Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
texxhexx
#5457 erstellt: 08. Sep 2008, 15:19
RGB Ausgabebereich:Normal oder Verbessert
Das habe ich probiert...ändert aber nix.Ob es mit Filmmode zu tun hat,also Auto,Film etc?Muss ich dann mal checken.
Buddah
#5458 erstellt: 08. Sep 2008, 16:16
Zydraxx schrieb:
Picture Mode: Normal oder Enhanced (normal oder erweitert).
Wo findet man diese Option??
Zydraxx
#5459 erstellt: 08. Sep 2008, 16:19
Einzustellen ist im OSD Menu unter Menupunkt Bild/Picture - RGB Ausgabemodus/Output Mode = Normal (nicht enhanced)
Der Fernseher sollte irgendwo ebenfalls sinngemäss diese Einstellung haben.
Ansonsten kommt es zu diesem grau/schwarz Phänomen.
Mit dem Film-Mode hat das nichts zu tun, Auto geht in Ordnung.
Falls das nicht hilft, hast du eine andere Baustelle.
Gruss Zydi
Buddah
#5460 erstellt: 08. Sep 2008, 17:06
Meinst du damit die Einstellungen die man per Fernbedienung aufrufen kann (Picture) oder der Menupunkt "Anzeige" im Anfangsmenu? Oder doch etwas ganz anderes?
Ich konnte jedenfalls keine Option finden die so heißt.
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 17:07 bearbeitet]
1000_Watt
#5461 erstellt: 08. Sep 2008, 17:20
Hallo Buddah
Auf der Fernbedienung Setup drücken , dann weiter bei Bild.
Buddah
#5462 erstellt: 08. Sep 2008, 17:22
Gut, Danke.
In diesem Menu bin ich ja die ganze Zeit aber wo sollen sich da die von Zydraxx angesprochenen Optionen befinden?
Bin ich bekloppt?
Unter TV Formate befinden sich ---> 16:9, 4:3, 4: Briefkasten
Bildmodus ---> Auto, Film, Video
Ausgabeeinstellung ---> Die verschiedenen Auflösungen
Pal Auto ---> Pal, Auto
Nicht bei mir.
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 17:36 bearbeitet]
stephan1892
#5463 erstellt: 08. Sep 2008, 17:37
hallo!
ich habe eben mal mein setup-menü fürs bild aufgerufen.bei dir auf dem foto fehlt eine zeile.bei mir steht da RGB-Ausgabebereich.keine ahnung wieso das bei dir nicht erscheint!
1000_Watt
#5464 erstellt: 08. Sep 2008, 17:45
Hallo Buddah
Welche Firmware Version?
Habe 2.7
Buddah
#5465 erstellt: 08. Sep 2008, 17:46
Ja wieso das denn?
Habe ich ein Plagiat erwischt?
Oder liegt es lediglich daran das ich noch eine alte Firmware drauf habe und dieser Menupunkt mit einer aktuelleren FW hinzugefügt wird??
Mittlerweile kommt mir das alles etwas merkwürdig vor, da ich in der Bedienungsanleutung ebenfalls nichts davon gefunden habe, obwohl Ich diese von vorne bis hinten durchgegangen bin.
Was ist hier denn los, frage ich mich?
Buddah
#5466 erstellt: 08. Sep 2008, 17:49
1000_Watt schrieb:
Hallo Buddah
Habe 2.7
Ganz alte Firmware, ich glaube T.2.2 oder so in etwa.
Habe es ja ums verrecken probert diese upzudaten aber jedesmal bekam ich nur eine "Server nicht gefunden" Meldung zu sehen, bis ich es irgendwann aufgegeben habe.
Ich weiß mittlerweile auch das man die FW per CD aufspielen kann, aber leider habe ich im Moment keine Rohlinge.
Meinst du es liegt daran?
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 17:51 bearbeitet]
1000_Watt
#5467 erstellt: 08. Sep 2008, 17:51
Hallo Buddah
Schau doch mal welche Version Du hast.
Der fehlende Punkt kam glaube ich erst später hinzu.
Buddah
#5468 erstellt: 08. Sep 2008, 17:52
Die Firmware ist soweit ich weiß. T.2.2 Sicher bin ich mir da aber nicht.
Hört sich auf jedenfall alt an.
Das erklärt dann aber natürlich einiges.
Vielen Dank soweit.
[Beitrag von Buddah am 08. Sep 2008, 17:56 bearbeitet]
1000_Watt
#5469 erstellt: 08. Sep 2008, 17:58
Hallo Buddah
Bevor du ein Firmware Update durchführst mach dich hier erstmal schlau was welche Version macht.
Viele behalten 2.7,weil danach es angeblich Probleme mit Paramount Filmen gibt.
