HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Panasonics BD35/BD55 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55+A -A |
estelle
#2752 erstellt: 18. Jan 2009, 19:01 | |||||||
" 7 seasons " ist so eine art baraka auf sd ich sah per beamer (2,5 m breite)und fand dass es ein kleiner unterschied gab (und gibt) ist aber nur meine eigne meinung mit der ich zufrieden sein muss(und bin) ich wollte nur meine eigne impressionen mitteillen estelle |
Nudgiator
#2753 erstellt: 18. Jan 2009, 19:16 | |||||||
Ich hab vor kurzem die HDR-DVD in meinen BD55 eingelegt und mit meinem JVC HD350 auf 2,2m Bildbreite ausgegeben. Der BD55 hat das Bild 1:1 an den REON-Chip im JVC weitergeleitet. Dieser hat die Optimierung vorgenommen. Da konnte man einen deutlichen Unterschied zum Unipher-Chip des BD55 sehen. |
estelle
#2754 erstellt: 18. Jan 2009, 19:53 | |||||||
via component out von 35'er ? wass hasse eingestellt beim 35?er im menue component-Auflösung ? ich blicke da ned so richtig durch estelle |
sturmhard
#2755 erstellt: 18. Jan 2009, 20:18 | |||||||
Also ich bin auch der Meinung das der BD35 mit DVD´s sehr gut zurecht kommt! |
Nudgiator
#2756 erstellt: 18. Jan 2009, 20:27 | |||||||
Nö, ich nutze ausschließlich HDMI. Im BD55 muß man bei DVD-Abspielung den HDMI-Modus auf 576 stellen, dann schleust der BD55 das Bild 1:1 ohne Bearbeitung durch. Der REON-Chip im HD350 wendet die Filter an, skaliert auf 1080 hoch und gibt es aus. |
didibued
#2757 erstellt: 18. Jan 2009, 20:45 | |||||||
Hallo! Habe seit gestern auch den BD35 und möchte auch meine DVD's schauen. Kann mir jemand sagen, welche Einstellungen die besten zum DVD schauen sind? Und muss ich auch etwas an meinem Plasma einstellen? Übrigens: Ich habe den BD35 an meinen Panasonic Plasma 42PZ85e per HDMI angeschlossen. Danke im Voraus für Eure Antworten! |
PBW
#2758 erstellt: 18. Jan 2009, 21:17 | |||||||
Wo stellt man das ein? |
Wu
#2759 erstellt: 18. Jan 2009, 21:23 | |||||||
Im Player-Setup (Anleitung, S. 27 - die Option heißt auf Deutsch sinnloserweise "Bereitschaftsfunktion"). [Beitrag von Wu am 18. Jan 2009, 21:26 bearbeitet] |
sturmhard
#2760 erstellt: 18. Jan 2009, 21:53 | |||||||
Am besten selbst ausprobieren, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich wechsel am BD35 immer mal zwischen "Normal" und "Cinema". Die Unterschiede sind aber meiner Meinung nach minimal. Im großen und ganzen ist meine Einstellung bei Blu-ray und DVD gleich! [Beitrag von sturmhard am 18. Jan 2009, 21:55 bearbeitet] |
Thunderbird1400
#2761 erstellt: 18. Jan 2009, 22:02 | |||||||
Also du stellst als Auflösung 1080p ein, dann wird das DVD-Bild auf Full-HD hochgerechnet. Das macht der BD35 wirklich gut. Hörst du nur mit den TV-Lautsprechern, oder warum hast du den Player direkt mit dem TV verbunden? |
PBW
#2762 erstellt: 18. Jan 2009, 22:14 | |||||||
Aaaah, klasse! Vielen Dank, hat funktioniert. Über den Menüpunkt bin ich mindestens drei mal hinweggegangen |
Henn1ng
#2763 erstellt: 19. Jan 2009, 02:02 | |||||||
das hätte ich auch nie ohne hilfe gefunden. ich hab jetzt bereitschaftsfunktion auf an gestellt, d.h. jetzt werden meine dvd s hochgerechnet oder? |
samothrengaw
#2764 erstellt: 19. Jan 2009, 06:02 | |||||||
@henning, denk noch mal ganz scharf nach. Bereitschaftsfunktion hat NICHTS mit skalieren zu tun. Einfach noch einmal lesen, nachvollziehen und verstehen |
0300_Infanterie
#2765 erstellt: 19. Jan 2009, 08:24 | |||||||
