Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
ricofan
#5407 erstellt: 25. Aug 2008, 10:42
hatte bis jetzt (seit Mai 2007) noch nie Probleme und zur Zeit läuft auf meinem XE1 Firmware 3.003.
Ruckeln ist bei mir unbekannt. eingestellt ist 720 p, da mein Pioneer Plasma "nur" ein HD ready ist. Der bügelt aber alle 24 p Probleme aus.
Die Verbindungen laufen bei mir über gute HDMi-Kabel und über eine Sammel-Steckerleiste,
der Strom wird daher komplett bei jedem Ausschalten unterbrochen, daher wahrscheinlich auch keine Shake-Probleme.
Thunder2001
#5408 erstellt: 25. Aug 2008, 10:59
Ich habe den XE1 dauerhaft am Strom. Ist mir zu gefährlich wenn ich den TV abschalte und dann die Master Slave Steckdose den laufenden Player abschaltet. Läuft ja ein Linux drauf und nicht das es mir da irgendwas zerschießt. Der Player soll eh nur 1W im Standby brauchen.
ricofan
#5409 erstellt: 25. Aug 2008, 11:12
Du hast recht: Es kann gefährlich sein, bei laufendem Player den Strom abzuschalten. Hatte am Anfang dies aber ohne Folgen nicht beachtet. Nach etlichen hinweisen habe ich dann immer zuerst den Player ausgeschaltet und dann erst die anderen Geräte.
Jasonfuckinvoorhees
#5410 erstellt: 25. Aug 2008, 17:29
Hallo!
Ich zieh meinen XE1 immer den Stecker.
Ist das nicht "ungesund" für Kondensatoren und weiter Elektrik wenn die immer unter Strom steht und selten genutzt wird?
Gruss
laut-macht-spass
#5411 erstellt: 25. Aug 2008, 18:14
Also meiner hängt immer am Saft, habe schon mit anderen Geräten Probleme gehabt, bei dennen über längere Zeit der Stecker gezogen war.
Thunder2001
#5412 erstellt: 25. Aug 2008, 18:51
Für die Geräte ist es besser unter Saft zu bleiben. Das Gerät verbraucht ja nicht den Strom oder "läuft". Den Standby Strom verbraucht das Netzteil. Das Problem, beim Ein und Ausschalten über die Steckdose sind die Spannungsspitzen. Je nach Qualität kann das Netzteil oder sogar das Gerät leiden weil kurzzeitig Spannungs und Stromspitzen auftreten. Mit Sicht auf die schlechte Verfügbarkeit vom XE1 verzichte ich somit auf das abschalten mit Steckdosenleiste.
Heatvision
#5413 erstellt: 26. Aug 2008, 11:13
hi, 1W stimmt mit sicherheit nicht!
denke, mich an nen wert von 7W aus tests erinnern zu können!
gruss
HV
StardustOne
#5414 erstellt: 26. Aug 2008, 11:32
Ja wenn man mit einem Tchibo Wattmeter miss, die messen eher Mist.
Nein das stimmt schon mit den 1 Watt. Das ist bei heutigen HiFi Geräten so. Ich habe bei mir ein Emu-Check von der besseren Sorte, doch zur Zeit hängt es gerade am PC werde bei Gelegenheit mal messen. 7 Watt sind es definitiv auf keinen Fall.
laut-macht-spass
#5415 erstellt: 26. Aug 2008, 11:37
StandBy bei XE1, je nach Test, Zeitung und SW-Vers. zw. 0,9 und 1,2 Watt.
Eigene Messung bei meinem XE1 SW 2.7 lag bei 1,02 Watt, gemessen mir einem einfachen Energie-Spar-Meßgerät.
Im Berieb liegt er bei ca. 35 Watt.
Gruß Marc
Thunder2001
#5416 erstellt: 26. Aug 2008, 12:49
Die Kilowattstunde kostet so um die 19 Cent. Wenn das Gerät 24 Stunden an 364 Tagen im Standby wäre, würde mich das 1,64 Euro Kosten.
