Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
clandestine
#651 erstellt: 29. Aug 2010, 19:59
hier zum Beispiel?
CRT
Tuga
#652 erstellt: 30. Aug 2010, 05:45
oder in Dänemark, blueraychip.dk
In Brasilien gibt es keine Bucht
folglich auch keinen Chip
Wu
#653 erstellt: 30. Aug 2010, 09:21
Da dies ein Erfahrungsthead ist, bitte ich die Diskussion um Bezugsquellen und Preise zu beenden. Alle notwendigen Informationen findet man auch schon in diesem oder dem "benachbarten" Thread :)
Tuga
#654 erstellt: 02. Sep 2010, 15:52
Sorry!
Mickie_Krause
#655 erstellt: 03. Sep 2010, 15:16
DA ISSSSA ..... und NIX funzt !!!!
Sofort als ich die Kiste angeschlossen habe, kam das Oppo/Blue Disc-Hintergrundbild und auf dem Play stand LOADING.. ! Nix passierte!
Als ich dann versuchte die Lade zu öffnen stand zwar OPEN auf dem Display....- aber nichts passierte.
Dann habe ich ihn wieder AN/AUS gestellt und auf einmal stand UNKNOWN DISC auf dem Display ?!?!?!?
Nachdem ich ein paar Zeilen der Betriebsanleitungen gelesen hatte, habe ich über das Setup ein "Factory Default/ reset" gestartet.......seitdem steht er wieder auf LOADING.....!
Seit geschlagenen 20 Minuten.....!
Was ist da los ? Kann mir jemand nen Tip geben.....?
Greetz,
Krause
Maastricht
#656 erstellt: 03. Sep 2010, 16:08
Ich begreife das keine Scheibe im Spieler ist - und er doch angibt: 'Unknown disc'.
Auf jeden Fall würde ich mal alle Verbindungen abkoppelen und auch den Stecker ziehen - und dann erstmal warten.
Von einer AVS-website:
'Disconnect the BDP-83 from the power source for no less then an hour. Press and hold the POWER button on the front panel for 5 seconds. Release.
Reconnect the power to the player directly to your walled power outlet, bypassing any switch or power conditioner.'
Jemand anders schriebe:
'Unplug for 30 min. Press and hold the power button for 10 sec. Plug it back in.
Also wird jeweils gesagt, das man erst nach dem Drücken und Festhalten des An-/Aus Knopfes den Oppo wieder ans Stromnetz anschliessen soll.
Gruss, Jürgen
[Beitrag von Maastricht am 03. Sep 2010, 16:11 bearbeitet]
Mickie_Krause
#657 erstellt: 03. Sep 2010, 16:16
Gruss, Jürgen
Neee...- musste net ! Merci !
Werde ich dann mal versuchen.....!
Hatte mittlerweile 2 Firmware-Updates gemacht....bis er schreibt, dass ich die aktuellste habe.....gefühlte 15 factory-Resets....- nichts passiert.....ich komme immer bis zum WIZARD.....stelle alles ein..... und dann springt er auf das OPPO-Startbild.....und schreibt oben links + auf dem Display LOADING !!!! *grrr*
Und wenn ich dann auf OPEN drücke....schreibt er auch OPEN im Display.... ABER NICHTS PASSIERT !!!!
Die Befehle links oben (Open, Loading, usw.) sind teils auch nur HALB gefüllt/ dargestellt...... ?!?!?!?!
Ich ziehe nun mal die Strippe.....und WARTE !!!!
Wu
#658 erstellt: 03. Sep 2010, 18:10
Wen es ein Player mit Multiregion-Kit ist, hat sich beim Transport möglicherweise die Verkabelung gelöst. Das hatten wir hier schon öfter und der Player läuft dann Amok...
Mickie_Krause
#659 erstellt: 04. Sep 2010, 14:12
Ne, leider kein Kit !!!!!!
Und das über ne Stunde vom Netz nehmen und 10 Sek.-Powerknopf drücken hat auch nichts gebracht.....!!!!!!
HILFE !!!!!!!!
goemichel
#660 erstellt: 04. Sep 2010, 14:34
Tja - ich würd sagen: DoA...dead on arrival.
Hilft wohl nix außer zurückschicken.
