HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
ceprej
12:12
#5557
erstellt: 25. Sep 2008, |||
Hallo Leute mich würde mal interresieren ob auch andere außer Kino Joe inrgendwelche verbesserungen in der 4.0 Vers. bzgl. Bild und Ton festgestellt haben ?
montezuma
12:58
#5558
Mir kommt das Einlesen einiger HD-DVD deutlich schneller vor - da kann ich mich aber auch täuschen, da ich den Player schon länger nicht mehr benutzt habe. Laut US-Foren soll der DolbyDigital+ Bug ebenfalls behoben worden sein. Einige Titel mit DD+ hatten mit DropOuts zu kämpfen. [Beitrag von montezuma am 25. Sep 2008, 12:59 bearbeitet] |
Zydraxx
14:32
#5559
Auf jeden Fall! Transformers läuft nun korrekt in 24p ohne Zeilenflimmern oder anderen digitalen Artefakten. Das war bei der Version 3.0 nicht der Fall. Hat ja viele Probleme mit Paramount Titeln und VC-1 Codierung gegeben. Das scheint nun wirklich gefixt zu sein. Soundtechnisch kann ich nichts sagen, da mir der Vergleich "im Ohr" fehlt. Habe lange nichts mehr auf HDDVD aufgelegt gehabt. |
harleyface
15:33
#5560
Kann ich nur bestätigen ! Allerdings funktioniert die automatische Umschaltung nur bei PAL -DVD s .NTSC Scheiben versucht mein Player immer noch in 24p darzustellen.Das Update funktioniert übrigens auch problemlos auf dem Onkyo! Auch mein Dank an Kino Joe "der mutige" ![]() |
Der_große_Bär
15:47
#5561
Hallo Ist doch richtig so, das der XE 1 NTSC FILM DVD's mit 24p darstellen will. Dann ist auch hier das 60 HZ Ruckeln weg. Nur bei NTSC DVD's mit Videomaterial (Konzert DVD's und TV Serien) müssen in 60Hz abgespielt werden. Der große Bär |
harleyface
16:46
#5562
Dacht ich auch allerdings hab ich mehr Break-Dance als Film(es ruckelt wie Sau).Wenn jemand weiss woran`s liegt,ich wär über nen Tip dankbar! |
Kino_Joe
17:07
#5563
Hallo harleyface !! Bei NTSC-60Hz Scheiben im Player Setup auf Auto einstellen,eine andere Lösung gibt es nicht. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 25. Sep 2008, 17:09 bearbeitet] |
darkman71
17:20
#5564
Hallo Zusammen, ich habe heute mit dem DeepBurner auch ein Image gezogen. Das Update lief ohne Probleme, gebrannt habe ich mit maximaler Geschwindigkeit. Wie einige Vorredner habe ich den Eindruck, dass das Bild bei HDDVDs minimal besser geworden ist. Da ich mein Player nicht für DVDs nutze, kann ich dazu nichts sagen. Jetzt gibt es beim XE1 nur noch das Problem mit Konzert HDDVDs. Die Scheiben, welche ich besitzte (Eagles, James Taylor Tribute, Cream), werden leider immer noch von 1080i60 auf 1080p24 umgerechnet. Da davon bei mir nur drei Scheiben betroffen sind, kann ich damit leben. Zudem kann ich das Gerät noch von Hand auf 1080p umstellen. |
Kino_Joe
17:27
#5565
Hallo darkman71 !! Bei Konzert HDDVDs im Player Setup von 1080p/24Hz auf Auto einstellen und es läuft ohne Ruckler. Gruß:Kino Joe ![]() |
1000_Watt
17:57
#5566
@Biokrieger Kurz mal was anderes. Nach dem du auch auf 4.0 upgedatet hast,guck Dir doch mal Star Trek the Orginal Series an. Die Streifen bei 1080 sind bei mir fast weg mit der neuen Firmware. Kannst Du das bestätigen? Gruß Lutz |
darkman71
18:00
#5567
Hallo Kino Joe, danke für den Tip. Leider klappt es bei meinem Player nicht. Wenn ich meinen XE1 auf Auto stelle, spielt er sowohl Filme als auch Konzerte mit 60Hz ab. [Beitrag von darkman71 am 25. Sep 2008, 18:35 bearbeitet] |
montezuma
18:35
#5568
Wenn ich allerdings die Bildausgabe von "1080/24p" auf "Auto" umstelle läuft alles in 1080/60 :-( |
Kino_Joe
19:02
#5569
Hallo montezuma !! Bei Auto werden normale PAL/50Hz DVDs in 1080p/50Hz - HD-Konzert DVDs in 1080p/60Hz - HD-DVDs in 1080p/60Hz wiedergegeben. Ich lasse es auf 1080p/24Hz,habe ja nur eine HD-Konzert DVD bei der ich umstelle. Gruß:Kino Joe ![]() |