... sorry wegen der Nachfrage, aber ich dachte der 35/55 kann per HDMI nur 576p ausgeben!?` Dann wäre das Bild nicht "unbehandelt"... |
davidcl0nel
#2766 erstellt: 19. Jan 2009, 08:27 | |||||||
Ja, kann er auch nur. (Warum auch immer) |
0300_Infanterie
#2767 erstellt: 19. Jan 2009, 09:02 | |||||||
... deshalb ja immer mein Tipp: Wer nen externen Videochip füttern will soll zur DVD-Wiedergabe per Komponente verkabeln und kann hier getrennt vom HDMI-Out 576i als Ausgabeauflösung einstellen. |
estelle
#2768 erstellt: 19. Jan 2009, 09:12 | |||||||
ich werde das heute abend testen muss erst ein komponent kabel kaufen....... ich habe (leider) wie ein problem mit dem player (oder onkyo receiver) und zwar geht es um die tonausgabe bei "ironman" zeigt mein receiver richtig :DTS HD MSTR an bei "barakka" zeigt er nix an (bleibt auf neural 7.1) bei "how the west was gone" zeigt er richtig DOLBY TRUE HD an bei "the dark knight" zeigt er wieder nur neural 7.1 an neural thx 7.1 benutze ich immer bei normalem ton am receiver auch manuel konnte ich am receiver das richtige signal ned finden.... an was kann das problem liegen ? ich benutze den onkyo TX-NR 905 via hdmi kabel 1.3 (60€) estelle |
Trav
#2769 erstellt: 19. Jan 2009, 09:17 | |||||||
Man möge mir verzeihen, falls die folgende Fragen irgendwo in den unendlichen Weiten dieses Threads bereits gestellt wurde: Sehe ich das richtig, dass bei Wiedergabe von 4:3 Vollbild Material (z.B. ältere DVDs) die Streifen links und rechts hellgrau sind und dass das vom Pana (BD-35) kommt? Bei meinem alten DVD-Player waren die immer schwarz und das hat mir deutlich besser gefallen. Ich habe auch keine Einstellung gefunden, um die Farbe zu ändern. Da ich kürzlich einen Großteil des Equipments gewechselt habe, bin ich auf der Suche nach der Quelle für die nun hellgrauen Längsbalken. Mein logisches Denken sagt mir aber, dass - wenn mein LCD auf 16:9 eingestellt ist - es nur der Pana sein kann. Bestätige mich da mal bitte wer, damit mein Hirn Ruhe gibt. Gruß, Trav |
didibued
#2770 erstellt: 19. Jan 2009, 09:36 | |||||||
Also ich bekomme erst diese Woche meinen Denon AVR2309 und bis dahin habe ich den BD35 direkt an meinen Plasma angeschlossen. [Beitrag von didibued am 19. Jan 2009, 09:38 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#2771 erstellt: 19. Jan 2009, 09:36 | |||||||
... steht gar nicht so viel weiter oben Bildschirmschoner deaktivieren dann wird´s schwarz (... an den Seiten) |
0300_Infanterie
#2772 erstellt: 19. Jan 2009, 09:37 | |||||||
... hast du vielleicht dann eine PCM-Spur angewählt? |
Trav
#2773 erstellt: 19. Jan 2009, 09:58 | |||||||
Jipieeeh! Was würde ich bloß ohne hifi-forum machen?! Frage mich allerdings wo da der logische Zusammenhang mit dem Bildschirmschoner besteht..?! Gruß, Trav |
estelle
#2774 erstellt: 19. Jan 2009, 10:32 | |||||||
... hast du vielleicht dann eine PCM-Spur angewählt? ich habe weder an receiver noch an dem 35'er was verändert im display steht beim 'er 35er das es die HD Dolbly Spur ist auch im setup menue bei zb ironman habe ich dies eingestellt hier im tread haben ja viele einen onkyo receiver und the dark knight sicher auch (referenzbild) wenn das mal jemand testen könnte .. estelle ich werde auch mal im onkyo 905 tread nachfragen.... |
0300_Infanterie
#2775 erstellt: 19. Jan 2009, 10:39 | |||||||
... na das hat schon seinen Sinn beim Plasma-TV... |
Rianna
#2776 erstellt: 19. Jan 2009, 10:55 | |||||||
