HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BX580 | |
LG BX580+A -A |
PRO>jec<TOR
#403 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:37 | |||||||
Wurde hier schon oft beantwortet. Nein. |
Turoy
#404 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:12 | |||||||
@projektor du belügst ja schon wieder die Leute, deswegen muss ich mich leider auch wieder einmischen: Es gibt sehr wohl Probleme mit dem LG bei Inception, es treten nämlich mehrmals Tonaussetzer auf, und teilweise wird Bild und Ton asynchron. Und nein, da bin (besser gesagt war) ich nicht der Einzige damit, suchen hilft vielleicht ... |
kadgar
#405 erstellt: 19. Mrz 2011, 04:20 | |||||||
So da ich es nicht hinbekomme. Ich habe hier einen Win7 PC mit meinem Adminkonto in dessen "Eigenen Dateien" also die Usereigen Ordner. Dort habe ich im Videoordner verschiedene avi-dateien(xvid) und Filme im mkv-format [umgewandelt mit Handbrake und als Profil Regular - High Profile] der BX580 hat die Updates aus Februar aktuell drauf. über die Netwerkfunktion bzw den Sambazugang des BX580 kann ich alle avi-Datein und deren Ordner sehen und problemlos abspielen Sämtliche Ordner, die die MKV-Filme enthalten nicht. Das einloggen über CIFS geht auch nicht, als benutzerdaten habe ich die meines Adminkontos benutzt, tut sich aber nichts. Wie spiele ich MKV über Lan ab? ------ Die MKV-Filme kann ich aber auch nur problemlos über meinen USB-Stick abspielen. Bei der externen 2.5" USB-HDD tippe ich auf eine zu geringe Stromversorgung über USB. Wobei auch die 3.5 HDD im externen Gehäuse mit separater Stromversorgung wird nichts erkannt. Alle 3 sind per NTFS Formatiert Kann bei Festplatten am USB-Anschluß durch Ordner navigiert werden, oder müssen filme im root-verzeichnis liegen? |
Harbing0r
#406 erstellt: 19. Mrz 2011, 09:21 | |||||||
Kann der Player auch über USB (also Stick/HDD) die originalen Untertitel einer .m2ts Datei auslesen? |
PRO>jec<TOR
#407 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:50 | |||||||
Hast du nichts besseres zu tun als gegen mich einen privaten Feldzug zu führen? Ich belüge hier niemanden, was hätte ich denn davon? Ich habe Inception von vorn bis hinten komplett ohne Unterbrechung geschaut und eindeutig weder Tonaussetzer noch sonst welche Probleme mit dem Film gehabt. Dein Gerät ist entweder defekt, oder deine Disc ist nicht in Ordnung oder du benutzt noch eine alte Firmware. Unterstelle mir nie wieder, dass ich lüge! |
maverick2
#408 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:17 | |||||||
Kann ich auch so unterschreiben ! Keine Probleme mit irgendwelchen Aussetzern. |
Noni86
#409 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:16 | |||||||
gibt es eigentlich überhaupt irgendeine Lösung isos abzuspielen außer sie auf cd zu brennen? |
DarkDNS
#410 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:42 | |||||||
Guten Abend, wir haben seit kurzem einen LG Blu-Ray Player im Hause den LG 580 BX. Nach dem wir uns ein paar avi Files angesehen haben (Filme und Serien) mussten wir feststellen das das Bild teils ruckelig wird wenn zb. viel im Bild ist oder ein schneller Szenenwechsel erfolgt. Kann zum Teil auch dazu führen das das Bild mit dem Ton versetzt ist danach und wir ein Stück zurück spulen müssen damit es wieder synchron läuft. Getestet haben wir das schon von 3 Medien, USB Stick, USB Festplatte und Avi File was auf DVD gebrannt wurde. Leider keine Verbesserung des Ergebnisses. Hat jemand die selben Probs ? Und wenn ja gibt es schon Lösungen ? PS. Neueste Firmware ist drauf. Danke für die Antwortet im Vorraus ! Greetz Dark |
maverick2
#411 erstellt: 20. Mrz 2011, 08:19 | |||||||
also ich spiele meine avi von der Festplatte am USB-Port ab, da konnte ich bis jetzt noch keine Ruckler oder Asynchronitäten feststellen. Ich tippe da eher immer auf ein Shakehands Problem zwischen Player und Bildschirm Grüße Mav |
DarkDNS
#412 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:13 | |||||||
Was müsste man den so beim Fernseher einstellen damit dieses Problem evtl. aus der Welt ist ? |
