
oder eher am "format"? wie gesagt, mein kleiner 500€ Samsung-TV spielt die mkv ohne Problem ab. Kennt sich jemand aus: ist die Hardware des LG wirklich so beschissen im Vergleich zu Samsung?
joa, kann ich bestätigen, die 127 Firmware ist eine Zumutung. Bei mir kommt kein LG mehr ins Haus (Schlampen erster Güte). [Beitrag von Kinobi am 13. Okt 2011, 22:03 bearbeitet] |
duno
14:38
#832
erstellt: 16. Okt 2011, |||
Gibt es hier eigentlich auch Leute die mit der Kiste Blu-rays in 3D abspielen und Probleme haben? Bei einigen hatte ich so eine Art "out of sync" via HDMI (Schwarzbild / Ton lief weiter). Nachdem ich den BX580 vom Stromnetz genommen und neu gestartet hatte liefen die Filme ganz normal. Ich hatte erst gedacht, dass die HDMI-Ports des Fernsehers ne Macke haben, musste dann aber feststellen, dass sie i.O. sind (hatte eine zweite HDMI-Quelle an allen Ports ausprobiert). Diesen Fehler hatte ich jetzt bei Priest (unrated) 3D und Garfield's Pet Force 3D. |
dathunderbird
09:24
#833
erstellt: 17. Okt 2011, |||
Hatte ähnliche Probleme bei ganz normalen BluRays oder mkv´s. Bild kurz weg, bzw. TV Scharz und Ton (über optical ausgegeben) läuft weiter. Aber ich konnte es nicht reproduzieren. Manchmal kommts, manchmal nicht. ![]() |
Underground1
19:30
#834
Hi! hatte das auch mal. Einfach die BD Live >Inhalte ausschalten! |
dathunderbird
09:01
#835
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Hilft mir aber bei MKV Dateien nix ![]() Bin allerdings mittlerweile zu einem Dune HD Duo übergelaufen und bisher ehrlich gesagt begeistert! ![]() |
Spock01
17:53
#836
erstellt: 19. Okt 2011, |||
Damit liebäugel ich auch schon ne Weile. Lohnt sich also?? ![]() |
dathunderbird
08:32
#837
erstellt: 20. Okt 2011, |||
Bin noch in der Testphase. Habe den Duo. Bisher einige BD ISO´s von meinem NAS gestremat - Tadellos. Auch das komplette BD Menü. Und flott. Eingerichtet war der Player ohne Bedienungsanleitung in 10 Minuten. Das Player Menü geht auch schön flüssig. Ruckelt nix, hängt nix, lagged nix. Gestern mal ein 1080p MKV - das war aber nicht so toll da gabs schon richtige (nicht 24p) Ruckler und kleine Hänger. Kann natürlich auch am Film gelegen haben - muss ich also noch weiter testen. Wenn Du Fragen hast gern per PN sonst gibts hier noch Ärger wegen OT ![]() |
Spock01
18:14
#838
Ich danke dir. Wäre nett wenn du mir dein Fazit zukommen lässt wenn deine testphase vorbei ist. ![]() |
KingBoa
18:41
#839
erstellt: 30. Okt 2011, |||
Seitdem ich meinen neuen Fernseher habe, habe ich folgendes Problem: Das Bild des BX580 geht einfach während des umschaltens im BD-Menü aus. Dann zeigt der TV nur noch "kein videosignal". Erst nachdem ich den Player 10minuten vom Strom getrennt habe, zeigt dieser wieder ein Bild. Der Fehler lässt sich reproduzieren und an einem anderen TV tritt dieser fehler nicht auf. Hat jemand das auch schon mal gehabt? |
Underground1
21:37
#840
erstellt: 16. Nov 2011, |||
Hi! Kann mir jemand bitte sagen ob der 580 die Ethernet Weiterleitung per HDMI 1.4 kann? MFG, Underground1 |
Kinobi
02:08
#841
erstellt: 23. Nov 2011, |||
hi Leute, neue Firmware ist raus: BD.8.42.130.D ..habe bis jetzt keine Abstürze wie bei der 127 [Beitrag von Kinobi am 23. Nov 2011, 02:09 bearbeitet] |
Underground1
08:15
#842
Oh, danke für den Hinweis. vor 3 Tagen habe ich dort noch nichts gefunden ![]() |
°texhex°
23:12
#843
erstellt: 24. Nov 2011, |||