Jeder hier hat doch ganz andere Stromfresser laufen. Wie oft läuft der TV nur so nebenbei und nimmt sich vielleicht so um die 200W. Oder mein Router, Modem, Switch sind allways on. Da verblase ich sicher mehr als das bischen mit dem XE1. Und wie ich schon sagte, möchte ich das Gerät schonen weil ein Ersatz teuer und schwierig wären.
StardustOne
#5417 erstellt: 26. Aug 2008, 12:55
Es ist nicht nur eine Sache des Geldes was es kostet, der nicht verbrauchte Strom hat an einer anderen Stelle die Umwelt nicht belastet (gehört zwar nicht hierhin, aber es ist immer das Selbe wenn Strom so billig ist: dann wird es auf das Geld reduziert und an anderer Stelle entsteht dadurch dann eben CO2, dass sich durch ganz Abschalten eben verhindern liesse, ich weiss ich weiss kann man nicht so direkt beweisen, aber vom Prinzip her stimmt es schon).
Gehört hier wirklich nicht hin: doch für Router und Switches, die man nur gelegentlich benötigt, ich schalte mir die ganze WLAN und Switch Lösung über Nacht oder wenn ich zur Arbeit bin per Funksteckdose aus (die braucht zwar auch Strom, aber weit weniger als wenn ich es durchlaufen lasse).
[Beitrag von StardustOne am 26. Aug 2008, 12:58 bearbeitet]
Ramrod
#5418 erstellt: 26. Aug 2008, 14:25
Klar macht das beim Einzelnen nicht viel aus, weder geldmäßig noch an Wh. Aber wenn jeder Haushalt pro Tag z.B. 50Wh an
Stand-By Strom verblödelt, dann kann man das mal auf Deutschland, Europa und Weltweit hochrechnen...wird ziemlich schnell
eine interessante Zahl
86bibo
#5419 erstellt: 26. Aug 2008, 14:37
eine interessante Zahl :D
Ist richtig, aber gibt es nicht ganz andere CO2-Produzenten, die viel unnötiger sind. Das fängt beim Straßenverkehr an und wenn man die ganze Sache konsequenterweise angeht, dann müsste man auch Vegetarier werden (wisst ihr eigentlich wie viel CO2 die Futtertierhaltung produziert und wie viel des Agrarlandes sie einnimmt?) und auch auf Reis verzichten (ganz übler CO2-Produzent.
Du hast auf der einen Seite sicher recht und irgendwo muss man anfangen. Ich freue mich auch über jeden der es tut, aber ich kann die Moralpredikten insbesondere bei der PS3 nicht mehr hören. Ich verbiete ja auch keinem in den Urlaub zu fliegen wegen dem Kerosin oder Ski zu fahren, wegen dem Raubbau an der Umwelt und dem riesigen Energieverbrauch zur Schneeherstellung.
laut-macht-spass
#5420 erstellt: 28. Aug 2008, 18:56
TRAUERFALL!!!
Ich werde wohl meinen XE1 nun doch verkaufen müssen, da ich unbedingt einen BR-Player kaufen will!
die Gründe:
1. Platz im Schrank / Rack
2. das liebe Geld
3. meine Bessere-Hälfte, will mal hoffen, sie bemerkt nicht den "Austausch" der Geräte, den ich vertröste sie schon fast zwei Jahre wegen der neuen Küche.
Es ist zwar schade um den besten Player den ich bisher hatte, aber was will Mann machen.
Gruß Marc
MichaW
#5421 erstellt: 28. Aug 2008, 20:37
Du Ärmster Das eine muss doch das andere nicht ausschließen! Aber da kommt dann oft die Sache mit dem Geld Den XE1 brauche ich auch noch für SD.Hast du mal überlegt,dich von deiner Frau zu trennen Dann hat sich das auch mit der Küche erledigt
stadlhuber
#5422 erstellt: 28. Aug 2008, 20:42
MichaW schrieb:
Hast du mal überlegt,dich von deiner Frau zu trennen Dann hat sich das auch mit der Küche erledigt :prost
StardustOne
#5423 erstellt: 28. Aug 2008, 20:48
Na dann würde ich wenigstens den LG BH200 in die engere Wahl nehmen. Er kann was der HD-XE1 kann und sämtliche Blu-ray Regionen abspielen kann er auch.
