HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sin... | |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ?+A -A |
Denonfan79
09:42
erstellt: 22. Apr 2016, |
Hallo liebe Gemeinde, Folgendermaßen sieht es bei mir aus: Fernseher 48 Zoll Toshiba Denon DBP-2012UD Yamaha RX-V 2700 Himedia Media Player Front: Nubert nubox 383 Center: Nubert nuBox CS-413 Suround: Nubert nuBox 303 Subwoofer: Nubert AW-443 Raumgröße ca 17 Quadratmeter. Jetzt die Frage aller Fragen: Würde sich ein Wechsel zu einem Denon 4010UD lohnen? Multimedia und 3D sind nicht gefordert. Hauptsächlich wird der Player für Konzert Discs und CDs genutzt. Würde mich über Antworten freuen. |
hifi-privat
13:01
Hmm, stört Dich am 2012 was? Ansonsten eher nein. Bei blu-ray dürfte im Bild kein Unterschied sein. Evtl. ist der 4010 beim Upscalen von DVDs einen Hauch besser - aber selbst da bin ich z.B. mit mit meinem 1611UD top zufrieden (an 58" Plasma). Dürfte bei Deinem TV auch eher zu vernachlässigen sein. Und den Ton wirst Du ja vermutlich digital dem AVR zuspielen. Ist also auch egal. Lüfter haben leider beide Modelle. Das wäre ein echter Grund, denn die können schon mal nerven. Insofern: Investiere das Geld woanders ![]() ![]() |
Denonfan79
13:26
Danke erstmal für die Antwort. Der Ton geht per Digitalkabel bzw. 7.1 Chinch Audio out zum Reciever. Der Aufpreis wäre nicht so hoch, max. 200 €. Was würde denn in diesem Preisrahmen Sinn machen ? Mit freundlichen Grüßen |
std67
13:30
"Sinn" in welcher Beziehung? Besserer Klang? Wie soll das gehe? |
Denonfan79
13:35
Sinn in dem Sinne die vorhandene Anlage zu verbessern. Mit freundlichen Grüßen |
Passat
13:39
Der 2012 ist der eindeutig bessere Player. In der Zeit zwischen Erscheinen des 4010 und des 2012 hat sich damals viel getan. Der 4010 kann z.B. kein DSD über HDMI ausgeben. Er konvertiert den SACD-Ton auf 16bit/48 kHz und gibt ihn so per HDMI aus. Der 2012 kann direkt DSD ausgeben. Ich würde den 2012 übrigens ausschließlich per HDMI an den Yamaha anschließen. Der Yamaha kann schon PCM mit 24/192 und auch DSD. Grüße Roman |
hifi-privat
13:47
Aber leider kann der Yammi die HD Tonformate nicht. Da ist man in dem Fall auf den Player angewiesen, der dann auch die ganzen Pegel, Delays und Übergangsfrequenzen handlen muss. Das kann in aller Regel ein AVR besser. Insofern würde ich eher da ansetzen, wenn ich etwas verbessern wollte. |
Denonfan79
13:49
Mag meinen RX-V 2700 aber nicht missen. Gerade die DSP Programme finde ich sehr gut. Mit freundlichen Grüßen |
Passat
13:50
Die DSP-Programme haben auch neuere Yamahas. ![]() Grüße Roman |
Denonfan79
13:52
Welchen soll ich nehmen, gerade auch die Verarbeitung beim 2700 ist meiner Meinung nach Bombe. |
Mickey_Mouse
14:01
wenn 3D und Multimedia (inkl. Bluetooth usw.) keine Rolle spielen, dann kannst du auch einen älteren nehmen. allerdings würde ich auf zwei Dinge aufpassen: a) YPAO Volume, das ist eine adaptive Loudness und wenn man sie hat, dann möchte man nicht mehr drauf verzichten ![]() b) separate Trennfrequenzen, ansonsten müsstest du alle deine LS bei ca. 80Hz trennen. Mit kannst du die Front z.B. locker bis 60Hz betreiben. Das macht jetzt nicht den riesigen Unterschied, aber man will ja nix verschenken c) vielleicht gibt es auch noch mehr, aber da kenne ich ja deine Anforderungen nicht ich weiß nicht ob der 1040 beides kann?!? Ansonsten geht das bei den (noch) aktuellen Modellen beim 850 los. Wenn du (leichte) Abstriche bei der Haptik machen kannst, dann kommen auch die "kleinen" RX-V in Frage, dann aber mit nur einer Trennfrequenz oder auf die 2016er Modelle warten. |
Passat
14:01
