Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
Mickie_Krause
#707 erstellt: 13. Sep 2010, 09:53
Wu schrieb:
Wichtiger als die Bauart der Leiste wird eine vernünftige Entflechtung und das Vermeiden von Erdschleifen sein. Seine Probleme sind ja alles andere als normal...
Erdschleifen ?!?!?!?!
Irgendeinen Tip zur Leiste ?
Danke
Wu
#708 erstellt: 13. Sep 2010, 09:58
Schau mal da
http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
In vielen Elektronikmärkten gib es "Brennstuhl"-Leisten, die sind ganz solide und nicht zu teuer. Und nicht die günstigste aus dem Baumarkt nehmen, den mangelt es teilweise an mechanischer Stabilität
Tuga
#709 erstellt: 15. Sep 2010, 04:17
Danke
Ich hab Brennenstuhl (aber noch nicht angeschlossen ) Man kommt ja zu nix...
Maastricht
#710 erstellt: 15. Sep 2010, 07:14
Gut das es Google gibt:
Erdschleifen: http://www.cicable.com/pdf/brumm.pdf
Auch Brummschleifen genannt. Sieh Seite 3 von dem Dokument.
Gruss, Jürgen
Wu
#711 erstellt: 15. Sep 2010, 10:55
Ich hatte ihm oben schon einen Link gegeben. Aber doppelt hält ja bekanntlich besser
hubi32
#712 erstellt: 15. Sep 2010, 12:06
Hallo liebe Oppo-Besitzer
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir den Panasonic BDT 300 oder den Oppo 83 (SE) zulegen sollte.
Ein wichtiges Kriterium, wäre für mich die DLNA-Streamingmöglichkeit. Habe schon so einiges gelesen auch im englischsprachigen Forum und dem WIKI. Leider werde ich daraus nicht ganz schlau. Wie schaut es denn bei euch mit den Erfahrungen bezüglich streaming (mkv, avi, etc).
Gibt es auch Erfahrungen im Vergleich Panasonic/Oppo (Bild, Ton, etc.).
Viele Grüße
THX2008
#713 erstellt: 15. Sep 2010, 12:17
Redest Du von Streaming oder von DLNA? Der OPPO ist nicht DLNA-zertifiziert, der Panasonic schon.
Wenn es Dir nur um "normales" Streaming geht und Du darauf Wert legst, solltest Du eher in Richtung HDI Dune Prime 3.0 schauen.
Wu
#714 erstellt: 15. Sep 2010, 13:25
Zertifiziert ist er nicht, die DLNA-Fähigkeit ist aber "experimentell" seit einigen FW-Versionen eingebaut und funktioniert auch im Großen und Ganzen.
Tuga
#715 erstellt: 15. Sep 2010, 16:27
Der Oppo ist schon ein Granatenplayer! Ich persönlich bin von dem Streaming nicht überzeugt. Nimmt nicht alle Formate und Blueray Rips kommen nicht mit den neuen Tonformaten.
Wenn dir Streamen ultrawichtig ist hol dir besser was ausgereiftes. Aufgrund der Tatsache das es bereits in der neuen FW eingebaut ist und auch verbessert wurde, deutet darauf hin das man irgendwann mal glücklich wird.
Ich habe noch nen HDX-1000 als Streamer und das ist ein "Allesfresser" und bin hochzufrieden.
Als reinen Player find ich den Oppo vom Preis/Leistungsverhältnis genial.
PS: mkv + avi + m2ts geht, .vob auch, aber nicht in einem Rutsch
[Beitrag von Tuga am 15. Sep 2010, 16:48 bearbeitet]
hfpt07
#716 erstellt: 18. Sep 2010, 09:50
Frage an die Oppo-User: Habe nach (grober) Suche in den Threads gefunden, dass Full-Range LS besser zum Oppo passen. Gründe sind wohl Limitationen bei der Trennfrequenz (+Bassmanagement??).
Habe ein KEF KHT 3005, also keine Full-Range LS. Passen die nicht zum Oppo? Kann mich mal jemand etwas aufklären? Danke im voraus.
[Beitrag von hfpt07 am 18. Sep 2010, 09:50 bearbeitet]
Summoningfan
#717 erstellt: 18. Sep 2010, 12:48
Hei zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem Oppo, von dem ich noch in keinem Forum gelesen habe:
Hat jemand Erfahrungen mit dem Oppo und einem Panasonic Plasma.
