Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
jpunkt
#451 erstellt: 11. Feb 2010, 16:43
Danke für eure schnellen Antworten.
Da bin ich ja ganzflächig erleichtert. hatte mit so was schon fast gedacht, wollte aber sicherheitshalber hier noch mal anfragen.
@Maastricht
Region 1 Scheiben habe ich (zur Zeit) noch keine, ist eigentlich auch nicht unbedingt geplant. Ist aber schön zu wissen, dass man sie auch spielen kann, wenn man möchte
Hast du einen Link für mich, wo ich die ältere FW downloaden kann? Die Links, welche hier zum Teil gepostet wurden für die Beta's, funktionieren leider nicht.
Danke.
@derfalk
na dann bin ich mal gespannt, in wie weit sich die Bildqualität durch den Oppo auf die Wiedergabe über den TV auswirkt.
Super
ultrasound
#452 erstellt: 11. Feb 2010, 18:00
Nur nochmal zur allgemeinen Info .avi ist kein Format sondern ein Container. Heisst eigentlich nur das da Bild und Ton drin ist.
Die Frage ob er .avi spielt ist genauso als würde man fragen ob man alles was in einer .zip-File drin ist öffnen kann.
Da der Oppo aber die gängigen Codecs unterstützt die für das Bild genommen werden und die Formate für den Ton (meist MP3) und diese auch für die Erstellung der .avi's genutzt werden, geht es in der Regel.
Edit: Hab grade gemerkt das die Fragestellung eigentlich schon beinhaltet das das was ich oben von mir gegeben habe klar war. Naja was solls, vllt. hilft es trotzdem jmd..
[Beitrag von ultrasound am 11. Feb 2010, 18:03 bearbeitet]
Wu
#453 erstellt: 11. Feb 2010, 19:16
ultrasound schrieb:
Pegelabgleich: Pegelmessgerät im Raum oder Multimeter an den Ausgängen?
Nahtlos: Umschaltbox? Wenn ja was.
Pegelabgleich idealerweise per Messung an den Ausgängen. Wenn man ein Pegelmessgerät installiert, also nicht bewegt, sollte es aber auch reichen.
Mit vielen Verstärkern kann man im Stereomodus nahtlos umschalten. Schwieriger ist es bei Digitaleingängen, da naherzu immer eine Pausse entsteht. Damit muss man sich dann wohl abfinden.
Irgendwo hier im Forum gibt es auch detaillierte Beschreibungen, auch zum "statistischen Vorgehen".
[Beitrag von Wu am 11. Feb 2010, 22:35 bearbeitet]
rubbldykatsk
#454 erstellt: 11. Feb 2010, 20:44
Kann man eigentlich die aktuelle Firmware irgendwie sichern, bevor man eine Neue aufspielt?
Die FW habe ich seit Juli 2009 "gesammelt", wer was braucht, kann mir eine PN schicken ;-)
ultrasound
#455 erstellt: 11. Feb 2010, 22:26
Pegelabgleich idealerweise per Messung an den Ausgängen. Wenn man es fest installiert, also nicht bewegt, sollte es aber auch reichen.
Danke für die Antwort.
Das statistische Vorgehen krieg ich schon gebacken. Ich studiere Mathematik ist also der extrem leichte Teil der Aufgabe.
vm@x71
#456 erstellt: 11. Feb 2010, 22:31
So, und weiter geht das Testen heute abend
Eben gerade mal die Schiller SACD "Leben" eingelegt ... dort war im Mehrkanal-Modus ein sehr starkes Zischeln in höheren Tonlagen zu vernehmen Jetzt läuft gerade die Dire Straits - Brothers in Arms - 20th Anniversary Edition, bei gleichem Pegel und da zischelt gar nix ...
Werde gleich mal die Schiller in Stereo laufen lassen, bzw. auch mal den CD-Layer, vielleicht ist die ja auch nur grottenschlecht abgemischt, soll ja mal vorkommen, aber beim Denon ist mir das bisher noch nie aufgefallen. Allerdings konnte man den Denon glaub ich auch bei 50 kHz begrenzen in der Ausgabe. Kann das auch was damit zu tun haben? Beim Oppo hab ich so eine Funktion noch nicht gefunden.