harleyface
20:04
#5570
Auch von mir nochmal DANKE an Kino Joe! |
Ebse
22:06
#5571
Hallo ! Auch danke an Kino Joe.Versuch auch mal das 4.0. Zum erstellen noch so viel,mein erster (via DVD)Versuch scheiterte mit der XD1 Meldung das ist kein DVD Format,geflucht und es nochmal auf einer CD versucht und siehe da die gebrannte CD ist angenommen Update läuft momentan,bin mal gespannt.Mein Brennprogramm war das einfache Microsoft DVD-Writer. Gruß Ebse [Beitrag von Ebse am 25. Sep 2008, 22:16 bearbeitet] |
Ebse
22:15
#5572
Hallo puh,das ging ja ruckzuck,alles geklappt, ![]() (Der angeschlossene Z2000 zeigt wieder was er kann,Kinoherz was willste mehr) Gruß Ebse [Beitrag von Ebse am 25. Sep 2008, 22:16 bearbeitet] |
Biokrieger
23:38
#5573
Hallo Lutz Du hast recht, bei mir sind die Streifen bei der Serie nicht mehr zu sehen. Man kann sie jetzt in 1080P ansehen.... Gruss Ralf |
Muppi
11:02
#5574
erstellt: 26. Sep 2008, |||
Ich habe aktuell noch 2.7 drauf, würde mir 4.0 eine Verbesserung bringen ![]() |
montezuma
11:06
#5575
...du würest dich zumindest nicht verschlechtern |
Muppi
11:07
#5576
Na dann werde ich mal bei Toshiba anklopfen damit die mir die CD schicken ![]() |
darkman71
12:19
#5577
Bisher hatte ich mir auch immer eine Update CD von Toshiba schicken lassen. Da Toshiba Deutschland inzwischen HD-DVD offziell hat sterben lassen, werden diese eventuell keine Update CD versenden. Aus diesem Grunde habe ich dieses mal auch die CD selber gebrannt. |
Muppi
12:42
#5578
Laut Toshiba Hotline gibt es die europäische Version von 4.0 noch nicht, soll aber in Kürze erscheinen. Und versenden werden die Updates als CD weiterhin, warum auch nicht ![]() |
ricofan
14:51
#5579
Hallo, Toshiba wird wieder eine CD an registrierte Kunden versenden, dies dauert bis zum Erhalt sicher noch einige Wochen. Wer dies nicht erwarten kann, dem bleibt nur eine Update in Eigeninitiative- siehe oben. |
Tigi_6
17:10
#5580
Hi, habe gestern auf die 4.0 upgedated, auf "auto" spielte er transformers mit 1080p und 60Hz ab. hab dann mal fest auf 1080p/24Hz gestellt und siehe da, transformers mit 24 Hz und bei einer DVD stellte er auf 50 Hz. ob das bild mit hd material besser wurde, keine ahnung. hatte auch schon lange keine hd-dvd angeschaut aber diese dvd, mit der ich getestet habe, die hatte ich mir erst vor 4 tagen angeschaut und da bilde ich mir ein, dass es eine bildverbesserung in richtung schärfe gegeben hat. wenn ich es mir nur einbilde, was solls, wenn nicht, freue ich mich so oder so auf die nächsten dvds ( hd-dvds)..... thx kino-joe fürs schnelle bereitstellen und die infos. ![]() schönes wochenende tigi |
stephan1892
17:34
#5581
Hallo! Ich habe heute die firmware 4.0 runtergeladen und mit dem windowseigenen Programm entpackt,dann wollte ich sie mit Deep Burner brennen.aber Deep Burner sagte mir,es wäre keine datei zum brennen.Ich bin ratlos.wer kann mir helfen? |
Tigi_6
17:48
#5582
hallo stephan1892, kenne deep burner nicht, habe immer mit nero gebrannt, als iso-image und mit niedrigster geschwindigkeit, die einstellbar war. wichtig ist iso-image ! viel glück tigi |
schmul
18:13
#5583
Das liegt daran, dass es sich nicht um ein korrektes Iso-Format handelt. Mit DVD Decrypter hat man ähnliche Probleme. Klappt am besten mit isorecorder unter XP oder aber Infrarecorder unter W2K. |
stephan1892
18:20
#5584
Wo finde ich den Isorecorder? |
schmul
18:24
#5585
stephan1892
18:37
#5586
Danke!Habe eben versucht,das ganze zu installieren.Leider ohne erfolg.Ich werd noch blöde! |