PRO>jec<TOR
#413 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:57 | |||||||
Vielleicht haben die AVIs unübliche oder zu niedrige fps. Oder die fps der AVIs passen nicht zur Hz-Einstellung im Blu-Ray Player. Kannst du die Mediadaten (mit dem Programm MediaInfo) hier posten? Edit: Allerdings erklärt das nicht die Asynchronität. Das könnte auch eine Inkompatibiliät mit der Tonspur bedeuten. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 20. Mrz 2011, 13:00 bearbeitet] |
DarkDNS
#414 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:45 | |||||||
Hier mal die Daten: Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Dateigröße : 348 MiB Dauer : 42min Gesamte Bitrate : 1 140 Kbps Kodierendes Programm : MEncoder Sherpya-SVN-r30075-4.2.5 verwendete Encoder-Bibliothek : MPlayer Copyright : SOF Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format-Profil : Advanced Simple@L5 Format-Einstellungen für BVOP : 1 Format-Einstellungen für Qpel : Nein Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263) Codec-ID : XVID Codec-ID/Hinweis : XviD Dauer : 42min Bitrate : 974 Kbps Breite : 624 Pixel Höhe : 352 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.177 Stream-Größe : 297 MiB (85%) verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04) Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 3 Codec-ID : 55 Codec-ID/Hinweis : MP3 Dauer : 42min Bitraten-Modus : variabel |
PRO>jec<TOR
#415 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:08 | |||||||
Hm, ich kann nichts problematisches aus diesen Daten herauslesen. Du kannst noch folgendes machen: öffne eine der avis mit dem Programm "AVIMux_GUI" und suche in der Audiospur nach dem Hinweis „bad“. Ist dort der Hinweis „bad“ vorhanden, so könnte das ein Grund für deine Probleme sein. Remuxe das Video mit diesem Programm und schau, ob es dann besser wird. |
DarkDNS
#416 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:17 | |||||||
Übrigens unser LCD Fernseher ist der: Philips 42PFL5405H/12 Eventuell liegts ja an den Einstellungen bei der Glotze ? Anbei ist mir gestern auggefallen das Filmdateien die in dem Format sind 720p.BluRay.x264 einwandfrei flüssig laufen. Und dort waren auch schnell Cuts und Scenen. |
PRO>jec<TOR
#417 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:32 | |||||||
Das wird eine MKV gewesen sein. MKVs funktionieren mit dem LG besser als AVIs. Ist zwischen BX580 und TV noch ein AV-Receiver zwischengeschaltet? Wenn ja, schließe ihn mal direkt an den TV an. Der Audio-/Videostream in der AVI könnte auch beschädigt sein, wenn es eine Digital-TV Aufnahme ist und während der Aufnahme Störungen auftraten. Wie läuft denn die AVI am PC? |
DarkDNS
#418 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:40 | |||||||
Also am PC absolut keine Probs. Das die höhere wahrscheinlich kompatibler ist habe ich schon seit gestern vermutet. Der Player ist direkt an die Glotze angeschlossen, Receiver nutzen wir halt nur zum Fernsehen. Meine Frau guckt gerade was in der 760p x 264 Qualy und auch dort bis jetzt keine Probs. Wäre schon das 3. File seit gestern wo es keine Probs gibt bis jetzt in dem Format. |
maris_
#419 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:33 | |||||||
Eigentlich haben ja alle LG BD-Player (mit Broadcomchip) ihre Problem mit 50 Hz AVIs, sofern die 24 Hz Funktion aktiviert und der Player mit 1080p den TV ansteuert. Diese Probleme äußern sich in dem von Dir beschriebenen ruckeln. Dies tritt insbesondere nach Hell/Dunkel-Wechseln auf und ist vermutlich eine Fehlinterpretation des Videochip, der meint, auf 24 Hz umschalten zu müssen (obgleich 50 Hz korrekt ist). Es gibt zwei Methoden, dies zu behenen: 1) kurzes Zurückspulen und dann wieder auf Wiedergabe schalten oder 2) 24 Hz ausschalten (oder auf 1080i oder niedriger wechseln). Die Problematik mit dem asynchronen Audio dürfte damit aber nichts zu tun haben, sondern eher Folge eines schlampig gemuxten Videofiles sein. Mit vielen Grüßen, maris |
DarkDNS
#420 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:45 | |||||||
