Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Denon DBP-2010CI und DBP-1610CI, BD-Live, AVCHD, ABT-Scaler
Wu
#351 erstellt: 23. Aug 2009, 09:17
Aber hat der Oppo nicht einen anderen ABT-Chip als der Denon 2010?
noco
#352 erstellt: 23. Aug 2009, 09:27
der Oppo hat afaik den 2010. Soll bei DVDs gleich sein und nur bei BDs mehr Möglichkeiten bieten.
Gruß,
Nico.
0300_Infanterie
#353 erstellt: 23. Aug 2009, 09:45
... ja der Oppo hat den 2010... und wohl keine Beschränkungen, sprich alle Funktionen freigeschaltet.
Die Hersteller beschneiden da ja auch mal gerne, siehe auch Yamaha und die AVRs Z7 Z11
[Beitrag von 0300_Infanterie am 23. Aug 2009, 09:54 bearbeitet]
Christian_Klein
#354 erstellt: 23. Aug 2009, 10:47
gibt es Erfahrungen mit dem DBP-2010 bezüglich der analogen Bildausgabe - Komponeten YUV?
Ich habe noch nen alten LCD Beamer mit einer HD-Auflösung aber keinen HDMI-Eingang. (mit HD-DVD Player gutes Bild)
Funktioniert die Kombination Bild analog YUV und Ton HDMI beim DBP-2010? (geht bei den HD-DVD Playern!)
Bezüglich DVD wiedergabe über den DBP-2010 nochmal zusammengefasst: kein gutes Bild? oder OK? für mich ebenfalls nur die YUV-Ausgabe interessant!!!
Kann jemand nochwas berichten?
Christian
Wokwurst
#355 erstellt: 23. Aug 2009, 11:34
So, ich glaube bzw. hoffe ich, dass ich hier richtig bin. Habe mir auch einen DBP-2010 zusammen mit dem AVR-1910 gekauft. Und leider habe ich das Problem, dass der DBP-2010CI sich nicht einschalten läßt, wenn ein HDMI Kabel am Gerät angeschlossen ist ?
Was kann das sein ?
Wu
#356 erstellt: 23. Aug 2009, 11:43
So hatte ich es in Erinnerung. Damit sind die Geräte ja nicht direkt vergleichbar, der Oppo soll ja mit dem ABT2010 ein sehr sauberes DVD-Bild produzieren, der 2010 mit dem ABT1030 eben nicht. Von daher war burki111 wohl etwas zu optimistisch, aus dem Oppo-DVD-Bild auf den Denon zu schließen...;)
Wu
#357 erstellt: 23. Aug 2009, 11:44
Was kann das sein ?
Egal, ob Du ihn direkt am TV oder am Receiver anschließt? Dann klingt es nach einem Defekt...
Wokwurst
#358 erstellt: 23. Aug 2009, 14:17
Okay. Hab die Fehlerquelle gefunden. Es war das HDMI-Kabel. Ist wohl defekt.
Ich kaufe nie wieder ein Monstercable. Das hat mich über 120 Ocken gekostet und es ist das Zweite, dass defekt ist.
Hat sich also erledigt.
Trotzdem danke für Eure Hilfe.
Wu
#359 erstellt: 23. Aug 2009, 14:22
Das zeigt mal wieder, wie sinnlos es ist, viel Geld in HDMI-Kabel zu stecken. Eine solide Strippe für 20-30 Euro ist nicht schlechter und Kontaktprobleme kommen bei billigen wie teuren Kabeln (bzw. deren Steckern) vor...