[Beitrag von goemichel am 04. Sep 2010, 14:34 bearbeitet]
Maastricht
#661 erstellt: 04. Sep 2010, 15:16
So sieht's leider aus.
Vielleicht gut um auch noch erst Kontakt aufzunehmen mit Oppo Amerika.
Gruss, Jürgen
Wu
#662 erstellt: 04. Sep 2010, 15:37
Du hast also einen reinen US-Player Player (Region A / 1)?
Tuga
#663 erstellt: 05. Sep 2010, 08:53
Vielleicht die Voltzahl.... US-110V
Mickie_Krause
#664 erstellt: 05. Sep 2010, 10:03
:L
Macht mich nicht fertig.....- die Kiste ist doch Muli-norm.....- oder ? Steht ja auch drauf: 110 - 240 V !
Ansonsten wäre sie doch auch direkt abgeraucht...bzw. nicht angegangen !
Ich komme ja ins "set up" rein....er lädt Updates runter....macht Factory-Resets....- aber er funzt nicht !!!!
Mickie_Krause
#665 erstellt: 05. Sep 2010, 10:04
Yip....- bei E-Bay USA geschnappt....- direkt von OPPO geshipped.....!
Der Multi-Kit ist Mittwoch im Lande.....!
Mickie_Krause
#666 erstellt: 05. Sep 2010, 10:19
:L
Hab´s grad nochmal gechecked....definitiv MULTI-NORM !
Also kein Stromproblem !!!!!
Tuga
#667 erstellt: 05. Sep 2010, 15:36
Na denn mal viel Glück. Ich glaub aber nicht das es der Multiregion Kit beheben wird. Hoffe es aber für dich
Was du so sagst mit dem Display etc. kann auch ein Massefehler sein. D.h. vielleicht kriegt er irgendwo Masse wo keine sein sollte. Ist halt schwierig mit der Ferndiagnose. Welche FW hasten drauf? Die offiziellen oder die Beta FW?
Schreib auch mal an den Kundenservice von Oppo, der funzt eigentlich echt gut und die geben auch meist sehr qualifizierte Antworten. Denn zurückschicken wird ja wohl schwierig, oder?
Viel erfolg + Gruss aus Bkk
Wu
#668 erstellt: 05. Sep 2010, 17:13
Jo, DOA - wie oben schon geschrien. Blöd, aber ich würde an der Kiste nicht rumbasteln, sondern mit dem Händler einen Austausch verabreden.
outofsightdd
#669 erstellt: 08. Sep 2010, 06:24
Darf ich hier nochmal reinfragen: Der Lüfter des Oppo BDP-83 läuft nur manchmal und nicht permanent?
Ich musste auf der IFA feststellen, dass die versammelte japanische Konkurrenz es nicht fertig bringt, einen BD-Player mit SACD & DVD-A ohne Lüfter laufen zu lassen... nachdem ich das bei Denon (1611/2011) und Marantz (5005/7005) schon befürchtet hatte, trifft es wohl auch auf Yamahas BD-S1067 zu, hier. Da pfeif ich doch lieber auf 3D...
americo
#670 erstellt: 08. Sep 2010, 06:55
ich hab den lüfter meines oppo bisher noch nicht gehört.
entweder er ist so leise oder er läuft nur bei entsprechend hoher belastung/wärmeentwicklung an, was bei mir selten der fall ist.
im cd/dvd-audio/sacd betrieb sowieso nicht, auch nach mehreren scheiben hintereinander, und dvd's/bd's schaue ich mir selten mehr als eine an.
nachdem ich vor gar nicht allzu langer zeit noch einen hörtest gemacht habe und der einwandfrei ausgefallen ist, kann ich hörprobleme auch ausschliessen.
der lüfter soll ja lediglich den videochip kühlen, bzw. die davon ausgehende erwärmung abführen.
sollte da z.b. im pure audio modus oder wie das bei anderen herstellern heisst nicht evtl. der lüfter komplett ausgeschaltet sein?
@outofsight,
du schreibst in deinem ifa bericht zum yamaha, dass der player nicht verkabelt war.
woher stammt deine info zum permanent laufenden lüfter denn dann?
outofsightdd
#671 erstellt: 08. Sep 2010, 07:29
Man kann die Hand dahinter halten und merkt nach dem Einschalten einen deutlichen warmen Luftzug. Am Stromnetz hing das Gerät.
