HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Panasonics BD35/BD55 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55+A -A |
0300_Infanterie
#2702 erstellt: 17. Jan 2009, 14:20 | |||
... das ist es: 7.1-LPCM ... also den BD35 auf PCM stellen und dann hast Du HD-Ton, aber: Im Display des AVR steht lediglich Multi-Ch-In oder so ähnlich! Ist aber egal... |
estelle
#2703 erstellt: 17. Jan 2009, 14:40 | |||
bin noch am warten hier.....
in der hdtv 1/09 steht folgendes BD35 HDMI: 576i/p und beim BD55 NUR!! 576p kann der 35 dann doch 576i ausgeben ? estelle |
0300_Infanterie
#2704 erstellt: 17. Jan 2009, 14:44 | |||
... nein, soweit mir bekannt ist können beide Geräte (die im Aufbau identisch sind, sich nur im analogen Audio-Out unterscheiden und dem zweiten ditalen Ausgang) per Komponentenausgang 576i, 576p, 720p und 1080i, über HDMI 576p, 720p, 1080i, 1080p und 1080p24 ausgeben. |
tdf2001
#2705 erstellt: 17. Jan 2009, 15:35 | |||
Wie sieht das eigentlich Blueray live aus, ich wollte das gerade testen (bei Iron Man), es wurde aber nur angezeigt:"Ihr Blueray Player unterstützt kein Blueray Live." Im Menü habe ich die BR Live Funktion auf uneingeschränkt eingestellt, dies brachte jedoch keinerlei Verbesserung. Bei meiner PS3 funktioniert BD Live einwandfrei bei Iron Man, beim BD35 bislang nicht, mache ich etwas falsch ? Ich habe die neuste Firmware 1.2 ab Werk drauf gehabt. |
samothrengaw
#2706 erstellt: 17. Jan 2009, 15:42 | |||
@tdf2001, hast du eine SD- Card mit mindestens 1 GB Speichergröße im Player? Die ist für BD-Live essenziell. Sonst kann es auch schon mal vorkommen, dass der Server mit den Filmdaten nicht verfügbar ist, oder andere Fehler auftreten. Thomas |
Wu
#2707 erstellt: 17. Jan 2009, 17:19 | |||
Ist doch klasse. Media macht ein - aus meiner Sicht gar nicht so tolles - Angebot und alle Fragen dürfen noch mal von vorne beantwortet werden... Liebe Neukäufer und Interessierte: Nutzt doch mal die Suchfunktion oder lest den Thread durch... [Beitrag von Wu am 17. Jan 2009, 17:25 bearbeitet] |
Wu
#2708 erstellt: 17. Jan 2009, 17:24 | |||
Mit dem so entstehenden Signal kommen aber nur wenige TV über ihre SCART-Buchse zurecht. Erstmal aufgrund der falschen Singalnorm (über SCART ist offiziell nur RGB, S-Video und FBAS speziziert), zum anderen weil zumindest bei der ersten Version das Sync-Signal fehlt. Beim zweiten Adapter kann es anscheinend über den 4. Pin mit aufgelegt werden (?). Wobei ich mich bei beiden Adaptern frage, ob es nicht Ausgangsadapter sind (das ist bei SCART ja nicht ganz unwichtig...). Und last but noch least: Ton kommt darüber nicht beim TV an... |
0300_Infanterie
#2709 erstellt: 17. Jan 2009, 18:24 | |||
Korrekt (Grundaussage und die Info zum 4ten Pin)! Deshalb auch am ehesten die erste Variante zu empfehlen mit dem Standard Scart-Adapter... |
tdf2001
#2710 erstellt: 17. Jan 2009, 18:44 | |||
Hi Thomas, daran hatte ich gar nicht gedacht... |
estelle
#2711 erstellt: 17. Jan 2009, 21:22 | |||
ich bin nun auch zurück und wie haben die letzten 2 exemplare noch ergattert von den 30 seit gestern morgen sind nun alle weg habe ihn direkt an die kabel der ps3 angeschlossen bild war direkt da und nach 5 sekunden fragte er nach einem systemupdate via netzwerk nach 5 minuten war das nun auch ok er sollte nun 1.2 sein mal sehen wo er das anzeigt via displayanzeige sah ich noch nix ich muss mich nun mal in die menues reinbringen und sehen was man so einstellen kann er passt super zu meinem panasonic dvd recorder + panasonic plasma estelle |