Ich hab am Pana Plasma den Kinomodus eingestellt und ändere das Bild am Player deshalb nur zwischen Normal (für BD) und Fine/User (mit Schärfe auf +6) für mehr oder weniger schlechte DVDs (bei User kann man zur größten Not auch das Rauschen etwas reduzieren). Cinema am Player UND gleichzeitig Kino beim Plasma ist mir deutlich zu flau und zu dunkel. |
Trav
#2777 erstellt: 19. Jan 2009, 11:12 | |||||||
"Wow", ist das tatsächlich immer noch ein Thema bei heutigen Plasmas? Als überzeugter LCDler bin ich da nicht besonder stark informiert - deshalb ich wohl auch nicht an die armen Plasma-Nutzer und ihre Einbrenn-Problematiken gedacht. Gruß, Trav |
estelle
#2778 erstellt: 19. Jan 2009, 11:23 | |||||||
Im BD35 Audio Einstellung auf Benutzer ! Dann unten 3 x auf Bitstream Ausgabe stellen ! BD Video Zweiton auf aus ! So sollte es gehen ! Gruß termi mein problem ist gelöst es war "BD Video Zweiton auf aus !" estelle |
0300_Infanterie
#2779 erstellt: 19. Jan 2009, 12:38 | |||||||
... und hattest somit ein "neugemischtes" PCM-Signal. Aber hatten wir das nit auch geschrieben?! Aber egal es funzt und Du bist glücklich |
estelle
#2780 erstellt: 19. Jan 2009, 13:09 | |||||||
du schriebst was von pcm ich wusste aber nix damit anzufangen bin eigentlich anfängering in der materie hier so wird man halt immer schlauer was hast du bei dem hdmi ausgabebereich eingestellt: standart oder erweitert ? solche sachen, sagen wir noch nix grosses ich würde sagen standart, weil ja nix verändert werden sollte beim bild, aber man weiss ja nie.... ebenso, macht man 24p immer aus bei normalen dvd's, obwohl der player sowie mein plasma/beamer 24p sind ? estelle |
0300_Infanterie
#2781 erstellt: 19. Jan 2009, 13:26 | |||||||
... geht uns allen so
Standard
... 24p musst Du nicht abschalten, das wird nur übertragen wenn´s auf der BD ist. Bei DVD gibt´s das nicht! |
estelle
#2782 erstellt: 19. Jan 2009, 13:53 | |||||||
dankeschön es wäre umso einfacher, wenn bei jedem player, receiver etc... eine dvd beiliegen würde in multilanguage, indem alles ausführlich erklärt würde, wie wann man was einstellt und mit welcher konstellation sowas könnte ein eingefleischter techniker ohne probleme in 2 stunden hinbekommen, und millionen user(innen) könnten ihre hardware am selbigen tag vernünftig einstellen und somit sich schöneren dingen zuwenden wie zb: sich 'ne geile blu-ray anzusehen in dem sinnne ich muss un etwas in die frische luft.... estelle |
rmarkworth
#2783 erstellt: 19. Jan 2009, 14:07 | |||||||
Hallo, ich habe den BD35 und per HDMI an einen Panasonic Plasma angeschlossen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Schwarzwert einfach sehr schlecht ist bei dem BD-Player. In dunklen Szenen scheint er diesen einfach anzuheben, so dass der Hintergrund grau wird. Das liegt definitiv nicht am Fernseher, denn mein Pioneer 696 lässt bei DVDs das schwarz einfach schwarz. Kann ich dies irgendwie ausstellen beim Player (Dynamik Kontrast oder so?). Ich habe nichts gefunden und mich nervt das schon. Auch wenn ich die Helligkeit beim TV runterdrehe ist das immernoch nervig. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ach ja, ich habe die Firmware 1.2. Ciao, Ronald. |
Trav
#2784 erstellt: 19. Jan 2009, 14:44 | |||||||
