| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Denon DBP-2010 in silber? | |
Denon DBP-2010 in silber?+A -A |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2010, 00:12
Hallo, ich interessiere mich für den Denon DBP-2010. Allerdings kommt er nur in silber in Frage. Wo bekomme ich den denn in silber? Selbst auf der Denon Homepage steht, dass er nur noch in schwarz verfügbar ist. Grüße Sten |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 23. Jan 2010, 00:56
Habe ihn in Silber noch nicht gesehen... Muss es Denon sein? Besteht deine sonstige Kette aus Denonprodukten oder möchtest du ihn wegen der Leistung? Ansonsten nimm den Marantz BD7004...den gibt es in Silber und das Innenleben bzw. die Leistung ist eigentlich identisch Test/Vergleich Denon DBP-2010 - Marantz BD7004Wenn du einen potenten aktuellen AVR dein eigen nennst, der die Tonumwandlung übernehmen kann, nimm doch den Denon DVD-2500BT als reinen Zuspieler. Top Gerät, Silber lieferbar und für 399€!!! zu bekommen. |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2010, 10:35
Hallo, danke für die Antwort. Habe einen Denon AVR-3806 und DVD-1730. Da würde der Denon super reinpassen ![]() Benutze HDMI noch nicht am Denon AVR 3806. Wie müsste ich den BD 2500 anschließen? Danke im voraus! Grüße Sten |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 11:41
er hat nur hdmi und sonst nix. an den 3806 könntest du dann mit hdmi dolby digital und dts als bitstream oder alles als pcm (vom player dekodiert) übertragen |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 23. Jan 2010, 12:51
Der Zuspieler hat keinerlei Decoder eingebaut, er dient als reiner Zuspieler und überträgt nur Bitstream (uncodiert - ohne Verluste) über HDMI zum AVR. Der AVR übernimmt den Rest. Deswegen darf er offiziell nicht Player sondern nur Zuspieler genannt werden. Das hat rechtliche Gründe...Denon würde von den Mitbewerbern sonst verklagt werden. Du hast einen potenten AVR, der die Tonannahme, Tonumwandlung und Tonausgabe übernehmen kann. Der DVD-2500BT beherrscht sowohl die Bild- als auch die Tonausgabe sehr gut und ist nicht umsonst ganz weit oben im Ranking sämtlicher Tests. Test BeispielWie gesagt für 399€ zu haben - NEU |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 13:10
das ist falsch. der 2500 kann pcm-ton ausgeben, seite 11 der bda. du darfst es glauben, ich besitze das gerät ihm fehlen lediglich decoder der neuen tonformate, dort wird dann der core in pcm ausgegeben die rechtlichen gründe würde ich auch mal anzweifeln [Beitrag von vstverstaerker am 23. Jan 2010, 13:12 bearbeitet] |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 23. Jan 2010, 13:19
Nur wenn die Quelldatei (Disk) PCM vorweist! Umwandeln kann er nicht. Wer nimmt denn bitte die PCM Quelle wenn er ein Bitstream Signal nehmen kann? |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2010, 13:43
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Dann werde ich mir den wohl holen ![]() Besten Dank nochmals! Wenn ich mir irgendwann einen neuen AVR hole, könnte der DVD-2500 ja auch die HD Tonformate... Von daher... Super ![]() Also schließe dann einfach den Player per HDMI an den AVR an und ein weiteres Kabel stecke ich dann von TV an den HDMI Out des AVR richtig? Grüße Sten |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 13:49
bevor du falsche aussagen verbreitest solltest du die bda lesen. ob pcm oder bitstream besser ist war hier nie die frage
ja das ist komplett richtig |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 13:53
die 2, 3 und 4 erklären dass dann der core dekodiert wird: ![]() entnommen der bda des 2500 als pdf |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 16:02
zuvor noch ein paar tipps: hier lesen statt auf tests vertrauen http://www.hifi-foru...um_id=166&thread=769der player hat oft das problem einen lauten lüfter und/oder ein lautes laufwerk verbaut zu haben hier gibt es regelmäßig b-ware des players für 299 € http://www.hirschille.de/hishop1/die player sind im normalfall trotzdem wie neu für den ton solltest du dann später trotzdem "hdmi multi (normal)" verwenden weil dir lpcm keinen vorteil bringt. wenn die edid deines avr ordentlich ist dann wird beim bitstream eh der core übertragen, diesen in lpcm zu dekodieren macht nur sinn falls es zwischen den geräten probleme gibt und der 2500 der "meinung" ist der 3806 könnte alles dekodieren. versuch macht dann klug, aber so oder so kein problem |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2010, 16:08
Vielen Dank für die Links. Ich werde mich mal durcharbeiten ![]() Aber so richtige Alternativen zu dem Denon DVD 2500 BT und dem Marantz gibt es in der Farbe silber nicht oder? Der 2010 wird auch gar nicht mehr in silber hergestellt oder? Grüße Sten |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 16:12
in silber gibts nicht viel, über den 2010 wird derzeit gerätselt. der cambridge audio azur bd 650 sollte in silber kommen, jetzt doch nur schwarz. ansonsten in silber: panasonic bd 60, philips bdp 7500 sl, alle bisherigen onkyo-player, der überteuerte lexicon bd 30... mehr fällt mir grad nicht ein, steht aber auch schon in anderen threads |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2010, 16:15
Man man man... In Zukunft muss man wohl alles in schwarz kaufen... Das ist doch wirklich eine ärgerliche Sparpolitik der Hersteller... Danke für die Nennung alternativer Modelle! Grüße Sten |
udo330
erstellt: 26. Jan 2010, 02:38
Hallo, falls du doch den 2010 haben möchtest kann ich dir evtl. helfen Gruß Udo |
Rudolf63
erstellt: 02. Jan 2021, 17:24
Also ich hab ihn mir gerade ihn silber erstanden ![]() https://www.willhabe...r-dbp2010-429776664/LG aus der Zukunft |
Rollei
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2021, 22:44
Da der Themenersteller vor langer Zeit gesperrt wurde, machen wir hier mal zu. Rollei Moderator |
Denon DBP-2010 oder Pioneer BDP-LX52 dvd219 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
DENON DBP-2010 mit AVR 2310 Jearfi am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
DENON DBP-2010 VS. 2500 BT schinne am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Denon DBP 2010 Player Update durchführen Lampengeist67 am 03.11.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 3 Beiträge |
Denon DBP-A100 vstverstaerker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 45 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-2010CI und DBP-1610CI, BD-Live, AVCHD, ABT-Scaler celle am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 847 Beiträge |
Denon DBP-2012 im Heimnetzwerk longtallearny am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 6 Beiträge |
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010 HTC-Media am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPele1266
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.799