sturmhard
#2712 erstellt: 17. Jan 2009, 21:37 | |||
Ich dachte das dies nur AVR machen welche die neuen HD-Töne auch unterstützen. Der 576 (HDMI 1.2 Standart) unterstütz die neuen HD-Töne doch aber eigentlich nicht. Der erste der mit den neuen Tönen zurecht kam war der SR-605 von Onkyo! [Beitrag von sturmhard am 17. Jan 2009, 21:43 bearbeitet] |
Wu
#2713 erstellt: 17. Jan 2009, 21:42 | |||
Dieses Thema ist hier ja nun ziemlich oft durchgekaut. Aller Receiver mit HDMI können Multichannel-PCM entgegennehmen. Und viele BR-Player können TrueHD und DTS HD in Multichannel-PCM konvertiert über HDMI ausgeben... |
sturmhard
#2714 erstellt: 17. Jan 2009, 21:48 | |||
@Wu und da gibts keinen hörbaren unterschied zu AVR`s die wirklich mit TrueHD und DTS HD arbeiten können. Entschuldige die Frage aber das ist Neuland für mich. Geb dann auch schon wieder Ruhe |
Wu
#2715 erstellt: 17. Jan 2009, 21:55 | |||
Theoretisch gibt es keinen Unterschied. Praktisch kommt es in einigen Konstellationen zur fehlerhaften LFE-Pegeln, weil Zuspieler und Receiver sich an dieser Stelle nicht richtig verstehen - so wie man es schon vom analogen Mehrkanaleingang kennt. |
sturmhard
#2716 erstellt: 17. Jan 2009, 22:28 | |||
Danke Wu! Der BD35 hat ja einem HDMI 1.3 Ausgang, der SR-576 unterstützt aber nur HDMI 1.2, vieleicht gibt`s da Probleme ! HDMI Spezifikationen |
Wu
#2717 erstellt: 17. Jan 2009, 22:30 | |||
Nein, damit gibt es keine Probleme. Die HDMI-Versionen sind miteinander kompatibel. |
canicula
#2718 erstellt: 17. Jan 2009, 22:33 | |||
Glückwunsch. Version: Setup->Display->Status Taste der FB -canicula- |
innocentangels
#2719 erstellt: 17. Jan 2009, 22:33 | |||
einen wunderschönen... habe seit ein paar tagen den bd35 alles soweit wunderbar nur nach einiger zeit kommen wie auf dem bild sichtbar diese wessen punkte pixel wie auch immer weiss jemand was das sein kann und woran das liegen kann habe verschiede hdmi kabel ausprobiert ohne erfolg würde mich auf antwort sehr freuen nice weekend noch |
Wu
#2720 erstellt: 17. Jan 2009, 22:37 | |||
Weiße Punkte sind Anzeichen einer fehlerhaften HDMI-Verbindung. Wenn andere Kabel nicht helfen, möglicherweise ein Gerätedefekt. Kann in seltenen Fällen aber auch durch eine "Brummschleife" verursacht werden - testhalber mal alle (!!) Antennenkabel von der Anlage abnehmen (TV, VCR, Receiver, Settop-Box,...). Wenn das hilft, brauchst Du ein oder mehrere Mantelstromfilter... |
estelle
#2721 erstellt: 17. Jan 2009, 22:46 | |||
yepa, er hat automatisch auf 1.2 upgedatet hatte mir bei karstadt für 19€ die iron man br auch mitgenohmmen das bild sieht toll aus auf dem 50' plasma nachher probiere ich mal via beamer das br live ist jedoch der letzte scheiss hatte mir ein videoclip von den 4 runtergeladen extreme miese qualität zum weglaufen ausserdem sprach die blonde tussi nur was auf english die 25 bilder sind qualitativ sehr gut mehr ist da jedoch nicht eigne jpeg bilder sehen ebenfalls super aus auf der sd karte jedoch die grauen ränder stören immens bekommt man diese auch in schwarz ?? ich gehe nun mal eine normale sd dvd testen estelle |
Wu
#2722 erstellt: 17. Jan 2009, 22:51 | |||
Ja, Bildschirmschoner abschalten. |
estelle
#2723 erstellt: 17. Jan 2009, 22:56 | |||
danke sehr, werde ich nun probieren...