... und weiter geht's
Wu
#457 erstellt: 11. Feb 2010, 22:35
Ich habe oben das Wort "Pegelmessgerät" nachgepflegt
Wu
#458 erstellt: 11. Feb 2010, 22:40
Ja, aber nur wenn Du über 50kHz hören kannst
Beim Oppo ist der Rolloff bei 50kHz fest eingebaut. Das macht auch Sinn, da darüber nur noch Rauschmüll zu finden ist, den man nicht hört, aber der die Elektronik stören kann - und so dann vielleicht durch Intermodulationen doch wieder hörbar wird.
Ein Tipp noch: Vergleiche aus der Erinnerung funktionieren nicht, das akiustische Gedächtnis ist dafür unzureichend. Wenn Dir etwas auffällt, mach mal direkt den Gegencheck mit dem anderen Player...
vm@x71
#459 erstellt: 11. Feb 2010, 22:46
Wu, glaub mir, so ein zischeln hätte ich sehr deutlich in Erinnerung und wäre dem schon nachgegangen. Das waren schon regelrechte Verzerrungen und sowas im Hochtöner. Natürlich kann ich nicht bis 50 kHz hören, geschweigen denn überhaupt noch bis 20 kHz (obwohl schon ewig nicht mehr getestet), aber Unstimmigkeiten habe ich bisher noch eher wahrgenommen, als manch anderer hier bei mir.
Leider ist ein direkter Gegenvergleich bei Mehrkanal Aufgrund baulicher Gegebenheiten nur sehr aufwändig zu gestalten. Deshalb hab ich die beiden gestern abend auch nur in Stereo verglichen.
Wie gesagt, jetzt bei Dire Straits ist alles klar und sauber, aber ich werde mich gleich noch mal der Schiller zuwenden. Vielleicht hat der Oppo nach 24h Ruhe auch nur Schluckauf gehabt oder sonstige Startschwierigkeiten
Wu
#460 erstellt: 11. Feb 2010, 22:51
Ich kenne den Effekt auch, gerade bei neuen Gerätschaften - da achtet man dann genauer drauf. Die Überprüfung hat bei mir bisher immer ergeben, dass es nicht am Player lag, sondern an der Scheibe.
vm@x71
#461 erstellt: 11. Feb 2010, 22:59
Ich will auch gar nicht ausschließen, daß es evtl. an der Aufnahme selbst liegt, gerade bei den Scheiben vom Herrn Schiller kommt sowas anscheinend häufiger vor ... ich berichte gleich wieder
vm@x71
#462 erstellt: 12. Feb 2010, 00:16
So, es scheint bei der Schiller tatsächlich an der Scheibe selbst zu liegen: SACD 5.1 und 2.0 rufen ein sehr vernehmliches Knarzen, Verzerren hervor. Da ich es jetzt aber irgendwie nicht hinbekommen habe, dem Oppo den digitalen CD-Layer zu entlocken, habe ich noch mal kurzer Hand den Denon digital angeschlossen, aber auch dort knarzt es Warum mir das bisher nicht aufgefallen ist ---> Keine Ahnung zumindest nicht bei der Scheibe, bei anderen Schilleraufnahmen habe ich das schon häufiger bemerkt!
Werde jetzt noch ein paar andere Scheiben laufen lassen und die Schiller irgendwo in die Ecke verbannen
Wu
#463 erstellt: 12. Feb 2010, 00:29
Bitte sieh mir nach, dass ich mich jetzt irgendwie bestätigt fühle
vm@x71
#464 erstellt: 12. Feb 2010, 00:36
Wu schrieb:
Bitte sieh mir nach, dass ich mich jetzt irgendwie bestätigt fühle :)
Hmm ... ok, in Ordnung
Asclepias
#465 erstellt: 12. Feb 2010, 00:43
vm@x71 schrieb:
Da ich es jetzt aber irgendwie nicht hinbekommen habe, dem Oppo den digitalen CD-Layer zu entlocken, ...
