HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Panasonics BD35/BD55 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55+A -A |
Henn1ng
13:53
#2802
erstellt: 20. Jan 2009, |||||||
also die M 8 reihe ist full hd auf dem rahmen steht 1080 p full hd. das hdmi kabel ist 1.3. was meinst du mit IDIT ? |
Trav
14:22
#2803
Das Anzeigegerät muss hierfür eine Einstellung bieten, ja. (Oder eine entsprechend zuverlässige automatische Erkennung.) Mein Samsung A786 bietet hier die Option "xvYCC". Bei anderen mag diese dann anders heissen. Gruß, Trav |
0300_Infanterie
16:47
#2804
... ist der Eintrag der bestimmt was dem anderen Gerät gemeldet wird. War bei Samsung öfter mal fehlerhaft! Heißt der Player weiß nicht,dass dein TV FullHD ist... |
Thunderbird1400
17:24
#2805
Habe auch einen Samsung M8 und natürlich kann der Full-HD und 24p. Habe ich auch schon mit Blu-Rays getestet, 24p funktioniert. |
Klausi4
17:47
#2806
Probieren geht über "Studieren"... ![]() Im übrigen haben Farbraum (8 oder 10 Bit) und HDMI-Pegel (Standard oder erweitert) nichts miteinander zu tun. Das Problem wird tragisch, wenn der LCD nicht auf den passenden Wert umstellbar ist (frag mal Humax HD1000-Besitzer). Webtipp: ![]() Klaus |
rmarkworth
17:51
#2807
Ich werde das heute mal probieren. Ich glaube jedoch nicht, dass das die Ursache ist, da sich das Bild laufend verändert. Wenn jemand im Dunkel mit Fackel umherläuft ist das schwarz schwarz. Verlässt die Fackel jedoch den Bildausschnitt, wird das Schwarz schnell grau. Also ob der Player automatisch den Kontrast oder die Helligkeit anhebt, damit ich man was erkennen kann... Mal sehen, wie ich das hinkriege. |
reinholdalf
22:10
#2808
... das bedeutet noch nicht, dass dein LCD auch die 24p-Ausgabe beherrscht! Dass Du beim BD35 24p nicht auf "ein" stellen kannst, weist darauf hin, dass das Dein LCD 24p auch nicht unterstützt. Gruß Reinhold |
Wu
22:15
#2809
Vermutlich hast Du in den Bildeinstellungen den "Cinema-Modus" aktiviert, der sorgt für solche Effekte. Aus damit... |
khonfused
22:28
#2810
Okay, habe den DVD-Player auf den DTV-Eingang am Yamaha AVR umgestöpselt. Und der BD35 bleibt auf dem DVD-Eingang über HDMI out. Jetzt kann ich zwischen beiden Player hin- und herschalten. Soweit so gut. Leider ist das Pfiepsen beim Beamer immer noch da, wenn der BD35 läuft. Beim DVD-Player gibt es kein Pfiepsen. Beim BD35 gibt es auch kein pfiepsen, wenn ich im Setup-Menü bin. Sobald aber Film läuft, fängt es wieder an. Mögen die beiden sich einfach nicht? Gruss khonfused |
Maestro83
22:46
#2811
Hi, habe jetzt auch meinen BD35. Habe im Moment das Problem, dass bei Filmen mit 4:3-Inhalt die seitlichen Balken immer grau sind. Der Player ist über einen Onkyo 876 mit meinen 42PZ8 verbunden. Am Fernseher selbst kann ich die seitlichen Bildinhalte umstellen (schwarz oder grau), über HDMI scheint es aber nicht zu funktionieren. Weiß jemand ob man das nochmal am Player extra einstellen kann? Grüße Franz |
Wu
22:52
#2812
Hättest Du Dir die letzten Seiten des Threads angesehen oder gesucht, könntest Du es auch wissen... ![]() Im Player-Setup die Option "Bereitschaftsfunktion" ausschalten (Anleitung S. 27)... ![]() |
Henn1ng
23:03
#2813
@infanterie danke für deine hilfe. was kann ich dagegen machen? ich hab mal in der beschreibung geblättert, da steht nix von 24 p . kann es doch sein wie "reinholdalf" meint das er es nicht kann. letzte frage: bei hdmi videoformat einstellung steht er auf 1080 p oder soll ich auf automatisch stellen? |
Wu
23:07
#2814