Mickie_Krause
#672 erstellt: 08. Sep 2010, 07:47
Alsooooooooooo, habe nun direkten Kontakt mit OPPO und die Jungs geben sich echt Mühe !
Habe nun eine Umschreibung erhalten, wie ich den Player öffne bzw. die Lade manuell herausbekomme.....dann ein paar Tricks mit Stecker im Player aber nicht eingesteckt - siehe hier:
There is either a disc in the player or your player has been hardware modified and the isquare bus commands are being interrupted.
Please open the chasis of the player and confirm that there is no disc inside of the loader frame. It is possible that a previously played disc has become stuck to the top of the loader, so the player is trying to load this disc but is failing.
If your player has been hardware modified, please remove this modification. A bad installation, or a bad region free hardware, will interrupt commands send by the loader to the decoder. This includes the ability to eject the tray and read discs.
If you can confirm that there is no disc in the player and that the region free modification kit is not causing the errors, then try the following:
Disconnect all cables from the player and turn the player upside down. With the front of the player facing away from you, you should see an opening near the front. Inside of this opening there will be a white tab which extends the entire length of the opening.
Towards the total right there should be a vertical recess. Fit a screwdriver or other object into this recess and slide this tab all the way to the left. You will hear the tray disengage.
Turn the player right-side up.
Pull the tray all the way out. Once it is fully extended, give the tray a quick tug.
Plug the power cable only into the back of the player. Press POWER.
Does the tray recall?
Press EJECT. Does the tray eject?
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
2629B Terminal Blvd.
NUNDENN.....- heute Abend nach Feierabend wird´s getestet !
Bericht dann spätestens Morgen.......!
Greetz
benvader0815
#673 erstellt: 08. Sep 2010, 09:02
Wenn das mal kein Service ist - da es hier keinen Support gibt versuchen sie einem trotzdem in irgendeiner Art zu helfen...
Jeder andere Hersteller würde doch nur schreiben:
Bitte zur Rep einschicken!
Oppo leistet wirklich gute Arbeit...
Zum Lüfter:
Bei mir läuft er auch und ich kann ich minimal hören. Das ist aber kein Problem und auch nur wenn es allg sehr warm ist.
Tuga
#674 erstellt: 08. Sep 2010, 16:15
Na ist ja schön das du auch gute Erfahrungen mit dem Kundendienst gemacht hast. Lass mal hören ob es was genutzt hat. Wenn nicht dann hilft nur noch eins, denn Player so liegen lassen wie beschrieben und dann
Wu
#675 erstellt: 08. Sep 2010, 20:07
Zum Thema Lüfter gibt es hier oder im Nachbarthread schon einiges. Er läuft lange Zeit gar nicht oder nur mit sehr geringer Umdrehung, kann aber - insbesondere im Sommer - auch mal plötzlich hochdrehen. Die Lüfter fallen - wie bei vielen anderen Playern auch - unterschiedlich leise aus.
Mickie_Krause
#676 erstellt: 09. Sep 2010, 10:27
ICH HABE ES GESCHAFFT !!!!!!!!!!
Also, die Nummer mit dem umdrehen des Players......den Tray (Ladeklappe) manuell öffnen und dann den Stecker einstecken hat i.d. Tat funktioniert !!!!
ABERRRRRRR......- viel verrückter ist, dass es einzig und alleine an der STECKDOSE lag !!!!
Sobald ich die Kiste an eine Netzleiste anschliesse spielt der Oppo TOTAL VERRÜCKT !!!! Nur mit direktem Kontakt zur Steckdose funktioniert alles EINWANDFREI !!!!!
Unglaublich.......!
Nundenn...... ENDLICH kann ich die klaren "Bilder & Töne" des Babys an meinen Sonus Faber & Sony HS15-Beamer geniessen..........
So long.......!
Wu
#677 erstellt: 09. Sep 2010, 10:31
Das klingt für mich merkwürdig bis gefährlich. Was hängt denn noch so an der Steckdosenleiste? Vielleicht fängst Du Dir eine "Brummschleife" ein, die den Player "irritiert" - testhalber mal alle (!!!) Antennenkabel der gesamten (!) anlage entfernen.
mmtour
#678 erstellt: 09. Sep 2010, 12:55
In der neuen audio ist ein hoch-interessanter Artikel über den neuen Ayre DX-5-Universal-Player. Danach hat sich Ayre den kompletten BDP-83 gekauft und ihn bis auf das Laufwerk auseinandergenommen und neu zusammengesetzt.