Das mit dem zurückspulen klappt auch in so einem Fall, aber es gibt zb. große Avi Files wo sonderbarerweise es mit dem zurückspulen nicht klappt. Hatte ich gestern bei einer großen Avi Datei versucht und zurückspulen wollte er partout nicht machen. |
maris_
#421 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:50 | |||||||
Kann natürlich immer auch am File liegen. Bringt denn das Ausschalten von 24 Hz etwas? Mit vielen Grüßen, maris |
PRO>jec<TOR
#422 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:23 | |||||||
Große AVIs (über 2 GB) haben normalerweise das OpenDML Format. Alle AVIs mit diesem Format, egal wie groß die Datei ist, können weder vor- noch zurückgespult werden. Es gibt aber Möglichkeiten dieses Problem zu umgehen. Hast du schon versucht was ich Dir vorgeschlagen habe?:
DarkDNS
#423 erstellt: 21. Mrz 2011, 08:29 | |||||||
Jup hab ich, konnte aber kein bad eintrag finden bei Audio. |
XOX02
#424 erstellt: 21. Mrz 2011, 10:56 | |||||||
Hallo habe eine Frage. Antwort konnte ich nicht so ganz rauslesen. Ist das Gerät empfehlenswert oder gibts bessere in diesem Preissegment? Interessiere mich noch für den Samsung C6900. thx |
MarkusNRW
Gesperrt |
#425 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:05 | |||||||
hab mir das gerät am freitag bei MM gekauft gehabt(149€). spiele aber wieder mit dem gedanken den abzugeben. der lüfter nervt mich doch ein wenig,und wenn ich hinten am stromkabel wackel scheint es so,als käme das kabel im inneren an den ventilator. jedenfalls wird es dann sehr laut. aber mal was anderes,ich bekomme meinen LG N2R1 nas server nicht verbunden. muss man da auf was besonders achten? mein sonos und meinen laptop zeigt der lg komischerweise im menü an gruss Markus |
PRO>jec<TOR
#426 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:53 | |||||||
@DarkDNS Hast du trotzdem die avi mit dem Programm remuxt und dann nochmal mit dem LG getestet? @XOX02 Je nachdem was Dir wichtig ist. Für meine Bedürfnisse (MKV Kompatibilität) gibts keinen besseren. @MarkusNRW Meine beiden Geräte sind absolut leise. Ein lauter oder nervender Lüfter ist nicht normal - die meisten die davon berichten haben ein defektes Gerät erwischt. Auf jeden Fall umtauschen. |
Noni86
#427 erstellt: 21. Mrz 2011, 12:39 | |||||||
Hab bissher garnicht gemerkt das da ein Lüfter drin ist Also meiner ist echt Leise. |
Sigofix
#428 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:03 | |||||||
Mit dem Lüfter habe ich auch Glück gehabt. Ich höre keinen. Bei starkem Lüftergeräusch würde ich umgehend umtauschen. Cya |
MarkusNRW
Gesperrt |
#429 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:47 | |||||||
so,hab das mit der nas hinbekommen. aber meine test-dvd die ich gerippt habe wird nicht korrekt abgespielt ein paar kapitel laufen,die anderen werden mit "datei nicht abspielbar" oder dateiformat nicht erkannt/bekannt" einfach links liege gelassen. gebe es auf,kein bock mehr |
Hellhero
#430 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:44 | |||||||
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Abspielbarkeit von selbstgebrannten BDR-DL Discs. Ich besitze einen LG BD300, einen LG BD370, und eine PS3. Beide LGs bleiben beim Layerwechsel für circa 2-3 Sekunden hängen bevor es weitergeht. Auf der PS3 habe ich diese Hänger nicht bemerkt. Tritt dieses Phänomen bei den neuen LGs auch auf, oder spielen diese die BDR-DL Scheiben jetzt ohne Probleme ab? |
duno
#431 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:36 | |||||||
