HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
Thraxas
20:24
#5257
erstellt: 17. Jun 2008, |||||
20:24 Uhr Downloading...
slowhand01
07:37
#5258
erstellt: 18. Jun 2008, |||||
@Kino Joe: Wie schauts mit dem Force-Mode aus? |
C.-P.
07:41
#5259
Moin zusammen, KinoJoe teste mal die Paramount-Scheiben im Film-Modus. Ein UK-User hat beschrieben, dass die Fehler dann nicht mehr so stark auftreten würden. Gruß, C.-P. |
StardustOne
08:40
#5260
Ist dieses Problem mit Paramount Titeln denn nie bei Toshiba angekommen? Es ist schon nicht so toll wenn es mit Version 2.8 auftaucht und mit Version 3,0 noch immer nicht behoben ist. Weiss jemand ob man zwei Toshiba HD-XE1 so konfigurieren kann dass man sie mit einer Fernbedienung unabhängig voneinander bedienen könnte? |
Muppi
11:32
#5261
Was bringt denn 3.0 ![]() ![]() |
Phoenix280
11:51
#5262
Ich bleib auch erstmal bei der 2.7 Firmware. |
Kino_Joe
12:27
#5263
Hallo C.-P. / Leute !! Bleibt bitte bei der FW2.7. C.-P. der Fehler ist bei Modus-Film genauso stark. Ich hoffe es gibt bald eine FW zum zurücksetzen von 3.0 auf die FW2.7. Gruß:Kino Joe ![]() |
C.-P.
15:48
#5264
Hi KinoJoe, nenn mir mal bitte die Scheiben, mit denen Du immer testest und den entsprechenden Zeitindex. Eigentlich kann man die Jaggies doch umgehen, indem man die AVC-Scheiben in 60Hz schaut und alle anderen in 24fps, oder? Gruß, C.-P. |
Kino_Joe
16:16
#5265
Hallo C.-P.!! Da hast Du schon recht,man könnte mit 1080p/60hz schauen,aber leider habe ich da auch ein leichtes ruckeln. Der Test Film ist Transformers. Gruß:Kino Joe ![]() |
burkm
16:38
#5266
Und Ihr seit sicher, dass das nicht eine andere Ursache hat, als die Firmware beim XE1 ? Wundert mich schon, dass dies über mehrere Firmware Versionen unverändert erhalten bleibt. |
C.-P.
16:49
#5267
Wenn man sich die Userberichte aus den Staaten durchliest und auch die hiesigen, so tauchten die Jaggies mit 2.8 auf. Mit 2.7 sind sie nicht da - logischer Schluss: Firmwareproblem. Ich werde mir jetzt die 3.0 draufmachen, da ich sowieso in 720p schaue. Wenn ich dann mal ein 24fps-taugliches Panel besitze, werden die entsprechenden Filme halt als Blu-ray neu gekauft (Transformers wegen DolbyTrueHD sowieso). C.-P. [Beitrag von C.-P. am 18. Jun 2008, 16:52 bearbeitet] |
andeis
19:37
#5268
ja, es ist tatsächlich so: bei der firmware 2.7 macht transformers keinerlei probleme. bei der version 2.9 hatte ich bei dem film so eine art "flackernde kanten" bei geraden kanten, das bild war einfach unruhig, wirkte teilweise dadurch unscharf. hab dann den downgrade von 2.9 auf 2.7 gemacht und der film lief wieder einwandfrei. |
burkm
22:43
#5269
Vielleicht hängt das auch an der Kombination Player / Display ? In den US-Foren (AVSforum) berichten auch einige User, dass mit dem Update 3.0 auf dem XA2 die Probleme verschwunden seien. Es ergibt sich somit ein zwiespältiges Bild: bei Einigen funktioniert es, bei Anderen offensichtlich nicht. |
Muppi
11:16
#5270
erstellt: 19. Jun 2008, |||||
Transformers lief auch bei mir völlig problemlos mit FW 2.7 ![]() |
lucky5.1
18:31
#5271
Wie hast du den downgrade denn gemacht? Danke für deine Hilfe! Gruß Lucky |
andeis
20:40
#5272
fast alle downgrades findest du hier: ![]() edit: ich glaube allerdings, dass ich da einen fehler gemacht habe und hatte mich mit den versionen vertan: die version 2.9 hatte ich wohl ausgelassen und meinte eher den downgrade von 2.8 auf 2.7, sorry. [Beitrag von andeis am 19. Jun 2008, 20:48 bearbeitet] |