Der LE37M8 kann definitiv 24fps. Bei frühen Produktionläufen gab es aber fehlerhafte EDID-Infos, so dass der TV dem Player die 24fps-Fähigkeit nicht zurückmeldet. Manche Player lassen sich dann nicht auf 24fps "zwingen" und es muss am TV ein FW-Update gemacht werden. Oder ein Player benutzt werden, der die EDID-Meldung ignoriert (das kann ich für den Panasonic nicht definitiv sagen). |
Henn1ng
02:21
#2815
erstellt: 21. Jan 2009, |||||||
danke " WU " ich hab einen der allerersten m8 geräte. habe das gerät am 19.6.07 gekauft. ist also noch garantie drauf. das wirds sein, da werd ich so ein gerät haben. war schon mal vor einem jahr zum panel tausch ![]() wie bekomme ich nun so ein FW update? [Beitrag von Henn1ng am 21. Jan 2009, 02:27 bearbeitet] |
Trav
09:01
#2816
Wow, danke für die kompetente Antwort! Wieder was gelernt.. und gleich ein paar neue Fragen (wie sollte es auch anders sein)...: 1. Ist "HDMI-Pegel" ein Synonym für den "HDMI Schwarz Level"? oder sind auch dies noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe? 2. Bedeutet Deine Antwort für die (theoretische) Verwendung des erweiterten xvYCC-Farbraums, dass man hierfür grundsätzlich am Zuspieler selbst keine weiteren Einstellungen tätigen muss (sondern nur am Anzeigegerät), damit höher kodierte Farben (sofern vorhanden) übertragen werden? 3. Was meinst Du damit - "wenn der LCD nicht auf den passenden Wert umstellbar ist" ?! Muss man für einen anderen "HDMI-Pegel" manuell eine Einstellung am Anzeigegerät tätigen oder handelt es sich um eine automatische Umschaltung? Unter was für Namen könnte man diese Einstellung finden (nämlich z.B. der oben erwähnte Schwarz Level?!)? Danke für ein paar klärende Worte, Gruß, Trav (der sich frag, wie eigentlich Otto-Normal-Verbraucher das alles verstehen soll, wenn man schon als Hobbyist ständig was Neues lernt (und ich mach das auch schon ne Weile)) |
Trav
09:25
#2817
Ich habe jetzt noch einmal in dem verlinkten Wikipedia Artikel gelesen.
Ich vermute demnach, dass es sich bei dem benannten "HDMI Pegel" eben um dasselbe wie den "Schwarz Level" (oder wie auch immer das gerade genannt wird) handelt. Ich vermute weiterhin, dass das bedeutet, dass ich die Ausgabe am Pana auf "Normal" belassen sollte und der HDMI Schwarz Level am Anzeigegerät ebenfalls auf Normal stehen sollte. Somit würde ich für die Anzeige dann den Wertebereich zwischen 16 und 235 (so wie in der Spezifikation beabsichtigt) nutzen. Richtig? Was ich mich frage: Soweit ich das richtig verstanden habe, hätte das schon einen Einfluss auf theoretisch mögliche Ausgabe von Material im xvYCC-Farbraum - denn dieses benutzt doch gerade die ganz oberen und unteren Werte zur Darstellung von "schwärzer als schwarz" und "weisser als weiss". Diese Bereiche (vermutlich handelt es sich eben um 0-15 und 236-255) wurden während der Zeit der analogen Bildübertragung nicht verwendet, da man Spitzen an den Enden der Wertebereiche vermeiden wollte. Kommentare und Korrekturen erwünscht. Es ist erstaunlich, wie sehr einen das alles verwirren kann. ![]() Gruß, Trav |
Al_Shins
10:09
#2818
