HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
Brainstorm2201
13:34
#5507
erstellt: 22. Sep 2008, |||||
Er ist und bleibt ja auch einer der besten DVD Player (mit dem Denon 3930) für wenig Geld! [Beitrag von Brainstorm2201 am 22. Sep 2008, 13:34 bearbeitet] |
budhas
20:37
#5508
Also gott sei dank läuft mein Gerät bislang top noch keine Probs. gehabt. ausser komischerweise erkennt mein Pio nicht 1080p vom XE bei der PS3 ist das kein Thema habe ein Lindy Switch dazwischen wegen 2 Ausgang Beamer. Evtl einer eine Idee. |
andeis
21:16
#5509
meinst du eher 1080p/24 oder hochskaliertes dvd material auf 1080p ? bei 1080p/24 material hat der XE1 anscheinend manchmal shakehand-probleme (es ruckelt trotz einstellung auf 1080p/24) bei mir hilft da einmal die stopptaste drücken und danach den film nochmal neu starten-> das ruckeln ist dann weg. |
ricofan
08:49
#5510
erstellt: 23. Sep 2008, |||||
Hallo, dieses Problem habe ich schon seit Mai 2007, als ich das erstemal versuchte auf 1080 p umzuschalten. (Kette Player, Receiver, TV mit HDMI)) Der Pio (HD ready) verweigerte dies, und ich musste , um wieder in den alten Modus (720 p, oder 1080 i) zu kommen, den Player vorübergehend direkt an den TV schalten. Also ist die Ursache nicht der Player oder der Pio sondern der dazwischen geschaltete Onkyo 605, der anscheinend nicht hochrechnen kann ( kein oder unzureichender Videoscaler) Ob dies bei einem 875( mit besserer Scalingmöglichkeiten) besser gelöst ist , kann ich nicht beurteilen. |
Brainstorm2201
14:59
#5511
habe gerade über amazon einen gebrauchten gekauft. nun habe ich das prob, dass er nur bei der DVD Wiedergabe sich aufhängt. also quasi das bild einfriert. ausserdem kann er sogar viele dvds erst gar nicht lesen ![]() |
burkm
20:02
#5512
Die 4.0 ist in den USA als ZIP Datei herunterladbar. Habe schon einen Download laufen. ![]() [Beitrag von burkm am 23. Sep 2008, 20:05 bearbeitet] |
StardustOne
22:03
#5513
Nein der Shutdown Bug tritt nie beim DVD Abspielen auf, er kann nur mit HD DVDs auftreten und auch nur dann wenn 1080p ausgegeben wird, der TV Eingang des angeschlossenen HD-XD1 vor dem Aufstarten des HD-XE1 gewählt wurde und der Ton über Bitstream ausgegeben wird. Und auch nich bei jedem HD-XE1. Zum Glück. Ich tippe hier mal definitiv auf ein defektes HD DVD Laufwerk, das dürfte beim Transport was abbekommen haben. Am Besten einen Transportschaden bei der Post anmelden. |
Kino_Joe
23:01
#5514
Hallo Leute !! Ich habe schon die neue US FW 4.0 am XE1 aufgespielt und jetzt läuft auch der Transformers ohne Probleme. ![]() Gruß:Kino Joe |
Ebse
23:14
#5515
Hallo! Völlig richtig,nur bei mir ist der Bug ziemlich willkürlich,denn meistens läuft er beim zweiten Versuch fehlerfrei.Vielleicht weil der Beamer schon läuft,vielleicht komme ich manchmal nicht mehr mit in der Reihenfolge,auf jeden Fall habe ich eine Art Hassliebe zu meinen Toshibas,das sind immerhin fünf.Trotzdem mit über 100 HD-DVDs,erlebe ich preisgünstig sehr schönes FullHD-Kino. Gruß Ebse |
Kino_Joe
23:19
#5516
Hallo Ebse !! Hast Du schon die neue FW 4.0 oben?? Nicht aufs Initialisieren vergessen!! Gruß:Kino Joe ![]() |
Ebse
23:37
#5517
Hallo,Kino Joe! Nein,wie gesagt bei meinen fünf(EP 10,EP 30/35 und zweimal XE 1)hab ich es gesteckt mit den Updates.Also bei den XE 1 habe ich 2.7 und 2.9 nur der 2.9 er hat den Bug.Den würde ich updaten aber nur via Netz.Da ist aber noch kein 4.0 zu finden.Die anderen Möglichkeiten sind mir zu unsicher,zumal ich,mit einem Neustart meistens zum Filmende komme. Trotzdem Danke. Gruß Ebse |
kikki
00:55
#5518
erstellt: 24. Sep 2008, |||||
4.0 war in ca. 10min installiert. Ging es bei euch auch so schnell ![]() Hat doch sonst ewig gedauert........... |
Brainstorm2201
01:17
#5519
gibt es denn specs, was bei dem 4.0 alles gefixt wurde? |
burkm
06:57
#5520
Schon mit der letzten Firmware wurde das Updaten verkürzt.
