Hilfe! Motor an, Endstufe aus
Coolviper74
#1 erstellt: 22. Jun 2004, 20:09
Woran kann es liegen? Wenn ich den Motor starte, schaltet meine Enstufe in den Protect Modus. Mit der alten stufe hat ich nicht solche Probleme. Die Bauteile Powercap Boa 1F und Endstufe Boa MF-50. Wenn der Motor aus ist läuft alles perfekt. Achso bei stehendem Motor zeigt der Cap 12,5 V bei laufendem 14,3 V, die endstufe soll aber bis 15V abkönnen.
b-se
#2 erstellt: 22. Jun 2004, 21:00
Womit hast du denn das Remotekabel verbunden?
Die Spannung ist in Ordnung, da bei laufenden Motor die Lima die mehrspannung erzeugt!
b-se
Coolviper74
#3 erstellt: 22. Jun 2004, 21:19
Das Remotekabel ist am cap und an der endstufe so wie es an der alten auch war. Es geht ja auch alles, nur halt wenn der motor läuft nicht mehr.
Iller
#4 erstellt: 23. Jun 2004, 01:06
Ist es möglich das du ein relativ neues auto und eine digitale endstufe hast?
Wir hatten auch in einem 3er mondeo eine digitale endstufe eingebaut und da hatten wir das selbe problem
Coolviper74
#5 erstellt: 23. Jun 2004, 04:04
Also das Auto ist BJ.97 und die endstufe ist neu. Es ist die hier.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21648&item=2482197403&rd=1
themad
#6 erstellt: 23. Jun 2004, 13:50
Was passiert, wenn du das Radio erst anschaltest, nachdem du das Auto gestartet hast?
Coolviper74
#7 erstellt: 24. Jun 2004, 05:40
Dann geht es wie sich jetzt heraus stellte. Habe das Problem nur beim starten.
direm
#8 erstellt: 24. Jun 2004, 12:17
moin,
beim Starten des Motors sinkt die Versorgungsspannung dramatisch ab. Es ist gut möglich das die Endstufe diesen Spannungseinbruch schon als Fehlerfall ansieht und deshalb in den "protect-modus" schaltet. Schlecht konstruiert würd´ ich sagen. Steuergeräte im Fahrzeug müssen auch bei Versorgungsspannungen von 8V noch fehlerfrei funktionieren. Sonst würde der Motor ja auch nicht anspringen, wenn das Motorsteuergerät nicht funktioniert.
Gruss,
dirk
themad
#9 erstellt: 24. Jun 2004, 13:45
Genau.
Da gibts dann also zwei Möglichkeiten:
1. Radio erst bei laufendem Motor anschalten
2. bessere Batterie, die mehr A liefern kann (z.B. Exxide Maxxima) (mit der Maxxima habe ich z.B. ca. 11,5V Spannung beim Starten, und das bei nem 2,6 l Motor)
[Beitrag von themad am 24. Jun 2004, 13:46 bearbeitet]
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus!
puppehaennesche am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
endstufe + motor an
kingston am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  5 Beiträge
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus
deraligator am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect
Blue-Gnom am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus
arsen3 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  20 Beiträge
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ?
m.c._fladenbrot am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor
KoennaY am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
Hilfe!!! Endstufe geht aus!
Pechhans am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  19 Beiträge
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird
Mattes_01 am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  6 Beiträge
Hilfe endstufe.
Dayw0lker18 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
