HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Panasonics BD35/BD55 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55+A -A |
0300_Infanterie
08:48
#2902
erstellt: 27. Jan 2009, |||||
... die Nachfolger der BD35/55 sind schon vorgestellt an der CES... |
khonfused
09:12
#2903
Wenn es fiept, dann immer und von Anfang an und in konstanter Lautstärke. Vom Bildinhalt ist es unabhängig. Beim HC1100 ist es so, dass er auch sonst dieses Fiepen hat, wenn er kein Signal bekommt. Wenn er dann aber die Quelle "entdeckt" hat, also z.B. der Player die DVD eingelesen hat, dann hört das Fiepen auf. Im Normalfall hört es sich klanglich an, als ob sich die Drehzahl von etwas Rotierendem im Beamer absenkt (dauert normalerweise ca. 2-3 Sekunden) bis dann nur noch das normale Lüftergeräusch zu hören ist. So war es bis jetzt immer. Erst mit dem BD35 hört dieses Fiepen bei manchen Scheiben nicht mehr auf. Leider ist es viel zu nervig und laut, als dass man es ignorieren könnte. Was kann ich jetzt noch machen? Gruss khonfused |
Lima10
11:57
#2904
eine frage jungs und zwar: was bringt FW Update bei pana BD35? |
0300_Infanterie
12:26
#2905
... na was wohl?! Zum größten Teil wird damit die Abspielbarkeit neuer BDs sichergestellt! |
Lima10
14:14
#2906
also soll ich das machen obwohl bei mir alles 1a läuft |
sportallen
15:26
#2907
gibt es da schon genauere Infos? Lohnt es sich auch vom Preis auf die neuen Player zu warten. Ich tendiere zum BD 35 |
0300_Infanterie
15:59
#2908
... nö! Hab selbst zwei FWs übersprungen und derzeit auchnicht die aktuellste drauf... Mach es nur wenn Du ein Problem hast... |
sturmhard
16:26
#2909
1.2 unterstützt BD-J |
chris-182
17:36
#2910
Hi, hab eben auf dem BD35 eine Fußball-BD geschaut und was soll ich sagen, es war nicht zu ertragen: Das Bild stotterte und ruckelte so dermaßen, dass ich nicht länger als 5 Minuten hingucken konnte. Habe sonst bei Blu-rays keine Probleme. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Könnte es evtl. daran liegen, dass das Video in 1080i vorliegt und nicht wie normal in 1080p? Kann mir das sonst nicht erklären. Mein TV ist übrigens nen Philips 42PFL7403. |
sealpin
19:26
#2911
@ khonfused ich dachte an ein ähnliches Fiepen, was früher mal die Zeilentrafos von Röhrenfernsehern machten, das wurde nämlich lauter oder leiser bei hellem oder dunklem Bild...das ist es dann wohl eher nicht bei Dir. Sorry, keinen blassen Schimmer... Ich würde mal mit dem Hersteller des Beamers Kontakt aufnehmen...irgendeinen Grund muss das doch haben... ciao sealpin |
Trav
19:51
#2912
Hast Du mal versucht, den 24p-Ausgang auszuschalten? Gruß, Trav |
Heimkinofan09
20:10
#2913
Wegen deines fiepens-hab ich auch mal zu Anfang meines Projektorlebens gehabt-laut Auskunft von Panasonic(Beamer) kommt es vom Hochspannungsteil der UHP-Lampe.Lampe aus und wieder eingebaut -Ruhe! Ich hab aber auch ein Problem-kann über meinem Beamer nicht BR-sehen!!!mit meiner Kabelbox funktioniert es bestens-vermute mal Kabellänge (bei mir 10m) ist schuld drann-oder? |
chris-182
20:13
#2914
Jo, hab ich probiert. Hat aber leider nix geholfen. |
jochen-steini
21:46
#2915