Schon im Playback Setup geschaut?
SACD Priority: To select which audio layer to play for SACD (Super Audio CD). The options are:
• Multi-Channel – Play the multi-channel surround audio layer
• Stereo – Play the 2-channel stereo audio layer
• CD Mode – Play the CD layer of a hybrid SACD disc
[Beitrag von Asclepias am 12. Feb 2010, 00:43 bearbeitet]
vm@x71
#466 erstellt: 12. Feb 2010, 01:01
Also auf Hochdeutsch:
Den CD-Layer bekomme ich nur, wenn ich die SACD Priority auf CD stelle? Kann ich dann mit der Audiotaste trotzdem die SACD-Modi durchschalten? Weil wenn ich die Priority auf Stereo oder 5.1 stehen habe, dann kann ich jeweils nur die SACD-Layer durchschalten.
Ach, und wo wir grad bei der Fragerei sind : Was bewirkt das Setting PBC??
Torsten
Wu
#467 erstellt: 12. Feb 2010, 01:05
PBC (Playback Control) ist ein ganz alter Hut für Video-CDs und steuert, ob bei diesen ein etwaiges Menü angezeigt wird.
Wenn der CD-Layer bei SACD im Setup eingestellt wird, kann man nicht mehr per Audiotaste umschalten. Hier verhält der Oppo sich anders als der Denon...
vm@x71
#468 erstellt: 12. Feb 2010, 01:18
Ah, ok, also ist PBC für mich völlig unwichtig.
Also um zum Testen der CD-Spur einer SACD muss ich erst im Menü umschalten!? ... Nun gut, ist ne kleine Umgewöhnung, kommt ja aber auch eher nur in der Testphase vor.
Nächste Frage:
Habe gerade die AIX-BluRay laufen. Beim Soundtest in DTS-HD Master Audio kommt bei mir nur ein ganz leises Signal aus den LS. Alle anderen Formate kommen normal rüber ... was läuft da verkehrt? (über Analog-Output!)
Wu
#469 erstellt: 12. Feb 2010, 01:22
Hast Du auf vielleicht die Lautstärke runtergedreht?
vm@x71
#470 erstellt: 12. Feb 2010, 01:27
Während des Tests? Nein, ich hab bloss nach dem Dolby True HD Testlauf auf den DTS HD Master umgeschaltet
Wu
#471 erstellt: 12. Feb 2010, 01:33
Ich kann nicht auswendig, auf welche Tonformate die eingebaute Lautstärkeregelung des Players angewendet kann. Aber im Zweifel sicher stellen, dass diese auf 100% steht.
vm@x71
#472 erstellt: 12. Feb 2010, 01:44
Lautstärke steht auf 100 %. Komisch find ich das jetzt auch, aber ich hab mal eben meinen BR-Bestand durchforstet und mir Iron Man rausgepickt, da ist deutsches DTS HD-Master drauf. Grad läuft der Überfall am Anfang, und hier rumpelt das jetzt schon ganz gut im Wohnzimmer ... werde mich morgen abend noch mal dem Test-Stream widmen. Aber solange die BRs vernünftig wiedergegeben werden, solls mir eigentlich Recht sein
Danke erstmal soweit für deine Hilfestellung
Torsten
RolandG
#473 erstellt: 12. Feb 2010, 11:36
vm@x71 schrieb:
Nächste Frage:
Bitte nicht den 7.1-Test auf einer 5.1-Anlage durchführen. Dann kommt es zu diesem Effekt, der von AIX bewusst eingebaut worden ist. Der 7.1-Test ist nur für 7.1-Anlagen.
vm@x71
#474 erstellt: 12. Feb 2010, 11:45
Aber im Oppo habe ich doch den Downmix auf 5.1 eingestellt und bei Dolby True HD funzt es ja auch. Leider haben AIX den Sampler für eine 5.1 - Anlage wohl vergessen in DTS HDMA. Nun ja, bei Iron Man funzt es jedenfalls.
hollomen
#475 erstellt: 12. Feb 2010, 11:52
ultrasound schrieb:
Wu schrieb:
[...] aber bitte mit nahtloser, am besten "blinder" Umschaltung und angepassten Pegeln. Ich wette, der Unterschied ist nicht groß ;)
Wie realisiert man sowas eigentlich am besten? Wollte so einen Blindtest evtl. auch mal richtig durchziehen.
