| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus | |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus+A -A |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 14:50
Hallo zusammen Ich fange erst mal an was ich verbaut habe: Endstufe von Magnat 4 Kanaler mit max 1200 Watt leistung Subwoofer auch von Magnat mit 600 RMS Leistung Habe einen 25 quadrat mm kabel gezogen und einen Power Cap eingebaut. Wenn der Motor aus ist leuft die sache wunder bar sobalt ich in an mache schaltet die endstufe ab bei einer gewiesen lautstärke. Manchmal auch wenn der Motor aus ist schaltet sie auch ab muss dann das Radio ausschalten und wieder einschalten dann funktioniert wieder die endstufe. Hatte davor einen 10 quadrat mm kabel man hat mir geraten einen größeren einzubauem habe ich gemacht aber nichts gebracht. Minus Leitung ist auch gut verlegt und supper angeschlossen habe schon öfters überprüft. Kumpel hat das gleiche eingebaut bloß von einer anderen firma und bei dem Schaltet sich nichts ab kann es wegen deer Batarie liegen ??? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Ich weiß der Text enthält viele fehler |
Zero4life
erstellt: 15. Mai 2006, 15:25
Ich würde einfach mal auf die schnelle sagen... unterspannung ? irgendwie bekommst sie nicht genug saft her? Meß mal die spannung bei den anschlüssen an der endstufe ? Geht das radio an sich auch aus oder spielt das weiter? |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 15:29
ne es spielt schon weiter nur die endstufe ist aus und der subwoofer spielt natürlich auch nicht Habe gerade das radio ausgebaut und es war ziemlich heis an der seite ist es normal bei dem wetter ?? |
Zero4life
erstellt: 15. Mai 2006, 15:36
also mein pioneer wird auch ziehmlich heiß .... aber ich habe auch alle 4 lautsprecher am radio angeschlossen (noch) und ich höre eigentlich auch nicht wirklich leise... Also wie gesagt das einzige was mir einfällt ist unterspannung oder impendanzschluss... ? Das bedeutet das du die impendanz nicht beachtet hast oder vielleicht sich die kabel berühren und sie der widersand ändert ? was hast du den für ein bass angeschlossen ? und wofür benutzt du die anderen 2 kanäle ? mfg |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 15:40
verstehe nicht ganz was du mit demm bass meinst die ander 2 kanele benutze ich für lausprecher die habe beide zusammen 300 watt max leistung habe aber alle runter gedreht damit sie kein bass rausgeben sonder nur spielen ne kann nicht sein das sich die kabel berühren habe alle sorgfähltig gemacht und alles isoliert |
Zero4life
erstellt: 15. Mai 2006, 15:43
Was ist den das für ein bass ? wieviel Ohm hat den die spule oder spulen ? das ist wichtig ... hat die zu wenig dann kann der verstärker bei stärkerer belastung abschalten.... |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 15:44
moment mal schnell ich gehe kucken bin gleich wider da |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 15:55
habe ein paar bilder weiß net wie dir schicken kann hast du ICQ ?? |
Zero4life
erstellt: 15. Mai 2006, 16:02
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 16:14
Zero4life
erstellt: 15. Mai 2006, 16:33
hmm .... was hast du den für ein bass ?? das wollte ich schon länger wissen ? # und mit diesem bild komm ich nicht wirklich weiter... ich wäre von ausgegangen das du vom anschließen des subs ein bild machst . |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 16:56
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 17:25
leute hilft mir bitte |
morphii
erstellt: 15. Mai 2006, 17:49
Wie schaut dein Massepunkt aus? Haste den auch schön abgeschliffen? |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 17:54
ja der masse punkt ist gut ausgewählt. ICh habe das Kabel unter dem rücksitz an die Gurtschraube befestigt |
morphii
erstellt: 15. Mai 2006, 17:57
Wenn du im Stand laut machst passiert nichts? Nur wenn Motor läuft? |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 17:59
ja wenn der motor nicht läuft spielt alles gut und schaltet nicht ab nur wenn ich den motor anmache und die gleiche laustärke beibehalte schaltet sie ab |
Zero4life
erstellt: 15. Mai 2006, 18:23
dann vielleicht überspannung ?? und oder impendanzproblem? Schnapp dir mal ein multimeter und halt das bei laufendem motor an die batteriepolle und bei ausgeschaltetem.... and post it |
arsen3
erstellt: 15. Mai 2006, 18:27
ok danke leute werde mich morgen melden |
arsen3
erstellt: 16. Mai 2006, 14:42
so leute habe es mit dem miltimeter geprüft und es ist alles klar habe es zusammen mit einem elektriker aus der arbei geprüft hat gesagt batarie und Lichtmaschiene ist bei dir ok So ich habe vergessen ws zu sagen ich hatte früher das problemm das dass Radio immer aus ging es lag an der Antene habe dann einfach ein kabel an die masse angeschlossen und dann hat es funktionier das ist so ein ganz dünes und kurz daran kann es nicht liegen ?? |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe! Motor an, Endstufe aus Coolviper74 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 9 Beiträge |
Anlage im Auto piept bei laufendem motor CorsaB95 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet bei starken Bässen ab Kramer_Conny am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V BernddasTost am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht ein! BlackMagic am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