Hi Leute ![]() Vor ein paar Tagen habe ich euch noch mit Fragen gelöchert und nun bin ich stolzer Besitzer eines BD35! Habe bei Media Markt den letzten Player ergattern können. Und ich kann nur eines sagen: Was den ersten Eindruck betrifft, ist der Player genial!!! ![]() Zwei ganz kleine Fragen hätte ich aber noch an euch^^ 1) Was sind eurer Erfahrung nach die besten Einstellungen sowohl für Blue Ray als auch für DVD? Habe keine Lust, ständig die Werte zu ändern, wenn ich zwischen den Formaten wechsel. Für meinen ersten Eindruck scheint aber die Kombination aus Videomodus "Fine" und Progressive "Film" ganz gut zu sein. Bei Blue Ray Dics haut mich dabei die Qualität um. Bei DVDs kommt es zwar zu Kantenflimmern, allerdings sieht es soweit trotzdem sehr gut aus. Was meint ihr? Oder begehe ich damit irgend eine Art der Vergewaltigung am Bild? ![]() 2) Der Player ist wirklich recht leise. Wie ihr beschrieben habt, ist der Lüfter beim Einlesen und zu Beginn eines Filmes hörbar, fährt dann aber auf ein fast unhörbares Level herunter. Großes Lob dafür an Panasonic, das ist topp! Nun kann ich allerdings während eines Filmes ein leichtes, ungefähr im 1 oder 2 Sekunden Takt auftredendes Klacken aus dem Laufwerk wahrnehmen. Wirklich störend ist das nicht, aber ich wollte zumindest Fragen, ob das soweit normal ist oder ob ich mir Sorgen machen muss? Mein allererster Philips DVD Player (10 Jahre ist es her^^) hatte ähnliche Klackgeräusche von sich gegeben und fing etwa 2 Jahre später an, bei fast jeder DVD abzustürzen... Ich hoffe mal, dass mir mein Pana BD 35 länger erhalten bleibt und ich nicht jede Minute bangen muss, dass sich der Film aufhängt... Ansonsten ist der Player aber wirklich genial! Auch das von mir gefürchtete 24p Ruckeln (habe den TH37PV71F, der noch keine 24p Unterstützung hat) ist zwar ganz leicht wahrnehmbar, aber überhaupt nicht störend. Dagegen war die Wiedergabe des HDDVD Laufwerks für die XBox 360 eine reine Ruckelorgie. Einen besseren Einstand in den Blue Ray Markt hätte ich mir nicht vorstellen können. Was ein Bild ![]() Liebe Grüße |
Trav
10:18
#2819
Nach Starten des Films über "Display" den Videomodus von "Auto" auf "Film" stellen. Gruß, Trav |
Wu
14:01
#2820
Da muss Samsung wieder anrücken, fürchte ich... |
Wu
14:05
#2821
Ja, das ist die richtige Einstellung. Wie das mit dem erweiterten Farbraum evtl. zusammenhängt, ist mir allerdings auch nicht klar. Mangels geeigneter Quelldiscs ist das aber ja momentan auch nicht relevant... |
Maestro83
14:26
#2822
Ahhh, vielen Dank. Mal eine kurze Offtopic-Frage: Nach wie vielen Betriebsstunden kann man getrost von grauen Balken auf Schwarze wechseln? (bzgl. der Einbrenngefahr) Grüße Franz |
Trav
14:54
#2823
Naja, wenn ich einen HD-Camcorder hätte, der Aufgenommenes in AVCHD kodiert und dabei einen erweiterten Farbraum verwendet, wäre das schon relevant. Ich gebe zu, die Szenarien sind begrenzt - es handelt sich aber nicht bloß um theoretisch Mögliches und ich möchte schon gerne wissen, wie/ob das genau zusammenhängt. Gruß, Trav P.S.: Wenn ich nun am Pana den HDMI Pegel auf "Erweitert" stelle und mein Display am HDMI-Eingang entsprechend konfiguriere - kann ich dann mit schwärzerem Schwarz und weisserem Weiss sowie besseren Abstufungen rechnen oder nicht? Wie ist das in der Praxis? |
sonic29
14:55
#2824
Hallo, schalte an Deinem TH42PZ8 das Format unter Aspect einfach auf 4:3 Vollbild um. Dann verschwinden die seitlichen Balken, Du hast das richtige Format zu Deiner Quelle und schaust nicht in einen Bilderrahmen ![]() Gruß sonic29 |
tombo74
16:04
#2825
Für ein Firmware-Update muss doch nicht gleich Samsung anrücken, oder? |
Klausi4
16:09
#2826