Das blind kann man einfach durch eine weitere Person (versteckt bzw. nicht sichtbar) realisieren. Zufall durch Münzwürfe und Auswertung statistisch sollten ebenfalls keine Problem sein.
Nur der Pegelabgleich und das nahtlos würde mich interessieren.
so was halte ich für absolut übertrieben!
der pegel ist schon ein problem aber wenn man keinen signifikanten unterschied hört dann braucht man auch nicht solche "faxen" machen. wenn ich einen riesen technischen aufwand betreiben muss um zu ermitteln welches gerät klanglich einen tick besser ist, werde ich es im alltag wohl auch nicht wahrnehmen. ich würde dann nach geschmack,bedienkomfort und preis entscheiden.
gleiches gilt meiner ansicht nach auch für das bild.
was mich dann auch zu meiner nächsten frage führt:
habe mir gestern .avi (ich meine mpg.2 oder H.264!?)angeschaut das bild hatte ein extremes ruckeln dabei!? ähnlich unsauberem 24p nur noch viel gröber..als würden einige bilder fehlen. die bildq. war top. hatte auch 1080i, 720 und auto einstellung ausprobiert. auto ging er auf 1080p. firmware habe ich nicht ausgelesen, ist noch die von der auslieferung.
[Beitrag von hollomen am 12. Feb 2010, 11:57 bearbeitet]
Wu
#476 erstellt: 12. Feb 2010, 14:58
Das Grundproblem ist folgendes: 0,5dB Unterschied nimmst Du nicht bewusst als Lautstärkeunterschied wahr. Anderseits reicht diese Pegeldifferenz, um einen "volleren Klang mit breiterer Bühne" (oder Ähnliches) zu suggerieren. Insofern ist das Vorgehen nicht übertrieben, wenn man ein sicheres Ergebnis erreichen möchte. Meiner Meinung und Erfahrung nach basieren mindestens 90% der im Forum getätigten Klangaussagen bei Vergleichen in Wirklichkeit auf Pegelunterschieden (oder Einbildung)...
Aber klar, wenn man sowieso keinen Unterschied hört, kann man sich das schenken
[Beitrag von Wu am 12. Feb 2010, 16:02 bearbeitet]
Wu
#477 erstellt: 12. Feb 2010, 15:00
Das dürfte die Ursache sein. Ein Downmix führt nahezu immer zu einer Lautstärkereduzierung, ob nun 5.1 auf 2.0 oder 7.1 auf 5.1. Vermutlich eine Vorsichtsmaßnahme, um Übersteuerungen zu vermeiden....
vm@x71
#478 erstellt: 12. Feb 2010, 15:05
Wu, das leuchtet mir grundsätzlich ja ein, aber eine Lautstärkenreduzierung von (ich sag mal) gehobener Zimmerlautstärke auf Flüsterlautstärke ist doch etwas zu heftig. Bei allen Test-Tracks ( auch der Dolby True HD 7.1) war es in Ordnung, nur der DTS HDMA hat gesponnen, und auch nur bei der AIX-BR.
Aber ich werde heute abend weiter probieren
Wu
#479 erstellt: 12. Feb 2010, 15:13
Solche Geschichten habe ich schon von ganz vielen Player und Leuten gelesen, die z.B. einen Stereo-Downmix nutzen müssen. Gerade bei den HD-Formaten geht die Lautstärke dann richtig in die Knie. Daher glaube ich, dass das auch hier die Ursache ist..
ultrasound
#480 erstellt: 12. Feb 2010, 15:59
[quote="hollomen"]
[/quote]
Es ging nur darum wie man einen Blindtest realisiert und nicht darum "faxen" zu machen [b]um einen Unterschied[/b] zu hören.