hat das schon jemand versucht und kann bestätigen das sd dvd's besser so auf den plasmaschirm kommen, oder ist das nur eine vermutung ? lieber vorher fragen , als den receiver aus der heimkinowand herauszuholen um zu testen estelle |
palladium
#2724 erstellt: 17. Jan 2009, 23:15 | |||
Hallo Leute, möchte mir auch einen BR-Player zulegen. Bevor ich aber 240EUR in den Sand setzt wollte ich wissen, ob einer von Euch den Pana BD-35 an einem TH-PV60 (non-Full-HD-Plasma) hängen hat und ob das ohne Probleme funzt...ich weiß, daß es evtl. ruckeln könnte..wäre das schlimm oder ist es unerträglich? Danke für Eure Hilfe. Gruß Michael |
John_Anderton
#2725 erstellt: 18. Jan 2009, 00:57 | |||
Hallo, welche Anschlüsse hat den dein PV 60, HDMI vorhanden? Von der Auflösung her kann ich nur sagen, das BD auch auf deinem Plasma besser aussehen wird als DVD. Ich hab nen HD Ready und der Unterschied ist doch sehr deutlich sichtbar. Das mit dem Ruckeln hängt von deinem persönlichem empfinden ab. Ich für mich kann nur sagen, ich sehe es nur leicht wenn ich drauf achte, mich stört es aber kaum. Ich würd immer wieder den BD 35 kaufen. Also weder schlimm noch unerträglich..... Gruß John |
John_Anderton
#2726 erstellt: 18. Jan 2009, 00:59 | |||
Ach ja, ein paar Seiten weiter vorne hab ich geschrieben, dass "Der goldene Kompaß" Störungen hat. Nach einem Firmwareupdate (Download von der Pana HP) von 1.0 auf 1.2 nun keine Probleme mehr. Hab eben die ersten Minuten gesehen, alles Scharf, so wie bei den anderen BDs Gruß John |
0300_Infanterie
#2727 erstellt: 18. Jan 2009, 09:12 | |||
... na sicher sonst hätte ich Dir diese Antworten nicht gegeben Kannst es im Onkyo 905er-Thread nachlesen... |
R1_2001
#2728 erstellt: 18. Jan 2009, 09:57 | |||
Hab seit gestern auch den BD-35 von MM. Hab mir den ganzen Beitrag jetzt nicht durchgelesen, aber kann es sein, dass der Player ziemlich laut ist? Beim Einlesen etc. hab ich dagegegn ja nichts, aber selbst im Betrieb bei ruhigen Passagen ist er deutlich hörbar. Meine PS3 dagegen ist unhörbar, wobei es da doch immer heisst, sie wäre laut. Gibt es über die Lautstärke hier Erfahrungswerte? Überlege ernsthaft, ihn wegen der Lautstärke umzutauschen. Achso, und was muss ich denn am Onkyo 905 einstellen, damit Dolby True HD als Tonspur angezeigt wird? Stand gestern irgendwie aufn Schlauch. Beim Pana hab ich alles auf Bitstream gestellt. |
estelle
#2729 erstellt: 18. Jan 2009, 10:07 | |||
ok, ich dachte es sei nur eine vermutung werde dann dort auch mal nachlesen welche einstellungen ich am 905 machen muss ich sehe mir nun mal den film baraka an estelle |
LoyK
#2730 erstellt: 18. Jan 2009, 10:21 | |||
Am BD35 die Option "Zweitton" ausschalten, dann am Onkyo darauf achten, dass die HDMI Audio Weiterleitung zum Fernseher aus ist. Müsste bei HDMI Optionen sein, wo auch Lipsync und so ist. |
sturmhard
#2731 erstellt: 18. Jan 2009, 10:29 | |||
