Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V
BernddasTost
#1 erstellt: 12. Apr 2020, 15:25
Hallo zusammen,
Nach einiger Überlegung und Verzweiflung wollte ich mal hier im Forum nach einer Lösung fragen.
Ich habe mir im w211 einen subwoofer mit Endstufe über high low converter eingebaut, welche tadellos laufen. Um die geht es nicht.
Zeitgleich habe ich die vier Türlautsprecher an eine alte 4 Kanal Blaupunkt BQA 208 angeschlossen. Bei Stillstand und Zündung läuft alles einwandfrei.
Die Stufe bekommt um die 12 Volt bei Stillstand.
Sobald ich den Motor anmache, dauert es 20 bis 30 Sekunden bis die Spannung auf 14 Volt steigt und ab genau 14.15V laut Messgerät hören die Lautsprecher auf zu spielen. Das Messgerät misst immer noch einen Spannungsunterschied, da die Stufe keine Beleuchtung hat gehe ich aber von aus dass sie im Betrieb ist.
Kann mir das einer erklären, kennt einer vom alten Eisen vielleicht das Phänomen?
Ich kann mir nicht vorstellen dass die Stufe ab 14.15V nicht mehr spielt, aber vielleicht war das früher so.
Welche Möglichkeiten gibt es was zwischen zu klemmen um die Spannung konstant unter 13 Volt zu halten, vielleicht ein Versuch wert?
Massepunkte habe ich gewechselt, an denen liegt es nicht. Remote Signal ist auch in Ordnung.
Ich bedanke mich und wünsche schöne Ostern.
Mit freundlichen Grüßen
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 07:22
auch Ende der 80er waren die Endstufen schon bis 16V ausgelegt (Messwerte im Servicemanual beziehen sich z.B. immer auf 14,4V).
Es können Alterserscheinungen von Bauteilen (vorwiegend Elektrolytkondensatoren) sein die diesen Effekt auslösen.
Es kann aber auch eine der Schutzschaltungen greifen, z.B. wenn der Schalter auf "Stereo" steht und dann wie in diesem Fall 4 Lautsprecher angeschlossen sind.
Gruß Leo
BernddasTost
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 15:50
Hi Leo,
danke für die aussagekräftige Antwort. Das klingt doch schon nach etwas.
Ich hab zwar den Schaltplan, kann den aber nur laienhaft lesen. Besteht die Möglichkeit die defekten Kondensatoren zu erkennen bzw. auf der Platine einfach auszuwechseln?
Bevor ich das Ding weg schmeiße ist es ein Versuch wert.
An Stereo- oder Quadro-Betrieb liegt es nicht, das hab ich kontrolliert, außerdem spielt die Stufe ja unter 14 Volt im Stillstand problemlos.
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 13. Apr 2020, 16:22
manchmal kann man defekte Elkos an einem nach oben gewölbten Deckel erkennen. Ist dann ein sicheres Zeichen für einen Defekt.
Andere widerum sehen völlig normal aus und sind trotzdem defekt.
Da hilft es nur die Endstufe mal auf der Werkbank mit einem Labornetzteil zu prüfen.
Gruß Leo
BernddasTost
#5 erstellt: 13. Apr 2020, 18:49
So, hier ist das Raumschiff. An den Elkos kann ich nichts erkennen. Was ist denn mit den unidirektionalen eckigen? Bei denen kann man sich nichts feststellen.
Kann man einen Hinweis auf einen Defekt oder ähnliches sehen?
Hab kein geschultes Auge dafür aber an sich sehe ich nichts verdächtiges.
Welches Bauteil ist denn der Überspannungsschutz?
Die Elkos sehen eig gut aus.
[Beitrag von BernddasTost am 13. Apr 2020, 22:54 bearbeitet]
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus
deraligator am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus
arsen3 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  20 Beiträge
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus!
puppehaennesche am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
Anlage im Auto piept bei laufendem motor
CorsaB95 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Hilfe! Motor an, Endstufe aus
Coolviper74 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  9 Beiträge
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird
Mattes_01 am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  6 Beiträge
endstufe + motor an
kingston am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  5 Beiträge
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor
KoennaY am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ?
m.c._fladenbrot am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft
Thomas2509 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
