| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
StardustOne
#5207
erstellt: 31. Mai 2008, 19:35
Der HD-XE1 kann ab Firmware 2.7 alle neuen HD Tonformate decodieren und über HDMI als Bitstream Output an einen neuer High Definition Sound mächtigen AV Receiver zur externen Verarbeitung weiter leiten.
Christian_1982
#5208
erstellt: 31. Mai 2008, 19:49
hallo, das war mir schon klar mit bitsream per hdmi.aber wie sieht es mit dts hd aus bei dem 5.1 ausgang.werden beiden dekodiert oder nur der dts core stream? gruß chris |
Corky_Withers
#5209
erstellt: 01. Jun 2008, 01:34
Hallo! Sorry, wenn die Frage schon mal gestellt wurde - aber dies ist ein 105 Seiten-Thread. Vielleicht hat ja einer dieselbe Kombination wie ich. Neben dem genialen XE1 betreibe ich nun auch den Full-HD-Beamer Sanyo PLV Z2000. Während HD`s und 24p etc. gar keine Probleme darstellt, kann ich keine normalen DVDs unter "bis 1080p" abspielen. Das Bild verschwindet bereits im Menue immer wieder für ein paar Sekunden. Bei 576 (i/p)-1080i gibt es keine Probleme, doch ich würde gerne meine DVDs natürlich per Beamer auch in 1080 progressive sehen. Da mein zweiter Player der Blue-Ray Sony S300 dies in Verbindung mit dem Beamer ohne Probleme schafft (aber im hochskalierten Bild kein Vergleich zu dem Toshi ist), frage ich mich, was ich denn beim Toshiba einstellen muß, damit der Sanyo-Beamer das Signal überhaupt erkennen kann. Falls jemand darauf eine Antwort hat, wäre die Info sehr wichtig, da ich mich entscheiden muß, den Beamer eventuell zurückzugeben (ist noch in der 14tägigen Frist). |
werlechr
#5210
erstellt: 01. Jun 2008, 07:03
Vielleicht liegt es am Kabel. Mal ein anderes Kabel probiert? Und auch mal im Menü auf normales 1080p gestellt (also nicht 24p)??? |
StardustOne
#5211
erstellt: 01. Jun 2008, 08:04
Ist die Firmware 2.8 ist bereits installiert? Wenn nicht würde ich es mal mit dieser probieren. Neuere Firmware behebt oft auch Handshake Probleme mit HDMI und DVI Verbindungen. |
darkman71
#5212
erstellt: 01. Jun 2008, 08:21
Wie lang ist das HDMI Kabel zwischen Player und Beamer? Eventuell ist das Kabel zu lang. Ich hatte dieses Problem mit meinem Denon DVD 3930. Erst nachdem ich einen Repeater zwischengeschaltet habe, klappte die Übertragung. |
Corky_Withers
#5213
erstellt: 01. Jun 2008, 12:07
Hallo! Vielen Dank für die Antworten!!!!!!! Neueste Firmware ist drauf und mit normalen 1080p habe ich es schon versucht. Der Kabeltip ist sehr gut - da ich ein 15m Goldkabel HDMI verwende. Werde mal etwas umstellen und ausprobieren. |
darkman71
#5214
erstellt: 01. Jun 2008, 12:49
15m ist ziemlich kritisch. Bei mir ist das Kabel zwischen Beamer und Player auch 15m lang. Wenn der HDMI Ausgangspegel des XE1 zu niedrig ist, bleibt die nichts anderes übrig als ein höherwertigeres Kabel oder einen Repeater einzusetzen. Ich werde heute mal die Verbindung zwischen meinem XE1 und Beamer ohne Repeater Switch testen. |
Corky_Withers
#5215
erstellt: 01. Jun 2008, 17:07
Hallo! Nochmals vielen Dank an Euch. Es hat geklappt - der Bildausfall ist weg! Ein kürzeres HDMI-Kabel hat den Fehler sofort behoben. Jetzt kann der beste Player (XE1), den ich je hatte, wieder voll loslegen und auch die englischen Hammer-Filme mit Cushing, Ripper, Lee & Co. können jetzt knackig von der Leinwand strahlen. |