Wenn schon dann eher um [b]das genau Gegenteil davon[/b], um nämlich zu beweisen das da überhaupt kein Unterschied ist bzw. wahrnehmbar ist und man getrost einfach das günstige Gerät nehmen kann.
oder welche Datenrate bei Mp3's für einen ausreichend ist oder oder oder ...
Nur halt nicht um das was du da beschrieben hast.
Produkte suggerien dir oft Überlegenheit durch Design oder Markenname oder sonstwas und um diese Beeinflussung nicht zu zulassen, macht man einen Blindtest.
[Beitrag von ultrasound am 12. Feb 2010, 16:01 bearbeitet]
hollomen
#481 erstellt: 12. Feb 2010, 18:50
dann sind wir ja im grunde einer meinung.
bei den meisten vergleichen steht für mich ganz schnell fest ob mir ein gerät gefällt oder nicht. dazu brauche ich auch nicht immer einen direkten vergleich. fahre ich in ein studio oder zu einem freund mit einer meiner scheiben. kann ich auch ohne den direkten A/B vergleich sagen ob und wie mir das gefällt was ich da höhre (in bezug auf meinen stuff). klar sind solche blindtest beim vergleichen von zwei gänzlich neuen geräten ganz nett (gerade um marken-fetischisten zu bekehren)
aber soviel objektivität traue ich mir schon noch zu.
übrigends bin ich der meinung, wer seine anlage kennt weiß auch blind welches gerät gerade spielt(alt oder neu) vorrausgesetzt es gibt einen unterschied;).
ultrasound
#482 erstellt: 12. Feb 2010, 20:19
Das sehe ich ähnlich, wir sind also tatsächlich einer Meinung.
Und um genau das dem ein oder anderen Marken-fetischisten nahe zu bringen, wollte ich nur wissen wie man so einen Blindtest am besten aufzieht.
Was mich auf eine Frage bringt, beim Oppo kann man die Lautstärke regulieren bei dem ein oder anderen Player nicht.
Wie mach ich da dann den Pegelabgleich? (Zwischen zwei Player bei denen keiner eine Lautstärkeregulierung hat)
Ich kann ja schlecht nach dem umschalten am Verstärker drehen, falls der keine digitale Anzeige hat würde es wegen Genauigkeit sowieso nicht gehen.
Wu
#483 erstellt: 12. Feb 2010, 21:07
Am einfachsten geht es mit einem Verstärker/Receiver, bei dem man die Empfindlichkeit (Lautstärke) der Eingänge anpassen kann. Allerdings bieten die meisten nur 1dB Genauigkeit, was eigentlich ein bisschen "grob" ist - aber besser als nichts. So habe ich es bisher immer gehandhabt - um keine Unterschiede zu hören, hat das gereicht
Ansonsten muss man ein gutes Potentiometer bemühen oder feste, passende Widerstände - im Forum sollte man Tipps dafür finden...;)
vm@x71
#484 erstellt: 28. Feb 2010, 13:08
Na, hier ist aber ganz schön Ruhe eingekehrt
Ich hätte da gern mal ein Problem
Habe gestern eine neue 2,5" 500GB Platte von WD bekommen und diese in FAT32 formatiert, damit meine konservierte Musik und ein paar Videos direkt an den Oppo gekoppelt werden können. Nach stundenlanger Überspielung der Daten musste ich jedoch feststellen, daß der Oppo wohl anscheinend ein Problem damit hat, auf dieser Platte mehr als 2 Ordnerebenen zu erkennen
Aber auf einem 8GB USB-Stick hat er kein Problem damit!!!
Woran könnte das liegen? Ich habe nicht besonders viel Lust, die Musikstruktur nur für den Oppo komplett zu ändern
Aso, in den meisten Fällen ist die Musik bei mir folgendermassen aufgebaut: Künstler - Album / Alben - die jeweiligen Titel.