Kein Wunder, dass LG sich immer wieder ein Eigentor schießt, wenn die Hardware ok ist, die Software aber nicht ... Beispiel an folgenden HDTV-Aufnahmen: 3DSatTV 3DV Promo ANIXE HD ASTRA 3D Demo BBC HD Brava3D Canal+ 3D Demo Duna HD Fashion One HD ITV1 HD LUXE TV HD ServusTV HD Sowie Radio via Sat (mpa/mp2) Audioplayer: mpa/mp2 am USB not supported! Benennt man die jetzt in mp3 um, gehen sie per USB! mpa/mp2 werden merkwürdiger Weise über das Netzwerk (Nero) unterstützt! Benutzt man allerdings einen Samba-Server muss man die Dateien wieder nach mp3 umbenennen! ac3 (Audio) wird weder von USB noch über das Netzwerk (Samba/Nero) unterstützt! Videoplayer: HD in h.264 (ts) mit mpga Audio (Mehrfach-Tonspuren) am USB not supported! Über das Netwerk (Nero) wiederum unterstützt (NUR VIDEO)! Demuxt man jetzt die Audiospuren aus dem Video als mpa werden sie vom Audioplayer (siehe oben) unterstützt!?! HD in h.264 (ts) mit ac3 Audio am USB und per Netzwerk (Nero/Samba) supported! HD in h.264 (ts) mit ac3 und mpga Audio am USB und per Netzwerk (NUR AC3-AUDIO) supported! Versteht jemand dieses Chaos? Mal abgesehen davon, dass man in dem Player nicht vor- oder zurückspulen kann ... [Beitrag von duno am 25. Mrz 2011, 00:38 bearbeitet] |
Underground1
#432 erstellt: 25. Mrz 2011, 07:07 | |||||||
Hi! ich wette mit die das, dass meiste Problem hier dran liegt: Das Problem ist nur (WIEDER MAL) die aktivierte Kopfdatenkomprimierung des MKV-Containers: MKVToolnix: Probleme mit Standard-Aktivierung der Header Removal Compression Also: einfach die MKVToolNix nehmen, (falls nicht schon vorhanden) installieren, MKVMergeGUI starten, auf "Datei" => "Optionen" gehen, einen Haken vor "Kopfdatenkompression bei Audio- und Video-Tracks standardmäßig ausschalten" setzen, die Problem-MKV in das Feld "Quelldateien" ziehen, einen Speicherort angeben und eine neue MKV-Datei schreiben lassen. Diese neue Datei sollte(!) dann problemlos laufen... Ich hatte auch das Problem seit dem ich das so mache wird alles auch 3D abgespielt!! Gruß, Underground1 |
PRO>jec<TOR
#433 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:09 | |||||||
Das Problem, das 'duno' beschreibt, hat nichts mit der Kopfdatenkomprimierung des MKV-Containers zu tun. Er spricht von mpa, mp2, ac3 (einzeln abgespielt) und ts. Ich kann dazu nichts beitragen, da ich diese Formate (außer ts) nicht nutze. Dafür habe ich gestern ein anderes Problem festgestellt: Mein Gerät mit der FW 114D stürzte letzte Zeit häufiger ab und zwar in folgenden Situationen:
Hat sonst noch jemand so etwas bemerkt? Das Problem habe ich erst seit ein paar Tagen. Ich hoffe mal es ist kein Defekt. Werde es bei meinem zweiten BX580 mit FW 116D testen. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 25. Mrz 2011, 16:56 bearbeitet] |
duno
#434 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:23 | |||||||
Benutzen die Matroska in ihren Playern ?
Warum sollte ich mir und meinen Aufnahmen so etwas antun? Sie werden ja von allen Geräten abgespielt, außer von LG !!! Die Aufnahmen sind in: http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S#DVB-S2 also in MPEG4 AVC (H.264) Und LG hat einfach die Software vermurkst! ac3-Audio im Audioplayer nicht möglich! mpga-Audio im Videoplayer nicht möglich! mpga muss in mp3 umbenannt werden, damit es vom Audioplayer abgespielt werden kann! Und dann schreiben die in ihr "Datenblatt": MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264) Dolby Digital LPCM LPCM MPEG 1/2 L2 Ich möchte Wetten, dass meine HD-Aufnahmen auf deren 3D-Tablet funktionieren! Auf meinem Android-Tablet (kein 3D) laufen meine HD-Aufnahmen ohne Probs! |
A3nalin
#435 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:35 | |||||||
117? Wann kam die raus? Dachte 116 ist noch aktuell... PS.: Bin nicht zuhause wo der Player steht, daher kann ich das nicht selbst überprüfen. |
PRO>jec<TOR
#436 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:00 | |||||||
Hast Recht, es ist die 116D. Habe ich auch bereits getestet. Beim 2. Gerät mit FW 116D konnte ich die Abstürze nicht reproduzieren. Allerdings konnte ich es heute auch mit meinem ersten Gerät (FW 114D) nicht. Ich habe dazu dieselbe BD-RE mit demselben Inhalt verwendet. Scheint also nur sporadisch zu passieren. Warum auch immer. Werde trotzdem mein 1. Gerät auf die neueste FW updaten. |
duno
#437 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:42 | |||||||
Kanntet ihr das hier: LG und Samsung bessern Blu-ray-Player für VoD-Dienst nach: http://www.heise.de/...st-nach-1171799.html Oder hatte sich das schon wieder erledigt?