flat_D
#360 erstellt: 23. Aug 2009, 16:00
Es gibt gute und schlechte Kabel aber den Unterschied kann man nicht (immer) am Preis festmachen. Ein gutes Kabel ist wichtig auch bei HDMI. Und wer immer Billigkabel kauft, muß sich über Probleme nicht wundern. Aber besonders teure Kabel können eben auch schlecht sein. Ich habe ein (für mich als kostenlose Dreingabe geschenkt bekommenes aber ca. 150,-€ wertvolles) MonsterCable HDMI, das sehr gut ist. Ein selbst gekauftes Oehlbach HDMI für 25,-€ ist ebenfalls gut, wie auch das 40,-€ teure SONY HDMI Kabel. Und selbst das 20,-€ teure HDMI von HAMA ist gut. Ein 40,-€ teures von Vivanco habe ich wegen arger Pixelfehler (schwarze und auch bunt blinkende Pixel) zurückgegeben, nachdem selbst zwei weitere Vivanco die gleichen Probleme zeigten. Und die waren sogar nur 1,5m lang, also nichts besonderes. Offenbar taugen die Dinger aber rein gar nichts. Der Preis allein sagt also nicht viel.
burki111
#361 erstellt: 23. Aug 2009, 18:57
laut Datenblatt sind die Unterschiede der beiden Chips keineswegs gross und wenn, dann hat der 1030er primär das Problem, dass er "etwas Probleme" mit 1080i-Quellenmaterial hat.
Mir ging es aber darum: Ohne Kalibrierung (und jeder, der z.B. einen DVDO Edge besitzt weiss, dass die Voreinstellungen keineswegs "neutral sind") ist ein ernsthafter Vergleich nicht wirklich möglich und kann leicht falsche Schlussfolgerungen zustandekommen lassen.
Gruss
Burkhardt
Martinus61
#362 erstellt: 23. Aug 2009, 20:20
burki111 schrieb:
Ein Abgleich der Bedingungen ist schwierig. Jeder hat ein anderes Equipment und so kann es druchaus zu unterscheidlichen Ergenissen kommen. Ich hatte bei allen Playern durch Einstellungen versucht auf das optimale Bild zu kommen.
aber ohne Kalibrierung (dafür existieren ja nicht gerade wenig Test-DVDs/Blu-Rays) ist und bleibt die Aussage
dies können aber auch Player für EUR 100,00
etwas leer im Raum stehen.
Ich kenne den Denon 3930 recht gut, besitze aber auch den Oppo BDP-83 sowie diverse andere DVDPs und einen DVDO Edge.
Dabei bin ich vom ABT (und bei DVDs dürfte sich der Unterschied zwischen dem 1030er und dem 2010er in Grenzen halten) sehr überzeugt, d.h. der Oppo gibt (nach passender Einstellung) DVDs mindestens auf Denon-Niveau wieder.
Aber wie gesagt: Ich möchte Dir nicht Deine Meinung nehmen.
Gruss
Burkhardt
Stimmt nicht. Der Denon 2010 mit ABT 1030 ist deutlich schwächer als der Denon 2930 mit Reon
(also nochmals deutlich schwächer als der Denon 3930). Mag sein, dass der ABT Chip 2010 gleich gut ist, dass kann ich nicht beurteilen. Der ABT 1030 ist schwach. Ich habe den Denon ja hier gehabt. Der ist wirklich nichts besonderes beim DVD Bild.
[Beitrag von Martinus61 am 23. Aug 2009, 20:38 bearbeitet]
DLSkyNet
#363 erstellt: 24. Aug 2009, 06:28
@Martinus, nochmal meine Rückfrage als VP-Besitzer:
Hast Du eine Ahnung ob der 2010 in der Lage ist das Signal bei DVD (und ggf. auch Bluray) via "Source Direct" völlig unmodifiziert auszugeben?
Das würde dann in meiner Situation die Nachteile des 2010 in Sachen DVD-Wiedergabe ausgleichen... Hab jetzt einen SDI-modifizierten 3910, der aber Mucken bei CDs macht leider.
LG
Dirk
Martinus61
#364 erstellt: 24. Aug 2009, 08:23
LG
Dirk
Ja dass kann der Denon. Warum gleicht dies den Nachteil aus ?