Wie sagt Radio Eriwan? "Das kommt darauf an..." Ich hatte als "early adopter" das "Glück", einen normgerechten Philips-LCD ohne Menue-Punkt "HDMI-Pegel" o.ä. und einen Humax-Receiver HD1000 mit festem HDMI-Pegel "erweitert" (nur für PC-Grafikkarten zulässig) zu besitzen, folglich waren dunkle Bildszenen im Schwarz "abgesoffen" und z.B. helle Wolken wie ein weißes Handtuch ohne Struktur. Nach der Anschaffung meines JVC-Projektors konnte ich dort den HDMI-Pegel "erweitert" anwählen - und schon erstrahlten alle Premiere-HD-Filme in neuem Glanz (kein "Absaufen" mehr)... Wie im Wikipedia-Text erwähnt, muss die HDMI-Einstellung auf beiden Seiten übereinstimmen, um überhaupt anschließend mit Helligkeitsregler (Schwarzwert) und Kontrastregler (Weißwert) nach Testbildvorgabe (z.B. Premiere-HD-Sendung "HD perfekt") die Bildwiedergabe optimieren zu können! Im UE-Bereich ist allerdings nur "Standard" vorgesehen - da gibt es dann beim Panasonic BD35 ein Spezialproblem: bei Wiedergabe von JPG-Bildern von der SD-Karte, die man im PC aufgespielt hat, kommt am HDMI-Ausgang immer "extended"-Pegel... Klaus |
Trav
16:27
#2827
Gut zu wissen! Habe das Glück, es bei Bedarf umstellen zu können und hätte mich sonst sicher erstmal einige Zeit gewundert. Diese kleine Randnotiz notiere ich mir gleich mal auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine... ![]() Gruß, Trav |
Trav
16:54
#2828
So, ich habe gerade noch einmal eine meiner Lieblingsseiten der letzten Wochen angesurft und neben den mir bekannten Informationen zu xvYCC steht dort auch eine recht gute Erklärung zu den HDMI Black Levels:
Quelle: ![]() Auch bin ich schon weiter gekommen, was die Bedeutung für höher kodierte Farben angeht (hab da vorhin nicht besonders weit gedacht): 2^8 = 256 (also 256 verschiedene Werte (von 0-255) für jeden Farbkanal pro Farbe) stehen bei 8-Bit Farbkodierung (pro Kanal ist das immer) zur Verfügung. Hat man nun z.B. 10 Bit ist der Wertebereich natürlich ein ganz anderer: 2^10 = 1024 Das bedeutet wohl, dass die HDMI Spezifikationen für diese Farbkodierungen andere untere und obere (proportional zu denen bei 8-Bit) Grenzen für den "limitierten" (bzw. normalen) HDMI-Pegel vorsehen. Gruß, Trav [Beitrag von Trav am 21. Jan 2009, 16:56 bearbeitet] |
Wu
17:04
#2829
Doch, doch - ist eher nix zum Selbermachen, da muss der HDMI-Controller gepatcht werden... Du kannst aber auch mal Surfen, es gab wohl auch Leute, die das mit dem PC hingekommen haben. [Beitrag von Wu am 21. Jan 2009, 17:05 bearbeitet] |
Henn1ng
23:25
#2830
danke für deine kompetente hilfe! ich werde nächste woche samsung mal anrufen, wie sie mir helfen können. ich werde dich mal auf dem laufenden halten, wenn dich es interessiert. ich bin pc laie, das krieg ich nicht alleine hin. erst der panel tausch jetzt diese sache! ich bin masslos von dem samsung enttäuscht, das war mein letztes samsung gerät! |
Wu
23:29
#2831
Das ist bei anderen Herstellern auch nicht unbedingt anders. Die Produktzyklen werden immer kürzer und die Produkte immer komplexer - heraus kommen dabei leider oft "Bananenprodukte", die beim Verbraucher reifen. Du wirst bei etlichen Produkten und etlichen Herstellern ähnliche Geschichten finden... |
Henn1ng
23:36
#2832
das ist für mich aber keine erklärung mir einen solchen schrott zu verkaufen!! das ist betrug am kunden, das kann nicht sein, dass ich der tester bin! mich hat samsung für immer als kunde verloren. beim nä fernseher wechsle ich den hersteller. nochmals danke für deine hilfe. |
Nudgiator
23:59
#2833
Kann ich gut verstehen. Ging meinem Kumpel genauso: Paneltausch wegen Clouding und Pixelfehler. Dafür hat er jetzt ein Schrottpanel drin mit miserablem Schwarzwert aber ohne Clouding ![]() Das Ganze für 2000 Euro ! Mein 37er Pana-Plasma macht ein besseres Bild, ohne Clouding, ohne Pixelfehler, sehr guter Schwarzwert für 700 Euro ... |
Henn1ng
00:32
#2834
erstellt: 22. Jan 2009, |||||||