Saarduke
#5424 erstellt: 29. Aug 2008, 06:09
Ich würde Dir auch empfehlen den BH200 in die engere Auswahl mit aufzunehmen. Leider wird der Player langsam immer rarer.
fuechti
#5425 erstellt: 29. Aug 2008, 06:45
laut-macht-spass schrieb:
:( TRAUERFALL!!!
die Gründe:
2. das liebe Geld
Gruß Marc
Je nach Küche bekommst Du für einen Player doch gerade mal einen Hängeschrank....
86bibo
#5426 erstellt: 29. Aug 2008, 08:06
Was willst du denn für den Player haben?
StardustOne
#5427 erstellt: 29. Aug 2008, 08:12
Ist der Player frei vom sehr unbeliebten 1080p Shutdown Bug? Habe soebenen einen deswegen zu Toshiba Schweiz geschickt, ob die das allerdings raffen und das reparieren können, wage ich zu bezweifeln. In den USA und in England tauscht Toshiba alle diese davon betroffenen Geräte durch neue aus. Hier auf dem Festland scheint noch nicht einmal angekommen zu sein, dass der Shutdown Bug in entlichen Geräten vorhanden ist und nicht als Feature gilt.
[Beitrag von StardustOne am 29. Aug 2008, 08:12 bearbeitet]
Thunder2001
#5428 erstellt: 29. Aug 2008, 09:09
@StardustOne
Wie macht der sich bemerkbar? Nicht das meiner den hätte oder vermute aber interessiert mich schon.
StardustOne
#5429 erstellt: 29. Aug 2008, 09:36
Hier habe ich es genau beschrieben wie das mit dem Shutdown Bug funktioniert, es ist wirklich nachvollziehbar mit jeder HD DVD Scheibe. Und das ist ein Bug und kein Feature, leider:
http://www.hifi-foru...129&postID=5373#5373
Der Player schaltet sich einfach von selber mitten im Film ab. Startet man den Film erneut, läuft er für vielleicht eine Minute und schaltet sich wieder ab. Nur bei 1080p und wenn die anderen Bedingungen zutreffen, aber bei vielen US Besitzern und auch solchen in England treffen sie eben zu. So auch bei mir, da Toshiba mit Einführung ab Firmware 2.8 mit diesem Auto Feature eben die 1080p 24Hz Wiedergabe automatisch abschaltet (steht auch Post von mir).
Es ist kein Temparatur Problem, so wie einige vermuten. Es muss was mit dem HDMI Handshake während der Bootphase zu tun haben, und das Problem nervt echt. Ok man kann es umgehen, aber ich habe zwei solche Player, einer hat den Fehler der andere nicht. Und das ist nicht ok, schon gar nicht normal denn dann müsste es ja jeder Player haben. Toshiba darf das ruhig reparieren.
[Beitrag von StardustOne am 29. Aug 2008, 09:42 bearbeitet]
Thunder2001
#5430 erstellt: 29. Aug 2008, 09:45
Danke für die Antwort. Mich betrifft es zum Glück nicht, da ich auf 1080p 24Hz schaue. Warum aber Toshiba das mit der Automatischen Umschaltung nicht gebacken bekommt ist mir ein Rätsel. LG 200 Player und die PS3 als Blurayplayer machen das Automatisch. Beim Toshiba muss man dauernd umschalten bei Bonusmaterial oder DVD.
MichaW
#5431 erstellt: 29. Aug 2008, 10:10
Moin,
ja die ganze Sache ist schon nervig Zumal wenn man vorher eine DVD gesehen hat und dann eine HD reinlegt,ohne vorher ins Menü gegangen zu sein! Die ganze Sache wäre ja nicht so schlimm,wenn man es noch ändern könnte,wenn eine Disc schon in der Lade ist und eingelesen wird
StardustOne
#5432 erstellt: 29. Aug 2008, 10:32
Es ist kein Unterschied, ob es einem betrifft. Wissen ob der Fehler im eigenen Player vorhanden ist, scheint mir hier doch sehr wichtig. Denn nur dann kann man selber entscheiden, lebe ich damit oder will ich ihn reparieren. Die Ungewissheit wäre mir ehrlich gesagt zu gross, denn irgendwann läuft die Garantie oder Gewährleistung ja aus.