In meinem Fall (Panasonic TX-P42GW10, 42 Zoll, 600Hz, NeoPDP)
Gibt es Darstellungsprobleme – auch gerade bei 1080p-Blu-rays
Das Schlimmste sind Abstufungen bei Schwarzblenden (auf und abblenden). Die Übergänge sind eben nicht weich und ebenmäßig sondern mit Stufen versehen. Gleiches gilt für Farbblenden.
Außerdem ärgerlich: der Oppo besteht die meisten Screen-Tests auf der Spears Benchmark Blu-ray (im Oppo-Paket enthalten) nicht. Beispielhaft kann ich hier die „Wedge-Pattern“ und den „Ropes-Clip“ nennen. Auch mit unterschiedlichen Versionen des „Racecar-Clips“ kommt der nicht zurecht. Alle Feststellungen habe ich auf Grundlage der Spears-Booklettexte gemacht.
Sämtliche Menü-Einstellungen beim Oppo haben nicht geholfen (inkl. Pure-Direct)
Ich habe den Oppo zurückgeschickt und der Händler hat die RMA Platine getauscht. Er behauptet die genannten Probleme auf seinem 42“-Philips nicht zu haben.
Hat jemand einen Tipp? Kann ich vielleicht die Upscaling-Funktion beim Panasonic ausschalten, und wie?
Hier Bilder zum Verdeutlichen des Stufen-Problems:
Königreich der Himmel Blu-ray:
http://img231.imageshack.us/img231/356/kingdomheavenopening.jpg
Planet Erde – Folge Tiefseewelten:
http://img841.imageshack.us/img841/2595/planetearthoceandeep.jpg
Planet Erde - BBC Logo
http://img153.imageshack.us/img153/4033/planetearthbbclogo.jpg
Danke für nen erstgemeinten Tipp
Acurus_
#718 erstellt: 18. Sep 2010, 12:57
Willst Du analog oder digital anschließen?
Acurus_
#719 erstellt: 18. Sep 2010, 13:02
Summoningfan schrieb:
Hei zusammen
Das Problem wird eher beim TV als beim Oppo liegen.
Edit Wu: Zitat gekürzt
[Beitrag von Wu am 19. Sep 2010, 09:24 bearbeitet]
Summoningfan
#720 erstellt: 18. Sep 2010, 13:17
Und worin liegt die Lösung?
Ich hab das Gefühl, das der Fernseher DVDs von meinem 8 Jahre alten DK-Digital-Player (30 Euro) besser hochscaliert.
BornChilla83
#721 erstellt: 18. Sep 2010, 13:21
Das Bild vom BBC-Logo ist bei meinem S10 auch so und ich habe keinen Oppo. Das ist einfach das Banding-Problem der Pana-Generation und zudem scheint das Problem auch bereits in der Quelle vorhanden zu sein.
Summoningfan
#722 erstellt: 18. Sep 2010, 13:30
Müsste der hochgelobte VRS-Chip das Problem nicht ausgleichen – selbst wenn es in der Quelle wäre?
Du sagst „ein Generationsproblem“ Hat sich das denn inzwischen gebessert? Soweit ich weiß wurde mein Plasma-Model im Mai 2009 gebaut und hat bei vielen Tests extrem gut abgeschnitten.
Ich ging davon aus, ein Dream-Team gekauft zu haben.
hfpt07
#723 erstellt: 18. Sep 2010, 14:32
Äääähm, ja schon klar ich will HDMI nehmen und da macht das Bassmanagement der Receiver. Von daher war die Frage blöd.
Mickie_Krause
#724 erstellt: 18. Sep 2010, 14:43
Ich hab auch nochmal ne Frage zum Thema EINSTELLEN:
Ist es eigentlich erheblich was fuer Lautsprechergroessen & Distanzen ich im Oppo einstelle ?
Letztendlich wird das doch alles in meinem Receiver eingemessen....und das SOLL bitte auch unbedingt so sein !!!!!