ich hatte auch pixelfehler,deshalb der paneltausch. ich hatte damals 1500€ bezahlt. erst der paneltausch, jetzt erkennt der lcd kein 24p. ich bin sowas von enttäuscht ! ich bin mit dem bild zufrieden. ja ja der schwarzwert da hast du recht. ausser bei den blue rays ist der nicht so toll. das ist das bekannte problem der lcds. die plasmas bringen einfach den besseren schwarzwert. ich bin allerdings nicht auf dem laufenden, was die aktuellen lcds so können, was den schwarzwert betrifft. |
lehmi
13:20
#2835
Die bieten dann aber zum "Trost" immerhin die Möglichkeit ein Firmwareupdate selbst zu machen. Da muss dann keine Techniker rauskommen oder wohl möglich das Gerät eingeschickt werden. Lehmi |
ulf_ulf
15:09
#2836
Hallo, habe den Denon Receiver AVR 2106. Kann der über den BD35 auch die neuen Tonformate spielen? HDMI-Eingang hat der 2106 leider noch nicht aber optischen Eingang. |
0300_Infanterie
16:11
#2837
... nein! Kannst über opt/coax "nur" den jeweilgen "Core"-Stream in DD/DTS hören. Klingt aber prima ![]() |
Thunderbird1400
18:10
#2838
Was meinst du, warum ich meinen 46M8 demnächst gegen einen 46A7 mit LED-Backlight tausche ![]() Aber auch bei den normalen LCDs ohne LED-Backlight hat sich einiges getan im letzten Jahr. Hier kommen die Schwarzwerte zwar nicht an Plasmas ran, sind aber auch erträglich. [Beitrag von Thunderbird1400 am 22. Jan 2009, 18:13 bearbeitet] |
sturmhard
18:26
#2839
Tipp: Einfach gleich einen gescheiten Plasma kaufen! Dann muß man sich nicht jedes Jahr ein neuen LCD zulegen der dann Bildtechnisch immer noch nicht an einen guten Plasma ran kommt ![]() [Beitrag von sturmhard am 22. Jan 2009, 18:26 bearbeitet] |
Thunderbird1400
18:52
#2840
Solche Kommentare sind fehl am Platz. Ein LCD mit LED-Backlight ist der beste Allrounder und je nach den persönlichen Anforderungen sind Plasma Fernseher für viele absolut ungeeignet. Beispielsweise, wenn man ein helles Zimmer hat oder z. B. oft sein Notebook per HDMI mit dem Fernseher verbindet etc. Plasmas haben ja immer noch die Einbrennprobleme. Aber diese Diskussion ist hier auch völlig fehl am Platz, schließlich heißt der Thread "Neue Panasonic BD35/BD55" ![]() [Beitrag von Thunderbird1400 am 22. Jan 2009, 18:56 bearbeitet] |
sturmhard
18:57
#2841
Schon gut, hast ja recht ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sturmhard am 22. Jan 2009, 18:58 bearbeitet] |
sturmhard
20:39
#2842
Hab gerade "The Dark Night" geschaut. Der Film zeigt dank CinemaScope ja schwarze Balken. Jetzt ist mir aufgefallen das diese Balken hin und wieder bei einem Szenenwechsel verschwinden! Woran kann das liegen ![]() |
0300_Infanterie
20:46
#2843
... weil es so aufgenommen ist ![]() Schau mal ![]() ![]() |
Nudgiator
20:52
#2844
Du weißt aber schon, was die 2.000.000:1 in der Praxis wert sind, oder ? Das ist der theoretisch mögliche Kontrast, der für Bruchteile von Sekunden mit Spezialequipment meßbar ist. Was da in der Praxis von übrigbleibt, möchtest Du lieber nicht wissen. Wichtig ist der native Kontrast ! Den wird Dir aber kein Hersteller jemals nennen. Warum wohl ? ![]() |
Thunderbird1400
21:04
#2845
Natürlich kochen die Hersteller bei diesen Angaben alle ihr eigenes Süppchen und die Werte sind nicht verlässlich miteinander vergleichbar oder realistisch. Das spielt aber auch keine Rolle. Wenn man ein LED-Backlight LCD in Aktion gesehen hat, weiß man, dass die Schwarzwerte toll sind. Ganz egal, was für ein Wert dahinter steht. So, nun aber zurück zum Thema. [Beitrag von Thunderbird1400 am 22. Jan 2009, 21:05 bearbeitet] |
sturmhard
22:04
#2846