Wenn der Player den Shutdown Bug hat, dann kann er hoffentlich durch Toshiba repariert werden. Als ich das erste Mal davon hörte, musste ich meine Player testen. Denn ich möchte dass diese Fehler behoben sind. Das ist auch für den Wiederverkauf entscheidend. Meine beiden Player habe ich beide gebraucht gekauft. Einer ist ok, einer nicht, hätte ich es vorher gewusst was da auf mich zukommt, ich hätte mir zweimal überlegt ob ich nochmals einen zweiten davon gebrauchten kaufe, der dann womöglich den Shutdown Bug hat.
Wenn der Player repariert wird, kein Problem. Doch wenn die Garantie oder Gewährleistung abgelaufen ist und man hat diesen Fehler im Player, das ist nicht so super.
Bei meinen zwei gebrauchten Playern hatte ich erst einen mit lautem Lüfter erwischt, dann einen zweiten mit leisem. Und genau der mit leisem Lüfter hat jetzt den Shutdown Bug.
Toshiba wäre sehr gut beraten eine Fernbedienungs-Funktion in die Firmware einzubauen, wo man ähnlich der Sprache auch die Ausgabe Auflösung umschalten könnte. Das kann ja irgend eine Taste sein. Wäre mir egal, solange ich so was im Setup definieren könnte. Das hat mein LG BH200 Super blu player und es ist sehr nützlich. Der hat übrigens auch kein Problem mit der DVD Wiedergabe wenn der Player auf 1080p/24Hz eingestellt ist.
[Beitrag von StardustOne am 29. Aug 2008, 10:34 bearbeitet]
laut-macht-spass
#5433 erstellt: 29. Aug 2008, 10:45
Kann ich nicht nachvollziehen, da ich die 2.7er SW verwende und keinen TV mit 24p besitze.
Ich gebe zwar DVDs, wie auch HD-DVDs in 1080p aus, hatte bisher noch keine Probleme mit dem guten Stück.
StardustOne
#5434 erstellt: 29. Aug 2008, 11:04
Es hat leider mit der Firmware überhaupt nichts zu tun. Als ich den ersten Issue mit 3.0 hatte, spielte ich 2.7 ein. Der Fehler blieb. Die Shutdown Bug Geschichte ist ein Defekt am Player, der in dieser speziellen Konfiguration auftritt. Leider.
Ich war froh über die genaue Anleitung der Amis wie man das prüfen kann, denn damit konnte ich den Fehler nachvollziehen. Und als ich den Player einschickte, konnte ich Toshiba dies genauso mitteilen, damit sie es auch nachvollziehen können.
Es liegt mir fern jemandem den Player madig zu machen, ich habe ja auch Freude an meinem, aber wenn es Fehler drin hat, die man beheben kann bevor es zu spät ist, dann ist es besser das zu tun. Nur deshalb schickte ich meinen ein, denn in der Schweiz haben wir nur 12 Monate Garantie und dann ist Schluss.
Ist aber jedem selber überlassen, wenn man Bescheid weiss kann man besser entscheiden ob reparieren oder nicht. Das wollte ich damit eigentlich sagen.
[Beitrag von StardustOne am 29. Aug 2008, 11:04 bearbeitet]
Surf-doggy
#5435 erstellt: 02. Sep 2008, 12:04
Na dann würde ich wenigstens den LG BH200 in die engere Wahl nehmen. Er kann was der HD-XE1 kann und sämtliche Blu-ray Regionen abspielen kann er auch. :)
Und welche Tonnormen kann er ?
StardustOne
#5436 erstellt: 02. Sep 2008, 14:03
Ab der Firmware von März gibt er alle Ton Normen über das HDMI Kabel per Pass-Thru weiter. Er kann das was ein HD-XE1 auch kann, abgesehen von den 5.1 Analog Ausgängen. Ein paar Schnitzer wurden mit der Juni Firmware noch beseitigt. DTS HD Master Audio 7.1 kommt jedenfalls gut über HDMI beim Receiver an.
Heute ist übrigens mein bei Toshiba Schweiz wegen des Shutdown Bug in Reparatur gewesener HD-XE1 zurück gekommen. Diagnose: Fehler ermittelt. AUSTAUSCH!!. Steht tatsächlich da.