snowman4
22:54
#5273
Was macht denn die neue 3.0? |
Eddie70
17:50
#5274
erstellt: 21. Jun 2008, |||||
Hi, da bei mir das downgrade von 2.8 -> 2.5 nicht geklappt hat, habe ich die 3-er über LAN gezogen. Danach Transformers geguckt. - Alles okay. Ruhiges, sauberes und stabiles Bild. ![]() |
StardustOne
18:57
#5275
Kantenflimmern gibt es wenn ich das richtig verstanden habe nur bei 1080p 24 Hz Ausgabe, Viele Upgrader vermelden deshalb ein einwandfreies Bild, vermutlich sind da auch welche darunter, die nur mit 1080p schauen. |
Eddie70
07:01
#5276
erstellt: 22. Jun 2008, |||||
NOP! Ich gucke 1080p/24Hz. Sonst würde mein TV ja ruckeln. ![]() |
montezuma
16:32
#5277
Problem ist aber definitv noch vorhanden laut Aussagen unterschiedlichster Quellen. |
moepweasel
19:07
#5278
Kennt irgendwer ne Möglichkeit die 24p Ausgabe zu erzwingen, mein Beamer kann 24p darstellen, teilt dies dem Player aber nicht mit, daher gibts nur 60Hz per Auto-detect. [Beitrag von moepweasel am 22. Jun 2008, 19:07 bearbeitet] |
andeis
20:47
#5279
der XE1 hat da ein handshake-problem, bei manchen empfangsgeräten hilft es den laufenden film zu stoppen und nochmal neu zu starten...erst dann überträgt er das 1080p/24 signal, versuche es einfach mal (war bei meinem pioneer plasma nicht anders, und der kann definitiv auch 1080p/24 ohne 'erzwingen') |
moepweasel
16:03
#5280
erstellt: 23. Jun 2008, |||||
Hat leider nicht geklappt, manchmal springt der jetzt auf 50Hz. Außer das normale DVDs dann furchtbar Ruckeln sehe ich auch keine Unterschiede. |
weyrich
11:13
#5281
erstellt: 28. Jun 2008, |||||
Bitte helft mir mal: Wo im Menu kann ich nachsehen, ob ein Update erfolgreich war (2.7)? Ich finde keine Aussage über aktuell aufgespielte Firmware, kann doch nicht sein! Zudem: Wie wähle ich das Tonformat am Tosh aus / DD oder dts? Oder muss mein Receiver diese Wahl treffen? |
snowman4
11:20
#5282
Am Toshi musst du nichts einstellen, der erkennt das selber. Bei der DVD oder HD-DVD musst du, falls beide Formate angeboten werden, das gewünschte einstellen. |
Phoenix280
11:28
#5283
@Weyrich Geh im Menü des XE1 einfach auf Wartung und Aktualiesieren, dort steht was für eine aktuelle Firmwareversion drauf ist. [Beitrag von Phoenix280 am 28. Jun 2008, 11:29 bearbeitet] |
weyrich
11:34
#5284
Danke!!! |
laut-macht-spass
17:21
#5285
Hallo Leutz! Es scheint noch neue XE1 im Handel zu geben, oder ist das hier ein Fake. ![]() |
StardustOne
19:06
#5286
Natürlich gibt es noch neue davon. Denn der Ausverkauf brachte nie alle unter die Leute. Und da ja Dank Foren weltweit jeder über die hervorragende Qualität des Players Bescheid weiss werden sie eben teuer verkauft. ![]() [Beitrag von StardustOne am 28. Jun 2008, 19:06 bearbeitet] |
grizzu78
19:41
#5287
erstellt: 04. Jul 2008, |||||
Weiß einer noch wie der XE-1 in den USA hies? Bin mir gerade nicht sicher HD-XA2? Danke |
Eddie70
19:47
#5288
[Beitrag von Eddie70 am 04. Jul 2008, 19:47 bearbeitet] |
fuechti
19:53
#5289
Mein lieber Scholli. Selbst bei dem Dollarkurs.... ![]() |
Muppi
13:58
#5290
erstellt: 05. Jul 2008, |||||
StardustOne
18:56
#5291
Kostet in der Schweiz neu auch ungefähr so viel. Bei ![]() |
Kasimir42
21:24
#5292
erstellt: 06. Jul 2008, |||||