ok, ist wohl nix ... http://www.videociety.de/content.php?id=support_faq [Beitrag von duno am 25. Mrz 2011, 17:58 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#438 erstellt: 25. Mrz 2011, 19:13 | |||||||
Ich empfehle Lovefilm.de . Riesige Auswahl an Filmen und deutlich billiger als videociety. Ich bezahle für 4 Filme im Monat 9,99 EUR (per Post zugeschickt). Völlig egal, ob ich Blockbaster oder Klassiker leihe, alles der gleiche Preis. Außerdem ist auch noch der kürzlich eingeführte Video on Demand Service unbegrenzt nutzbar. Dann ist auch noch der VoD Service des Kabelnetzbetreibers nutzbar, sofern man einen Vertrag abgeschlossen hat. Der ist ebenfalls billiger als videociety. |
Kinobi
#439 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:38 | |||||||
videociety ich zu teuer. Maxdome-Prepaid mit (5Filme für 15€) ist wirklich nett, leider kein Client auf dem BX580 -nur die SAT-BD-Player und ein paar Fernseher von LG unterstützen es [Beitrag von Kinobi am 25. Mrz 2011, 20:39 bearbeitet] |
duno
#440 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:11 | |||||||
Hab gestern mal den LG HR550 getestet und mit dem LG BX580 verglichen. Laut technischen Angaben von LG sollen sie ja beide die gleichen Formate abspielen können ... 1:0 für den HR550! Der kann H.264 (ts) mit Mehrkanalton (mpga) abspielen! (... und nebenbei hat er nen VoD-Client) |
PRO>jec<TOR
#441 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:21 | |||||||
Das ist aber preislich ein deutlicher Unterschied 319 EUR (HR550) vs 125 EUR (BX580). Außerdem ist der HR550 ein Recorder, der muss natürlich (seine) ts-Aufnahmen auch lesen können. Abgesehen davon solltest du deine ts-Aufnahmen auch mit dem BX580 zum laufen bekommen, wenn du sie vorher mit dem tsmuxer remuxt oder statt dessen mit mkvmerge in einen MKV Container verpackst. Musst sehen, ob dir die Arbeitsersparnis so viel Wert ist den höheren Preis zu zahlen. |
Kinobi
#442 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:57 | |||||||
Hab hier ne mkv die der BX580 nicht fressen will: hat einer vielleicht nen Tipp, was man machen könnte? Die Datei ist in Ordnung, meine kleiner Samsung-TV spielt sie ab. [Beitrag von Kinobi am 27. Mrz 2011, 16:58 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#443 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:59 | |||||||
Remuxe die Datei mit mkvmerge. Wenn das nicht hilft, poste mal die MediaInfo der Datei. |
Kinobi
#444 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:26 | |||||||
danke,funzt leider nicht. hier die Info: Allgemein Format : Matroska Dateigröße : 4,63 GiB Dauer : 1h 37min Gesamte Bitrate : 6 761 Kbps Kodierendes Programm : mkvmerge v4.5.0 ('Speed of Light') gebaut am Feb 1 2011 02:10:32 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 37min Bitrate : 4 870 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 536 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,35:1 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.296 Stream-Größe : 3,24 GiB (70%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 112 r1867 22bfd31 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=4870 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 37min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 1,03 GiB (22%) Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 37min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 269 MiB (6%) [Beitrag von Kinobi am 27. Mrz 2011, 19:38 bearbeitet] |
Turoy
#445 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:13 | |||||||
Hi, meine Lösung für Probleme mit dem LG Krempel: Rückgaberecht ausnutzen, Dune HDI kaufen. Damit sind alle Probleme weg: AVIs ruckeln nicht mehr, vor- / rückspulen geht, es wird nix mehr asynchron, keine Umschaltprobleme bei hell / dunkel, ISOs funzen, ts klappt auch, und es muss auch nix remuxt werden! |
Moondale
#446 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:36 | |||||||
Ich habe das Gerät gestern bekommen und bin entäuscht. Wenn ich auf die Streaming-Funktion zurückgreife läd er die Ordner sehr langsam, es werden nur ein Bruchteil aller Dateien angezeigt, wenn ich in einem Ordner bin und auf zurück drücke passiert nichts, ich habs auch anders nicht geschaft einen Ordner zurück zu gehen, ich musste immer auf den Homebutton drücken und kam dadurch ins Homemenü und musste mich wieder neu hochklicken. Ich werde das Gerät zurück schicken. |
PRO>jec<TOR
#447 erstellt: 27. Mrz 2011, 23:57 | |||||||
Es liegt wahrscheinlich am komprimierten Header. Das erkennst du in der MediaInfo als "Header stripping". Einige hier im Forum haben festgestellt, dass es damit Probleme gibt. Du musst beim remuxen mit mkvmerge vorher in den Optionen->mmg ein Häkchen setzen unter "Kopfdatenkompression bei Audio-und Video-Tracks standardmäßig ausschalten". Dann ist diese Kompression weg und die MKV sollte funktionieren. Alternativ kannst du auch das Tool "mkWDclean" zur Entfernung der Kopfdatenkompression verwenden. |