darkman71
#5216
erstellt: 02. Jun 2008, 15:14
Mein XE1 schafft die HDMI Verbindung über ein 15m langes No-Name Kabel auch ohne Repeater. |
Sebastian_81
#5217
erstellt: 02. Jun 2008, 17:09
Welches ist das, bzw. wo kann man das bekommen? [Beitrag von Sebastian_81 am 02. Jun 2008, 17:10 bearbeitet] |
darkman71
#5218
erstellt: 02. Jun 2008, 17:43
[Beitrag von darkman71 am 02. Jun 2008, 17:52 bearbeitet] |
Sebastian_81
#5219
erstellt: 02. Jun 2008, 17:51
Auf der homepage sehe ich aber nur Oehlbach? |
darkman71
#5220
erstellt: 02. Jun 2008, 17:53
Er hat auch NO-Name Kabel. Als erstes würde ich aber das HDMI Kabel, welches Du schon besitzt umtauschen. Eventuell hast Du es beim verlegen zu sehr geknickt, sodass es deshalb nicht mehr funktioniert. Aufgrund der Probleme mit meinem Denon DVD3930 hat mein Händler es mit einem teuren Kabel versucht. Anfangs klappte auch die Verbindung. Als er es jedoch in den Kabelkanal legt, war der Biegeradius zu klein, und das Bild war wieder weg. |
StardustOne
#5221
erstellt: 02. Jun 2008, 19:55
Ich denke es muss kein 100 Euro HDMI Kabel sein. Ich besorge meine immer bei Ebay. Wichtig ist dass es sich um ein HDMI 1.3b taugliches Kabel handelt. Die sind nämlich für grössere, doppelte Bandbreite als 1.3a qualifiziert, da darf es für nur HDMI 1.3a Verbindungen ruhig etwas länger sein und das Bild ist immer noch gut wegen der grossen Reserve. |
Sebastian_81
#5222
erstellt: 02. Jun 2008, 19:57
Welches wäre ein gutes 10m o. ein 12m HDMI Kabel zu einen sinnvollen Preis? [Beitrag von Sebastian_81 am 02. Jun 2008, 19:58 bearbeitet] |
StardustOne
#5223
erstellt: 02. Jun 2008, 20:16
Sebastian_81
#5224
erstellt: 02. Jun 2008, 20:20
HM ebay. Gibt es das auch bei einen deutschen online shop oder einen Kabel Hersteller der auch in deutschland erhältlich ist?? [Beitrag von Sebastian_81 am 02. Jun 2008, 20:21 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#5225
erstellt: 02. Jun 2008, 20:41
Das ist völliger Unsinn. Lies mal bei www.hdmi.org nach oder hier: http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi_13a.php?Zitat daraus:
StardustOne
#5226
erstellt: 02. Jun 2008, 21:59
Die als 1.3b zertifizierten Kabel sind praktisch immer in 24 AWG gefertigt und entsprechen Kategorie 2, d.h. getestet bis 1600p, was sie für Kabellängen bis 12 oder 15 m ohne Repeater eher qualifiziert. http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Cable_length [Beitrag von StardustOne am 02. Jun 2008, 22:11 bearbeitet] |
Ebse
#5227
erstellt: 02. Jun 2008, 22:07
Hallo ! Laßt uns nicht über Namen streiten,Tatsache es gibt Kabellängenprobleme.Die hatte ich auch über einen Switcher,dann den Onkyo 905 gekauft,wegen dem 4zu2 ab da war alles gut.Also gleiches Problem war, XE 1 zu Z 2000.Aber auch PS3 und Humax.Jetzt klappt es so,Lidl Silvercrests zum Onkyo von dem ein 90 € Kabel zum Beamer und alles läuft jetzt bestens. Gruß Ebse |
MichaW
#5228
erstellt: 02. Jun 2008, 22:09