Greetz aus dem sonnigen L.A.,
Krause
BornChilla83
#725 erstellt: 18. Sep 2010, 14:46
Wie soll ein Chip einen solchen Fehler in der Ursprungsquelle ausgleichen? Dazu müsste er das Bildsignal verfälschen und zudem sollte er das auch niemals ungefragt tun, sondern nur dann, wenn der User dies einstellt, wie beispielsweise diverse Rauschfilter etc.
Generationsproblem deswegen, weil ich die neue Generation nicht gesehen habe. Aber die 2009er-Modelle (also auf jeden Fall S10 und GW10) haben definitiv hin und wieder Probleme mit Banding bzw. Solarisationseffekten.
Aber die beiden ersten Screenshots sind schon sehr heftig. Wie ist der Player angeschlossen? Per HDMI?
Übrigens kann selbst der beste Videochip nicht aus allem Gold zaubern. Wenn das Ausgangsmaterial mäßig ist, wird man das auch sehen.
BornChilla83
#726 erstellt: 18. Sep 2010, 14:48
Krause
Wenn Du den Oppo per HDMI angeschlossen hast und den Ton per Bitstream ausgibst, haben die Einstellungen im Oppo keine Bedeutung.
Summoningfan
#727 erstellt: 18. Sep 2010, 15:15
Ok, nur hab ich wie gesagt schon besseres SD-Material ohne Oppo gesehen.
Ja, ich nehm HDMI, hab sogar zwei unterschiedliche Kabel, sowie unterschiedliche Buchsen getestet.
Wie ist denn das schlechte Abschneiden bei den Spears-Benchmark-Tests zu bewerten?
Wie schneidet denn der Oppo bei den anderen Usern dieses Forums in den o.g. Tests ab?
Buschel
#728 erstellt: 18. Sep 2010, 17:12
Wedge und Racecar sind Tests des Deinterlacers im Oppo. Der hat zwar bei PAL-Material durchaus Probleme mit Filmmode, aber:
1) Der Mode lässt sich im Oppo bei Problemen fest per Hand einstellen -- das wird nur selten geboten.
2) Bei Bluray liegt das Material äußerst selten im Interlaced-Format vor, die meisten Filme besitzen das Format 1080p24. Interlaced wird vor allem im Bonusmaterial benutzt.
3) Wenn dein Oppo nicht fix auf 1080p justiert ist, sondern das Format ausgibt wie auf der Bluray gespeichert, de-interlaced dein TV. Panasonics sind da eher suboptimal unterwegs... Evtl. hat dein alter Player immer progressiv ausgegeben?
Bei Ein- oder Ausblenungen wirst du immer eine stufenweise Änderung wahrnehmen. Auch Blurays besitzen wie die DVD nur 8 Bit Graustufen, d.h. 256 Helligkeitsstufen. Das reicht nicht für eine flüssige Einblendung. Die von dir gezeigten ersten beiden Screenshots sehen allerdings übel aus -- zu welcher Laufzeit hast du den ersten Screenshot gemacht? Ich habe hier den director's cut und könnte mir das mal auf meinem TV anschauen...
PS: Wie ist dein Oppo den eingestellt?
americo
#729 erstellt: 18. Sep 2010, 17:16
@summoningfan
zu deinen tests kann ich leider nix sagen, da ich "nur" einen hd-ready lcd habe.
ich kann nur sehen, dass der oppo z.b. bei den hometheaterhifi.com benchmarktests über hdmi zu den absolut besten playern gehört.(die verwendeten dafür übrigends ebenfalls das spears and munsil material)
nachdem die videoqualität von seinen besitzern bisher überall hochgelobt wird und sogar 10000 euro player die videoplatine des bdp-83 übernommen haben, ist davon auszugehn, dass deine probleme wie bereits erwähnt am fernseher oder v.a. am bildmaterial liegen.
ohne jetzt zu weit in die diskussion einzusteigen- es gibt ja bereits einen eigenen thread zu planet erde und dessen br qualität.
Summoningfan
#730 erstellt: 18. Sep 2010, 18:02
Danke erstmal für die ausführliche Antwort!
Den Oppo hab ich vorallem gekauft, weil ich viel unterschiedlihes Material hab, inkl. 600 DVDs (NTSC und PAL) die ich nicht alle austauschen möchte.
Das ist eine schlechte Nachricht. Woran liegt das?
Mein DVD-Player gibt ein FBAS-Signal über Scart an den Panasonic. Das Model von DK-Digital ist 7-8 Jahre alt und hat damals ca. 30 Euro gekostet.