Und ich habe einen kostenlosen Garantieaustausch Player erhalten. Neu natürlich, allerdings nur den Player (hatte auch nur den Player eingeschickt).
Leute, wenn ihr den Shutdown Bug oder sporadisches Abschalten im Betrieb habt, schickt die Geräte ein bevor die Garantie abgelaufen ist.
stadlhuber
#5437 erstellt: 02. Sep 2008, 18:55
Gibts eigentlich eine offizielle Meldung für den Fehler, bzw. die betroffenen Seriennummern?
grüße
StardustOne
#5438 erstellt: 02. Sep 2008, 20:02
Ich habe noch nie eine Liste mit den Shutdown Bug betroffenen Player gesehen. Aber es ist auch schwierig das zu bestimmen. Es gibt sicher eine riesige Dunkelziffer, da kaum jemand das genau prüft. Die meisten sagen sich, ist ja bei mir nicht so. Dann kommt der neue Verstärker, Bitstream wird eingeschaltet und oh je der Player ist ja doch betroffen. Die Garantie ist aber abgelaufen. Tja Pech gehabt. Dann ist es zu spät. Das Risiko ist mir bei solch hervorragender Hardware einfach zu gross.
Ich habe es getestet, den Fehler hatte ich, das Porto zum Versenden ist bezahlt und heute bekam ich den neuen Garantie Austausch Player. Hat sich also gelohnt das zu prüfen und abzuklären.
[Beitrag von StardustOne am 02. Sep 2008, 20:28 bearbeitet]
texxhexx
#5439 erstellt: 03. Sep 2008, 10:00
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage:Ich habe soeben eine DVD(THE SHIELD NTSC Region 1,20th Century Fox)) eingelegt und er sagt,es ist vom Regionalcode nicht möglich.Ich dachte,der Player ist nach den Updates Codefree!!??
lg
C.-P.
#5440 erstellt: 03. Sep 2008, 10:40
texxhexx
#5441 erstellt: 03. Sep 2008, 11:03
SUPER!!!Danke für den Link!
lg,max
1000_Watt
#5442 erstellt: 03. Sep 2008, 11:18
Hallo StardustOne
Betreff: Shutdown Bug
Ich habe bei meinem HD-XE1 alles so gemacht und eingestellt wie Du es beschrieben hast.
Eine HD-DVD lief dann problemlos durch.
Ist der Kelch an mir vorübergegangen oder soll ich noch 2-3
Hd-DVD testen?
StardustOne
#5443 erstellt: 03. Sep 2008, 13:38
Nö dann ist es ein Player, der vor dem Shutdown Bug oder sporadischem Abschalten mit grosser Sicherheit nicht betroffen ist.
Wäre es ein betroffener Player, hätte es mitten im Film plötzlich einen Power Off gegeben und der Player hätte sich abgeschaltet, meist so nach 1 Stunde, kann aber auch nach nur 15 Minuten passieren. Glück gehabt :-). Und Bitstream war auch als Ausgabe gewählt?
1000_Watt
#5444 erstellt: 03. Sep 2008, 16:18
Hallo StardustOne
Also Digitaler SPDIF-Ausgang war Bitstream.
Direct Audio Mode ein. 1080p nicht 24p.
Erst Fernseher an,dann HDMI Eingang gewählt,dann HD-XE1 an.
Werde nochmal eine laufen lassen,und mich dann melden.
[Beitrag von 1000_Watt am 03. Sep 2008, 16:23 bearbeitet]
StardustOne
#5445 erstellt: 03. Sep 2008, 16:23
Nein, dann kann man es nicht testen, es muss Bitstream Ton Ausgabe über HDMI erfolgen, der optische oder digitale Ausgang hilft nichts. Nur wenn der Sound auch als Bitstream über HDMI in den Receiver geht und von da aush das Bild weiter tritt dieser Fehler auf. Nicht bei jedem HD-XE1, einer von mir war ja auch ok.
[Beitrag von StardustOne am 03. Sep 2008, 16:24 bearbeitet]
1000_Watt
#5446 erstellt: 03. Sep 2008, 16:36
Hallo StardustOne
Receiver habe ich noch nicht.Muss ich wohl weiter hoffen,das alles in Ordnung ist.