Must hier im Forum mal lesen.
Buddah
#5470 erstellt: 08. Sep 2008, 18:02
Das mache Ich, danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt übrigens nochmal genau nachgeschaut und die Firmware lautet: 2.2/T22T.
ist eine Uralt Firmware, oder?
1000_Watt
#5471 erstellt: 08. Sep 2008, 18:09
Hallo Buddah
Uralt nicht. Es kam danach 2.5 dann 2.7.
Guck doch mal ganz oben "Alle Firmware Up- und Downgrades."
Da wird Dir geholfen.
Buddah
#5472 erstellt: 08. Sep 2008, 18:21
Danke.
Gehe ich richtig der Annahme das ich die Firmware Updates nach der Reihe installieren muss und nicht wie es meist üblich ist, auf die aktuellste upgraden?
Demanch würde der Vorgang wie folgt aussehen?
Firmware 2.5 (2.501) --> Firmware 2.5 (2.502) Codefree --> Firmware 2.7 (2.700)
StardustOne
#5473 erstellt: 08. Sep 2008, 18:37
Ja genau
Es ist sinnvoll den Codefree Update drauf zu spielen, das erhöht auch den Wiederverkaufswert. Für alle Fälle.
Und wenn sowieso keine 1080p/24Hz Ausgabe nötig ist, kann man auch gleich vom Codefree Update aus ohne Umweg auf Firmware 3.0 gehen. Die paar Paramount Filme welche diese sogenannten jagged Lines mit der 3.0 Firmware zeigen lassen sich mit 1080p Ausgabe auch ohne die seltenen Fehler in Bild abspielen.
[Beitrag von StardustOne am 08. Sep 2008, 18:46 bearbeitet]
Buddah
#5474 erstellt: 08. Sep 2008, 18:42
Danke Dir.
Ich werde dann wohl bei den Problemen die 2.8 und 3.0 machen bei 2.7 Bleiben da mir 1080p/24 sehr wichtig sind.
Zahlenspiele.
1000_Watt
#5475 erstellt: 08. Sep 2008, 18:43
Hallo
Wenn Du Codefree nicht willst,kannst Du gleich 2.7 aufspielen,sonst so wie Du geschrieben.
Bitte Nicht vergessen:Updates immer auf eigene Gefahr.
Gutes gelingen und gute Nacht.
StardustOne
#5476 erstellt: 08. Sep 2008, 18:50
Ach herrje wieso soll man Codefree nicht wollen? Das ist doch wirklich kein Problem. Wenn es drin ist ist der Player noch flexibler, sprich besser für alles Eventuelle gerüstet . Ist selbstverständlich freiwillig, doch ich würde es definitiv installieren. Schadet ja nichts.
Zydraxx
#5477 erstellt: 08. Sep 2008, 19:01
Na jetzt scheinen ja alle wieder glücklich zu sein. Prost.
Buddah
#5478 erstellt: 12. Sep 2008, 15:19
Ich wollte gerade meinen Toshiba mit der Firmware 2.501 Updaten, bekomme aber nach wenigen Minuten einen Fehlercode der in etwa so lautet: Fehlercode 2007 cc.
Dabei bin ich strikt nach der Anleitung gegangen.
Edit: Fehlercode
[Beitrag von Buddah am 12. Sep 2008, 15:33 bearbeitet]
Thunder2001
#5479 erstellt: 12. Sep 2008, 16:45
anderer Rohling, langsamer brennen. RW+ gehen bei mir alle gut.
Buddah
#5480 erstellt: 12. Sep 2008, 17:55
Update:
Nach einigen verbratenen Rohlingen und unterschiedlichster Brennprogramme habe ich es nun doch endlich geschafft.
Und jetzt kommt es:
Mit 48facher Geschwindigkeit und dem Programm Xilisoft ISO Burner.
Bei Nero brach der Aktualisierungsvorgang mit oben genannter Fehlermeldung ab (Gebrannt mit 8x, langsamer konnte Ich nicht auswälen) und Isorecorder lief erst garnicht bei Mir.
Nun habe ich 2.7 drauf und alles ist bestens.
Danke nochmals für eure Hilfe.
[Beitrag von Buddah am 12. Sep 2008, 17:55 bearbeitet]
darkman71
#5481 erstellt: 13. Sep 2008, 09:31
Hallo Zusammmen,
ich habe mir gestern die Marantz AV8003 Vorstufe gekauft.
Zum testen habe ich die Batman Begins HD-DVD eingelegt und True-HD als Tonformat ausgewählt. Die Vorstufe zeigt aber als Tonformat Mehrkanal PCM an. Nach weiteren Tests mit diversen HD-DVDs habe ich festgestellt, dass bei True-HD, Dolby Digital+ und DTS HD immer Mehrkanal PCM angezeigt wird.
