Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580
PasterTroy
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 22:00
ich stehe davor mir einen dieser Player zuzulegen,kann mich aber nicht entscheiden.
Der Philips spricht mich vom Design her ehr an als der LG.
Aber wie schauts mit der Wiedergabe von BRs aus, gibt es da bein einem der Geräte mehr oder weniger Abspielprobleme?
Bei LG sollen ja andere Modele sehr betroffen sein.
*phk*
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 15:44
geht es dir wirklich nur ums Abspielen von BluRays?
Wie es mit der Kompatibilität von BluRays aussieht kann ich dir nicht sagen. Bis jetzt hat mein Philips BDP7500/2 alle Original BluRays geschluckt.
Zum BDP 7500 /2
+ NetTv mit HbbTV, auch ansurfen jeder beliebigen Internetseite möglich, Streamingangebote verschiedener Mediatheken nutzbar z.b. von ARD, ZDF, Sat.1 (bei LG sind nur ein paar vordefinierte Seiten ansurfbar)
+ edles Design
+ Auswahl der Tonspur bei avi, mkv und mpg Files (soll beim LG nicht funktionieren)
- Aufnahmen von 720 p Sendern (ARD HD, ZDF HD und arte HD) sind weder via USB noch via DLNA abspielbar. Scheint ein Softwarebug zu sein, 1080i Aufnahmen können problemlos abgespielt werden.
Ich persönlich möchte zumindest NetTv nicht mehr missen.
Toengel
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 15:44
Tachchen,
der Philips kann kein Profile Main@L4.0 (nur Main@L3.0, 3.1 und 3.2 und High@L4.0 und 4.1). Angeblich soll es aber funktionieren, wenn man die Streams in einen AVI-Container packt...
Toengel@Alex
*phk*
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 17:05
@Toengel: ard hd ist aber High 4.0 und will trotzdem nicht, ich vermute eher, dass er sich an der Framerate von 50p stört.
Toengel
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 18:03
Tachchen,
poste mal die MediaInfo (mediainfo.sourceforge.net, Textmodus) von einem Beispiel.
Toengel@Alex
*phk*
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 19:04
bitteschön
General
Count                            : 277
Count of stream of this kind     : 1
Kind of stream                   : General
Stream identifier                : 0
Inform                           : MPEG-TS: 194 MiB, 2mn 9s
Count of video streams           : 1
Count of audio streams           : 3
Video_Format_List                : AVC
Video_Format_WithHint_List       : AVC
Codecs Video                     : AVC
Audio_Format_List                : MPEG Audio / MPEG Audio / AC-3
Audio_Format_WithHint_List       : MPEG Audio / MPEG Audio / AC-3
Audio codecs                     : MPEG-1 Audio layer 2 / MPEG-1 Audio layer 2 / AC3
Audio_Language_List              : German /  / German
Complete name                    : /video/00001.mpg
Folder name                      : /video
File name                        : 00001
File extension                   : ts
Format                           : MPEG-TS
Format                           : MPEG-TS
Format/Extensions usually used   : ts m2t m2s m4t m4s ts tp trp
Commercial name                  : MPEG-TS
Internet media type              : video/MP2T
Codec                            : MPEG-TS
Codec                            : MPEG-TS
Codec/Extensions usually used    : ts m2t m2s m4t m4s ts tp trp
File size                        : 203239027
File size                        : 194 MiB
File size                        : 194 MiB
File size                        : 194 MiB
File size                        : 194 MiB
File size                        : 193.8 MiB
Duration                         : 129494.287815
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 2mn 9s 494ms
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 00:02:09.494
Overall bit rate                 : 12554316
Overall bit rate                 : 12.6 Mbps
Delay                            : 13830028.354593
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 3h 50mn 30s 28ms
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 03:50:30.028
Stream size                      : 10503551
Stream size                      : 10.0 MiB (5%)
Stream size                      : 10 MiB
Stream size                      : 10.02 MiB
Proportion of this stream        : 0.05168
File last modification date      : UTC 2011-05-23 17:06:59
File last modification date (loc : 2011-05-23 19:06:59
Video
Count                            : 196
Kind of stream                   : Video
Inform                           : 11.0 Mbps, 1280*720 (16:9), at 50.000 fps, AVC (High@L4.0) (CABAC / 5 Ref Frames)
Menu ID                          : 132
Menu ID                          : 132 (0x84)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format/Url                       : http://developers.videolan.org/x264.html
Commercial name                  : AVC
Format profile                   : High@L4.0
Format settings                  : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 5
Format settings, ReFrames        : 5 frames
Format settings, GOP             : M=16, N=32
Internet media type              : video/H264
Codec ID                         : 27
Codec                            : AVC
Codec                            : AVC
Codec/Family                     : AVC
Codec/Info                       : Advanced Video Codec
Codec/Url                        : http://developers.videolan.org/x264.html
Codec profile                    : High@L4.0
Codec settings                   : CABAC / 5 Ref Frames
Codec settings, CABAC            : Yes
Codec_Settings_RefFrames         : 5
Duration                         : 129300
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 2mn 9s 300ms
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 00:02:09.300
Bit rate mode                    : VBR
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 10964133
Bit rate                         : 11.0 Mbps
Maximum bit rate                 : 11499520
Maximum bit rate                 : 11.5 Mbps
Width                            : 1280
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720
Height                           : 720 pixels
Pixel aspect ratio               : 1.000
Display aspect ratio             : 1.778
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 50.000
Frame rate                       : 50.000 fps
Frame count                      : 6465
Resolution                       : 8
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Interlacement                    : PPF
Interlacement                    : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.238
Delay                            : 13831567.622
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 3h 50mn 31s 568ms
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 03:50:31.568
Delay, origin                    : Container
Stream size                      : 177207796
Stream size                      : 169 MiB (87%)
Stream size                      : 169.0 MiB
Proportion of this stream        : 0.87192
Buffer size                      : 1782496
Color primaries                  : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics         : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients              : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Count                            : 157
Count of stream of this kind     : 3
Kind of stream                   : Audio