[Beitrag von vm@x71 am 28. Feb 2010, 13:09 bearbeitet]
Rikibu
#485 erstellt: 28. Feb 2010, 13:37
seltsam.
habe das Problem mit meiner Datastation jedenfalls nicht..
mit welchem Programm hast du formatiert?
vm@x71
#486 erstellt: 28. Feb 2010, 13:48
Da ich unter Vista nicht in FAT32 formatieren konnte, habe ich mir EASEUS Partition Master 5.0.1 Home Edition als Freeware runtergeladen.
Ich sollte noch erwähnen, daß ich die Platte noch partitioniert habe, und zwar hab ich 100 GB separat in NTFS belassen. Diesen Bereich erkennt der Oppo folglich auch nicht.
[Beitrag von vm@x71 am 28. Feb 2010, 13:50 bearbeitet]
Rikibu
#487 erstellt: 28. Feb 2010, 14:16
unter vista kann man ab ner bestimmten Festplatten bzw. Speichergröße FAT32 nich mehr auswählen.
Abhilfe schafft da nur die Kommandozeile.
1. cmd mit Administratorrechten starten (am besten cmd in die Startleiste eingeben, rechts klicken, als admin ausführen)
2. dann folgende parameter bei der format angabe angeben
3. format i: /fs:fat32
nähere info gibs mit format /?
vielleicht hilfts ja
vm@x71
#488 erstellt: 28. Feb 2010, 14:25
Ach du liebe Güte ... die guten alten DOS Kommandos ... is das ewig her
Du meinst, ich sollte lieber noch mal neu formatieren?
Wu
#489 erstellt: 28. Feb 2010, 14:32
Ja. Am besten mal mit einer Partition und Fat32format neu formatieren. Mit den "DOS"-Befehlen funktioniert es m.W. bei größeren Platten genau so wenig wie über die OBerfläche, aber Versuch macht klug.
Damit sollten wir die "Formatierungs-Nachhilfestunde" hier aber abschließen, denn mit dem Player hat das eher weniger zu tun...
Rikibu
#490 erstellt: 28. Feb 2010, 14:36
es funktioniert über die command aber jedenfalls, während windows automatisch fat32 als Auswahl ausblendet, wenn der Datenträger eine gewisse Größe überschreitet...
Wu
#491 erstellt: 28. Feb 2010, 14:39
Hast Du damit auch mal eine 500GB-Platte erfolgreich formatiert? Ich nicht, es wird nur ein Teil formatiert...
goemichel
#492 erstellt: 28. Feb 2010, 20:46
Hiho!
Hab hier ein seltsames Phänomen:
Nach manchen Discs, egal ob BR, DVD oder DVD-A, aber immer nach Discs mit "Video-Inhalten", zeigt sich im "Home menu" oder im "Start-Bildschirm" des Oppo folgendes:
1. Normalzustand Startschirm/Home Menü:
2. Phänomen: was sonst blau ist, ist jetzt leuchtend orange-rot!
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen??
Bilddarstellung ist ansonsten völlig ok. Keinerlei Farbverschiebungen sonst...
vm@x71
#493 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:23
So, jetzt hab ich die Platte noch mal als 1 Partition formatiert und nun scheint es zu funktionieren ... irgendwie blöd mit dem FAT32
Rikibu
#494 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:08
@ goemichel
deine Screenshots sehen irgendwie danach aus, als würde nach dem Disc Auswurf bzw. nach Beendigung des Playbacks (vielleicht von hdcp verschlüsselten inhalten) irgendwas nich korrekt sein.
sehe ich das richtig? sieht so aus als ob auf dem screen mit dem orange einfach eine der 3 farben fehlt...
nämlich blau...
is nur Spekulation was da passsiert...
kannst du danach wieder normal die nächste Disc benutzen?
goemichel
#495 erstellt: 02. Mrz 2010, 06:31
Ja. Es taucht nur beim Splash-Screen bzw. Home Menü auf.