duno
#448 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:50 | |||||||
[quote="PRO>jec<TOR"] Das ist aber preislich ein deutlicher Unterschied 319 EUR (HR550) vs 125 EUR (BX580). [/quote] Wollte nicht auf den Preis anspielen, eher darauf, dass denen die Libs und Codecs vorliegen und dass man sie sauber verküpfen kann ... !!! [quote="PRO>jec<TOR"] Außerdem ist der HR550 ein Recorder, der muss natürlich (seine) ts-Aufnahmen auch lesen können. [/quote] Ob er in TS aufnimmt hab ich nicht getestet, kann auch TRP sein ... Der springende Punkt ist, dass LG die Software für den BX580 vermurkst hat und sie fadenscheinige Ausreden per e-Mails verschicken. H.264 AVC ist H.264 AVC! Von EINSCHRENKUNGEN schreib LG nichts in das Datenblatt des BX580! Und wie ich bereits geschrieben hab, sie können es ja auch richtig ... [quote="PRO>jec<TOR"] Abgesehen davon solltest du deine ts-Aufnahmen auch mit dem BX580 zum laufen bekommen, wenn du sie vorher mit dem tsmuxer ... [/quote] Nur weil EIN GERÄT (LG BX580) das nicht kann soll ich meine Aufnahmen modifizieren? Ich hab ja auch nichts besseres zu tun [b]Ich hoffe LG wird einsichtig und beseitigt diesen Software-Bug des BX580![/b] Denn wie ich auch bereits geschrieben habe ist das Gerät in der Lage mpga im Audioplayer sowie ac3 im Videoplayer zu spielen, ergo liegt da ein Softwareproblem vor! [Beitrag von duno am 28. Mrz 2011, 09:53 bearbeitet] |
duno
#449 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:07 | |||||||
Kann an deinem WLAN (?) liegen, mal über LAN probiert?
Der Player kann nicht alle Endungen erkennen (z.B. mpga), hatte bereits geschrieben, dass die Software bugy ist ...
Drück mal die "Nach-Oben-Taste" damit kommst du jeweils eine Ebene höher ...
Warum? Wenn die die Software fixen ist das Gerät doch spitze! |
PRO>jec<TOR
#450 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:13 | |||||||
Welche Antwort hat Dir LG denn gegeben?
Ja richtig, aber es gibt eine ganze Reihe von Parametern beim encoden. Kann ja sein, dass Recorder irgendwie abweichend vom BD-Standard aufnehmen bzw. die TV-Streams nicht dem Standard entsprechen. Das ist nur meine Vermutung, warum sonst werden remuxte ts wiedergegeben? Eine MediaInfo solch einer aufgenommenen ts-Datei würde ich gern mal sehen.
Die Hersteller schreiben nie alles rein. Es steht auch nicht drin, dass MKV mit Kopfdatenkompression nicht unterstützt werden. |
duno
#451 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:33 | |||||||
Nachdem ich das Gerät bekommen habe, ist ja noch nicht so lange her, hab ich den Fehler gefunden und den "technischen Support" von LG angeschrieben. Diese schrieb lapidar: "... wird nicht unterstützt ..." Warum? Keine Antwort! Moment mal, das nennt sich technischer Support? Auf Anfrage, warum mp2/mpga im mp3 umbenannt werden müssen damit sie abgespielt werden können sowie Anfrage warum keine ac3-Audios abgespielt werden können: Keine Antwort! Ist schon mehr wie peinlich, dass solche Fehlermeldungen nicht gleich an die entsprechende Entwicklung weitergeleitet werden. Es sei denn, dieser Fehler ist gar kein Fehler, sondern ausdrücklich erwünscht und eine Vorgabe an die Programmierer!
Zum BD-Standard kann ich nicht viel sagen, ich leih die Dinger oder kauf sie. Mir ging es um das H.264 AVC, denn das kommt plain vom Himmel ...
Poste ich gerne, mit welchem Tool soll ich das auslesen? |
PRO>jec<TOR
#452 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:53 | |||||||
Solche lapidaren Antworten sind schon unbefriedigend und dem Image nicht förderlich. Ich glaube fast, dass bestimmte Inkompatibilitäten gewollt sind oder nicht für so wichtig erachtet werden um sie zu korrigieren. H264 AVC ist ja nur der Codec und der wird unterstützt, sowohl in MKV als auch ts/m2ts. Wo es Probleme geben kann, sind wie gesagt ungewöhnliche Codiereinstellungen. Es kann auch schon reichen wenn der Header nicht der Norm entspricht. Das ist alles sicher ärgerlich, aber nicht wirklich so gravierend. Meistens reicht es neu zu muxen. Schlimmer wäre es, wenn man einen Film komplett neu encoden müsste - das würde viel Zeitaufwand und Qualitätsverlust bedeuten. Beispielsweise unterstützt der LG variable fps, was die meisten anderen Hersteller nicht unterstützen. Ich habe viele solcher Filme. Die MediaInfo bekommst du mit dem gleichnamigen Programm. Würde mich wirklich sehr interessieren. |
duno
#453 erstellt: 28. Mrz 2011, 16:45 | |||||||
Schadet aber dem Produkt und dem Image des Unternehmens ...