Kino_Joe
07:42
#5521
Hallo Leute!! Jetzt läuft auch der Transformers ohne Probleme. Man braucht von 1080p/24Hz bei normalen DVDs nicht mehr auf 1080p/50Hz umschalten,das macht der XE1 jetzt automatisch. Mir kommt das Bild und der Ton noch besser vor. Die neue US FW 4.0 läuft auch am XE1 Poblemlos. ![]() Gruß:Kino Joe Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 24. Sep 2008, 07:47 bearbeitet] |
norbert.s
10:08
#5522
Habe meinen XE1 ebenfalls von 2.7 auf 4.0 aktualisiert. Alles soweit ok. Heute Abend werde ich ein wenig testen. bye |
ceprej
11:52
#5523
Hallo Kino Joe hast du die software schon ausgibig getestet, mich würde mal interresieren was genau verbessert worden ist im vergleich zu 2.7 die ich noch bei mir drauf habe. Wie muss ich das Update bei nero brennen, als Iso datei oder als Image ? |
Kino_Joe
12:06
#5524
Hallo ceprej !! Als Image Datei brennen. Jetzt läuft auch der Transformers ohne Probleme. Man braucht von 1080p/24Hz bei normalen DVDs nicht mehr auf 1080p/50Hz umschalten,das macht der XE1 jetzt automatisch. Mir kommt das Bild und der Ton noch besser vor. Die neue US FW 4.0 läuft auch am XE1 problemlos. ![]() Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 25. Sep 2008, 10:30 bearbeitet] |
Brainstorm2201
12:13
#5525
Das Bild unter HD oder DVD? |
Muppi
12:29
#5526
Ob man 4.0 auch noch bei Toshiba als CD bestellen kann ![]() |
beavy
12:39
#5527
hat jemand einen Tip, wo man noch einen neuen HD XE1 bekommen könnte? Vielleicht hat ja einer mal in letzter Zeit so ein Gerät (eventuell auch EP35) als Restposten, Einzelstück o.ä. rumstehen sehen. |
InFlame
13:02
#5528
Also das wäre ja mehr als genial!! Allerdings glaub ichs erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hab ![]() [Beitrag von InFlame am 24. Sep 2008, 13:02 bearbeitet] |
Kino_Joe
13:05
#5529
Hallo InFlame !! Ich habs übern EP10/XE1 gesehen und es funktioniert Gruß:Kino Joe ![]() |
Brainstorm2201
13:07
#5530
hab mir grad nen fast neuen XE1 für 499Euro bestellt. Inklusive 3 HD DVDs und 16Monate Restgarantie ![]() |
budhas
13:57
#5531
Hallo Beavy evtl. verhöcker ich meinen demnächst, Top Zustand. Wenn Interesse gerne Vorschlag per PM. |
hgdo
Moderator |
15:04
#5532
Das konnte ich nachvollziehen. Wenn man aber die normale DVD mit 480/576p ausgeben will, muss man das leider weiterhin über das Menü entsprechend einstellen. |
budhas
15:08
#5533
Wie immer danke an Kino:joe fürs Erst testen wie immer warst du der 1. Danke werde es heute Abend drauf machen |
stephan1892
16:21
#5534
Hallo Weiß jemand,ob das 4.0 update auch schon über die Lan-Schnittstelle downloadbar ist?Ich finde diese Variante der installation am einfachsten. Danke! |
montezuma
16:25
#5535
Nein - nur Download via Internet & burn to CD |
stephan1892
16:31
#5536
das ist ja sch..... .habe das schon ein paar mal versucht,habs aber nicht gebacken bekommen.habe alles probiert. |
slowhand01
17:43
#5537
Hast du eine Ahnung, ob da noch eine deutsche FW nachgeschoben wird? |
Brainstorm2201
18:25
#5538
datei runterladen, entpacken, die iso datein via brennprogramm als image brennen. wichtig dabei ist, das die langsamste geschwindigkeit eingestellt werden muss! |
andeis
20:03
#5539
