Endstufe geht kurz an aber gleich wieder aus
passi277
#1 erstellt: 13. Jun 2016, 06:32
Hallo, ich habe mir die Endstufe Pioneer gma 6604 gekauft und eigentlich alles richtig angeschlossen in einem polo 6r, spannung kommt auch an aber wenn ich die Zündung einschalte geht sie ganz kurz an aber direkt wieder aus also die power led leuchtet ganz kurz, woran könnte das liegen? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Car-Hifi
#2 erstellt: 13. Jun 2016, 07:01
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Wie viel Spannung kommt wo an? Womit hast Du wie gemessen?
Wie ist das ganze verkabelt? Wo sind die Kabel angeschlossen? Gibt es Fotos vom Einbau?
[Beitrag von Car-Hifi am 13. Jun 2016, 07:02 bearbeitet]
passi277
#3 erstellt: 13. Jun 2016, 09:15
Es kommen 12 V an der Endstufe an DSC_0211DSC_0212
LexusIS300
#4 erstellt: 13. Jun 2016, 09:54
Auch wenn die Endstufe in Protect schaltet?
Ich vermute einen unzureichenden Massepunkt.
Trägt nicht zum eingentlichen Problem bei: Was ist das genau für ein Sub?
So schöpfst Du nicht das ganze Potential der Endstufe aus
EDIT: auch eine Glasrohrsicherung (AGU) welche zicken macht könnte das Problem sein
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Jun 2016, 10:25 bearbeitet]
emery777
#5 erstellt: 13. Jun 2016, 11:15
Vieleicht ist der Subwoofer zu niederohmig für die Endstufe?
Beim schlechten Massepunkt dürfte die Endstufs erst nach einer bestimmten Zeit und Last ausschalten oder?
Vieleicht kommt auch gar kein ordentliches Remote Signal an. Wo hast du das Remote Kabel angschlossen und vor allem wie? Solche Stromdiebe aus dem Baumarkt sind oft kleine fiese Fehlerfallen.
Welches Radio hast du?
Lg
[Beitrag von emery777 am 13. Jun 2016, 11:20 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 13. Jun 2016, 11:34
Zu niederohmig schliesse ich voräufig mal aus.
Das müsste ein D2 Sub sein - er hat ja nur einen Kanal angeschlossen.
Und dann sollte die Endstufe bei geringem Pegel spielen...
passi277
#7 erstellt: 13. Jun 2016, 11:34
12 V is dauerhaft drauf auch wenn sie direkt wieder aus geht remote passt auch hatte bei der alten Endstufe einwandfrei funktioniert masse habe ich auch nochmal kontrolliert passt auch der sub hat 300w und die sicherung habe ich vorsichtshalber auch eine neue eingebaut aber bleibt alles beim alten.
LexusIS300
#8 erstellt: 13. Jun 2016, 11:36
Wieviel Watt der Sub verträgt hat niemand gefragt.
Schliess' mal den Sub und die Cinchkabel ab
passi277
#9 erstellt: 13. Jun 2016, 11:38
Hab ich auch schon tuht sich nichts
LexusIS300
#10 erstellt: 13. Jun 2016, 11:40
Letzte Möglichkeit zum Testen:
Eine Brücke vom Anschluss +12V auf Remote.
In dem Kabel sind meist nur 2 oder 3 Litzen die gerne mal brechen oder bei unsachgemässem einbau reissen.
Hilft das auch nichts liegt wohl ein Defekt der Endstufe vor.
passi277
#11 erstellt: 13. Jun 2016, 11:45
Habe ich leider auch schon mit 2 verschiedenen kabel probiert hilft alles nichts ich geh heute mal zum Händler und versuch sie umzutauschen aber danke für die schnellen Antworten.
Endstufe geht sofort wieder aus
breekachu am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  8 Beiträge
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS
caption1 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  10 Beiträge
Schade meine Endstufe geht aus!
Isolator am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  4 Beiträge
Endstufe geht "an- aus- an- aus"
lovehate am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
endstufe geht an und aus
karamelo am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufe geht aus ! ! !
civic_mb3 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  3 Beiträge
Endstufe geht an und direkt wieder aus
michi32 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  9 Beiträge
Endstufe geht aus
6Nfan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
Endstufe für Fronts geht an und aus
Tomacar am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  10 Beiträge
endstufe geht aus
rs3flo am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