0300_Infanterie
#365 erstellt: 24. Aug 2009, 08:30
... na dann braucht er den Video-Chip im Player nicht und sich auch keinen DVD-Player holen, der das kann.
DLSkyNet
#366 erstellt: 24. Aug 2009, 08:30
Weil der VP eh Skalierung und Deinterlacing übernimmt und das sicherlich hinreichend gut schafft
Danke für die Info, ich bin zwar ansich nicht unbedingt ein Freund von Denon, aber das Gesamtpaket bei meiner weiteren Ausstattung scheint mir ziemlich gut...
LG
Dirk
Wokwurst
#367 erstellt: 24. Aug 2009, 09:57
So, dann will ich mich hier auch mal zu Wort melden, nach dem bei mir gestern dann endlich alles funktionierte.
Dieser BluRay-Player ist über jeden Zweifel erhaben. Er ist super leise, d.h. man hört ihn selbst nicht, wenn man bis zu 1m davor sitzt. Die Laufgeräusche der BluRay sind ebenfalls bei 0 - was die Geräuschkulisse angeht ist dieser Player wirklich State-of-the-Art. Und eines kann ich Euch noch sagen - ich habe eigentlich sehr empfindliche Ohren, einen lauten Lüfter würde ich defintiv hören.
Nun zum Einlesen - nun, da braucht das Gerät wirklich ein klein wenig länger als mein alter DVD-Player. Aber trotzdem kann ich damit leben, dass ist doch überhaupt kein Problem, wenn man ganz einfach mal 10 Sekunden länger auf das Einlesen wartet. Wo ist hier also das Problem ?
Und jetzt kommt das Sahnestück überhaupt - das Bild ist phänomenal. Hatte vorher den LX-51(52?) von Pioneer, der mir wegen seines Schwarz überhaupt nicht zugesagt hatte. Der hatte schon ein geiles Bild, aber dieser Player schaffte es noch einmal mein Kinnlade noch weiter nach unten zu drücken. Was für eine Farbenpracht, was für ein DTS-HD Sound. Ich bin wirklich regelrecht euphorisiert wegen dem DBP-2010CI.
Einziger Nachteil ist vielleicht die Fernbedienung. Da ich aber sowieso meine Harmony habe, spielt dieser Punkt bei mir gar keine Rolle.
BD-Live sofort nach der Einrichtung des Netzwerkes funktionsfähig. DivX werden (leider nur ohne GPEL) problemlos abgespielt. Meine alten DVD's sehen aus wie BluRay Filme, einfach ein klasse Stück, dieser Player.
Und jetzt noch einmal ein Lob an den Anbieter des Players - Heimkino Aktuell. Hatte den Player dort für 639,00 € erworben. Klasse Service. KAnn ich ebenfalls nur weiter empfehlen.
S04-Ente
#368 erstellt: 24. Aug 2009, 10:47
kann er auch divx/xvid anamorph wiedergeben
mein denon 1930 kann das jedenfalls nicht
timilila
#369 erstellt: 24. Aug 2009, 10:53
@ Wokwurst
Ich kann Deine Verzückung schon verstehen. Aber hier
schießt Du leicht übers Ziel hinaus. Auch der Preis ist grenzwertig, sowohl der lt. Liste als auch Dein KP.
[Beitrag von timilila am 24. Aug 2009, 12:00 bearbeitet]
Martinus61
#370 erstellt: 24. Aug 2009, 11:57
@wokwurst.
Es bißchen weniger überguter Kritik wäre meines Erachtens glaubhafter. Vor allen Dingen leise ist er nicht. Aber leiser als unser Klimagerät Monoblock mit 45 db ist er, da gebe ich Dir Recht. Wenn Du den Denon aus einem Meter nicht hörst, dann hat man von Werk aus vielleicht vergessen den Lüfter einzubauen oder das Gerät wurde im Schrank verschlossen. Und wegen der Qualität der DVD Wiedergabe, die wie Bluray ist, braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Wie auch mein Vorredner bereits feststellte, ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Möglicherweise kann man zu dem Ergebnis bei einer kleineren Bilddiagnole kommen, ab 50 Zoll oder höher eher nicht.
