| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht nicht bei laufenden Motor | |
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor+A -A |
KoennaY
erstellt: 07. Jan 2006, 21:18
Hallo ! Ich habe eine crunch 4 kanal mit 2 gebrückten kanälen an 2 subs! Wenn ich die Zündung an hab dann funktioniert alles ganz normal ,jedoch wenn ich dann den motor starte leuchtet die grüne status led nur kurz auf und geht wieder aus,und die protect led leuchtet durchgehend ! Es hat schon einige male funktioniert ohne das ich was verändert habe! Habe die Masse Anschlüsse auch schon überprüft usw.! Irgendjemand sowas schonmal gehabt ? oder ne idee woran das liegen könnte ? bin dankbar für jede antwort! |
Mira`
erstellt: 08. Jan 2006, 14:15
Ich kenn mich bei solchen Sachen nun wirklich net gut aus, aber an wieviel Ohm läuft denn die Endstufe? Vielleicht wird sie ja überlastet und geht dann per Schutzschaltung oder so aus. Wie gesagt kenn mich nicht so aus, von daher nur ne waage Vermutung! |
Pumba
erstellt: 08. Jan 2006, 14:37
Klemm mal die LS alle ab und die Cinch auch. Wenns jetzt wieder passiert liegts entweder an der Stromversorgung dass irgenwo das Kabel aufgescheuert ist, oder es liegt an der Endtufe. Wennse anbleibt klemmst dann die Kabel wieder dran, dann siehste dann an was es hängen könnte wenn sie wieder ausgeht. Gruß Pumba |
C-Max
erstellt: 08. Jan 2006, 15:34
Ich hätt jetz mal auf den Massepunkt getippt... haste da den lack abgekratzt, dass das kabel direkt an der karoserie is ohne irgendwelceh isolierenden stoffe dazwischen?? |
Bmxer
erstellt: 08. Jan 2006, 15:42
Hört sich wirklich nach Masseproblem an, für den Fall das die Lichtmaschine angeht. Hast du die Masse von der Batterie zur Karosserie auch durch dickere Kabel ersetzt/erweitert? Wenn nicht, dann ist das wahrscheinlich dein Problem! |
KoennaY
erstellt: 08. Jan 2006, 16:24
Der Massepunkt is ordentlich abgekratzt,und ich habe noch eine 2te endstufe die ohne probleme funktioniert mit den selben kabeln! |
Bmxer
erstellt: 08. Jan 2006, 16:54
Hast du denn nun im Motorraum zur Batterie ein dickeres Massekabel eingebaut? Wenn nein, leigt es sicherlich daran! Die Lichtmaschine und die 2. Endstufe lasten diese Leitung schon arg aus und die die immer ausgeht, zieht dann einfach den Kürzeren! |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
endstufe + motor an kingston am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ? m.c._fladenbrot am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe! Motor an, Endstufe aus Coolviper74 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab einer bestimmten Lautstärke, nur bei laufenden Motor, in den Störmodus. Hilfe! Steffen15995 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus arsen3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 20 Beiträge |
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect Blue-Gnom am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V BernddasTost am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht db85 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.686