Das ist doch eigentlich genau die Kernaufgabe eines Bildwandler-Chips. Sonst sieht das ja über 50“ völlig unzumutbar aus – da muss doch ein Chip Angleichungen vornehmen.
Dass wäre nett!
Der Timecode bei mir ist 00:01:23 sowie 00:01:30. – Kurz vor und kurz nach der Titeleinblendung „Kingdom of Heaven“
Dazu muss ich sagen, dass auf meiner deutschen Bluray das Intro und die Overtüre fehlt (finde ich persönlich sehr bedauerlich)
Wie gesagt, ich abe allle Einstellungen, inklusive default und Durchschleifen (pure direct) ausprobiert es hat sich in keinem Fall was geändert.
Noch mal die Frage: Kann ich beim Panasonic die Upscaling-Funktion abstellen?
BornChilla83
#731 erstellt: 18. Sep 2010, 19:27
Wie soll das gehen (ein Display skaliert immer auf seine native Auflösung -> bei Dir 1080p, wenn diese nicht bereits ankommt) und was sollte es für einen Sinn haben?
[Beitrag von BornChilla83 am 18. Sep 2010, 19:27 bearbeitet]
Buschel
#732 erstellt: 18. Sep 2010, 20:44
Dann ist der Oppo eigentlich ideal. Im Notfall brauchst du nur den Deinterlacer bei PAL-Discs per Hand einstellen (z.B. "2:2 Odd" anstatt "Auto").
Daran, dass die Panasonic-TVs offensichtlich nicht die besten Deinterlacer verbaut haben. Bei Zuspielung von interlaced-Material ist das Ergebnis häufig unschärfer als bei optimalem Deinterlacing. Lösung: Den Oppo deinterlacen lassen, viel bessere Lösungen gibt es nicht (auch Standalone Videoprozessoren setzen den Prozessor ein, der im Oppo verbaut ist). Einfach fix auf 1080p ausgeben lassen. Dann deinterlaced und skaliert der Oppo -- auch bei DVDs. Den TV auf pixelgenaue Wiedergabe einstellen (ich weiss nicht wie das bei Pana-TVs heisst, üblicherweise in etwa "Dot-by-dot", "Pixel-by-pixel", "No overscan", oder ähnlich).
Ich habe jetzt kein Foto parat, das Bild sieht aber bei mir vollkommen normal aus. Keine Blockbildung, sanfte Übergänge.
Nicht direkt abstellen, aber umgehen (s.o.): Mit 1080p zuspielen und dann den Overscan am TV abschalten.
Wu
#733 erstellt: 19. Sep 2010, 09:29
Bitte hier keine spezifische Panasonic-Probleme diskutieren, dafür haben wir eigene Theads.
@Summoningfan
Was hast Du denn für die HDMI-ÜBertragung eingestellt, RGB oder YCbCR? Dein Bild sieht aus, als würde Dein TV was anderes erwarten, als der Player schickt. Probiere mal die unterschiedlichen Einstellungen aus
Summoningfan
#734 erstellt: 19. Sep 2010, 11:56
Ich bin mir eben nicht sicher ob der Panasonic automatisch die richtige Einstellung wählt und vielleicht fälschlicherweise ein PAL-Upscaling bei einer BD vornimmt. Hätte ich eine manuelle Möglichkeit, könnte ich sichergehen.
Danke – das ist ein guter Tipp, wenn das aktuelle Problem gelöst ist.
Das ist das Ziel meiner Bemühungen. Nur muss der Oppo eben auch einen vernünftigen Job machen – er wird schließlich von mir dafür bezahlt.
Ich hab alle diese Einstellungen durchprobiert – eben leider ohne Erfolg
Es läuft also doch auf eine kaputte Komponente oder eine falsche Einstellung raus.
Hab ich so gemacht. Ich denke aber nicht, dass der Overscan etwas mit Upscaling im gebräuchlochen Sinne zu tun hat. Upscaling wäre von PAL/NTSC auf 1080. Der Overscan zieht das Bild nur um 5% auf. Ich verwende das bei besonders schlechten NTSC-DVD, die am Bildrand einen weißen Streifen bilden.