Genau das möchte ich vermeiden. Wo attache ich hier txt-Dateien? Ok, poste es halt so ... 3DSat.TV.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\3DSatTV\3DSatTV.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 242 MiB Dauer : 2min 54s Gesamte Bitrate : 11,6 Mbps Video ID : 1771 (0x6EB) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 2min 53s Bitrate : 10,9 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : Component ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.209 Stream-Größe : 224 MiB (93%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 1772 (0x6EC) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 54s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -1s 405ms Stream-Größe : 3,99 MiB (2%) Text ID : 1771 (0x6EB)608-1 Menü-ID : 129 (0x81) Format : EIA-608 Muxing-Modus : SCTE 128 / DTVCC Transport Muxing-Modus, weitere Infos : Muxed in Video #1 Dauer : 2min 53s Stream-Größe : 0,00 Byte (0%) ContentInfo : No content 3DV Promo.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\3DV Promo\3DV Promo.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 177 MiB Dauer : 2min 35s Gesamte Bitrate : 9 509 Kbps Video ID : 80 (0x50) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 2min 34s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 9 000 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.174 Stream-Größe : 163 MiB (92%) Audio ID : 96 (0x60) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 35s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -1s 4ms Stream-Größe : 3,57 MiB (2%) ANIXE HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ANIXE HD\ANIXE HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 244 MiB Dauer : 2min 58s Gesamte Bitrate : 11,4 Mbps Video ID : 767 (0x2FF) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 2min 57s Bitrate : 10,5 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : Component ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.202 Stream-Größe : 221 MiB (91%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 771 (0x303) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 2min 58s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -455ms Stream-Größe : 8,17 MiB (3%) ASTRA 3D Demo.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ASTRA 3D Demo\ASTRA 3D Demo.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 450 MiB Dauer : 4min 1s Gesamte Bitrate : 15,6 Mbps Video ID : 511 (0x1FF) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames Format_Settings_GOP : M=1, N=64 Codec-ID : 27 Dauer : 4min 0s Bitrate : 14,3 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : Component ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.275 Stream-Größe : 409 MiB (91%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 512 (0x200) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 4min 1s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -808ms Stream-Größe : 5,52 MiB (1%) Audio #2 ID : 515 (0x203) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 4min 1s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -914ms Stream-Größe : 11,0 MiB (2%) BBC HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\BBC HD\BBC HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 210 MiB Dauer : 3min 7s Gesamte Bitrate : 9 408 Kbps Video ID : 5500 (0x157C) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Format_Settings_GOP : M=4, N=12 Codec-ID : 27 Dauer : 3min 6s Breite : 1 440 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : MBAFF colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 5501 (0x157D) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 3min 7s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -848ms Stream-Größe : 4,28 MiB (2%) Audio #2 ID : 5502 (0x157E) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 3min 7s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -851ms Stream-Größe : 5,71 MiB (3%) Audio #3 ID : 5503 (0x157F) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : 129 Dauer : 3min 7s Video Verzögerung : -940ms Audio #4 ID : 5504 (0x1580) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : 129 Dauer : 3min 2s Video Verzögerung : 3s 34ms Brava3D.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Brava3D\Brava3D.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 274 MiB Dauer : 3min 38s Gesamte Bitrate : 10,5 Mbps Video ID : 100 (0x64) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 3min 36s Bitrate : 9 754 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : MBAFF Bits/(Pixel*Frame) : 0.188 Stream-Größe : 252 MiB (92%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 101 (0x65) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 3min 37s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -1s 184ms Stream-Größe : 6,65 MiB (2%) Canal+ 3D Demo.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Canal+ 3D Demo\Canal+ 3D Demo.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 269 MiB Dauer : 3min 11s Gesamte Bitrate : 11,7 Mbps Video ID : 36 (0x24) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Format_Settings_GOP : M=1, N=25 Codec-ID : 27 Dauer : 3min 10s Bitrate : 10,8 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : MBAFF Stream-Größe : 245 MiB (91%) Audio ID : 133 (0x85) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 3min 11s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -1s 950ms Stream-Größe : 8,76 MiB (3%) Dance TV HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Dance TV HD\Dance TV HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 219 MiB Dauer : 3min 25s Gesamte Bitrate : 8 913 Kbps Video ID : 1023 (0x3FF) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 3min 25s Bitrate : 8 084 Kbps Breite : 1 440 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : Component ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.208 Stream-Größe : 198 MiB (90%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 1027 (0x403) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 3min 25s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -538ms Stream-Größe : 9,42 MiB (4%) Duna HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Duna