Das mit der Lautstärke kommt vom Laufwerk und ist von der Blu-ray abhängig. Bei manchen Blu-ray`s hört man das Laufwerk aber bei den meisten ist er absolut geräuschlos! |
John_Anderton
#2732 erstellt: 18. Jan 2009, 10:50 | |||
Moin, also die "Lautstärke" wird immer wieder thematisiert, ich kann das nicht nachvollziehen. Beim einlesen hört man Ihn in der Tat, aber sowie der Film läuft hört man m.E. gar nichts mehr. Mein BD 35 steht ca 3,8m von der Couch weg in einem offenen Regal und ich höre auch in ruhigen Passagen rein gar nichts. Mein 3 Jahre alter Pioneer HDD dagegen ist schon seit dem Neukauf in leisen Passagen ganz deutlich zu hören (HDD-Laufwerksgeräusche). Bei meinem Pana HDD hab ich innerhalb der 2 Jahre Garantie zwei mal die HDD getauscht bekommen weil man sie hörte. Will damit sagen, ich höre wenn was brummt und beim BD 35 brummt nix...... Gruß John |
hotdwarf
#2733 erstellt: 18. Jan 2009, 13:25 | |||
Hallo, also das Thema Geräusche ist hier auch sehr WICHTIG für mich gewesen. Nun ich hab dann nach langem den BD35 zugelegt und muss echt sagen, dass is alles vollkommen übertrieben. Wer die Geräusche beim einlesen meint okay, die sind nicht immer leise aber die Lüfter Geräusche sind ja nur dann zu hören wenn man zu nahe drann sitzt oder? Ich habe nen Abstand zum BD35 von 1,5 m und selbst bei leisen Passagen is das nicht nervig oder störend. Und mich nervt sonst schon das tickern meines Computers. Also ich würde Ihn empfehlen denn Preis/Leistung is Super ausgelegt bei dem Panasonic Gerät. |
R1_2001
#2734 erstellt: 18. Jan 2009, 13:29 | |||
Ok, danke, an der Einstellung Zweitton lag es... Hatte gestern nur mal eben The Dark Knight drin zum Testen, und da war er auch während der Film lief, ziemlich laut in ruhigen Passagen (im Vergleich zur PS3). Werde nach den Äußerungen hier aber mal noch abwarten und mit verschiedenen Blu-Rays im Laufe der Woche testen. Die Geräusche beim Einlesen meine ich ausdrücklich nicht, das ist ja normal, hat die PS3 ja auch. |
PCDMicha
#2735 erstellt: 18. Jan 2009, 13:31 | |||
Hallo, ich mit dem 35er vom Bild her sehr zufrieden. Ich frage mich aber, ob man das Upscaling von normalen DVDs testweise abschalten kann, um den Unterschied zu sehen. Ich habe im Handbuch dazu nichts gefunden. Zudem soll man das Upscaling noch beeinflussen können. Das Handbuch ist aber nicht sonderlich "übersichtlich", so dass mir die Funktion wohl auch entgangen ist. Hat jemand Tipps für mich? |
0300_Infanterie
#2736 erstellt: 18. Jan 2009, 13:34 | |||
... klar, stell statt AUTO ne feste Ausgabeauflösung einstellen... |
PBW
#2737 erstellt: 18. Jan 2009, 15:08 | |||
Würde mich auch interessieren, wie das geht.. |
Rianna
#2738 erstellt: 18. Jan 2009, 15:12 | |||
Thunderbird1400
#2739 erstellt: 18. Jan 2009, 15:16 | |||
Funktioniert das auch bei 4:3 DVDs, dass dann die Ränder schwarz statt grau sind? Habe den Panasonic BD-35 auch seit gestern und bin von Bild und Ton begeistert (getestet mit Blu-Ray). DVD habe ich noch nicht getestet, werde ich aber gleich tun (DVD "Ruins"). Hatte vorher den DVD-Player Pioneer DV400-V, der ja ein sehr gutes 1080p-Upscaling hat. Werde nach dem Film berichten, ob mich das 1080p-Upscaling des Panasonic überzeugt hat |