Bei der DVD Wiedergabe zeigt der Verstärker die korrekten Formate (Dolby Digital, DTS) an.
Als Update habe ich 2.8. Zum Glück schaltet sich mein Player nicht zufällig ab.
[Beitrag von darkman71 am 13. Sep 2008, 09:32 bearbeitet]
Zydraxx
#5482 erstellt: 13. Sep 2008, 15:20
öhhh steckt in deinem Beitrag nun eine Frage?
Die richtige Anzeige am Receiver erhälst du nur, wenn du Bitstream Ausgabe machst, also das Decoding durch den Receiver gemacht wird. Ansonsten kommt PCM an, wenn der Player decodiert. Musst du gucken halt...
darkman71
#5483 erstellt: 13. Sep 2008, 15:35
Es war eine Frage. Wie stelle ich Bitstream Ausgabe am XE1 ein?
Bei mir gibt es unter Digitaler HDMI Ausgang nur die Optionen Auto, PCM und Downmixed-PCM.
[Beitrag von darkman71 am 13. Sep 2008, 15:37 bearbeitet]
snowman4
#5484 erstellt: 13. Sep 2008, 15:37
Im Menü, wo denn sonst.
darkman71
#5485 erstellt: 13. Sep 2008, 15:40
In welchem Menü?
Unter HDMI Ausgang gibt es keine Bitstream Option.
ralph1964
#5486 erstellt: 13. Sep 2008, 16:26
Bei meinem EP35 habe ich folgende Einstellungen im Audio-menu: Digitaler Hdmi-Ausgang auf Auto und Digitaler Direct Audio Mode auf Ein. So gibt er das Tonsignal als Bitstream aus.
Grüsse Ralph
weyrich
#5487 erstellt: 13. Sep 2008, 18:13
Genau.
harleyface
#5488 erstellt: 15. Sep 2008, 12:01
An Alle Betroffenen des Shutdown Bugs und natürlich alle Interessierten!
Seit Freitag bin ich Besitzer des Pioneer pd av 100 (hd converter).Wenn der Toshi (bei bekannter Einstellung ständiger Shutdown)über den Pioneer läuft schaltet er sich nicht mehr ab.(trotz provozieren;gleiche Einstellung am Fernseher wieder Shutdown)
Was dass jetzt heisst ?Keine Ahnung bin ja kein Techniker und nicht allwissend.
Für mich ist es allerdings die Bestätigung dass es die Software(Handshake?) ist(vielleicht kann man doch jeden Toshi zum abstürzen bringen?!?)Ich werde somit auch auf die Einschickerei verzichten.
Bevor wieder einer schreit ich will niemanden beeinflussen;ich fand`s nur interessant genug zu berichten.
LIEBE GRÜSSE!
[Beitrag von harleyface am 15. Sep 2008, 13:57 bearbeitet]
StaticX
#5489 erstellt: 15. Sep 2008, 15:25
Hallo
Ich weiss zwar nicht ob das der Shutdown Bug ist, aber habe folgendes Problem. Neuerdings klinkt sich mein XE1 bei DVD's und HD-DVD's bei Minute 38 zweimal kurz aus. Das Gerät schaltet nicht ab, aber ich bekomme ungefähr 5 Sekunden einen Bluescreen, Bild kommt 3 Sek. zurück und dann nochmals dasselbe. Danach läuft das Teil problemlos weiter.
Dies geschieht allerdings erst nach Firmware Updates. Allerdings weiss ich nicht ob es an der FW-Up meines Denon AVC-A1HD oder am XE1 liegt. Geschieht aber erst nachdem ich beide per Soft upgedatet habe. Demnach muss das Problem IMHO softwaremässig gesucht werden!
burkm
#5490 erstellt: 15. Sep 2008, 18:42
Auch schön eine Neu-Initialisierung nach dem Update gemacht ?
StaticX schrieb:
Hallo
Dies geschieht allerdings erst nach Firmware Updates. Allerdings weiss ich nicht ob es an der FW-Up meines Denon AVC-A1HD oder am XE1 liegt. Geschieht aber erst nachdem ich beide per Soft upgedatet habe. Demnach muss das Problem IMHO softwaremässig gesucht werden! :cut
StaticX
#5491 erstellt: 15. Sep 2008, 20:53
Hallo
Meinst du das Trennen vom Netz oder gibts da noch weitere Möglichkeiten. Vom Netz getrennt wurden beide schon mehrmals für mehrere Stunden!!
fuechti
#5492 erstellt: 16. Sep 2008, 05:41
StaticX schrieb:
Hallo
Meinst du das Trennen vom Netz oder gibts da noch weitere Möglichkeiten. Vom Netz getrennt wurden beide schon mehrmals für mehrere Stunden!! :angel
Du kannst im Setup unter Wartung den Player neu initialisieren. Was man ausnahmslos nach jedem Update machen muss!