Kann jetzt mit den Zahlen nicht so viel anfangen,aber ich habe ein Oehlbach Real Matrix Kabel,welches mir über meine 10m. keine Probleme macht |
InFlame
#5229
erstellt: 02. Jun 2008, 22:10
www.al-kabelshop.de ist nur zu empfehlen!Habe dort selber alle meine Kabel gekauft... |
Muppi
#5230
erstellt: 03. Jun 2008, 11:47
Wieso brauchen denn manche ein 10-15m langes HDMI-Kabel, stehen eure Player so weit vom TV weg |
Der_große_Bär
#5231
erstellt: 03. Jun 2008, 12:10
Hallo Schon mal was von Beamer gehöhrt ? Der große Bär |
Muppi
#5232
erstellt: 03. Jun 2008, 12:17
Ja schon, aber finde das trotzdem sehr lang. Es sei denn die Räumlichkeit ist auch dementsprechend gross, oder der Player steht in einem anderen Raum |
jd68
#5233
erstellt: 03. Jun 2008, 14:09
Stell' dir mal ein 4x4m grosses Zimmer vor. Beamer und DVD-Player an gegenüberliegenden Wandseiten. Das Kabel verlegst du am Boden entlang den Wänden. Da bist du schnell bei Kabellängen über 10m. Ciao, Jens |
Muppi
#5234
erstellt: 03. Jun 2008, 14:20
Da hast du natürlich völlig recht, darum würde ich den Player in die Nähe des Beamers stellen, soweit dies natürlich räumlich auch möglich ist |
darkman71
#5235
erstellt: 03. Jun 2008, 15:05
Bei mir ist dies nicht möglich, ich sitze quasi unter meinem Beamer. |
Muppi
#5236
erstellt: 03. Jun 2008, 15:06
Bambolo
#5237
erstellt: 03. Jun 2008, 15:13
Hi an alle, auch wenns vielleicht keinen interessiert, ich habe nach einem Tag suchen, noch einen Onkyo DV-HD805, baugleich mit dem XE1 bekommen. Er passt optisch besser zur Gesamtanlage. Die Fernbedienung des XE1 besorge ich mir gerade, da die des Onkyos nicht das sehr wichtige Bildmenü öffnen kann. Bin jetzt überglücklich meine HDDVDs anschauen zu können. Grüsse |
Muppi
#5238
erstellt: 03. Jun 2008, 15:16
Gratulation meinerseits |
Muppi
#5239
erstellt: 03. Jun 2008, 16:09
Wie schaltet ihr euren XE1 eigentlich EIN bzw. AUS? Ich mache das immer mit der FB, aber dann steht er auf StandBy. Würde ihn aber bei Nichtbenutzung lieber ganz ausschalten, zur Nacht schalte ich die Stromzufuhr über die Steckerleiste ab. [Beitrag von Muppi am 03. Jun 2008, 16:10 bearbeitet] |
Pit-Glocke
#5240
erstellt: 03. Jun 2008, 16:55
Na dann herzlichen Glückwunsch. Was musstest Du denn dafür noch bezahlen, wenn ich fragen darf? Was mich wirklich brennend interessiert, woher bekommst Du die Fernbedienung? Ich könnte auch noch so ein Teil für meinen HD-805 gebrauchen. MfG............ [Beitrag von Pit-Glocke am 03. Jun 2008, 16:58 bearbeitet] |
Bambolo
#5241
erstellt: 03. Jun 2008, 17:59
397 EUR habe ich noch hingelegt. Neu mit Garantie vom Saturn. Fernbedienung bekomme ich von Toshiba selbst. Ist ein Ersatzteil und kann man bestellen. Den Preis find ich ok wenn man bedenkt, was ein Denon 2930 kostet und der in Bildqualität bzgl. DVD nicht gross besser ist. ![]() Wenn ich Euch sage was ich alles probiert habe und noch an einen zu kommen für einen realistischen Preis. In Amazon verkauft ein Händler noch einen für 899 EUR, bei Geizhals.at 999 EUR!!! Habe von Österreich, Südtirol über die Schweiz sämtliche Händler per Mail angeschrieben ob sie noch einen rumliegen haben. Auch Onkyo selbst hat mir versucht zu Helfen. Muss sagen, der Kundenservice dort verdient 5 Sterne. Die haben sich echt Mühe gemacht ein Gerät aufzutreiben, zwar ohne Erfolg aber immerhin. Dann habe ich weiter geforscht und noch einen bekommen. [Beitrag von Bambolo am 03. Jun 2008, 18:06 bearbeitet] |