Ich würde das zwar äußerst merkwürdig finden und eine entsprechende Einstellung gibt es meines Erachtens auch nicht, aber ich bin aus folgendem Grund auch an fachkundigen Antworten zu diesem Thema interessiert: Ich spiele an einen Samsung A786 (mit Local Dimming und entsprechendem Schwarzwert) mein DVB-C-Signal derzeit noch per RGB-Scart zu. Bei den hierbei entstehenden Bildern ist das Schwarz doch wahrnehmbar tiefer als bei Zuspielung über den BD-35 per HDMI. Selbstverständlich habe ich hierfür exakt dieselben Bildeinstellungen getestet. Der Unterschied war so wahrnehmbar, dass ich derzeit die Helligkeit für beide Eingänge (wenn auch minimal) unterschiedlich eingestellt habe. Ich habe das bislang auf die unterschiedlichen Farbräume bzw. Übertragungswege (der RGB Scart-Eingang gehört nicht gerade zu den Stärken des Samsung (auch) was die Farbtreue angeht) geschoben. Sollte jemand zwei unterschiedliche Blu-ray-Player zum Vergleich haben, wäre ich SEHR an den Ergebnissen interessiert. Gruß, Trav |
TurboOmega
#2785 erstellt: 19. Jan 2009, 15:16 | |||||||
Kann mir jemand was zur PCM-Ausgabe über HDMI sagen?! Ich habe einen Onkyo TX-SR 804, welcher 5.1, ergo 6 Kanäle über HDMI entgegen nehmen kann! Da ich keine Back-Surrounds habe, passt das für mich also auch ohne Probleme! Kann ich dem BD35 die Wandlung in PCM so zuweisen, dass er 6-Kanal ausgibt??? Oder wird das ein Spiel auf gut Glück???? Liebe Grüße |
0300_Infanterie
#2786 erstellt: 19. Jan 2009, 15:40 | |||||||
... normalerweise wird über HDMI ausgehandelt wieviel der Partner versteht und wenn ich die BDA des BD35/55 richtig verstanden ahbe werden die Backsurrounds dann in die Surroundspuren hineingerechnet... Also sollte dein Onkyo damit zu Recht kommen Mail an Panasupport könnte auch weiterhelfen, wenn Du Dir bezüglich der BDA unsicher bist... |
Klausi4
#2787 erstellt: 19. Jan 2009, 16:44 | |||||||
@ estelle: Davon träumst Du noch in 100 Jahren Die Fachhändler wollen auch ein wenig verdienen, und ganz so einfach ist das wirklich nicht, siehe unten... @ markworth: meine Antwort zum "angehobenen Schwarzwert" steht bei areadvd - die HDMI-Schnittstelle hat mehr Tücken und Varianten, als ein "eingefleischter Techniker" beherrschen kann... Klaus |
Thunderbird1400
#2788 erstellt: 19. Jan 2009, 18:40 | |||||||
Hmm, hast du auch eine konkrete Lösung bzw. Einstellungstipps für dieses Problem oder wenigstens einen Direktlink? Das interessiert hier sicherlich viele BD-35 Besitzer und nicht jeder kennt "areadvd" oder ist dort angemeldet. PS: Habe übrigens auch demnächst vor, meinen 46" Samsung M8 gegen den A786 zu tauschen, des LED-Backlights und der damit verbundenen tollen Schwarzwerte wegen. Mich schreckt allerdings ein wenig die Tatsache ab, dass Samsung Deutschland keine Garantie mehr für die EU-Geräte übernimmt. Und mit der Verfügbarkeit schaut's momentan ja auch ziemlich schlecht aus. Ist hier zu erwarten, dass dieses EU-Modell in Kürze nicht mehr erhältlich sein wird und man zum deutlich teureren A789 greifen muss? |
Wu
#2789 erstellt: 19. Jan 2009, 18:54 | |||||||
Ein schlechter Schwarzwert hängt oft mit einem falsch eingestellten RGB-Bereich zusammen (Display und Player müssen hier gleich eingestellt sein und der Bereich 0..255 ist für Heimelektronik meist nicht geeignet). Am besten - wenn möglich - YCbCr einstellen... Außerdem macht der "Cinema"-Modus im Panasonic nach meiner Erinnerung ein bisschen milchig und sorgt zudem für Helligkeitsflackern... [Beitrag von Wu am 19. Jan 2009, 18:55 bearbeitet] |
sturmhard
#2790 erstellt: 19. Jan 2009, 21:21 | |||||||