MichaW
#5493 erstellt: 16. Sep 2008, 08:48
Moin,
aber bitte noch die evtl. gespeicherten Einstellungen vorher aufschreiben!!!
weyrich
#5494 erstellt: 16. Sep 2008, 12:18
Evt verhökere ich meinen XE in 5 Wochen. Das ist abhängig davon, ob ich noch einen LG SuperBlu 200 aus den USA ergattern kann.
Hat jemand Interesse?
Thraxas
#5495 erstellt: 16. Sep 2008, 12:39
Für 200 Euro nehme ich ihn.
fuechti
#5496 erstellt: 16. Sep 2008, 12:52
MichaW schrieb:
Moin,
Versteht sich eigentlich von selbst!
StaticX
#5497 erstellt: 16. Sep 2008, 18:58
@ burkm & fuechti
Danke für den Tipp. Werds demnächst mal versuchen wenn ich dann mal Zeit hab
burkm
#5498 erstellt: 19. Sep 2008, 09:47
NEWS:
Das neue Firmware Update 4.0 für den XE1 wird ab heute 15:00 Uhr (japanische Zeit) dort online abrufbar sein:
Ankündigung Firmware 4.0 für XE1
Dann dürfte es auch bald bei uns sein.
[Beitrag von burkm am 19. Sep 2008, 09:54 bearbeitet]
weyrich
#5499 erstellt: 19. Sep 2008, 09:51
Bei ebay ging diese Woche einer für fast das Doppelte raus. Ernstgemeinte Angebote für meinen HD-XE 1 (in vernünftiger Höhe :-) gerne per PM.
Was kann die 4.0?
burkm
#5500 erstellt: 19. Sep 2008, 09:53
Was kann die 4.0?
Einen Link zur Ankündigung habe ich oben noch ergänzt.
weyrich
#5501 erstellt: 19. Sep 2008, 11:47
Das kommt davon, wenn man während der Arbeit mal schnell und unkonzentriert ins Netz schaut wie ich... tschuldigung.
darkman71
#5502 erstellt: 20. Sep 2008, 23:18
Ein Update für meinen XE1 währe sicherlich interessant. Bei den ganzen Mails über sich abschaltende Geräte, fürchte ich nach weiteren Updates ähnliche Probleme für mein Gerät. Wenn man von der Handvoll Paramount HD-DVDs absieht läuft das Gerät ohne Probleme. Bevor das Gerät nach einem Mißglückten Update nicht mehr laufen sollte, kaufe ich mir eine der o.g. Scheiben lieber als Blu-Ray.
Vor längerer Zeit habe ich gelesen, dass der XE1 kein DTS-HD Master Audio übertragen kann. Beim Abspielen der Wir waren Helden zeigt mein Verstärker aber Master Audio an. Wer kann mir in bezug zu möglichen Tonformaten des XE1 weiterhelfen?
burkm
#5503 erstellt: 21. Sep 2008, 05:48
Der XE1 kann alle neuen Audio-Formate abspielen.
Er war einer der Ersten, die dies konnten.
Der Shutdown-Bug war meines Wissens nicht an bestimmte Firmware Updates gebunden.
Die XA2 Geräte in den USA, die dieses Problem hatten, wurden einfach ausgetauscht.
StardustOne
#5504 erstellt: 21. Sep 2008, 17:32
Mein HD-XE1 hatte auch den Shutdown bug und wurde in der Schweiz auch ausgetauscht.
Zydraxx
#5505 erstellt: 22. Sep 2008, 08:51
Und genau das nervt tierisch. Sie sollen das gefälligst in den Griff bekommen.
burkm
#5506 erstellt: 22. Sep 2008, 09:50
Jetzt noch ?
Ganz nebenbei ... das Gerät gibt es nicht mehr.
Bin sowieso ganz erstaunt, dass im Gegensatz zu sonst (ausgelaufenes Modell, abgekündigte Technik) hier sich überhaupt (Firmware) noch etwas tut.
Hebt sich wohltuend von vielen anderen Herstellern ab.
Zydraxx schrieb:
Und genau das nervt tierisch. Sie sollen das gefälligst in den Griff bekommen. :{
[Beitrag von burkm am 22. Sep 2008, 09:52 bearbeitet]
Brainstorm2201
#5507 erstellt: 22. Sep 2008, 13:34
burkm schrieb:
Jetzt noch ?
Er ist und bleibt ja auch einer der besten DVD Player (mit dem Denon 3930) für wenig Geld!
[Beitrag von Brainstorm2201 am 22. Sep 2008, 13:34 bearbeitet]
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.896