Das lässt sich nicht trennen. Im anderen Topic käme dann die Beschwerde über den Oppo. Ich vermute das Problem immer noch eher beim Oppo. Ich hätte bei den Jubel-Tests einfach erwartet, dass der Oppo eine wie auch immer geartete Fehlerkorrektur hat.
Wu schrieb:
@Summoningfan
Was hast Du denn für die HDMI-ÜBertragung eingestellt, RGB oder YCbCR? Dein Bild sieht aus, als würde Dein TV was anderes erwarten, als der Player schickt. Probiere mal die unterschiedlichen Einstellungen aus :)
Der Hinweis ist gut, von der Seite hab ich das bisher noch nicht gesehen. Jetzt habe ich das in mehreren Kombinationen ausprobiert – leider ohne Erfolg.
Edit Wu: Zitate repariert
[Beitrag von Wu am 19. Sep 2010, 16:07 bearbeitet]
BornChilla83
#735 erstellt: 19. Sep 2010, 12:08
Wenn der Oppo auf 1080p eingestellt ist, skaliert der Panasonic nicht mehr. Das kannst Du übrigens testen, denn der Pana zeigt ja zu Beginn oben links das eingehende Format an, sprich 576p etc.
Das hat übrigens nichts mit einer Einstellung im TV zu tun, denn der skaliert immer auf 1080p, da dies seiner nativen Auflösung entspricht. Also entweder er bekommt 1080i/p zugespielt oder er skaliert.
Summoningfan
#736 erstellt: 19. Sep 2010, 12:14
Wenn ich mich drauf verlassen kann, dass das der Fall ist, ist das kein Problem.
Bedeutet aber auch, dass wir die Fehlerquelle nicht gefunden haben.
Maastricht
#737 erstellt: 19. Sep 2010, 12:19
Ich kann mir vorstellen das du inzwischen schon soviel gemacht hast das du vielleicht mal eben stilstehen solltest.
Und dann:
1. Kannst du deinen Oppo bei jemand anderem ausprobieren?
Nein?, Dann - fange noch mal von vorne an:
2. Alle Einstellungen am Oppo und am Fernseher resetten. Zurück zur Basis.
3. Und dann mit der Gebrauchsanweisung vom Oppo oder vom Fernseher (aber nicht zugleich beide) vorsichtig die Einstellungen ändern. Mein Motto ist: so wenig wie möglich verändern. Erst mit den Standard-Einstellungen schauen und hören und wenn ich die Apparate etwas besser kenne, eventuell die eine oder andere Einstellung ändern.
4. Und ab und zu ist es auch gut sich einen Kopf voll frischer Luft zu holen.
Ich habe den Oppo 83SE mit 1080p Festeinstellung an einem Panasonic Z11 (= Z1, aber fest verbunden mit Steuereinheit) und habe bisher noch keine Schwächen des Bildes feststellen können.
Gruss, Jürgen
Summoningfan
#738 erstellt: 19. Sep 2010, 14:34
Einen Reset hab ich durchgeführt
Jetzt eben hab ich den Player mal an der alten Röhre meiner Eltern gehabt – selbes Phänomen.
Übrigens - die Firmware:
Main Version: BDP-83-48-1224
Loader Version: BT0410 85750410
Sub Version: MCU83-27-0326
Chip Version: 0B.00.01.00
Der Player ist 4 Wochen alt.
Maastricht
#739 erstellt: 19. Sep 2010, 14:40
Du postes hierüber auch in einem Amerikanischen Forum und auch da weiss man nicht so recht weiter.
Da hilft nur eines: Oppo Service um Hilfe fragen. Du hast sicher schon gelesen das der sehr hilfreich ist.
Gruss, Jürgen
Summoningfan
#740 erstellt: 19. Sep 2010, 15:13
Gruss, Jürgen
Wie gesagt:
Ich kann aber die Sache noch an Oppo geben.
Maastricht
#741 erstellt: 19. Sep 2010, 15:18
Ich würde schön ausführlich alles an Oppo mitteilen und mal abwarten was die sagen.
Gruss, Jürgen
Edit Wu: Zitat repariert
[Beitrag von Wu am 19. Sep 2010, 16:09 bearbeitet]
Summoningfan
#742 erstellt: 19. Sep 2010, 15:54
Hab gerade die Firmware geupdated - ohne Effekt bezgl. des Problems
andreasy969
#743 erstellt: 19. Sep 2010, 16:23
Ich habe mindestens 3 Foren gezählt .