HD\Duna HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 139 MiB Dauer : 2min 37s Gesamte Bitrate : 7 407 Kbps Video ID : 1200 (0x4B0) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 2min 36s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : Component ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 311 (0x137) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : 129 Dauer : 2min 37s Video Verzögerung : 6h 9min Audio #2 ID : 1201 (0x4B1) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Format_Settings_Mode : Joint stereo Format_Settings_ModeExtension : Intensity Stereo + MS Stereo Codec-ID : 4 Dauer : 2min 37s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -1s 72ms Stream-Größe : 4,80 MiB (3%) Fashion One HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Fashion One HD\Fashion One HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 183 MiB Dauer : 3min 17s Gesamte Bitrate : 7 751 Kbps Video ID : 1023 (0x3FF) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Format_Settings_GOP : M=1, N=24 Codec-ID : 27 Dauer : 3min 17s Bitrate : 7 110 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.137 Stream-Größe : 167 MiB (91%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 1123 (0x463) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Format_Settings_Mode : Dual mono Codec-ID : 4 Dauer : 3min 17s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -2s 82ms Stream-Größe : 3,01 MiB (2%) Audio #2 ID : 1223 (0x4C7) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Format_Settings_Mode : Dual mono Codec-ID : 4 Dauer : 3min 17s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -2s 71ms Stream-Größe : 3,01 MiB (2%) ITV1 HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ITV1 HD\ITV1 HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 231 MiB Dauer : 2min 59s Gesamte Bitrate : 10,8 Mbps Video ID : 2362 (0x93A) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 2min 58s Bitrate : 9 817 Kbps Breite : 1 440 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.253 Stream-Größe : 209 MiB (90%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 2363 (0x93B) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 2min 58s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -208ms Stream-Größe : 5,46 MiB (2%) Audio #2 ID : 2369 (0x941) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 58s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -176ms Stream-Größe : 4,08 MiB (2%) LUXE TV HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\LUXE TV HD\LUXE TV HD.vob Format : MPEG-TS Dateigröße : 115 MiB Dauer : 2min 40s Gesamte Bitrate : 5 974 Kbps Video ID : 3011 (0xBC3) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames Codec-ID : 27 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 5 000 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : MBAFF Bits/(Pixel*Frame) : 0.145 Stream-Größe : 93,1 MiB (81%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 3013 (0xBC5) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -736ms Stream-Größe : 2,45 MiB (2%) Audio #2 ID : 3014 (0xBC6) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 160 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -736ms Stream-Größe : 3,06 MiB (3%) Audio #3 ID : 3015 (0xBC7) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -736ms Stream-Größe : 2,45 MiB (2%) Audio #4 ID : 3016 (0xBC8) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -736ms Stream-Größe : 2,45 MiB (2%) Audio #5 ID : 3017 (0xBC9) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -736ms Stream-Größe : 2,45 MiB (2%) Audio #6 ID : 3018 (0xBCA) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 2min 40s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -736ms Stream-Größe : 2,45 MiB (2%) ServusTV HD.txt Allgemein ID : 16 (0x10) Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ServusTV HD\ServusTV HD.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 222 MiB Dauer : 3min 2s Gesamte Bitrate : 10,2 Mbps Video ID : 3583 (0xDFF) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames Format_Settings_GOP : M=3, N=12 Codec-ID : 27 Dauer : 3min 2s Bitraten-Modus : variabel maximale Bitrate : 8 900 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : MBAFF colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 3584 (0xE00) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Format_Settings_Mode : Joint stereo Format_Settings_ModeExtension : Intensity Stereo Codec-ID : 4 Dauer : 3min 2s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 160 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -808ms Stream-Größe : 3,48 MiB (2%) Audio #2 ID : 3585 (0xE01) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Format_Settings_Mode : Joint stereo Format_Settings_ModeExtension : Intensity Stereo Codec-ID : 4 Dauer : 3min 2s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 160 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -932ms Stream-Größe : 3,48 MiB (2%) Audio #3 ID : 3587 (0xE03) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 3min 2s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -921ms Stream-Größe : 9,75 MiB (4%) Audio #4 ID : 3588 (0xE04) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : 129 Dauer : 3min 2s Video Verzögerung : 11h 37min |
Lg-BX580 NETZWERK pimpelchef am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
LG BX580 Bitte um Hilfe chip123 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ? ics1702 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580 PasterTroy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer Skeiwalker am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 10 Beiträge |
Sony S350 endlich erhältlich ! Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
LG BP 670 vergleich LG BP 620 Wieselharry am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
LG BD-390 MaikS am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5825 Beiträge |
LG BD 370 AVCHD Probleme Smudo888 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCity_Cobra
- Gesamtzahl an Themen1.555.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.045