Hi, nachdem ich mich durch schlappe 60 Seiten gequält habe hier mein Problem: Habe einen BD 55 und eine TH42PX71E Flimmerkiste. Verbindung via HDMI direkt am TV. Läuft super, aber das Bild hat auch bei BR-Disk oben und unten einen schwarzen Balken. Einstellung auf auto bzw. 16:9 Wie bekomme ich diese sch... Balken weg (ohne dass ich zoome)? MfG Jochen |
LoyK
22:07
#2916
Das liegt wohl an der betreffenden Blu-Ray: Viele Hollywood Filme sind in Cinemascope aufgenommen, das entspricht dann zB 2,40 :1. Somit noch mehr Widescreen als 16:9, daher schwarze Streifen, ganz normal. Les mal hinten auf der Disc nach welches Format der Film hat, 16:9 ist glaub ich 1,78:1. Filme mit echtem 16:9 Format sollten keine schwarzen Streifen haben. |
pegasusmc
22:11
#2917
Schau Hier mal rein : ![]() und dein neuer TV : ![]() |
Wu
22:12
#2918
Mich wundern diese Fragen immer, zumal das alleine in diesen Thread mindestens 3mal Thema war - bei DVD war das mit den Bildformaten doch auch nicht anders... ![]() |
Viktor89
03:23
#2919
erstellt: 28. Jan 2009, |||||
Nach zahlreichen BluRays & keinen Problemen bisher: "Wanted" BRD aus der Videothek - fing bei der Hälfte an zu ruckeln, Klötzchen, Bild blieb sogar stehen. BRD hatte nicht einen Kratzer oder Ähnliches. Zum Glück war mein Freund gerade mit seiner PS3 da - die hatte mit der BRD keine Probleme. Ich werde wohl mal wieder ein FW Update machen müssen... |
Trav
09:26
#2920
Kann jemand diese Probleme mit "Wanted" und Firmware 1.2 reproduzieren? Wollte mir die Disc nämlich demnächst mal ausleihen. Gruß, Trav |
Shrek
10:07
#2921
Hallo, hatte das Problem mit Wanted ( Artefaktbildung und Ruckeln) mit BD 55 (FW 1.2) auch. Nach erneutem einlegen und Start in entsprechendem Kapitel lief der Film aber voll durch. Kann jemand sagen wie lange die Zusendung der Narnia BluRay etwa dauert? Habe den Gutschein am Montag 12.01. verschickt. Gruß Uwe |
jochen-steini
11:34
#2922
Hallo Wu, du bist halt der Chef ![]() Außerdem kann es ja durchaus sein, dass es Unterschiede zwischen DVD und BRD gibt. ![]() P.S: Gelesen hab ich das nicht. @all: danke für die schnelle Hilfe. Gruß Jochen [Beitrag von jochen-steini am 28. Jan 2009, 11:37 bearbeitet] |
ginpery
15:46
#2923
Hallo, hätte auch mal ne Frage.. Hab jetzt wirklich alle Seiten durch gelesen... Kann der 35/55 auch M2TS Dateien abspielen?? |
Rianna
16:38
#2924
Ich vermute, die BD liegt in 1080i und 60 Hz vor. Damit hast Du das gleiche Pulldown Geruckel wie bei NTSC DVDs. |
chris-182
18:03
#2925
Hmm, das heißt dann, da ist gar nix zu machen? Oder wie muss ich das verstehen? Es handelt sich übrigens um diese ![]() |
Wu
20:40
#2926
Der Chef bin ich nicht, aber ich erinnere mich, dass das hier bereits Thema war und bin mir recht sicher, dazu geantwortet zu haben. Das ist halt manchmal ermüdend, die gleichen Erklärungen abzugeben. Egal, auf DVD und Blu-ray gibt es prinzipiell die gleichen Bildformate - was aufgrund der gleichen Quellen (u.a. Filme in den verschiedenen Formaten 2,35:1, 1,85:1, 1,78:1,...) ja irgendwie logisch ist... ![]() |
Wu
20:43
#2927
Normalerweise sollte das trotzdem nicht ruckeln, da es sich hier um Kameramaterial handeln dürfte, das ohne Pulldown wiedergegeben wird. Vielleicht doch eher ein Setup-Fehler bei einem der beteiligten Geräte... |