du brauchst keine deutsche firmware, funktioniert alles wunderbar mit der hier und du kannst nach dem initialisieren wieder alles im menue auf deutsch einstellen. |
slowhand01
20:18
#5540
Ois kloa, merci! ![]() |
feburesa
20:31
#5541
Ich kriege das 4.0 Update nicht hin. Andere ISO Dateien funktionieren beim Blu-ray Player perfekt. Aber dieses für den Toshiba will der XE1 nicht lesen. 10 CD-R habe ich verjubelt, so ein Mist. Es kann doch nicht sein, dass es für den einen funktioniert und mit demselben Programm beim anderen nicht. Wie macht das wohl Kino Joe?? Grüsse Felixikus |
burkm
20:38
#5542
Es gibt in diesem Sinn keine "deutsche" Firmware. Die Firmware ist nach Aussage von Toshiba Mitarbeitern außerhalb Asiens identisch und unterstützt alle Sprachen. Man kann sich den Typ im Header patchewn, wenn mal will. So habe ich es gemacht. Aber inhaltlich ändert sich nichts.
Kino_Joe
20:39
#5543
Hallo feburesa !! Ich mache die ISO-Image FW-Updates mit einer CD-RW 4fach. brennen Du ich sie mit dem DeepBurner Bei 20 Updates noch kein Problem gehabt. Gruß:Kino Joe |
budhas
20:41
#5544
Also Probleme hatte ich auch nie. Einfach entpacken aufrufen bei mir geht dann nero auf und die niedrigste bei mir 12x ausgewählt in Player und los gehts. zu feburesa du meinst wohl Hd Player nicht Blu ray ![]() |
feburesa
21:18
#5545
Hallo Ihr guten Helfer Also ich versuche mich noch einmal zu erklären. Ich habe bereits zahlreiche Updates gemacht via runterladen, entpacken, brennen für den Sony Blu-ray Player BDP-S1E. Das hat immer auf Anhieb funktioniert. Damit will ich nur auf zeigen, dass ich technisch doch schon recht trocken bin hinter den Ohren und durchaus eine ISO Datei brennen kann. Mit derselben Vorgehensweise wie beim Sony, habe ich nun versucht das 4.0 für meinen XE1 auf zu spielen, ohne Erfolg. Auch nicht mit dem DeepBurner. Habe 3.0 installiert via Internet. Bis jetzt hatte ich noch kein einziges Problem mit dem Toshiba. Keine Ahnung warum er die nicht frisst. Wenn noch jemand einen anderen Vorschlag hat, bitte melden. Ansonsten lass ich das einfach sein und finde mich mit der 3.0 ab. |
Zydraxx
21:45
#5546
Ich glaub die Probleme kommen daher, dass ihr zwar die Datei auf eine CD brennt, aber nicht als Image-Datei. Das muss man explizit angeben, ansonsten funzen die Image-Files nicht. Wenn man die Datei NICHT also ISO-Datei brennt, dann frisst der Player auch die CD nicht... Bei mir hat es btw geklappt und nach dem Update laufen nun tatsächlich alle Scheiben fehlerfrei, wie schon berichtet. Das ist echt ein Fortschritt!! Mit dem obigen Link und der Datei ist absolut alles i.o. Der Fehler muss also bei euch liegen. [Beitrag von Zydraxx am 24. Sep 2008, 21:46 bearbeitet] |
kikki
21:48
#5547
Datei mit Nero öffnen,dann finalisieren und Disc at Once anklicken. Einfach 52Fach brennen da viele neue Rohlinge langsame Geschwindigkeiten gar nicht mögen! Hört sich doof an,is aber so ![]() |
Zydraxx
21:55
#5548
Noch einmal: Dem Nero muss man explizit sagen, dass nun eine Image-Datei gebrannt werden soll. Dann spielt auch die Geschwindigkeit keine Rolle. Wenn man die Datei einfach als Datei auf die CD brennt geht gar nichts. |
kikki
22:05
#5549
Wenn Nero installiert ist brennt er bei Doppelklick auf die Datei automatisch ne Iso(Image) Da muss man dem Nero gar nichts sagen. |