Ist irgendwie lustig. Könnte ein Handshake-Problem sein. Ich muss mal weiter testen, ob das auch auftaucht, wenn ich meinen Receiver aus der HDMI-Kette nehme. Ein anderes Kabel wäre auch eine Möglichkeit...
clandestine
#496 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:24
vm@x71 schrieb:
So, jetzt hab ich die Platte noch mal als 1 Partition formatiert und nun scheint es zu funktionieren ... irgendwie blöd mit dem FAT32 :.
Yeahhhhh.... Danke, für den Tip mit der einen Partition!
Mein 64GB Stick funktioniert so auch, da muss man auch drauf kommen..
Thanx
Rikibu
#497 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:47
lol was, ihr habt die partitioniert die externen platten?
na dann isses wohl kar gewesen das die nich komplet erkannt werden.
maris_
#498 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:18
Nö, weil andere MTK-Chip basierte Player ja mehrere Partitionen erkennen können, etwa die von LG und Philips.
Mit vielen Grüßen, maris
vm@x71
#499 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:33
Ich für meinen Teil hatte 1 Partition in FAT32 für den Oppo eingeplant, und 1 Partition in NTFS für die weitere Bestimmung als mobile Platte zum transfer größerer Filmdateien. Daß die NTFS-Partition nicht erkannt wird, war mir klar, nur daß er auf der FAT32-Seite nur noch bis max. 2 Unterordnerebenen erkannte, damit hab ich nicht gerechnet ... aber egal, muss ich halt umdisponieren.
clandestine
#500 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:18
ne ne du!
Ich hatte nen Stick ab Werk, der wurde nicht erkannt.
Neu formatieren mit FAT32 war zwecklos, ich habe es eigentlich schon aufgegeben.
Dank eines Tips von euch hab ich das Teil selber nochmals in EINE PARTITION partitioniert, dann wieder in FAT32 formatiert... und das hat dann geklappert und der Oppo erkennt den Speicher.
jpunkt
#501 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:58
Hallo Oppo-Besitzer,
zum Betrieb des Oppo habe ich noch ein paar Fragen bzw. Besonderheiten, welche mir aufgefallen sind. Vielleicht kennt ja jemand von euch eine Antwort auf meine Fragen.
Manchmal habe ich nach dem Einschalten ein merkwürdiges Bild auf dem TV. Es erinnert irgendwie an ein Hintergrundbild bei Windows, so ne Art Kachel mit grün-weißen Kästchen über den ganzen Bildschirm. Die Bedienung des Oppo ist völlig normal, nur dass man halt nicht viel sieht, weil die Farben total verfälscht sind durch diese Grün-Weiß. Kann das jemand bestätigen, oder bin ich da ein Einzelfall?
Schaltet man den TV komplett aus und wieder an, ist das Bild wieder normal. Tritt auch nur sporadisch auf.
Andere Frage.
Mein Oppo hängt im Netzwerk, hat per DHCP auch ne IP bekommen. Findet auch meinen Media-Server mit Musik, Fotos und Videos.
Was er allerdings nicht kann, kein einziges Video kann er anzeigen, ich sehe lediglich die Ordnerstruktur.
Dort liegen AVIs, MPGs, MKV Dateien, welche über den TV per WiseLink auch (mit wenigen Ausnahmen) korrekt abgestpielt werden können.
Kopiere ich die gleichen Dateien auf einen USB Stick, dann klappt es.
Wieso erkennt er nicht die Formate über das Netzwerk? Wo liegt das Problem?
Kennt jemand von euch die Lösung? Wäre toll.
Ich dachte, ich kann nun von dem guten Scaler des Oppo profitieren. Die ganzen Filme vorher jedesmal auf den Stick zu ziehen, war allerdings nicht so geplant und auch nicht Sinn eines Media-Servers, oder?
Danke für eure Ideen
jpunkt
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
jradtke am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3980 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83
Freitag_12,5 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Oppo BD103 + APP
Brovid am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.947