chris-182
00:16
#2928
erstellt: 29. Jan 2009, |||||
Gibt es denn ne Möglichkeit, herauszufinden, woran das liegen kann? Hab leider nicht die Möglichkeit, die BD woanders auszuprobieren, da in meinem Bekanntenkreis noch niemand auf BD umgestiegen ist... |
Trav
09:19
#2929
Hast Du schon mal eine Film-BD ohne 24p (also mit 60Hz-Zuspielung) abgespielt? Wie sieht es da bei Deinem Anzeigegerät mit dem Ruckeln aus? Gruß, Trav |
chris-182
11:15
#2930
Du meinst also einfach 24p im Setup-Menü des BD35 ausstellen? Da ist alles ok, also kein Ruckeln... |
Prius
11:25
#2931
Hast du mal den BRP von Automatik auf 1080i gestellt? Das hat bei mir bei einer selbstgebrannten DVD geholfen. |
chris-182
11:57
#2932
Ja, hab ich auch schon probiert. Ohne Verbesserung... |
khonfused
12:09
#2933
Hmmm...kann ich schon mal machen mit der Lampe, aber müsste es dann nicht bei JEDER Disc fiepen und nicht nur bei manchen? Aber ob man hier mit Logik noch weiterkommt? Vielleicht kaufe ich mir einfach mal einen anderen BD-Player... ![]() ![]() Oder ich wander aus... ![]() ![]() Gruss khonfused |
Wu
18:23
#2934
Hängt Dein Player direkt am TV? Mal alle Bildverbesserer ausschalten. Was zeigt Dein TV für ein Bildformat an (Info-Taste)? |
Nudgiator
19:24
#2935
Hm, das klingt mir sehr nach dem Farbrad des HC1100. Ich hab zwei Jahre lang den HC3100 besessen. Vor kurzem hat das Gerät sehr laute FIEP-Geräusche von sich gegeben, allerdings permanent. Fazit: Farbrad war defekt und wurde im Rahmen der 3-jährigen Garantie getauscht. Ich tippe bei Dir auf ein ähnliches Problem. Noch etwas: bei NTSC-Zuspielung dreht das Farbrad schneller (240 Hz). Das hört man ! [Beitrag von Nudgiator am 29. Jan 2009, 19:26 bearbeitet] |
TLU
20:45
#2936
BRD Wanted hat auch bei mir mit BD35 FW1.2 in der Filmmitte Abspielprobleme |
chris-182
21:48
#2937
Jo, der Player ist direkt am TV. Als Bildformat wird "HD 1080p" angezeigt, wenn ich im Player-Menü auf automatisch stelle. Ansonsten je nachdem, was ich gerade einstelle. Durch Ausstellen aller Bildverbesserer hab ich das Gefühl, das es weniger ruckelt, jedoch ist das Bild dafür ziemlich verzerrt. Naja, ich glaub das wird nix mehr. ![]() Trotzdem danke für den Support hier... |
andreasy969
22:03
#2938
So bei ca. Minute 51? Schau mal hier: ![]() Es scheint definitiv (playerunabhängige) Probleme mit der Disc zu geben. Meine UK Version läuft einwandfrei (was Dir natürlich nichts nützt), und das dt. Steelbook ist wohl auch nicht betroffen. Ob es da inzwischen auch was offizielles gibt, weiß ich aber auch nicht... |
Wu
00:26
#2939
erstellt: 30. Jan 2009, |||||
Das kann ja durchaus auch mal am TV liegen - hat der einen USB-Anschluss, über den Updates eingespielt werden können? Dann gibt es evtl. bei Philips eine aktuelle Firmware... |
chris-182
00:39
#2940
Natürlich hab ich überall schon die neuste Firmware drauf. ![]() |
Wu
00:44
#2941
Schau mal unter "Functions", ob da 24p gesondert aufgeführt und abgeschaltet ist (siehe Anleitung S. 25). |
chris-182
01:03
#2942
Ne, ist dort gar nicht aufgeführt. |
Wu
01:10