Möchte auch mal kurz was zu dem "Paramount-Bug" beitragen: ich habe nur eine Paramount-HD-DVD (Sternwanderer), und die läuft bei mir einwandfrei, sowohl jetzt mit der FW 3.0, als auch vorher mit der FW 2.8. Mein Toshiba läuft dabei über den Denon 4308 am Philips 42 PFL 9732 D. Vielleicht ist es doch kein "richtiger" Bug, sondern eine Art Kompatibilätsproblem? (ok, das wäre dann aber auch ein Bug...) [Beitrag von Kasimir42 am 06. Jul 2008, 21:28 bearbeitet] |
burkm
22:56
#5293
Habe ich mir auch schon gedacht, da es verschiedene Rückmeldungen mit der 3.0 Version gibt, dass dieser "Fehler" nicht oder nicht mehr auftritt, während Andere wiederum keine Änderungen feststellen konnten. Mit der Vielzahl der angeschlossenen (und auch älteren) Geräte ist sicher vermehrt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen, für die der Abspieler vermutlich gar nichts kann. Letztlich besteht seitens des Hersteller keine Verpflichtung, jede beliebige Gerätekombination unter allen Umständen lauffähig zu bekommmen, auch wenn das sicherlich wünschenswert wäre, sondern nur die angegebenen und zugesagten Standards zu unterstützen in Kombination mit Geräten, die dies auch fehlerfrei unterstützen. |
Thraxas
13:02
#5294
erstellt: 08. Jul 2008, |||||
Yepp. Auch ich habe keine Probleme mit dem 3er Update. Läuft alles Bestens! ![]() ![]() Ich hoffe das in Zukunft noch das ein oder andere Zuckerl auf uns zukommt. Machbar wäre ja noch so einiges oder? Würde unser Toshi durch seine Netzwerkmöglichkeiten nicht in der Lage sein eine angeschlossene NAS Platte anzusteuern und Filme die man darauf gespeichert hat mit einer besseren Bildqualität auf den Bildschirm zu zaubern? Bzw. Filme die man auf einer externen Platte von Premiere HD, Astra HD oder Anixe HD wiederzugeben? Der bessere Videoprozessor REON VX zur Wiedergabe wäre auf jedenfall verbaut. Oder kennt von Euch jemand einen Receiver (TechniSat, ICord und wie sie alle heißen) der bessers zumindest gleichwertiges leistet? Also von daher... |
Thraxas
13:22
#5295
Jetzt muss ich doch noch ´n Senf dazugeben... Ich für meinen Teil brauche keine BluRays mehr daheim. In diesem Zusammenhang weiß ich nur über positive Erfahrungem mit softwareload.de zu berichten. Dort sind alle meine Vollversionen die ich von dem ein oder anderen Programm erstanden habe gelistet. Auch die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und ich kann mir diese immer wieder herunterladen. Letztens habe ich zum Beispiel wieder ein bestimmtes Programm benötigt, und wusste sofort wo ich dieses finde. Und bei mir daheim liegt nicht soviel Müll herum. Ich brauche theoretisch keine Filme die ich im Regal stehen habe. Erstens habe ich keines und wenn ich eines hätte würde ich zweitens dieses nicht mit Filmhüllen zumülllen. Da gibt es wahrlich schönere Dekorationsmöglichkeiten. Doch jedem das Seine. Ich will nur andeuten das, wenn die Möglichkeit mit der Festplatte bzw. den Netzwerkmöglichkeiten besteht, sich keiner mehr einen BluRay oder sonstnochwas für einen Player kaufen und daheim hinstellen muss, wenn ich doch bald, meine zu erschwinglichen Preisen erhältlich Terrabyte Platte anschließen kann. Welche ich nicht mehr brauche, wenn mein Film wie bei softwareload extern gespeichert ist und ich diesen im Falle eines Falles temporär speichern bzw. diesen streamen könnte. Vorausgesetzt ich habe nicht noch ein altes DFÜ Modem daheim! ![]() ![]() So, genug gelabert! Jetzt habe ich erst einmal Durst! ![]() ![]() Prost Mahlzeit! [Beitrag von Thraxas am 08. Jul 2008, 13:25 bearbeitet] |
StardustOne
20:25
#5296
