| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BX580 | |
LG BX580+A -A |
Blein
#904
erstellt: 13. Feb 2013, 21:15
So mal schauen...... habe doch mal wieder ein Problem mit dem BX 580. Seit geraumer Zeit habe ich das Phänomen das, wenn Filme laufen das Bild schwarz wird. Der Ton läuft weiter. Habe dann mal den HDMI Eingang am TV gewechselt. Da ging erstmal kurz, dann traten die Probleme wieder auf. Habe bereits ein Werkreset gemacht. Hat aber keinen Erfolg gebracht. Habe auch den Eindruck das der HDMI Ausgang am BX recht locker ist.
delahosh
#905
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:25
@Blein Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?? |
Blein
#906
erstellt: 20. Mrz 2013, 20:41
Nein leider noch nicht. Entweder wird es wohl am Stecker des Kabel liegen oder halt der am Player. Werde mir mal irgendwann einneues Kabel bbesorgen und dann mal testen. |
Blein
#907
erstellt: 01. Apr 2013, 08:01
So habe jetzt mal das Kabel getauscht. Läuft jetzt ohne Probleme. Anscheinend lag wohl ein Kabelbruch vor. Woher auch immer bei einen Teil was gar nicht bewegt wurde. |
delahosh
#908
erstellt: 01. Apr 2013, 22:08
Manchmal kann die Lösung so einfach sein.. Von welchem Hersteller ist das defekte Kabel?? |
Blein
#909
erstellt: 02. Apr 2013, 06:07
Wenn ich mich recht daran erinnere, war es eins von Hama. Allerdings schon ein Dickeres. Das jetzige ist von InAkustik. Mal schauen wie es sich langfristig verhält. |
pedi
#910
erstellt: 24. Nov 2013, 14:49
leider ist das laufwerk meines BX 580 defekt. kann ich das eines BD 550 einbauen? ich hab da einen, den ich eigentlich nicht brauche, da dieses gerät kein 3d kann. danke |
Blein
#911
erstellt: 24. Nov 2013, 19:34
Und warum willst Du dann das Laufwerk Umbauen? Schließ den doch einfach an. |
pedi
#912
erstellt: 24. Nov 2013, 21:20
der ist nicht 3dtauglich, und man braucht zum streamen einen dämlichen DLNA server, und genau so einen will ich nicht. ist der grösste müll dens gibt, hab beim BD 420 gesehen.deswegen steht der BX580 immer noch da, nur zum streamen. |
Blein
#913
erstellt: 27. Nov 2013, 21:18
Ach so. Aber leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen, ob das möglich ist. Sorry |
danny_ray
#914
erstellt: 12. Jan 2014, 21:00
Blein
#915
erstellt: 12. Jan 2014, 23:09
Darf ich mal diskret fragen wofür das alles gut sein soll? |
°texhex°
#916
erstellt: 21. Sep 2014, 19:15
Neue Funktionen, bessere Bildqualität, mehr Sicherheit und Stabilität: Per Firmware-Update bringen Sie Fernseher, TV-Empfänger, Blu-ray-Spieler und Digitalkamera auf den neuesten Stand. Blu-ray-Spieler: 3D-Wiedergabe, Internetextras (BD Live), Wiedergabe neuer Blu-rays, Zugang zu Internetvideotheken. [Beitrag von °texhex° am 21. Sep 2014, 19:16 bearbeitet] |
pifpof
#917
erstellt: 21. Sep 2014, 19:57
@texhex Bedeutet dieser Beitrag, daß es etwas Neues gibt? Ich habe keine neue Firmware entdecken. Gibt es vielleicht einen Link? |
Spock01
#918
erstellt: 21. Sep 2014, 21:52
Ich denke eher dass texhex nicht auf's Datum geschaut hat. Meiner fand vor 2 Tagen keine neue Firmware. Da hab ich ihn nach sehr langer Zeit mal wieder eingeschaltet. |
piflintstone
#919
erstellt: 27. Sep 2014, 18:54
Hab heute geschaut, immer noch 143D Irgendwie schade, in den Usa konnte das Ding Netflix. Ob ich drauf hoffen soll, dass das bei uns auch nicht kommt? Oder geht vielleicht eine US Firmware auf unserem? Wäre nett wenn Netflix ginge. |
maris_
#920
erstellt: 27. Sep 2014, 20:30
Denke nicht, dass da jetzt noch etwas für die alten Geräte kommt. Die neueren Reihen haben Netflix ja schon nachgerüstet bekommen. Mit vielen Grüßen, maris |
piflintstone
#921
erstellt: 28. Sep 2014, 07:02