Also ich hab mein BD35 auch an einem Pana-Plasma hängen. Der Schwarzwert ist bei mir gerade in dunklen Szenen sowas von tiefschwarz wie ich es vorher ohne den BD35 nie gesehen hab! Bei mir kommen gerade darum "düstere" Filme extrem genial rüber! Eigentlich sind die Pana-Plasmas ja auch dafür bekannt das sie gerade die Schwarzwerte extrem gut darstellen können. [Beitrag von sturmhard am 19. Jan 2009, 21:33 bearbeitet] |
khonfused
#2791 erstellt: 19. Jan 2009, 23:31 | |||||||
Kann jemand zu folgendem Problem etwas sagen: Der BD35 läuft über HDMI an RX-V1700 und von dort über HDMI an Beamer HC1100. Leider pfeift der Beamer bei der Wiedergabe vom Pana. Es ist diese Art Tinnituspfeifen, dass er macht, wenn er kein Signal bekommt. Bild und Ton waren aber völlig in Ordnung (also bekommt er ein Signal) Ich weiss leider gar nicht wo ich suchen soll, beim Pana, am AVR oder am Beamer. Bisher hatte ich einen DVD-Spieler über Composite in den AVR und weiter über HDMI zum Beamer (ohne Probleme), der DVDP hängt nach wie vor genau so dran und läuft nach wie vor problemlos. Etwas gewundert hat mich nur, dass auf der FB des AVR beide (also DVDP und BDP) über den Eingang DVD laufen. Wenn man beide gleichzeitig laufen lässt, zeigt nur der BDP ein Bild. Müssten die beiden nicht getrennte Eingänge am AVR haben? Oh Mann, manchmal wünsche ich mir die Zeiten zurück, wo man einfach ein Cinchkabel in 2 Löcher steckte und einen Knopf zum Einschalten drückte... Gruss khonfused [Beitrag von khonfused am 19. Jan 2009, 23:34 bearbeitet] |
Henn1ng
#2792 erstellt: 20. Jan 2009, 02:45 | |||||||
@ samothrengaw hast recht beim nä mal lese ich erst bevor ich schreibe! @all ich hab den 35 er mit einem 1.3 hdmi kabel direkt mit meinem lcd verbunden. ton über optisches kabel. nun meine frage: ich geh ins setup menü dann TV/ geräteanschluss dann HDMI anschluss dann hab ich folgende einstellungen: hdmi videomodus ein hdmi videoformat 1080p 24 p aus hdmi ausgabebereich erweitert hdmi audioausgabe ein folgendes problem: ich kann nicht bei 24p auf ein stellen! warum? ich hab den samsung full hd lcd le 37 m8 [Beitrag von Henn1ng am 20. Jan 2009, 02:54 bearbeitet] |
Farron
#2793 erstellt: 20. Jan 2009, 05:31 | |||||||
Aber hat dein TV auch eine 24p Ausgabe ? Gruß Farron |
rmarkworth
#2794 erstellt: 20. Jan 2009, 09:08 | |||||||
@Thunderbird1400: Hier ist der Link zum Schwarzwert bei areadvd: http://www.areadvd.d...page=20&pagenumber=3 [Beitrag von rmarkworth am 20. Jan 2009, 09:12 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#2795 erstellt: 20. Jan 2009, 09:30 | |||||||
... sicher, dass die M8-Reihe FullHD ist? Kann sie denn wirklich 24p verstehen? Denke eher nicht Und deshalb kannst Du auch 24p nicht aktivieren, da der 35er wohl die Ausgabe nicht erzwingen kann... Sollte ich mich irren, kann´s nur noch an einem falschen Eintrag im IDIT (heißt das so???) des TVs liegen, oder am HDMI-Kabell liegen |
0300_Infanterie
#2796 erstellt: 20. Jan 2009, 09:32 | |||||||
... ja müssen sie (getrennte Eingänge) haben. Solltest im internen Menü die Zuweisungen ändern: DVD für Komponente 1 und den HDMI1 z.B. auf AUX oder so legen... |
Trav
#2797 erstellt: 20. Jan 2009, 09:54 | |||||||