Ich hab' mir die Stelle bei 'Kingdom Of Heaven' eben mal am PC angesehen, und ich sehe dort an der Stelle beim Ein-/Ausblenden ebenfalls Banding (für einen Test mit dem Oppo müßte ich den Beamer anwerfen, was ich jetzt nicht mache).
Meiner Meinung ist das bei 'Kingdom Of Heaven' tendentiell wohl einfach so auf der blu-ray. Mit dem Oppo werde ich es heute abend ggf. auch noch mal testen.
Summoningfan
#744 erstellt: 19. Sep 2010, 16:46
Ja, ihr habt recht :-)
Hifi-Forum, Cinefacts und AVS-Forum.
Vielleicht hilfts ja - und ne Mail an Opoo auch, mit Verweis auf AVS...
andreasy969
#745 erstellt: 19. Sep 2010, 16:52
Dann hab' ich ja alle 3 gefunden .
Oppo würde ich da tendentiell eher nicht mit belästigen, da das Problem meiner Meinung tendentiell eher der Content ist.
andreasy969
#746 erstellt: 19. Sep 2010, 23:47
Ich habe mir das ganze vorhin auch noch mal mit dem Oppo angesehen, und auch dort kann ich bei der Schwarzblende Banding ausmachen, wenn ich genau drauf achte. Das sehe ich bei mir aber bei weitem nicht so krass, wie es auf deinen Fotos aussieht. Ich mußte mir die Stelle mehrfach ansehen, bis ich es überhaupt gesehen habe.
Letztlich ist es aber schlicht so auf der blu-ray, und du wirst das an diesen Stellen mit jedem blu-ray Player haben. Ob das durch die blu-ray entsteht (8 bit color banding) oder schon so im Quellmaterial vorhanden ist, kann ich nicht beurteilen. Störend ist es meines Erachtens jedenfalls nicht, und wenn wir über den selben Effekt reden, dann stellt sich mir etwas die Frage, warum man dafür so ein Fass aufmachen muß. Ich kann aber natürlich nicht beurteilen, ob das auf deinem TV störender auffällt .
Fakt ist jedenfalls, daß mir bei einer Masse an gesehenen blu-rays, color banding bis jetzt so gut wie nie negativ aufgefallen ist. Fakt dürfte ebenfalls sein, daß man den Effekt bei den entsprechenden Discs mit jedem blu-ray Player hat. Sei es ein Aldi-Player oder ein LX-91.
Zu den anderen Discs/Stellen kann ich nichts sagen.
Wu
#747 erstellt: 20. Sep 2010, 10:43
Wobei man die Banding-Effekte durch suboptimale Display-Einstellungen (Kontast, Helligkeit,...) verstärken kann. Der Oppo produziert jedenfalls grundsätzlich kein zusätzliches Banding. Um einen Defekt auszuschließen, sollte Summoningfan den Player mal an einem anderen Display probieren.
andreasy969
#748 erstellt: 20. Sep 2010, 11:32
Zweimal yup .
Hat er schon gemacht (an einen alten Röhren-TV), und dort hat er wohl den selben Effekt. Und wie gesagt, ich sehe diesen Effekt ja auch (sowohl am PC als auch über den Opppo am Beamer), also ist es so auf der Disc. Und zum BBC Logo schrieb auch jemand, daß das Logo wohl einfach Banding hat.
Ich kann mir aber auch vorstellen, daß man das gerade auf einem Plasma noch stärker wahrnimmt, da hier dann u.U. noch Solarisationseffekte dazu kommen.
Auf keinen Fall gibt es aber einen Zauberplayer, der solche Effekte raus rechnen kann. Wobei ich spontan nicht weiß, ob es vielleicht tatsächlich Dithering-Ansätze dafür gibt(?). Aber selbst das kann ich mir im Leben nicht ohne ungewollte Nebeneffekte vorstellen...
Summoningfan
#749 erstellt: 20. Sep 2010, 12:51
Danke für Eure Mühe!
Ich hab eine Antwort von Oppo bekommen. Das von mir beschriebene Banding sei vorrständig außerhalb jeglicher Toleranzgrenze. Jetzt warte ich auf einen Lösungsvorschlag.