estelle
#2740 erstellt: 18. Jan 2009, 15:20 | |||
freue mich schon auf dein ergebniss ich teste nun auch mal an meinem onkyo eine normale dvd estelle |
Rianna
#2741 erstellt: 18. Jan 2009, 15:29 | |||
Ja, die sind dann allgemein immer schwarz. |
Wu
#2742 erstellt: 18. Jan 2009, 16:11 | |||
Genau. @Thunderbird1400 Du hättest es theoretisch auch ausprobieren können, das Gerät hast Du ja... |
Thunderbird1400
#2743 erstellt: 18. Jan 2009, 17:08 | |||
So, habe eben die DVD "Ruins" gesehen und bin vom 1080p-Upscaling des Panasonic BD-35 absolut überzeugt. Kann da im Vergleich zu meinem Pioneer DV400-V keine Unterschiede ausmachen. Das Bild ist extrem scharf und plastisch und kommt teilweise fast an HD ran. Kann daher das Gerät auch jedem wärmstens empfehlen, der seine alte DVD-Sammlung in toller Qualität genießen möchte. Besonders positiv finde ich beim Panasonic auch das Menü. Es ist sehr einfach, übersichtlich und sieht anständig aus. Dagegen war das Menü meines Pioneer DVD-Players die reinste Zumutung. Also alles in Allem bin ich mit dem Player sehr zufrieden und kann ihn jedem nur empfehlen. Kann mir persönlich nicht vorstellen, dass man bei anderen Playern mit z. B. Reon Chip nochmal eine wirklich sichtbare Verbesserung des 1080p-Upscalings beim DVD-Bild hat. Es sieht einfach schon beim Panasonic sehr sehr gut aus PS: Der Film ist übrigens nicht schlecht. Etwas unrealistisch zwar aber durchaus spannend |
evilernie74
#2744 erstellt: 18. Jan 2009, 17:17 | |||
doch, geht noch erheblich besser. Dachte auch immer, meine PS3 wäre gut bei DVDs. Aber der Toshiba XE1 und der Samsung BD-P2500 spielen bei DVDs in Full HD in einer anderen Liga. |
Thunderbird1400
#2745 erstellt: 18. Jan 2009, 17:23 | |||
Dass eine PS3 kein gutes DVD-Bild macht, ist klar. Den Unterschied sehe ich auch. Bei der XBox360 ebenfalls, das DVD-Bild ist einfach schlecht. Dass allerdings der Unterschied zwischen einem Pioneer DV400-V oder Panasonic BD-35 zu Playern mit Reon Chip wirklich sichtbar sein soll (ohne dass man da mit zwei Bildschirmen direkt den Vergleich hat und die Unterschiede sucht), glaube ich nicht. Es sieht ja ohnehin schon annähernd so gut wie HD aus (je nach DVD natürlich). Dass es da noch geringe Unterschiede gibt, glaube ich ja, aber "erheblich besser" scheint mir da in dem Zusammenhang ziemlich übertrieben zu sein. [Beitrag von Thunderbird1400 am 18. Jan 2009, 17:28 bearbeitet] |
evilernie74
#2746 erstellt: 18. Jan 2009, 17:33 | |||
also ich finde die PS3 bei DVDs in 1080p echt nicht schlecht. Besser als andere BluRayPlayer ohne HQV. Verbraucht nur leider "etwas" viel Strom Hatte den 35/55er noch nicht hier, sondern nur im Saturn (okay). Da konnte ich nicht sagen, dass er ein super DVD Bild macht. War okay, aber nicht mehr. Da geht noch mehr, je nach Qualität. |