Ich werde jetzt mal hier frei auf etwas eingehen, das dort geschrieben steht: Es geht um den HDMI-Ausgabebereich: Meiner Meinung nach ist es Blödsinn, dass sich an der Darstellung am Display etwas ändern soll, wenn der Player auf HDMI "Erweitert" steht - zumindest solange das Display als Ausgabebereich den üblichen YCC-Farbraum (8 Bit-Farbkodierung) verwendet. Man muss das Display - soweit ich die Lage verstehe - schon auf xvYCC (mindestens 10 Bit-Farbkodierung) (erweiterter Farbraum (Übertragung ab HDMI 1.3 vorgesehen)) schalten, um von einer erweiterten Ausgabe profitieren zu können. Der Haken bei der Sache: Sowohl auf DVDs als auch auf Blu-rays sind die Farben mit 8-Bit kodiert. Die Aktivierung von xvYCC am Display führt in diesem Fall zu einer schlechten, verfälschten Farbwiedergabe, die die ankommenden Farben in 8 Bit kodiert sind, jedoch auf 10 Bit abgebildet werden - dies führt zu z.B. zu harten Farbkanten (genau der gegenteilige Effekt, für den xvYCC eigentlich gedacht ist-nämlich fliessendere Übergänge zu ermöglichen). Die einzig sinnvolle (mir bekannte) Anwendung der Einstellung des erweiterten HDMI-Ausgabebereichs ist das Abspielen von Camcorder-Videos im AVCHD-Format; Material in diesem Format kann bereits bei der Aufnahme im erweiterten Farbraum kodiert und gespeichert (und auch entsprechend wiedergegeben werden). Eine Einstellung am Panasonic Player von HDMI auf "Erweitert" ohne am Display den Farbraum zu verändern und ohne 10 Bit-kodiertes Material zuzuspielen, dürfte nach meinem Verständnis absolut keinen Effekt auf die Darstellung und somit auch nicht auf den Schwarzwert haben. Informationen zum Thema: http://www.audioholi...ack-levels-xvycc-rgb http://de.wikipedia.org/wiki/X.v.Colour Gruß, Trav P.S.: Und weil ja in der Praxis im Heimkino-Bereich oftmals alles etwas anders ist, als in der Theorie werde ich natürlich selbst noch einmal die Farbe der schwarzen Balken, die mein Pana ausgibt testen - mit und ohne "Erweitert"... [Beitrag von Trav am 20. Jan 2009, 09:56 bearbeitet] |
Rianna
#2798 erstellt: 20. Jan 2009, 11:05 | |||||||
Woher weiß ich denn, was der TV für einen Farbraum verwendet? Ich hab bisher auch nichts gesehen, dass man das irgendwo umschalten könnte. |
estelle
#2799 erstellt: 20. Jan 2009, 12:11 | |||||||
kein tag ohne was neues ..... habe heute morgen ein " AVCHD " geliehen kekommen zum testen in der ps3 läuft diese ohne probleme im 35'er steht wa von " nicht kompatible " hier der link der avchd http://www.hdtv-prax...07web/AVCHD_Disc.pdf der 35'er müsste diese doch abspielen können,oder ?? estelle |
0300_Infanterie
#2800 erstellt: 20. Jan 2009, 12:18 | |||||||
... hängt davon ab wie´s erstellt wurde un in welcher Auflösung! Der BD30/35 unterstützt nicht alles ... |
estelle
#2801 erstellt: 20. Jan 2009, 12:23 | |||||||
dh: die avhcd funzt nur bei manchen br player... es stand in dem bericht nur das man auf 1080i,(nicht p) ausgeben soll, mehr ned.. vileicht hat ja hier auch ein anderer auch dieses medium und kann es auch mal versuchen die zeitschrift kam dez. 2007 raus mit dem medium estelle |
Henn1ng
#2802 erstellt: 20. Jan 2009, 13:53 | |||||||
also die M 8 reihe ist full hd auf dem rahmen steht 1080 p full hd. das hdmi kabel ist 1.3. was meinst du mit IDIT ? |
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht Jailman am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP BD35 erhältlich? ducatiman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate Seh_halt_gern am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio profLonghair am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55 Triplets am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen! Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80 sis71 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.209