Hoch gelobt wird die "Plattform" des Oppo, seine Schnelligkeit und den "sensationellen" (ebenfalls übernommenen) Anchor-Bay-Videochip ABT 2010. Desweiteren wird unser geliebter Player als "legendäres, sagenhaftes Phantom der Unterhaltungselektronik" beschrieben.
Grundtenor des Artikels ist jedoch, dass nur duch Ayres Aufrüstung aus dem Player ein tolles Teil wird. Den Oppo gäbe es ja nur als Grauimport ohne Rückgaberecht im Online-Shopping.
Insgesamt ein schönes Beispiel dafür, wie hierzulande versucht wird, den Oppo in den Medien klein zu halten und herunterzuspielen, um andere, teure Geräte pushen zu können.
Ach ja: der Ayre kostet die Kleinigkeit von 10800 Euro. Und bevor ihr fragt: Nein, da hat sich bei mir keine Null eingeschlichen
outofsightdd
#679 erstellt: 09. Sep 2010, 13:11
Uiiiiii & Video
*Ironie an* aber allein durch das größere Gewicht klingt der Player doch viel gelassener... *Ironie aus*
Cool sind vor allem die hellblauen Coladosen im Innenraum. So rein aus Neugier würde ich mal eine mit dem Messer aufschneiden wollen um zu sehen, ob da wirklich was drin ist.
Andererseits sollten sich alle Oppo-Freunde freuen, dass dank der Weiterverkäufe der Playerplattform der Erfolg der Firma Oppo weiter gesteigert wird und man sich auch in Zukunft auf Geräte von denen freuen kann. Nix wäre schlimmer, als ne Kiste, die keiner will.
[Beitrag von outofsightdd am 09. Sep 2010, 13:18 bearbeitet]
Mickie_Krause
#680 erstellt: 09. Sep 2010, 13:12
Hmmm....- naja, fängt damit an, dass es sich um eine 4,99 € Baumarktleiste (8-fach) mit (on/off-schalter) handelt.... !
Dann steckt da sowohl noch eine WEITERE 8-Netzleiste drin......als wie 2 HDMI-Splitter und ne Dream-Box.... !
Werde mir aber demnächst mal ne Sunaudio-Leist o-ä. zulegen......!
THX2008
#681 erstellt: 09. Sep 2010, 13:25
outofsightdd schrieb:
Naja, der Hauptunterschied ist ja mal, dass das Teil silber ist. Das ist mir zwar schon eine Menge wert, aber 10.000 Euro dann wohl doch eher nicht.
MDex
#682 erstellt: 09. Sep 2010, 14:02
Obwohl, ein paar Unterschiede zum BDP-83 lassen sich trotzdem feststellen:
# Exclusive Ayre “Minimum Phase” digital filter
# Single-pass 16x oversampling
# Two HDMI outputs (A/V and Audio-only)Asynchronous transfer mode USB input, up to 24 bit 192 kHz
# Ultra-low jitter master clocks
# Double regulated analog power supplies for each circuitTotal electrical isolation between video, computer audio, and analog audio sections
# Separate transformers for analog audio and video circuitry
Ayre Conditioner power-line RFI filters for each transformer
Quelle: http://www.ayre.com/dx5_details.htm
Ob diese Änderungen den exorbitanten Preisaufschlag rechtfertigen, sei dahingestellt, aber ich find das Vorgehen von Ayre besser, als das von Lexicon, der Eigenanteil an der Entwicklung scheint deutlich höher.
Tuga
#683 erstellt: 09. Sep 2010, 14:49
Na denn mal Glückwunsch zum funktionierenden Player!
Werde mir aber demnächst mal ne Sunaudio-Leist o-ä. zulegen......! :.
Das mit der Stckdosenleiste besser noch mal durchdenken.
Da herrscht ja wohl das Kabelsalat Chaos bei dir. Musst dir ja keine Vodoo Steckdosenleiste holen, aber vielleicht verschiede Leisten an verschiedene STeckdosen anschliessen hilft auch manchmal. Bessere Baumarktqualität tut es meist.
Hast du eigentlich den Codefree Kit schon drin?