#2943
Da bin ich dann ratlos, sorry. |
chris-182
01:37
#2944
Ich auch. ![]() Danke trotzdem... |
uncel-b
09:03
#2945
Hi, ich hätte gerne gewusst ob der BD 35 auch, wenn überhaupt, HD-DVD´s abspielen kann. Den King Kong Film kann er überhaupt nicht lesen. |
jaehrt
09:25
#2946
Wäre mir neu, dass ein BluRay-Player auch HD-DVDs abspielen kann (es sei denn, er wäre als Kombiplayer ausgezeichnet). Gruß Jährt |
bstevo
09:57
#2947
äääääääähh... anderes Format? Eben HD-DVD und nicht BLU-RAY? |
jaehrt
12:35
#2948
Ich weiß ja nicht, ob wir aneinander vorbeireden, ![]() Gruß Jährt |
khonfused
13:09
#2949
Hm, das mit dem Farbrad schein in die richtige Richtung zu weisen. Hier mal die Antwort von Mitsubishi auf meine Anfrage von gestern: "Vielen Dank für Ihre Anfrage zum HC1100. Dieser Projektor arbeitet mit einem DMD-Chip in Kombination mit einem "Farbrad" damit bei dieser technologie auch farbige Bilder dargestellt werden können. Die Rotationsfrequenz dieses Farbrades ist abhängig von der Bildwechselfrequenz ,und somit abhängig von dem Bildmaterial auf einer DVD bzw.Bluray Disc. Möglicherweise werden Sie diese verschiedenen Rotationsfrequenzen des Farbrades unterschiedlich stark wahrnehmen." Meine Frage ist dann: Kann ich am Player bzgl. der Bildwechselfrequenz je nach verwendetem Material was einstellen, oder nicht? Es gibt im Set-up-Menü einen Punkt mit TV-Signal oder so ähnlich, wo man Pal oder NTSC auswählen kann. Hat das Auswirkungen auf die Wiedergabe? Gruss khonfused [Beitrag von khonfused am 30. Jan 2009, 13:10 bearbeitet] |
uncel-b
13:14
#2950
Hi, besten Dank für diese Info, ich dachte der Bd 35 könnte alles abspielen. |
RuHe
16:10
#2951
hallo, habe heute den pana bd35 bekommen. muss mich natürlich erst noch damit "einarbeiten". habe aber trotzdem schon fragen: ( vielleicht wurde das hier schonmal bea., kann aber auf dei schnelle nichts finden, muss mich erst einlesen...) wie stelle ich fest, welche Firmware Vers. auf dem gerät ist? habe einen neuen metz linus 32", der kann lt. prospekt 1366x768 ( also kein full HD ) habe bei HDMI-VIDEOFORMAT > AUTOMATISCH stehen ! wenn ich jetzt den metz auf AV stelle, wird mir 1080p angezeigt !!! das verwirrt mic hein wenig, kann der metz doch fullhd? bin für tipps jeglicher art ( einstellungsmäßig )sehr dankbar blue ray konnte ich noch nicht ausprobieren, mu8ß erst morgen eine/welche kaufen1 DANKE RuHe |
Trav
16:32
#2952
Möglicherweise kann er 1080p-Signale annehmen und verarbeiten (skalieren), hat aber kein geeignetes Panel um es auch in dieser Auflösung auszugeben. Und Du bist sicher, dass er 1080p und nicht 1080i anzeigt? Gruß, Trav |
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht Jailman am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP BD35 erhältlich? ducatiman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate Seh_halt_gern am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio profLonghair am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55 Triplets am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen! Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80 sis71 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