Kino_Joe
18:42
#5587
Hallo stephan1892 !! Deep Burner auf ISO-Image einstellen und weiter drücken. Und dann diese 4.0 ISO-Image Datei auswählen,jetzt auf brennen. Gruß:Kino Joe |
darkman71
18:43
#5588
Ich hatte gestern mein erstes Image mit dem DeepBurner gebrannt, und es klappte ohne Probleme. Ich habe von diesen Softwaredingen wenig Ahnung, aber der folgende Link, hat mir als Unwissenden weitergeholfen: ![]() |
moha61
19:06
#5589
Bei mit klappte alles einwandfrei! Runter geladen, entpackt und mit Nero als Iso Image gebrannt! Der Toshi installierte dann ohne Probleme das Update! ![]() |
stephan1892
19:16
#5590
Diesmal hat es mit dem brennen mit deep burner geklappt,dank dem hilfreichen link.Aber mein Player kann nichts damit anfangen,stopp .gerade eben ,nach ca.5 min.loading tut sich jetzt etwas.ich hoffe es passiert nichts schlimmes. |
fuechti
19:20
#5591
Ich habe alles so gemacht wie ihr es hier beschrieben habt. Aber nix ist....Ich warte dann wohl auf die Onlineversion. |
trekuslongus
13:08
#5592
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Ich suche einen XE1 und habe dazu bereits einen Fred unter Suche/Biete erstellt ... aber für den Fall, dass da keiner reinschaut, poste ich nochmal hier ![]() Also, falls jemand seinen loswerden will: PN Gruß ralle |
Eddie70
11:44
#5593
erstellt: 28. Sep 2008, |||
4.0 läuft! ![]() [Beitrag von Eddie70 am 28. Sep 2008, 12:17 bearbeitet] |
Muppi
16:20
#5594
Na dann warte ich halt noch etwas, denn es eilt ja nicht bei mir ![]() |
MichaW
18:01
#5595
So sehe ich das auch ![]() |
lucky5.1
17:59
#5596
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Also ich weiss ehrlich gesagt nicht was ich falsch mache. Habe schon früher updates mit dem HD XE1 durchgeführt und nie probleme damit gehabt! Ich habe die Version 3.0 drauf und hatte schon versucht auf 2.7 zurückzugehen. Das gleiche Phänomen wie jetzt. Er lädt und lädt und kein Ergebnis. Ich habe es jetzt auch mal mit Deep Burn versucht! Fehlanzeige. Ich komme nie zu dem Punkt um das uPDATE ZU BESTÄTIGEN: ![]() |
StardustOne
20:38
#5597
Schon mit 8x oder 4x Speed Brennen versucht? Und nur auf CD-R oder CD-RW. |
Klingl
10:15
#5598
erstellt: 30. Sep 2008, |||
Hallo, bei mir hat das Update ohne Probleme funktioniert. Bei Interesse sende ich Dir meine CD zu. Gruss Klingl |
C.-P.
13:01
#5599
fuechti
13:06
#5600
Na prima. Dann mal LAN Kabel dran, und updaten.... |
C.-P.
13:10
#5601
Halt, halt - habe nicht gesagt, dass das Update über die LAN-Schnittstelle verfügbar ist. Das müsst Ihr erst testen - bin nicht daheim. C.-P. |
fuechti
13:24
#5602
Immer cool bleiben! ![]() |
InFlame
14:00
#5603
Sehr sehr stark von Toshiba... habe gestern ohne Probleme die 4.0er aufgespielt (mit Nero gebrannt). Und ja, er wechselt bei einer DVD auf 50p... sehr sehr stark... ![]() |
burkm
15:09
#5604
Nur zur Information: Ich habe beide Firmware Dateien: XE1 (EU) und XA2 (US) miteinander verglichen (binary compare). Die Dateien sind bis auf die im Header abgelegten Gerätenamen vollkommen identisch, so dass jemand, der die US Version 4.0 schon installiert hat, kein Update / Austausch der Firmware mit der XE1 Version machen muss.
Brainstorm2201
15:16
#5605
@burkm: danke für die Info ![]() |
feburesa
16:06
#5606
Grüzi Zämme Die 4.0 für Europa ist online und kann via Internet geladen werden. Ich habs geamcht, hat prima funktioniert. Grüsse |
StardustOne
00:24
#5607
erstellt: 01. Okt 2008, |||
Woher stammt diese Information? Mein Player findet definitiv noch keine neuere Version im Internet. |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.118
