| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe + motor an | |
endstufe + motor an+A -A |
kingston
erstellt: 03. Jan 2004, 19:38
So hallo, hach, mein erster! Also, folgendes Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Die Endstufe in meinem Auto funktioniert wunderbar, wenn kein Strom von da Lima kommt, also Motor aus. Mach ich ihn aber an, bleibt die Endstufe zwar an, verstärkt aber nix mehr. Wenn man das Radio auf MaxVol stellt, gibts ein leises Knacksen im LS von der Endstufe. Weiß ja nicht, vielleicht ist es ratsam, die Anschlüsse zu kennen: Endstufe angeschlossen wie sichs gehört, aber am Radio Memory- und Pluskabel zusammen ans Memorykabel vom Auto gehängt...Kann das der Fehler sein, wollte nämlich so einfach das Dauerplus nutzen. Wenns an dem liegt, wie krieg ich trotzdem ein Dauerplus? Danke für eure Hilfe |
BoraFlashRot
erstellt: 03. Jan 2004, 21:30
Das Autoradio bekommt Dauerplus(Klemme 30 genannt) und geschaltetes Plus(Klemme 15, Spannung vorhanden wenn Zündung an)vom Auto. Klemme 30 für das Speichern der ganzen Einstellungen udn Klemme 15 für den Betrieb. Der Verstärker kommt an den Remoteausgang des Radios um Eingeschaltet zu werden wenn das Radio eingeschaltet wird. Ich vermute das da irgendwo das Problem liegt: Zündung an Verstärker aus, Zündung aus Verstärker an. |
kingston
erstellt: 04. Jan 2004, 11:45
sorry, ist zwar nich das Problem aber thx. Ich versuchs mal anders: Mit den Anschluss von oben: Motor aus > Radio an > Endstufe an > alles funktioniert Motor an > Radio an > Endstufe an > Endstufe funktioniert nicht (d.h. ist eingeschaltet, bringt aber keinen Ton mehr raus) Ob es an dem veränderten Radioanschluss liegt weiss ich nicht, muss erst noch probieren, also richtig anschliessen (Memory an Memory, gesch. Plus an gesch. Plus). Wär je schon mal nicht schlecht, wenns so ginge. Wie krieg ich aber dann auch ohne Zündung die Endstufe zum "Laufen"? Danke |
emix
erstellt: 04. Jan 2004, 19:49
hi, bin zwar auch neu, aber hatte schon mal ein ähnliches Prob. Check bitte dein Chinch-Kabel vom Radio zur Endstufe. Es könnte irgendwo einen Bruch/Schnitt haben so das die Endstufe bei laufendem Motor zuviele Störungen wahrnimmt und die Schutzelektronik einschaltet.
Wenn die Endstufe über Remote läuft muss nur dein Radio an sein. Ohne Zündung könnte man das nur mit 2x Dauerstrom ans Radio bezwecken.
daran sollte es nicht liegen, aber normalerweise hat dein Auto ne Zündschloss-Stellung wo die Zündung aus ist und nur dein Radio läuft [Beitrag von emix am 04. Jan 2004, 20:00 bearbeitet] |
kingston
erstellt: 05. Jan 2004, 23:00
okok thx nommal für eure Antworten... Aber: Das Problem war ein schlichtes aber echt schwer zu erkennendes. Hab nämlcih das Remotekabel aus Versehen an ein + von nem RadioLSausgang gehängt..funktioniert auch super wenn der motor aus ist (heißer Tipp!, nene lieber net). Jetzt gehts ja alles wunderbar. Also was lernen wir daraus liebe Kinder? Immer zerscht Kabel checken, denn der Deifi versteckt sich im Detail. |
Hilfe! Motor an, Endstufe aus Coolviper74 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 9 Beiträge |
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect Blue-Gnom am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ? m.c._fladenbrot am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor KoennaY am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus arsen3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 20 Beiträge |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft Thomas2509 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V BernddasTost am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird Mattes_01 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