Ich träume auch davon, dass die HD DVD Player zu Streaming Clients mit NAS Anbindung umrüstbar oder erweiterbar sind. Die Hardware im Player ist ja schnell genug. |
rasultrop
17:58
#5297
erstellt: 10. Jul 2008, |||||
Habe kürzlich einigen Ärger mit meinem HD-XE1 gehabt, den ich in einer eMail an den Toshiba Service weitergereicht habe: ZITAT ANFANG Hallo Frau Auer, ich möchte Ihnen von einer Fehlermeldung im Display des HD XE1 berichten. Nach Einlegen der HD-DVD "Charlie und die Schokoladenfabrik" erschien im Display die Meldung "408b 4203" und die HD DVD liess sich nicht abspielen. Daraufhin schaltete ich das Gerät einmal aus und bei erneutem Einlegen wurde die Disc korrekt eingelesen. Allerdings schaltete sich das Gerät plötzlich etwa in der Mitte des Films aus. Beim Neustart und abspielen ab der betroffenen Szene lief die Disc dann normal durch. Das plötzliche Abschalten des Players passierte mir bereits in der Anfangssequenz der HD DVD "Die Mumie kehrt zurück" zweimal. Beim dritten mal spielte die Disc dann wieder normal durch. GIbt es eine Erklärung dafür? Der Player hat die Firmware 2.7 / T23T per Update Disc aufgespielt. HD DVDs spiele ich immer mit 1080p/24 Einstellung ab. Mit freundlichen Grüßen Peter Kirsten ZITAT ENDE Und hier die Antwort von Toshiba: ZITAT ANFANG Sehr geehrter Herr Kirsten, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Bitte führen Sie zunächst ein Firmwareupdate mit Ihrem Player durch. Bitte beachten Sie, dass Sie den HD DVD-Player nach einem Softwareupdate neu initialisieren müssen. Hierbei setzen Sie das Gerät auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück. Ohne nachfolgende Initialisierung kann der Player nicht korrekt arbeiten. Sollte es wider Erwarten dennoch zu Schwierigkeiten mit Ihrem HD DVD-Player kommen, löschen Sie bitte den "Permanenten Speicher" Ihres HD DVD-Players und trennen diesen anschließend für mehrere Minuten vom Strom. Danach wird eine einwandfreie Funktion Ihres HD DVD-Players möglich sein. Löschen Sie auch einmal den "Permanenten Speicher" des Gerätes. Zum Löschen des "Permanenten Speichers" wählen Sie diesen Punkt bitte im Setup-Menü unter "Allgemein" - "Wartung" an. Bei der folgenden Abfrage wählen Sie "JA". Wenn Sie Einträge vorfinden, wählen Sie diese bitte einzeln an und drücken dann die Taste "A" und dann die Taste "D". In der Löschabfrage wählen Sie wieder "JA" aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Einträge gelöscht sind. Auch wenn keine Einträge erscheinen sollten, drücken Sie bitte die Taste "A" und dann die Taste "D", um nicht sichtbaren Inhalt zu löschen. Wenn der Speicher leer ist, wird der Hinweis erscheinen, dass keine Inhalte mehr vorliegen. Mit der Taste "B" können Sie das Menü wieder verlassen. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß Sebastian Tjaden TOSHIBA HOTLINE TEAM ZITAT ENDE Ich habe mir beim Service die Firmware 3.0 auf CD geordert, die soll demnächst kommen - traue mich aber nicht, die drauf zu spielen - denn eigentlich wurde ja mehrheitlich in den Foren die 2.7 als stabilste und am wenigsten bugbelastete Version empfohlen. Aber nun solche Probleme...mal sehen...wer hat positive Erfahrungen mit der Firmware 3.0? [Beitrag von rasultrop am 10. Jul 2008, 18:00 bearbeitet] |
stephan1892
18:14
#5298
hallo ich habe seit ca.2 wochen die neue firmware 3.0 auf meinem hd-xe1 und keinerlei probleme.ich hbe sie alerdings übers internet gezogen(netzwerkkabel).hat problemlos funktioniert.allerdings habe ich kein full-hd plasma angeschlossen.ich habe die ausgabe auf 1080i eingestellt. |