StardustOne
#5242
erstellt: 03. Jun 2008, 21:27
Glückwunsch zum Edel HD-XE1. Hat der auch die RS 232 Schnittstelle? |
Bambolo
#5243
erstellt: 04. Jun 2008, 08:09
Ja, ist ja wirklich ein XE1 nur im anderen Gehäuse :-))) |
Red_Bull_
#5244
erstellt: 04. Jun 2008, 08:20
Genau so über die Steckerleiste mach ich das auch, der Strom ist ja schon teuer genug! LG REd Bull |
phillikowski
#5245
erstellt: 04. Jun 2008, 14:51
Hallo, sry, dass ich mich hier mal einklinke. Habe diese Themen erst endeckt nachdem ich folgendes Thema eingestellt habe: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=1309Hier gibt es doch bestimmt einige Freks die mir da helfen können.... Habe 2.8 installiert... VIELEN DANK [Beitrag von phillikowski am 04. Jun 2008, 15:10 bearbeitet] |
rapanuy
#5246
erstellt: 10. Jun 2008, 14:32
Hallo. Als Info zu dem hier behandelten Update Fehlercode 2007c00f erstellt: 06. Nov 2007, 15:42 Ich hatte den auch an meinem HD-EP30KE. Update gebrannt mit Nero 7x auf eine CD-RW, 4x Geschwindigkeit. Ein Anruf bei Toshiba verhalf zu dem Tipp DeepBurner als Brennprogramm nutzen. Damit funzte es. So schlecht wie hier dargestellt ist der Service bei Toshiba also nicht. Gruß, Mike |
wz
#5247
erstellt: 15. Jun 2008, 13:01
Hallo, Beitrag wurde leider in das falsche Forum/Thema gestellt. Gruss wz [Beitrag von wz am 15. Jun 2008, 15:26 bearbeitet] |
Ramrod
#5248
erstellt: 15. Jun 2008, 14:14
Schreib noch 5 Beiträge und stell das in den Biete-Bereich des Forums.... |
wz
#5249
erstellt: 15. Jun 2008, 14:29
Es tut mir leid, aber ich habe den Biete-Bereich leider übersehen. Ich gelobe aber Besserung. Gruss wz |
burkm
#5250
erstellt: 17. Jun 2008, 12:34
News: Das (US-) Update 3.0 für den XA2 (XE1) ist dort per direktem Download über den Player verfügbar. Als Datei kann es noch nicht heruntergeladen werden. Vielleicht sollte es hier auch jemand einmal versuchen... |
texxhexx
#5251
erstellt: 17. Jun 2008, 12:50
Was bringt denn das 3.0er mit sich? lg |
burkm
#5252
erstellt: 17. Jun 2008, 13:55
Nichts genaues weiß man nicht. Vermutlich das Gleiche, wie das 3.0er Update für die Vorgänger-Generation A1 ... |
C.-P.
#5253
erstellt: 17. Jun 2008, 14:12
Jetzt auch für uns: http://www.toshibahddvd.co.uk/supportpage_uk.htmlLos an die Geräte und getestet! Ich kann nicht, bin dienstlich weg... Gruß, C.-P. |
Kino_Joe
#5254
erstellt: 17. Jun 2008, 16:08
Hallo C.-P.!! Und wo kann ich sie herunterladen??? Gruß:Kino Joe |
fuechti
#5255
erstellt: 17. Jun 2008, 17:22
Laut Beitrag 5250 noch nirgendwo... |
Kino_Joe
#5256
erstellt: 17. Jun 2008, 17:35
Hallo Leute !! Die FW 3.0 kann man mit dem Player Downloaden. Ich habe schon das Update oben. Aber ACHTUNG der Paramount Fehler ist noch immer vorhanden. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 17. Jun 2008, 18:21 bearbeitet] |
Thraxas
#5257
erstellt: 17. Jun 2008, 18:24
20:24 Uhr Downloading... |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