Bleibt doch bitte mal bei einer ehrlichen, glaubwürdigen Darstellung. Wie soll den ein Dritter die Leistungsfähigkeit beurteilen, wenn übertrieben wird.
[Beitrag von Martinus61 am 24. Aug 2009, 13:02 bearbeitet]
DLSkyNet
#371 erstellt: 24. Aug 2009, 12:45
Wie sieht es beim 2010 denn mit der Neutralität der Farbwiedergabe aus? Mein 3910 war da ein Paradebeispiel für krassen grünstich (den wohl viele hatten)...
0300_Infanterie
#372 erstellt: 24. Aug 2009, 12:54
... was aber per Fw-Up behoben wurde - nur der Vollständigkeit halber
DLSkyNet
#373 erstellt: 24. Aug 2009, 13:00
Nicht vollständig, meiner musste zusätzlich zum Service - trotz FW-Update
Aber: back to topic
blackmask_1981
#374 erstellt: 24. Aug 2009, 13:10
Ich kann den Eindruck von wokwurst fast so bestätigen. Ok, das DVD-Bild ist zwar sehr sehr gut aber kommt natürlich nicht ganz an das einer BD heran. Aber sonst ist es sehr leise, bei 1m-Abstand hört man es fast nicht mehr.
@Martinus61
Also unterstell doch nicht anderen Leuten, dass sie übertreiben!
Christian_Klein
#375 erstellt: 24. Aug 2009, 13:16
schön, daß es auch einige Pro-Denon DBP-2010 Meinungen gibt in Bezug auf DVD-Wiedergabe und Geräuschpegel des LW und Lüfters.
Mir gefällt das Gerät optisch besser (höhere Bauweise) als diese flachen Dinger
Ich überlege immer noch, das gerät zu kaufen. Eine Zeit lange gab es ja hier nur negative Berichte.
Für die 700,- Taler sollte man auch was vernünftiges bekommen und ich glaube nicht, daß Denon es sich erlaubt, ein für diese Preisklasse nur schwaches Gerät zu bauen.
Christian
blackmask_1981
#376 erstellt: 24. Aug 2009, 13:25
Ich habe danke der Aktion von MM vor Kurzem nur 566 Eur. gezahlt (19% Mwst. entfallen) :-)
Jetzt im Ernst. Das Gerät ist sehr gut verarbeitet mit schöner Optik. Mir jedenfalls gefällt es sehr gut.
0300_Infanterie
#377 erstellt: 24. Aug 2009, 13:26
... naja, eine Aussage mit Vergleich (wie weiter vorne: Schlechteres DVD-Bild als der 2930) am besten mit Geräten, die man ausführlich testen kann oder selbst besitzt und auch handelsüblich/bekannt sind kann man einfach besser einschätzen...
hkl
#378 erstellt: 24. Aug 2009, 13:29
...Leute macht euch das Leben doch nicht selber schwer!
Schreibt einfach immer mit auf auf welchen Display`s (grösse) ihr die entsprechenden Bildeindrücke gemacht habt, dass macht die Sache gleich ungemein leichter!!!
Und was die Geräuschentwicklung angeht, sollte man evtl. auch in Erwägung ziehen das evtl. nicht jedes Gerät gleich laut oder leise ist!
Wäre ja nicht das erstmal das da Unterschiede...spich Bug`s geben könnte!
Das hört man ja des öftern!
Ob das nu TV`s sind oder Player.
Deswegen sollte man immer nur sagen das Gerät xy bei mir so und so läuft. Im Laufe der Zeit stellt sich dann schon herraus ob es sich um einen subjetiven Eindruck handelt oder dieser Eindruck von anderen bestätigt wird.