Ich danke Dir herzlich, wieder was gelernt.
harleyface
#5447 erstellt: 04. Sep 2008, 11:17
Der Fehler tritt auch über den Optischen Anschluss Bitstream auf !Allerdings bleibt die Frage nach der Ursache offen (Hardware/Software).Ein Fehler diesere Art ist üblicherweise Software bedingt.
texxhexx
#5448 erstellt: 08. Sep 2008, 10:49
Hi!
Ich habe einen Samsung 52A656 und kann wenn der XE1 dran hängt den HDMI-Schwarzwert nicht auf "Gering" stellen.
Ich bin sicher,dass es am Player liegt,da die XBOX via HDMI den HDMI-Schwarzwert auf "Gering" zulässt.
Haben die Samsung Besitzer eine Antwort?
Schönen Gruss,max
Buddah
#5449 erstellt: 08. Sep 2008, 12:16
Ich habe das selbe Problem.
Und jetzt, nachdem texxhexx darauf anspricht, verstehe Ich auch endlich wieso das Bild über den XE größtenteils so blass ist.
Schwarz ist hier nämlich mehr grau als schwarz obwohl unser Fernseher (Samsung a656/659) über einen ausserordentlich guten Schwarzwert verfügt.
Bei 360/PS3 besteht das Problem nicht und HDMI-Schwarzwert ist hier auch nicht ausgegraut.
Könnt ihr helfen??
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 12:31 bearbeitet]
Zydraxx
#5450 erstellt: 08. Sep 2008, 13:40
Könnt ihr helfen?? :prost
Der Fehler liegt fast sicher bei der falschen Ausgabe von xvYCC.
Auf jeden Fall sicherstellen, dass bei beiden Geräten xvYCC und Deep Color auf Standard gesetzt bzw. ausgeschaltet sind. Das entspricht übrigens auch der aktuellen Video-Norm.
Dann hast du bestimmt auch wieder richtiges Schwarz.
Buddah
#5451 erstellt: 08. Sep 2008, 13:52
Es geht doch in dem Fall überhaupt nicht um die PS3 oder 360. Bei denen funktioniert es ja.
Beim XE1 jedoch lässt sich HDMI Schwarzwert nicht über den Fernseher anwählen, da kann man einstellen was man will.
Ergebnis, die Farben sind viel zu blass und das Schwarz bei dunklen Bildern einfach nur besch****.
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 13:55 bearbeitet]
Zydraxx
#5452 erstellt: 08. Sep 2008, 14:05
Du musst den X1E richtig einstellen. Wenn die Zuspielung falsch rechnet, kommen die Graustufen falsch daher.
Hab ich bei mir selber auch schon durchgespielt.
texxhexx
#5453 erstellt: 08. Sep 2008, 14:12
und wie stellt man den XE1 richtig ein?
lg
Buddah
#5454 erstellt: 08. Sep 2008, 14:13
Dann helfe uns doch bitte auf die Sprünge, wenn du es schon weißt.
Ich zumindest sehe so gut wie keine Einstellungen am XE1 die man vornehmen könnte.
Oder meinst du die "Picture" Einstellungen über die Fernbedienung?
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 14:16 bearbeitet]
Zydraxx
#5455 erstellt: 08. Sep 2008, 14:41
Also ich kenne die Einstellungen nicht auswendig, werde aber mal in das OSD Menu heute Abend reinschauen. Dann kann ich die Einstellungen genau sagen.
Aber normalerweise heisst es irgendwie sinngemäss: Picture Mode: Normal oder Enhanced (normal oder erweitert).
[Beitrag von Zydraxx am 08. Sep 2008, 14:44 bearbeitet]
MichaW
#5456 erstellt: 08. Sep 2008, 14:56
Bei mir steht es auf normal und ich habe keine Probleme-Überhaubt keine.Immer noch hoch zufrieden
texxhexx
#5457 erstellt: 08. Sep 2008, 15:19
RGB Ausgabebereich:Normal oder Verbessert
Das habe ich probiert...ändert aber nix.Ob es mit Filmmode zu tun hat,also Auto,Film etc?Muss ich dann mal checken.
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.643