Welche Sonus Faber hast du denn?
G aus BKK
Mickie_Krause
#684 erstellt: 09. Sep 2010, 14:50
Sagt mal, gibt es eigentlich hier irgendwo einen Tip wie genau ich meinen Oppo im Bereich Audio/Video einstelle um das beste Ergebnis zu erzielen ?
Ich spiele die audiophilen/visuellen "Daten" meinem LEXICON-Receiver zu, wobei ich die kleine "Besonderheit" habe, dass der Receiver nur 1.1 empfangen/schleifen kann....und kein DTS Master/ HD dekodiert.
Also muss ich - für das bestmögliche Resultat - das ausgehende HDMI-Signal vom Oppo "splitten" = 1 x Bild direkt zum 1080P-FULL HD Beamer (Sony VPL HW 15)....- dort will ich am besten den Player die ganze Arbeit leisten lassen (so soll es ja wohl am besten sein)....und habe dementsprechend Ausgabe auf 1080P, 24P und Upconverting eingestellt.....und das Tonsignal gebe ich dann per HDMI an den Lexicon-Receiver ! Und das als reines, PCM-Signal (kein Bitstream)....was der Receiver auch so umsetzt !
Jetzt gibt es allerdings noch diverse andere Einstellmöglichkeiten/ Filter im Auiobereich(Downmix, Dynamik,usw.), usw.......sowie im Bild-Bereich (DVD-Upscaling, HDMI-Filter, Superweiss, usw.)- was würdet ihr da vorschlagen ?
Gruss & DANK.....
Tuga
#685 erstellt: 09. Sep 2010, 14:56
Gruß :prost
Es gibt ja auch in anderen Foren Tuning Anleitungen mit Netzteilen und Precision Clocks. Das ist immer noch billiger als der Ayre
Ach ja, gute Kabel nicht vergessen Und Klangspray hilft auch
Ansonsten kann man sich ja immer noch 20 "normale BDP83" für den Preis kaufen
Tuga
#686 erstellt: 09. Sep 2010, 15:03
Wenn der Lexicon nicht die neuen Ton-Formate decodiert bringt es doch auch nix dieselben einzuschleifen. Dann musst du den analog AUsgang am Oppo nutzen und ann mit Cinch beim Lexi auf Multi rein. Nur so kannst du die neuen Formate nutzen, ansonsten bekommst du nur den Core (also die alten) TOnformate.
Also vom Oppo mit HDMI in den Beamer und mit Cinch an Multieingang am Lexicon.
Den Rest der Einstellungen am besten mit Augen und Ohren probieren
outofsightdd
#687 erstellt: 09. Sep 2010, 15:22
MPCM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sein Lexicon hat HDMI 1.1, damit versteht das Gerät auch mehrkanaliges MPCM über H D M I:
Lexicon RV-5
Danach akzeptiert der Receiver: PCM 96kHz 5.1-channel
Es sind also auch HD-Spuren möglich, die der Oppo decodiert und als 96 kHz MPCM ausgeben kann. Ob und wie der Oppo 7.1-HD-Spuren in 5.1 per HDMI ausgibt, sollten die Kollegen hier ja wissen.
Und wenn man 7.1 will, kann man das 5.1-HDMI-Signal im Lexicon mit Logic7 oder Dolby PLIIx wieder auf 7.1 hochrechnen. Das klingt sicher immer noch besser als der analoge Weg, weil das Bassmanagment im Lexicon besser sein sollte & die analogen Signalwege so verkürzt werden.
[Beitrag von outofsightdd am 09. Sep 2010, 15:25 bearbeitet]
Mickie_Krause
#688 erstellt: 09. Sep 2010, 15:28
Den Rest der Einstellungen am besten mit Augen und Ohren probieren ;)
Und GENAU DAVON hat mir der Vertrieb von LEXICON abgeraten.....weil Qualitätsverlust durch Wandlung (digital/analog). Ausserdem würde der Oppo die HD-Formate so oder so nur per HDMI ausgeben ?????!!!!!
Wenn man den Oppo auf PCM stellt, dann würde er die jeweiligen Formate SO REIN ausgeben wie sie verpackt sind....also DTS Master HD oder Dolby True HD auch in dieser Form....und der Receiver würde es dann genauso... UNBEHANDELT ausgeben !!!!!!