Aber einfach zu sagen Gerät xy ist besser oder schlechter oder lauter oder leiser als Gerät yz ist nicht gut, dass sind rein subjetive Eindrücke.
Selbst wen jemand tatsächlich ein Haufen Geräte verglichen hat, ist das Ergebniss nicht pauschal auf alle anderen zu übertragen, dafür ist die Fehlerquote der Geräte heutzutage, in dieser Schnelllebigen Zeit viel zu hoch!
Mfg
Renato
Martinus61
#379 erstellt: 24. Aug 2009, 14:44
Formuliere ich mal anders. Ich war zunächst froh den Denon 2010 gekauft zu haben, weil er schön aussah. Jetzt bin ich mehr als froh, dass ich ihn gegen einen Pioneer LX 52 getauscht habe, obwohl der m.E. nicht so gut aussieht. Ich habe meine Gründe, festgestellt an meinem Equipment.
timilila
#380 erstellt: 24. Aug 2009, 17:53
Schön formuliert.
Wu
#381 erstellt: 24. Aug 2009, 19:17
Nun ja, gerade für die Abstufung der dunklen Bereiche werden die Pioneers ja allgemein gelobt. Ansonsten liest man in seriöseren Tests wenig über große Unterschiede beim BD-Bild. Es ist natürlich nie auszuschließen, dass die Entwickler ein bisschen mehr/weniger Farbe/Kontrast/Helligkeit/Schärfe draufgeben, aber Unterschiede, die auf die auf die Kinnlade drücken, sind eher selten....
Wu
#382 erstellt: 24. Aug 2009, 19:19
hkl schrieb:
Die Bildgröße alleine sagt überhaupt nichts aus, man muss sie immer im Verhältnis zum Betrachtungsabstand sehen. Ein 2,5m-Bild aus 5m liefert nicht mehr Details als ein 40"(1,07m)-Bild aus 2m...
hkl
#383 erstellt: 24. Aug 2009, 19:58
....gebe ich dir vollkommen recht!
Martinus61
#384 erstellt: 24. Aug 2009, 22:32
Stimmt das Schwarz bzw. der Kontrast haben mich auch überzeugt, zumal an meinem Kuro das ganze doch ganz nett wirkt.
Ryan1989
#385 erstellt: 25. Aug 2009, 01:55
überlege mir zZ auch ob ich meinen Samsung bdp 1500 in den ruhestand schicken soll und mir den denon zulegen sollte. Habe einen lx5090h und lasse diese DVD's hochskalieren. sieht ganz gut aus das Bild. Denke aber dass da noch verbesserungspotential möglich ist. Meint ihr es lohnt sich die 700euro zu investieren?
Martinus61
#386 erstellt: 25. Aug 2009, 04:19
Ryan1989 schrieb:
Der Pioneer Plasma (ich habe das gleiche Modell) scaliert ganz gut, kommt aber an die Scalierungsqualität der aktuellen Modelle von Denon 2010 oder Pioneer LX 52 nicht heran. Da bei Dir die Wiedergabequelle die gleiche ist wie bei mir und ich beide Modelle Denon und Pioneer kenne, solltest Du den Pioneer LX 52 in Deine Kaufentscheidung vielleicht einbeziehen. Der macht das bessere DVD Bild (wohlgemerkt auf dem Plasma von Pioneer: bei anderen Modellen weiss ich dies nicht). Das Bluray-Bild ist bei beiden Modellen nahezu gleich, wobei der LX 52 halt auch sehr gut zum Pioneer Plasma passt. Dort ist bereits die beste Bildeinstellung für den Pioneer Plasma oder Pioneer Beamer hinterlegt. Und wenn Du einen guten Kontrast / Schwarzwert magst ist dies noch ein weiterer Grund.
blaustrumpf
#387 erstellt: 25. Aug 2009, 09:11
Hallo zusammen,
ich habe den Denon 2010 jetzt auch seit 3 Wochen.
Das Bild geht über den Onkyo Receiver TX-SR 805 an meinen Sony KDL 32 V2500 per HDMI Kabel.