Thunderbird1400
#2747 erstellt: 18. Jan 2009, 17:44 | |||
Naja, das kann aber auch an der DVD und/ oder dem Fernseher bzw. der Einstellungen etc. gelegen haben. Wenn man zu Hause mit seinem eigenen Equipment und einer guten DVD testet, ist das natürlich was Anderes. |
estelle
#2748 erstellt: 18. Jan 2009, 18:29 | |||
ich finde übrigens auch dass der 35'er ein besser sd bild macht als die ps3 fand den film " 7 seasons " auf dem 35'er schärfer & kräftiger als auf der ps3 habe den film nun 2 x geseghen heute nachmittag soll ich nun noch testen via componente oder ned, gute frage bin sehr zufrieden..... mit hd & sd ich muss mal eine miese sd dvd einschmeissen 24p ebenfalls nehme ich an sag mal,Thunderbird1400 mit welchen einstellungen am '35 hast du gesehen (ruins) ?? cinema, fine oder was eignes ich sah via cinema und bei progressiv: auto, video oder film ? estelle |
Thunderbird1400
#2749 erstellt: 18. Jan 2009, 18:52 | |||
Das ist bei mir alles auf normal oder auto. Da soll an den Farben und Schwarzwerten etc. nichts verfälscht werden, das stelle ich alles am TV ein. Ich habe lediglich die Ausgabe auf 1080p gestellt und HDMI-Ausgabebereich auf erweitert. |
Nudgiator
#2750 erstellt: 18. Jan 2009, 18:52 | |||
Also ich finde es wirklich erstaunlich, daß jemand mit bloßem Auge und ohne Meßequipment einen Unterschied im DVD-Bild bezüglich der PS3 und dem BD35 sieht. Ich besaß eine PS3 und nutze nun einen BD55. Bei einem Blindtest könnte ich sicherlich nicht sagen, welches DVD-Bild von der PS3 kommt, welches vom BD55. Auch bei BD-Betrieb würde es mir so gehen. Wenn das Gerät nicht gerade einen REON oder REALTA besitzt, erkennt man da nur marginale Unterschiede, wenn man Geräte derselben Preisklasse betrachtet. |
Thunderbird1400
#2751 erstellt: 18. Jan 2009, 18:56 | |||
Wenn man den direkten Vergleich hat (erst auf der PS3 gucken und direkt danach auf dem BD-Player), sieht man die Unterschiede wahrscheinlich eher. Wenn ich heute auf PS3 und morgen den gleichen Film auf dem Panasonic sehe, bemerke ich da sicherlich auch keinen Unterschied. |
estelle
#2752 erstellt: 18. Jan 2009, 19:01 | |||
" 7 seasons " ist so eine art baraka auf sd ich sah per beamer (2,5 m breite)und fand dass es ein kleiner unterschied gab (und gibt) ist aber nur meine eigne meinung mit der ich zufrieden sein muss(und bin) ich wollte nur meine eigne impressionen mitteillen estelle |
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht Jailman am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP BD35 erhältlich? ducatiman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate Seh_halt_gern am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio profLonghair am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55 Triplets am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen! Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80 sis71 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.450