Stream identifier                : 1
Inform                           : German, 256 Kbps, 48.0 KHz, 2 channels, MPEG Audio (Version 1) (Layer 2)
Menu ID                          : 132
Format                           : MPEG Audio
Commercial name                  : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 2
Internet media type              : audio/mpeg
Codec ID                         : 3
Codec                            : MPA1L2
Codec                            : MPEG-1 Audio layer 2
Duration                         : 129360
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 2mn 9s 360ms
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 00:02:09.360
Bit rate mode                    : CBR
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 256000
Bit rate                         : 256 Kbps
Channel(s)                       : 2
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48000
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Samples count                    : 6209280
Frame count                      : 5390
Compression mode                 : Lossy
Delay                            : 13830204.367
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 3h 50mn 30s 204ms
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 03:50:30.204
Delay relative to video          : -1364
Delay relative to video          : -1s 364ms
Delay relative to video          : -00:00:01.364
Video0 delay                     : -1364
Video0 delay                     : -1s 364ms
Video0 delay                     : -00:00:01.364
Stream size                      : 4139520
Stream size                      : 3.95 MiB (2%)
Stream size                      : 4 MiB
Stream size                      : 3.9 MiB
Stream size                      : 3.948 MiB
Proportion of this stream        : 0.02037
Language                         : de
Language                         : German
Language                         : German
Language                         : de
Language                         : deu
Language                         : de
Language, more info              : Clean effects
Audio #2
Count                            : 157
Stream identifier                : 2
Inform                           : 256 Kbps, 48.0 KHz, 2 channels, MPEG Audio (Version 1) (Layer 2)
Menu ID                          : 132
Format                           : MPEG Audio
Codec ID                         : 3
Codec                            : MPA1L2
Duration                         : 129360
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 2mn 9s
Bit rate mode                    : CBR
Bit rate                         : 256000
Bit rate                         : 256 Kbps
Channel(s)                       : 2
Frame count                      : 5390
Delay                            : 13830207.033
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 3h 50mn 30s 207ms
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 03:50:30.207
Delay relative to video          : -1361
Delay relative to video          : -1s 361ms
Delay relative to video          : -00:00:01.361
Video0 delay                     : -1361
Video0 delay                     : -1s 361ms
Video0 delay                     : -00:00:01.361
Stream size                      : 4 MiB
Audio #3
Count                            : 177
Stream identifier                : 3
Menu ID                          : 132
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Commercial name                  : AC-3
Mode extension                   : CM (complete main)
Codec ID                         : 6
Codec                            : AC3
Codec                            : AC3
Duration                         : 129440
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 2mn 9s 440ms
Duration                         : 2mn 9s
Duration                         : 00:02:09.440
Bit rate mode                    : CBR
Bit rate                         : 448000
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 2
Channel positions                : Front: L R
Channel positions                : 2/0/0
Samples count                    : 6213120
Frame count                      : 4045
Resolution                       : 16
Resolution                       : 16 bits
Bit depth                        : 16
Bit depth                        : 16 bits
Delay                            : 13830137.811
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 3h 50mn 30s 138ms
Delay                            : 3h 50mn
Delay                            : 03:50:30.138
Delay relative to video          : -1430
Delay relative to video          : -1s 430ms
Delay relative to video          : -00:00:01.430
Video0 delay                     : -1430
Video0 delay                     : -1s 430ms
Video0 delay                     : -00:00:01.430
Stream size                      : 7248640
Stream size                      : 6.91 MiB (4%)
Stream size                      : 7 MiB
Stream size                      : 6.9 MiB
Stream size                      : 6.913 MiB
Proportion of this stream        : 0.03567
Language                         : de
Language                         : German
Language                         : German
Language                         : de
Language                         : deu
Language                         : de
dsurmod                          : 0
dialnorm                         : -22
dialnorm/String                  : -22 dB
compr                            : -2.87
compr/String                     : -2.87 dB
bsid                             : 6
dialnorm_Average                 : -22
dialnorm_Average/String          : -22 dB
dialnorm_Minimum                 : -22
dialnorm_Minimum/String          : -22 dB
dialnorm_Maximum                 : -22
dialnorm_Maximum/String          : -22 dB
dialnorm_Count                   : 2
compr_Average                    : -2.87
compr_Average/String             : -2.87 dB
compr_Minimum                    : -2.87
compr_Minimum/String             : -2.87 dB
compr_Maximum                    : -2.87
compr_Maximum/String             : -2.87 dB
compr_Count                      : 2
tom09
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 20:27
der lg ist im blu-ray betrieb sehr laut, habe 2 geräte deswegen zurückgegeben.
LG BX580
HHH007 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  923 Beiträge
Philips BDP7500B2 Laufgeräusch
stefanstick2 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  2 Beiträge
Lg-BX580 NETZWERK
pimpelchef am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  5 Beiträge
BDP7500B2/12 passendes Boxenset gesucht und Fragen!
Knallbunt_ am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  8 Beiträge
LG BX580 Bitte um Hilfe
chip123 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  6 Beiträge
Philips BDP7500B2 eventuell gebrauchtes Gerät gekauft?
stefanstick2 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ?
ics1702 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  12 Beiträge
Philips BDP7500B2 Upgrade zerschießt Komponenten Signal
Samsung BD-C5500 vs.Philips BDP7500B2
Zeppelin03 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  7 Beiträge
Philips BDP7500B2/ S2 wo bekommt man den WLAN Stick?
stefanstick2 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.998