Sehabstand ca. 2,8 m.
Als Vergleich habe ich meinen "alten" Panasonic DMP-BD 30.
Beide Player haben eine sehr gutes Bild bei Blu-ray.
Einen großen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Im DVD Betrieb finde ich den Denon etwas besser, das Bild wirkt schärfer, Detais werden etwas besser abgebildet.
Bei beiden Geräten gibt es aber bei der Bildqualität bei Blu-ray und DVD aus meiner Sicht nichts zu meckern.
Was das Betriebsgeräusch angeht, würde ich den Denon allerdings nicht als leise einstufen.
Beim Einschalten ist der Lüfter aus 1 m hörbar, aber dennoch leise, aus 2,8 m kaum noch zu hören.
Legt man eine Blu-ray rein, beginnt das Laufwerk zu "rauschen", aus 2,8 m gut hörbar.
Je nach Blu-ray wird es dann in den ersten 15 Minuten leiser bleibt aber dennoch wahrnehmbar.
Bei DVD schauen bleibt der Player leiser, es rauscht hörbar weniger.
Mein alter BD 30 rauscht auch, je nach Blu-ray, die ersten 15 Minuten, wird dann aber leiser als der Denon 2010.
Hier hätte ich mehr erwartet von Denon.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Hersteller das Thema "leise Player" ignorieren.
Oder ich bin zu empfindlich.
Im Ganzen betrachtet bin ich mit dem Gerät aber zufrieden und werde es auch behalten.
[Beitrag von blaustrumpf am 25. Aug 2009, 09:31 bearbeitet]
Martinus61
#388 erstellt: 25. Aug 2009, 09:23
blaustrumpf schrieb:
Hallo zusammen,
Einen großen Unterschid konnte ich nicht feststellen.
Ich finde es gut, dass mal jemand schreibt wie es sich wirklich verhält und nicht übertreibt. Genau wie Du es beschrieben hast, ist die Geräuchsentwicklung. Ich hatte ja gesagt, dass man ab ca. 3 Meter nichts mehr hört und dies stimmt in etwa auch. Der LX 52 von Pioneer ist hier wirklich deutlich leiser. Dass man über die Bluray Qulität und DVD Qualität nicht meckern muss, auch da stimme ich Dir zu. Ich habe halt nur gemerkert, da meine Vergleichsmöglichkeiten (Denon 2930) sowie meine hohen Ansprüche ein anderes Bild gezeigt haben.
[Beitrag von Martinus61 am 25. Aug 2009, 09:45 bearbeitet]
Fastsonic
#389 erstellt: 25. Aug 2009, 09:43
Eigentlich wollte ich mir den Player auch holen, aber wenn ich hier schon wieder über Laufgeräusche lese lass ich's lieber! Hab den BD-60 wegen der Laufgeräusche bereits wieder abgestoßen. Ist es denn zuviel verlangt ein Gerät für 700€ zu bauen, das keine/kaum Laufgeräusche hat? Mein Selbstbau HTPC hör ich an meinem Sitzplatz nicht!
Martinus61
#390 erstellt: 25. Aug 2009, 09:46
Der BD-60 (hatte ich vorher) ist leiser als der Denon.
0300_Infanterie
#391 erstellt: 25. Aug 2009, 09:47
... naja, die Geräuschentwicklung (und ob es störend ist) ist ungemein subjektiv.
Je nachdem in welchen Frequenzen Du empfindlich reagierst...
Meine DVD-Player laufen auch alle NICHT völlig geräuschlos...
Fastsonic
#392 erstellt: 25. Aug 2009, 09:49
Gut, vielleicht hatte ich ein Montagsgerät . . aber derartige Laufgeräusche sind für mich nicht hinnehmbar. Ich schau ja nicht jeden Film nachmittags und in Kinolautstärke.