Biokrieger
22:08
#5550
Ich habe auch gerade erfolgreich das Update gemacht. Die Datei mit IMGBurn 4x gebrannt. Aber ausgerechnet meine Lieblings HD-DVD Pan`s Labyrinth läuft immer noch nicht. Es erscheint wie bei der 3.0 einfach das Menü der HD-DVD nicht, man sieht nur das Mädchen im Wald stehen und sonst nichts....ich könnte brechen. |
Rasti1964
07:11
#5551
erstellt: 25. Sep 2008, |||||
Bisher habe ich entweder die von Toshiba versandten CDs benutzt oder via Ethernet die Updates gefahren. Deshalb vorsichtshalber noch eine Frage, bevor ich mich heute abend mit der Brennerei beschäftige: Ist nach dem Einlegen der selbstgebrannten Update-CD noch irgendetwas zu beachten, außer dem anschließenden obligatorischen Initialisieren? Danke und Gruß, Rasti |
burkm
07:15
#5552
Firmware Datei mit rechter Maustaste anklicken. Öffnen mit "Nero" auswählen. Nero startet automatisch mit dem richtigen Modus (Image Datei brennen) und wartet auf das Start Kommando. Leere CD einlegen. Starten, Verifizieren ... das war's. |
Zydraxx
07:19
#5553
Können wir es abkürzen? ![]() Gibt doch bestimmt verschiedene Nero-Versionen und verschiedene Grundeinstellungen. ![]() |
Rasti1964
07:44
#5554
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt: Ich meinte, wenn ich die selbstgebrannte CD (gehe davon aus, dass mir dass gelingt, sie zu brennen) in den XE-1 zum Update einlege, muss ich dann noch etwas beachten? Ich denke dabei an die früheren von Toshiba versandten Update-CDs. Da musste - wenn ich mich richtig erinnere - irgendwann nach einer bestimmten Meldung im Display des XE-1 die Update-CD entnommen werden....... Ist in dieser Hinsicht beim 4.0 Update etwas zu tun oder kann ich die Update CD im XE-1 einfach durchlaufen lassen, dann initialisieren und fertig? Gruß, Rasti |
burkm
08:22
#5555
Nein. Nach dem Laden der CD erscheint "Ver up" auf dem internen Display und er fragt auf dem angeschlossenen Bildschirm nach, ob eine Aktualisierung durchgeführt werden soll. Mit "Ok" auf der Fernbedienung quittieren ... und jetzt warten. Dann dauert es ein bisschen und er wechselt zur Anzeige 2/5, 3/5, 4/5 und dann zuletzt 5/5 (dauert am Längsten). Am Ende fährt die Schublade selbstständig aus und das Gerät schaltet selbstständig ab. CD entnehmen, Gerät einschalten (Schublade fährt automatisch wieder ein) und im Setup Menu "Wartung" "Initialisieren" anwählen und mit "OK" quittieren. Danach Gerät im Setup noch wie gewünscht einstellen (Format, Uhrzeit / Sprache etc.) und ... das war's. PS.: Sollte das Einlesen der CD nach dem Schließen der Disk-Lade sehr lange dauern, deutet das meistens auf Probleme beim Lesen der CD hin. Ich würde dann empfehlen, evtl. mit einem neuen Rohling (anderer Hersteller) oder niedriger Datenrate erneut zu brennen, um zu sehen, ob es damit besser geht.
[Beitrag von burkm am 25. Sep 2008, 10:29 bearbeitet] |
Rasti1964
08:30
#5556
Super, genau das war´s!! Vielen Dank und Gruß, Rasti |
ceprej
10:12
#5557
Hallo Leute mich würde mal interresieren ob auch andere außer Kino Joe inrgendwelche verbesserungen in der 4.0 Vers. bzgl. Bild und Ton festgestellt haben ? |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