Hmmmm.....?????? Und der gute Mann ist echt ne "Bank" in diesen Angelegenheiten......!
Liegt er da denn nun falsch ????
Ps: Ich habe natürlich immer davon gesprochen mir den Lexicon BD30 Bluray-Player (baugleich zum Oppo) zu holen....- sonst hätte der Vertrieb mir wahrscheinlich gar nicht weiter geholfen.....!
Tuga
#689 erstellt: 09. Sep 2010, 16:45
Also gut. Das mit dem HDMI 1.1 hab ich übersehen.
Anyway, an einem bestimmten Punkt in der Kette wird das digitale Signal in ein analoges umgewandelt um dann über die Lautsprecher an das Ohr zu kommen. Jetzt ist die Frage wer wandelt besser um? Der Oppo mit seinen D/A Wandlern oder der LExicon mit seinen? Da geht es dann um Jitter und Clockingund wird hoch technisch
D.h. beim Digital zu Analog wandeln gibt es immer irgendwelche Verluste. Folglich gibt es nie eine "unbehandelte" Ausgabe. Der Lexicon Mann hat recht wenn er sagt das PCM über HDMI verlustfrei digital an den AVR geht. Aber wie gesagt, irgendwann mus das digitale PCM Signal analog werden. Man kann ja schliesslich keine "nullen" und "einsen" hören
Der Oppo gibt die HD Signale auch über analog aus, werden aber eben im Oppo gewandelt. Steht auch so in der Anleitung.
Also keine Sorge, mach den HDMI 1.1 dran und alles wird gut.
Allerdings must du dann einen Splitter haben damit du dein Videosignal über HDMI auch auf den Beamer bekommst. Das kann auch wieder Verlsut bedeuten...
benvader0815
#690 erstellt: 09. Sep 2010, 18:23
Aud en Test der Audi bin auch gespannt. Doch wirklich klein Reden will AUDIO den Oppo nicht ganz. Eine Redakteurin hat ganz klar geäußert, dass sie die Nuforce Edition, welche doch noch näher an der SE liegt als der Ayre, testen wollen, weil dieser offizielle in D/EU vertrieben wird.
Aber bevor ich mir den Ayre kaufen würde, ständen bei mir eine der vielen anderen Upgrades (asi-tek/tweakaudio/modwrigth etc) zum Test...
Sind bestimmt günstiger und ebenfalls gut.
Aber was zählt ist, dass Oppo so schon nen top Gerät gebaut hat....
Ben
[Beitrag von benvader0815 am 09. Sep 2010, 18:24 bearbeitet]
Mickie_Krause
#692 erstellt: 09. Sep 2010, 21:03
Allerdings must du dann einen Splitter haben damit du dein Videosignal über HDMI auch auf den Beamer bekommst. Das kann auch wieder Verlsut bedeuten... :KR
NOPE.....- läuft einwandfrei .... keine merkbaren verluste!!!!! Hatte mir der "LEXICON-MAN" übrigens auch prophezeit.........
Der einzige aktuelle Player übrigens, der 2 separate HDMI-Ausgänge hat (Bild/Ton) ist der ganz neue AYRE....- für geschmeidige 10.000,- EURONEN......
THX2008
#693 erstellt: 09. Sep 2010, 21:19
Der einzige aktuelle Player übrigens, der 2 separate HDMI-Ausgänge hat (Bild/Ton) ist der ganz neue AYRE....- für geschmeidige 10.000,- EURONEN...... :cut
Nope
Da wäre noch der Panasonic DMP-BDT 300 für knapp € 400.
americo
#694 erstellt: 09. Sep 2010, 22:09
die oppos wird's wohl nicht mehr allzulange bei den beiden händlern geben, livingcinema bietet sie nicht mehr an, hat nur noch 5 restexemplare des SE.
wie's bei crtprojectors weiterläuft?
anscheinend beliefert oppo künftig händler nicht mehr mit den geräten und verkauft sie nur noch selber.
zum test des ayre in der audio:
zumindest sieht man hier einen unterschied zum bdp-83/se ohne irgendwelche mystischen spekulationen heraufzubeschwören.
was ich für unsäglich und absolut unseriösen journalismus empfinde ist, wie man seitens des verlags fragwürdige und falsche informationen zu den oppos und auch zu deren kauf verbreitet.
hier war bereits der cambridge test der video an der grenze des erträglichen, die audio setzt dies jetzt munter fort.
aber sowohl der hersteller, als auch der vertrieb, die händler und die käufer des ayre können aufatmen- jetzt haben sie's schwarz auf weis von einer testredakteurin.
der 11000 euro teure ayre ist in allen belangen besser als der ca. 700 euro teure oppo- basta, keine diskussion.
da kann man einem hersteller mit dem's absolut nix zu verdienen gibt schon ab und zu mal ordentlich unter die gürtellinie treten und falsche informationen streuen.