Mickie_Krause
#750 erstellt: 20. Sep 2010, 13:17
Krause
HDMI = JA, aber kein Bitstream ....- sondern PCM !!!!
gruss
Mickie_Krause
#751 erstellt: 21. Sep 2010, 09:01
Muss ich denn die Speaker-Einstellungen im Oppo vornehmen, wenn ich den Sound per HDMI- aber als LPCM ausgebe ????
Ich habe das bisher nur im Receiver gemacht......- bin aber noch nicht wirklich zufrieden!
Gruss
BornChilla83
#752 erstellt: 21. Sep 2010, 09:07
Also die Einstellungen im Oppo dürften nur greifen, wenn Du die analogen Ausgänge benutzt. Bei PCM per HDMI dürften sie keine Relevanz besitzen, bin aber nicht zu 100% sicher.
Was sagen die anderen denn dazu?
Wu
#753 erstellt: 21. Sep 2010, 10:32
Ich hatte bisher nur einen Player (Panasonic), bei dem das Lautsprecher-Setup auch auf die PCM-Augabe wirkte (laut Anleitung). Beim Oppo ist das m.W. nicht der Fall, in der Anleitung wird auch nichts dergleichen erwähnt. Zum Testen einfach mal im Player-Setup den Subwoofer abschalten und einen 5.1-Track spielen und als PCM ausgeben. Macht der Subwoofer Geräusche, wirkt das Setup wohl nicht
Mickie_Krause
#754 erstellt: 21. Sep 2010, 13:17
By the way.....- mein Oppo hat wohl doch nen HAU !!!!
Als ich gestern Abend nach meinem LA-Kurztrip eine Bluray schauen wollte, machte er genau den gleichen Scheiss wie früher (LOADING DISC + NICHTS PASSIERT).
Als ich ihn dann aber wieder an einer ganz anderen Steckdose im Haus anschloss war alles gut.
DANN habe ich endlich herausgefunden woran es wohl liegt..... sobald ich ein HDMI-Kabel anschliesse spinnt er so rum !?!?!?!?!
Komischer Weise wird die "Standby-Lampe" bei eingestecktem HDMI-Kabel auch nicht ROT, sondern bleibt trotz augeschaltetem Licht BLAU....
Sobald ich das HDMI-Kabel rauslasse läuft er normal und wird im Standby auch rot.
So langsam habe ich echt die Schnauze voll.......!
Ps: Ich hatte eine DVD-Audio im Player gelassen....- aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder ?!?
Tuga
#755 erstellt: 21. Sep 2010, 13:45
Also Mickie, tausch das Ding doch einfach um. Wenn du in USA wohnst ist das doch easy, oder? Alle im Forum haben einen Player der sauber funzt und deiner zickt die ganze Zeit rum. Würd ich mir nicht antun. Gibt doch nichts besseres als eine gepflegte Scheibe zu schauen ohne Mucken.
Das bzgl. HDMI Kabel kann sein das du die mal rausgezogen hast während das Gerät an war? HDMI ist eine empfindliche Sache, ich hab mir das A-Board an meinem Pana 46er Plasma genegert mit dem HDMI Kabel...
Kann auch sein das bei niederwertigen HDMI Kabel´n die Beschichtung der Kontakte abgeht und dann im Stecker einen Brückenkontakt herstellt. Vielleicht mal mit nem Pinsel säubern oder ausblasen.
Das mit der Steckdose ist "haunted"
Mickie_Krause
#756 erstellt: 21. Sep 2010, 13:52
Nenene, ich wohne nicht in USA....- war nur mal wieder kurz beruflich da !!!! Und das nächste Mal erst wieder im März 2011.....
Fürchte auch, dass ich ihn zurück senden muss......!
Edit Wu: Zitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von Wu am 21. Sep 2010, 16:07 bearbeitet]
Wu
#757 erstellt: 21. Sep 2010, 16:09
Wie ich oben schon schrieb, hast Du irgendwelche Potentialprobleme in Deiner Anlage. So lange Du deren Ursachen nicht beseitigst, wird auch ein neuer Player nicht helfen.
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
jradtke am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3980 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83
Freitag_12,5 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Oppo BD103 + APP
Brovid am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