Ja, ich glaubs auch eher nicht. Ich bin am überlegeb ob ich mir statt eines Videoplayers mit Netflix um auch meine MKV abzuspielen nicht gleich einen neuen Player von Lg kaufe. Gibt es aktuell ein Gerät auf dem Netflix (Deutschland) geht und das MKVs so zuverlässig wie der BX580 abspielen kann? |
maris_
#922
erstellt: 28. Sep 2014, 11:16
Ich habe den LG BP620, auf dem Netlix Deutschland als Smart App nachgerüstet wurde. Vermutlich gilt dies auch für die aktuelle Modellreihe. Allerdings habe ich Netflix nicht ausprobiert, da Netflix bereits für das Probemonat die Kreditkartendetails möchte. Darauf hatte ich keine Lust. Daher kann ich Dir nichts zur Streamingqualität sagen. MKVs spielt der Player problemlos ab. Allerdings solltest Du wissen, dass LG Player seit der Modellreihe 2012 SMB nicht mehr unterstützt. Ich vermute, der BX580 kann ohne zusätzliche DLNA Softwre direkt auf im Netz freigegebene Laufwerke zugreifen. Dies ist nun nicht merh der Fall. Es muss nun Nero oder irgendeine andere DLNA Serversoftware verwendet werden. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 28. Sep 2014, 11:17 bearbeitet] |
piflintstone
#923
erstellt: 28. Sep 2014, 12:13
Vielen Dank für die Antwort. Ok, das ist ärgerlich, ich verbinde nur über SMB. Prinzipiell funktioniert DLNA auch (hab eine Synology), allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass es über SMB besser und v.a. zuverlässiger funktioniert. Sehr ärgerlich. Gibt es von anderen Herstellern Geräte die das erfüllen? SMB (MKVs abspielen) und Netflix? Blue Rays schau ich selten, eventuell muss ich mich doch umsehen ob irgendein Mediaplayer das kann. Nervig, ich war extrem zufrieden mit dem BX580, bin es auch immer noch, wobei eben Netflix Support schön wäre. |
maris_
#924
erstellt: 28. Sep 2014, 13:17
Meines Wissens nur die Oppo Player BDP-103 und 105. Aber die sind preislich in einer ganz anderen Liga und sind daher vermutlich auch keine Alternative. Mit vielen Grüßen, maris |
piflintstone
#925
erstellt: 28. Sep 2014, 13:38
Vielen Dank Maris. Der Preis ist nicht das Thema, allerdings sehe ich kaum BluRays, daher bringt mir natürlich ein extrem guter BP nicht viel ![]() Naja, ärgerlich, wundert mich, dass sonst kein Hersteller SMB Zugriffe inkludiert. Dann halt doch nach einem Mediaplayer ausschau halten. |
ji2601
#926
erstellt: 31. Okt 2014, 01:11
Hallo, da es anscheinend doch noch einige Besitzer eines BX580 gibt, wollt ich nach einer Problemlösung suchen das ich vermutlich nach dem letzten Update ( 142.D) habe. Ich spiele ab und an über Home Link und meine FritzBox (Mediaserver) MP3 Dateien ab. Dabei habe ich das Problem das diese zu schnell abgespielt werden ( MP3 mit 8.08 Min in ca. 6.30 Min), was besch. klingt. Bin ich der Einzige mit dem Problem? Gibts eine Lösung? Habe schon ewas mit den Audioeinstellungen gespielt, brachte aber keine Abhilfe! Schon mal schönene Dank für nützliche Infos |
Lg-BX580 NETZWERK pimpelchef am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
LG BX580 Bitte um Hilfe chip123 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ? ics1702 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580 PasterTroy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer Skeiwalker am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 10 Beiträge |
Sony S350 endlich erhältlich ! Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
LG BP 670 vergleich LG BP 620 Wieselharry am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
LG BD-390 MaikS am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5825 Beiträge |
LG BD 370 AVCHD Probleme Smudo888 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