na dann, wer traut sich ? hehehe... |
Underground1
23:16
#844
Hi! ich habe es seit gestern abend drauf. die Probleme mit der 127 sind weg. Aber worin der Unterschied zwischen der neuen 130 und der alten 123 ist kann ich dir nicht sagen. warscheinlich kleine Probleme mit neuen Blurays beseitigt |
Underground1
09:33
#845
erstellt: 26. Nov 2011, |||
Hi! auf was habt Ihr die HDMI Farbeinstellung stehen? RGB oder YCBCR ?? Und was ist das optimalste für das Bild? Wenn ja warum? MFG, Underground1 |
tainacher
14:33
#846
erstellt: 27. Nov 2011, |||
Moin Leute, ich hab ein Problem. Wenn ich den Player starte sehe ich das "Bootmenü" mit dem LG Schriftzug. Am Ende des Bootvorgangs wird das Bild schwarz und das Display (TV) bekommt kein Bild ("kein Signal"). Kann man ohne ins Menü zu kommen nen Reset machen? Hab keine Lust, ihn einzuschicken... |
Underground1
23:02
#847
erstellt: 11. Dez 2011, |||
Hi! ich habe die 130èr Firmware wieder runtergeschmissen. Denn die Firmware macht mit normalen originalen Audio CD`s Probleme. Dieser werden teilweise mit Error wieder aus dem Laufwerk "rausgeschmissen" Das Laufwerk öffnet sich von selber! Und wenn man die Audio CD wieder einlegt wird sie wieder angenommen! Ich habe jetzte wieder die 123 Firmware wieder drauf! Habt Ihr das auch bemerkt? auf was habt Ihr die HDMI Farbeinstellung stehen? RGB oder YCBCR ?? Und was ist das optimalste für das Bild? Wenn ja warum? MFG, Underground1 |
Ph03n1xX
20:28
#848
erstellt: 12. Dez 2011, |||
Ycbcr ist detaillierter |
A3nalin
21:38
#849
erstellt: 18. Dez 2011, |||
Also ist das Fazit bisher 130D Firmware eher meiden oder hat jemand noch andere Erfahrungen hier mit der neuen FW gemacht? |
°texhex°
23:38
#850
Keine probleme mit der 130´er. Allerdings streme ich nicht, meine Sicherheitskopien laufen von 2,5" festplatte. Wenn Du sagst meiden, dann meinst Du ? |
A3nalin
00:57
#851
erstellt: 19. Dez 2011, |||
Mit "meiden" meine ich "nicht installieren". Hörte sich nämlich nach den Erfahrungen von dem einen Vorredner hier nämlich nicht so prickelnd an. |
°texhex°
18:10
#852
Ich finde so gut wie alle BR-Player sind für Audio CD´s ungeeignet, doch jedem das seine. MKV+Bluray sehe ich keine Probleme mit der Firmware, also mußt Du selbst entscheiden. |
LiquidarNr1
18:08
#853
erstellt: 29. Dez 2011, |||
Moin Hab auch den BX580. Ist es möglich mit dem Player .vob oder .img abzuspielen?? Hab DVD´s die in .vob sind und hab keine lust die alle umzukodieren. MFG Alex |
maris_
19:58
#854
Nicht wirklich optimal. Du kannst die VOB-Files in *.MPG umbennenen, dann sollte er sie abspielen können, aber ohne Spulen oder Audiospurwechsel. Mit vielen Grüßen, maris |
Lg-BX580 NETZWERK pimpelchef am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
LG BX580 Bitte um Hilfe chip123 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ? ics1702 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580 PasterTroy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer Skeiwalker am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 10 Beiträge |
Sony S350 endlich erhältlich ! Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
LG BP 670 vergleich LG BP 620 Wieselharry am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
LG BD-390 MaikS am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5825 Beiträge |
LG BD 370 AVCHD Probleme Smudo888 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.843