Eddie70
20:15
#5299
Ich nutze auch die Webversion 3.0. Kein Problem! Spielt problemlos Full-HD in 24p. Ja, auch die Transformers läuft ohne Ruckeln und Kantengeflimmer. |
burkm
22:09
#5300
Möchte noch einmal auf das Thema "lauter Lüfter" beim XE1 zurückkommen. Gibt es inziwschen einen baugleichen *leiseren* Lüfter, den man an gleicher Stelle ohne Umbau verbauen kann ? Kann mir gegebenfalls jemand Fabrikat, Typ und Beszugsquelle nennen, wenn es einen solchen geben sollte ? Mich (und meine Frau) nervt in den leiseren Passagen enorm das laute Lüftergeräusch (nicht Netzteil) des Toshiba. Danke ! |
Kasimir42
17:22
#5301
erstellt: 11. Jul 2008, |||||
Zum Lüfter: ich habe meinen Toshiba in den Nachbarraum verfrachtet und über HDMI-Kabel (10 m) mit meinem Receiver verbunden. Von Conrad gibt es ein Infrarot-Übertragungssystem für Fernbedienungen ( ![]() ![]() |
burkm
17:28
#5302
Die Möglichkeit habe ich leider nicht. Bei mir steht der XE1 direkt frei auf meinem Onkyo 905er (mit unhörbarer Lüfterlösung dazwischen). Der Lüfter ist wirklich bei mir auch noch in 3 m Entfernug gut (und sehr störend) hörbar. Einfach unangemessen. Am Besten wäre ein 60 mm Flüsterlüfter mit einem Adapter außen drauf gesetzt. Habe aber noch keinen 60 => 50er Lüfteradapter gefunden. 50 mm Lüfter sind anscheinend kein Standard, 60 mm schon. |
Thunder2001
15:44
#5303
erstellt: 16. Jul 2008, |||||
Ich habe mir den hier geholt. ![]() Ist ein alter bekannter aber was anderes fällt mir dazu nicht ein. Im moment habe ich einen 30 Ohm Widerstand in die + Leitung des Orginal Lüfters eingelötet. Bin somit auf Niveau meines EP10. Mal schauen wie der neue Lüfter arbeitet. Wenn der noch etwas leiser ist vom Lager, werde ich diesen mit 30 Ohm Widerstand betreiben. Sollte die Woche noch kommen. Werde dann berichten wie er sich normal und mit Widerstand zum Orginallüfter darstellt. [Beitrag von Thunder2001 am 16. Jul 2008, 15:45 bearbeitet] |
laut-macht-spass
17:14
#5304
Hi Leute, ich bin noch immer vom XE1 begeistert, bin jedoch am überlegen, ob ich nicht doch verkaufen soll, da ich gern einen BluRay (panasonic BD 50) kaufen möchte, um mit diesem meine selbst erstellten Videoaufnahmen (in HD) wieder zu geben. Nur habe ich in meinem Rack im Wohnzimmer absolut keinen Platz mehr, außerdem ist es ja auch finanziel eine Überlegung wert, immerhin gehen die XE1 in der Bucht meist deutlich über 400 Euro weg, mit bei gelegten Filmen auch teilweise für mehr als 500 Euro. Was meint ihr, macht es Sinn ihn zu verkaufen, und welchen Preis könnte man wohl erziel, das Gerät ist praktisch neuwertig mit 2.7er SW und würde über 40 HD-DVDs (davon über die Hälft noch in Folie, alle deutsch) bei legen. Danke für eure Meinung! Gruß Marc |
Imperator_Ming
17:27
#5305
Es ist wahrscheinlich besser, die HD-DVDs einzeln zu verkaufen. Im Paket gibt's dafür einen ordentlichen Abschlag. |
MichaW
18:09
#5306
Warum nicht den Pana.30? Der ist günstiger! ![]() ![]() ![]() |
laut-macht-spass
20:41
#5307
Hi Micha, soll der 50er werden, wegen der Decoder für den Ton, mein guter alter AVC A1 unterstützt nur DolbyDigital, kein DTS usw. Hatte die Hoffnung, das ich für den XE1 und die ganzen HD-DVDs( 45 St., wenn ich mich nicht verzählt habe), genug Geld bekomme um den BD50 davon zu bezahlen. Schönen Abend noch! |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.118