[Beitrag von Fastsonic am 25. Aug 2009, 09:51 bearbeitet]
Fastsonic
#393 erstellt: 25. Aug 2009, 09:52
Lüfterrauschen und Laufwerksklackern/tickern ist nicht subjektiv.
[Beitrag von Fastsonic am 25. Aug 2009, 09:53 bearbeitet]
0300_Infanterie
#394 erstellt: 25. Aug 2009, 10:02
... doch auch Lüfterrauschen, bei genügend Abstand nimmt jedera anders wahr...
Martinus61
#395 erstellt: 25. Aug 2009, 10:02
Die Empfindung des Empfängers der Geräusche ist subjektiv, die Geräsuche sind objektiv messbar. Den Einen störst, der Andere hört einfach nicht hin. Meine Frau kann auch bestens schlafen wenn ich schnarche. Wenn meine Frau schnarcht drehe ich durch.
Lion13
#396 erstellt: 25. Aug 2009, 10:19
Absolut genialer Vergleich...
War bei mir genauso! Wobei es doch wieder ein wenig in Richtung Äpfel und Birnen geht, weil ich doch davon ausgehe, daß die meisten beim Heimkino eine höhere Lautstärke bevorzugen als im heimischen Schlafzimmer...
0300_Infanterie
#397 erstellt: 25. Aug 2009, 10:24
... das kann man so nicht verallgemeinern
Wu
#398 erstellt: 25. Aug 2009, 10:27
Hallo zusammen,
Wie sind denn die Deinterlacing-Fähigkeiten bei falsch geflaggten DVDs? Beim DB30 gibt es ja noch keinen festen Filmmode (erst ab dem BD35) - wie ist das beim Denon, welche Einstellmöglichkeiten gibt es diesbezüglich?
Fastsonic
#399 erstellt: 25. Aug 2009, 10:27
Ich kann aber auch ein Gerät konzipieren, das von vornherein keine Geräusche produziert bzw. kaum Geräusche . . dann brauch sich ein keiner drüber streiten ob es ihn jetzt stört oder nicht
Eh schlimm genug, daß die Hersteller keine Laufgeräusche in den Technischen Daten mit angeben müssen. Wäre das Gerät dann meßbar lauter, könnte man einfach umtauschen. Außerdem wüßte man im vorraus worauf man sich einlässt.
Lion13
#400 erstellt: 25. Aug 2009, 10:42
... das kann man so nicht verallgemeinern :L
Nein, natürlich nicht!! Das muß wohl jeder in seinem eigenen Heimkino-Umfeld ausprobieren...
Eben mal in die BDA geschaut (S. 31):
Es gibt den Menüpunkt "Prog. Mode" - einzustellen sind "Auto", "Video 1" für Discs mit Videomaterial und "Video 2" für Videomaterial und "... 30-Frame-Filmmaterial".
Wobei ich mich frage: Was ist 30-Frame-Filmmaterial?
Wu
#401 erstellt: 25. Aug 2009, 10:49
Das ist schon wie zu Zeiten des 2930/3930, diese Passage der Anleitung ist falsch vom NTSC-Modell übersetzt. Video2 wird der Filmmode sein, wobei Denon traditionell auch hier einen teiladaptiven Algorithmus verwendet, der aber zumindest an den DVD-Playern zu sehr guten Ergebnissen führte. Die Frage ist nun, wie es beim 2010 wirkt...
[Beitrag von Wu am 25. Aug 2009, 10:49 bearbeitet]
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon DBP-A100
vstverstaerker am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  45 Beiträge
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ?
Denonfan79 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  20 Beiträge
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD!
tester12 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  1451 Beiträge
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD
vomhimmelhoch am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  2682 Beiträge
Denon DBP-2012 im Heimnetzwerk
longtallearny am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  6 Beiträge
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010
HTC-Media am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
Denon DBP-1611UD kein Bild
huepper99 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Denon DBP-2010 in silber?
rauchsten.mgh am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  17 Beiträge
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer
FHeinri am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.602