Mickie_Krause
#696 erstellt: 10. Sep 2010, 10:24
Nope
Da wäre noch der Panasonic DMP-BDT 300 für knapp € 400. :prost
okayyyyyy.....- didn´t know about that !!!!
allerdings ist bei der Kiste - im Gegensatz zum hier beposteten OPPO 83 - ja der REST absolut ungleichwürdig.....!
Wu
#701 erstellt: 10. Sep 2010, 15:04
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Wie stelle ich meinen Lexikon RV-5 für Multichannel-PCM korrekt ein"
THX2008
#702 erstellt: 10. Sep 2010, 15:41
Ja und nein. Natürlich ist der Oppo in fast allen Belangen wahrscheinlich einen Hauch besser. Aber der Pana hat immerhin HDMI 1.4. Und bis sowas bei Oppo ankommt, werden sicher noch zwei Jahre ins Land gehen...
trilos
#703 erstellt: 10. Sep 2010, 21:38
Hallo @ all,
ja, den Test des 10.800 EUR teuren AYRE habe ich auch gelesen.
Ob der Mehraufwand bei "Analog-out" etwas bringt, kann ich nicht beurteilen (mein OPPO läuft nur über HDMI-out), aber 10.000 EUR Aufpreis dafür wäre mir dann doch EINDEUTIG zu teuer.
Überhaupt finde ich diese Preisgestaltung im Heimkinobereich hochproblematisch, da doch alle 1 bis 3 Jahre neue Ton- und/oder Bildformate die "Alt"-Geräte zum Edelschrott werden lassen....
Daher schmunzelte ich auch über den mehr als 15.000 EUR (!!!) teuren McIntosh Heimkino-Vorverstärker.... alter Schwede, was ist, wenn der in 3 Jahren nicht mehr aufrüstbar sein sollte, und das dann aktuelle Ton- und/oder Bildwiedergabeverfahren kann er nicht verarbeiten???
Und das sage ich als überzeugter McIntosh Fan, MC 207 7-Kanal Endstufe und C-2300 Röhren-Vorverstärker (Stereo)...
Denn an der Endstufentechnik wird sich so bald nichts ändern, und der Stereo-Vorverstärker dürfte auch auf etliche Jahre hin gesetzt sein.
Da wünschte ich mir schon deutlich kritischeren Journalismus, der solche Fragen der "Wertigkeit" und "Vergänglichkeit" auch mal thematisiert.
Beste Grüsse,
Alexander
Wu
#704 erstellt: 11. Sep 2010, 11:04
Tja, den findet man eher selten. Aber zum Ausgleich gibt es ja das Forum
Mickie_Krause
#705 erstellt: 13. Sep 2010, 07:59
G aus BKK
Meinste nicht, dass so ne 3-fach abgeschirmte "Audioleiste" (aber No Name) es aus dem bekannten Online-Auktionshaus für 49,- EUR um einiges besser macht ???
Ne....- auf den Kit warte ich immer noch (Brasilien!!!).
Die Sonus Faber Liuto als Front. Den passenden Center "Smart" ---- aber als Rears Die Sonus Faber Toy (Monitor).....- da ich die knapp 2000,- eur für Rear-Speaker nicht eingesehen habe.
Gruss
Wu
#706 erstellt: 13. Sep 2010, 09:12
Wichtiger als die Bauart der Leiste wird eine vernünftige Entflechtung und das Vermeiden von Erdschleifen sein. Seine Probleme sind ja alles andere als normal...
Mickie_Krause
#707 erstellt: 13. Sep 2010, 09:53
Erdschleifen ?!?!?!?!
Irgendeinen Tip zur Leiste ?
Danke
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
jradtke am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3980 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83
Freitag_12,5 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Oppo BD103 + APP
Brovid am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