Vergleichbar wäre ein RX-A20x0 oder 30x0. Wobei die 30x0 die eigentlichen Nachfolger des RX-V2700 sind: RX-V1700 -> RX-V1800->RX-V1900->RX-V2065->RX-V2067->RX-A2010->RX-A2020->RX-A2030->RX-A2040->RX-A3050->RX-A2060. RX-V2700 -> RX-V3800->RX-V3900->RX-V3067->RX-A3010->RX-A3020->RX-A3030->RX-A3040->RX-A3050->RX-A3060. Ab dem RX-V2067/3067 gibts die HD-Tonformate, ab dem RX-A2040/3040 gibts Dolby Atmos und ab dem RX-A2050/3050 gibts DTS: X. Die 2060/3060 erscheinen erst in ein paar Monaten. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
14:21
naja "Nachfolger" hin oder her, bei der LS Ausrüstung würde ich einen 3050/60 als etwas mit Kanonen auf Spatzen schießen bezeichnen, auch wenn er sicherlich dem 2700 in der "Ahnenfolge" näher steht als z.B. der 1040 oder gar ein 779. Viel höher würde ich da aber nicht einsteigen... natürlich sollte man klären, ob Atmos oder dts-X relevant ist, bzw. wird?!? |
Denonfan79
14:40
Wechsel von RXV 2700 auf RXV 1900 sinnvoll ? Dann würde ja HD Ton gehen. |
Mickey_Mouse
14:58
das ist eine Frage: a) des Preises b) wie viel wichtiger dir die "Anlass Qualität" im Vergleich zu aktuellen technische Features ist was mich am 1900 fürchterlich aufgeregt hat: der hat keine HDMI Verarbeitung. D.h. er kann das On-Screen Display nicht über ein per HDMI eingespeistes Bild legen (bei analog Video z.B. YUV geht das wieder, obwohl die Ausgabe auch auf HDMI erfolgt). Das sieht dann so aus: man guckt eine BD und möchte etwas umstellen. Beim Drücken von "Menü" wird der Bildschirm schwarz, der AVR ändert die Auflösung und der TV/Beamer muss sich erst wieder synchronisieren und irgendwann erscheint das Menü, das ganze kann schon so 3...5s dauern. Dann macht man seine Änderung und dann geht es denselben Weg wieder zurück. Bei einer BD kann es dabei passieren, da die HDCP Kette ja unterbrochen war, dass die Wiedergabe gestoppt hat und man neu von vorne anfangen muss (zum Glück können die BDP ja meist an der letzten Stelle wieder aufsetzen). Ich bin da vielleicht etwas komisch, aber dieses Gehampel würde ich mir nur äußerst ungern wieder antun müssen. |
Passat
15:03
Den 1900 würde ich da auch nicht nehmen, sondern wenn, dann den 3900. Der hat dann auch HDMI Verarbeitung. Grüße Roman |
Denonfan79
15:21
Was wäre denn ein fairer Preis für den 3900? Stehen ja für ca 500 bei Ebay Kleinanzeigen drin. |
Denonfan79
15:24
Was wäre mit Onkyo TX-SR 876 oder Onkyo TX-NR 906? |
std67
15:50
was willst du mit den alten Kisten, von denen niemand weiß wie lange die noch halten Wenn du schon bei 500€ bist mach Nägel mit Köppen und nimm für 750 den V781 |
Denonfan79
08:46
erstellt: 23. Apr 2016, |
Wird ein RX-V 3900. Der zu erwartende Aufpreis zu meinem jetzigen Gerät liegt voll im Rahmen. Und laut den vorhandenen Tests mache ich ja wohl auch nichts falsch. Dolby Atmos ist bei uns noch kein Thema, bin mit meiner Konstellation sehr zu frieden. Fürs Geld leisten die Nubert meiner Meinung nach erstaunliches. Wünsche allen ein schönes Wochenende |
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer FHeinri am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD vomhimmelhoch am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2682 Beiträge |
Wie Denon DBP 2012UD manuell zurücksetzen? crunkmade am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Maranz UD 8004, Denon DBP-4010UD mirco78 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 6 Beiträge |
Denon DBP-2012UD Schublade klemmt usw. Einfach_Supi am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon DBP-4010UD bei Firmwareupdate aufgehangen - "Downloading" whoehne89 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 4 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-A100 vstverstaerker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 45 Beiträge |
Denon DBP-2010 in silber? rauchsten.mgh am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 17 Beiträge |
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD! tester12 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 1451 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.898