Aha, danke! Hatte schon die Befürchtung das es am 35 liegt ![]() [Beitrag von sturmhard am 22. Jan 2009, 22:06 bearbeitet] |
Al_Shins
22:34
#2847
Moin Leute. Eine kurze Frage: Meiner Meinung kommt das Bild mit der Einstellung "Fine" am besten rüber. Aber kann es sein, dass das 24p Ruckeln bei dieser Einstellung auch stärker ist als bei den anderen Bildmodi? Oder ist das nur Einbildung von mir? Liebe Grüße |
Henn1ng
00:01
#2848
erstellt: 23. Jan 2009, |||||||
die technische entwicklung geht immer weiter& der produktzyklus wird immer kürzer. kann verstehn,das du den m8 tauscht wg dem schwarzwert. ich kann und will mir aber nicht jedes jahr ein neues gerät kaufen. ich bin sehr enttäuscht vom m8 und von samsung wg der beschriebenen fehler oben. das war mein letztes samsung produkt. dann bald viel spass mit dem neuen samsung bald. @ thunderbird 1400 da hast du schon recht, wer einen hellen raum hat kommt an einem lcd nicht vorbei. |
rmarkworth
09:51
#2849
Also ich habe die HDMI-EInstellung wieder auf Standard gestellt. Dann sollte es mit dem Fernseher übereinstimmen. Für einen guten Schwarzwert müssen auch wohl sonst alle anderen automatischen Anpassungen auf AUS stehen. Meine "Referenz-BD" war LOST Season 4. Jetzt merke ich, dass es bei Filmen deutlich besser ist. LOST 4 hat einen Sch****-Schwarzwert!!! Wahrscheinlich für das Fernsehen mit einem Filter rübergegangen und nachträglich die dunklen Szenen aufgehellt. Ätzend! |
Hondo59
14:05
#2850
Hallo, kann das noch jemand anderes bestätigen? Mein Philips-LCD kann zwar nämlich ein 24p Signal annehmen, ausgeben tut er es jedoch nur mit dem 3:2Pulldown, was den Filmgenuss erheblich stört (Als Player diente die Playstation 3). Wenn der Player bei 50- oder 60Hz-Wiedergabe jedoch eine annähernd ruckelfreie Wiedergabe hat, wäre er für mich eine Kaufüberlegung Wert. |
Al_Shins
14:23
#2851
Hi Hondo59. annähernd ruckelfrei wäre jetzt vielleicht auch schon zu viel der Schwärmerei. Bei mittelschnellen Kamerafahrten nehme ich es schon noch ziemlich war. Naja, irgendeinen Unterschied zu Fernsehern, die 24p Fähigkeit besitzen, muss es ja auch geben. Aber im Vergleich zum HDDVD Laufwerk der XBox ist es schon flüssiger. Da habe ich selbst bei festen Kameraeinstellungen die Ruckler bei den Bewegungen der Menschen wahrgenommen. Das ist beim BD35 nicht mehr der Fall, höchstens bei deiner Verfolgungsjagd. Aber da bei solchen Fragen die subjektiven Eindrücke auch immer eine große Rolle spielen, mein Tipp an dich: Schau dir den BD35 einfach mal in Aktion an oder teste ihn. @All Ich wollte nochmal auf meine etwas weiter oben gestellte Frage hinweisen: Kann es sein, dass die Ruckler beim BD35 stärker werden, oder zumindest stärker auffallen, wenn man den Videomodus "Fine" eingestellt hat? Oder ist das nur Einbildung von mir? Liebe Grüße |
sturmhard
18:14
#2852
...und wenn ich den normalen Dolby Digital oder DTS 5.1 Ton hören will, muß ich dann wieder in Bitstream wechseln? Also wechseln muß ich ja aber gibt es da tontechnisch ein unterschied? |
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht Jailman am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP BD35 erhältlich? ducatiman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate Seh_halt_gern am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio profLonghair am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55 Triplets am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen! Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80 sis71 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.430
