HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf pr... | |
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect+A -A |
Blue-Gnom
#1 erstellt: 01. Jul 2005, 18:05 | |
hiho also ich hab eine problem und zwar wie der titel schon sagt läuft die endstufe (alpine 3558) mit boxen dran wenn der motor aus ist einwandfrei jedoch sofort wenn ich den motor einschalte bleibt die endstufe nur auf protect. kann mir jmd sagen wodran dieses liegen mag?batterie oder lichtmaschiene zu klein? vielen dank schon mal ciao |
2wheels
#2 erstellt: 01. Jul 2005, 18:13 | |
evtl Limaregler defekt und dadurch zu hohe spannung, oder die Batt geht beim startern zu weit runter mit der Spannung. Geht die Stufe wieder an wenn du das Radioan und aus schaltest ? Grüße Daniel |
Blue-Gnom
#3 erstellt: 01. Jul 2005, 18:35 | |
erstma danke fuer die schnelle antwort. also mal abgesehn davon dass ich nicht weiß was der limaregler ist denke ich nicht dass es das ist also zu hohe spannung, weil es ne kleine batterie is und die wohl auch schon einige jaehrchen auf dem buckel hat!;) das zweite is wie gesagt auch meine idee. und zu deiner frage: ja sie geht dann wieder ganz normal an wenn ich den motor ausmache und dann das radio aus und wieder an mache. danke |
Shadowmaker
#4 erstellt: 01. Jul 2005, 18:50 | |
Hi ! Ich würde auch auf zu HOHE Spannung bei laufendem Motor tippen. Da die Stufe im Stand ha spielt sollte sich auch bei sehr geringer Leistung der LiMa von der Batterie ausreichend versorgt werden. Und wenn die LiMa nichts mehr bringt wirst Du das sehr schnell daran feststellen dass Dein Auto nicht mehr mag. Prüfe mal bitte die Boardspannung bei laufendem Motor. Gruß, Chris |
Ürmelchen
#5 erstellt: 01. Jul 2005, 20:35 | |
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinen Verstärker so das er nur auf "Protect" lief. Bei mir lag es daran das Masse-Kabel nicht richtig am Gehäuse des Autos befestigt war. Gruß Mattias |
Blue-Gnom
#6 erstellt: 01. Jul 2005, 21:13 | |
also masse ist ausgeschlossen. ich werde das mal probieren mit der spannung. gibts da ne stelle wo man das am besten macht?naja meld mich dann wieder!:D danke ciao |
theneoinside
#7 erstellt: 01. Jul 2005, 21:46 | |
am besten am stromterminal von der endstufe ... dann weisste welche spannung du an der stufe hast ... |
Blue-Gnom
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 20:58 | |
hiho danke fuer euren antworten aber scheint so als wuerde es jetzt gehn hab nix geaendert...naja ich freu mich!danke bis denn ciao |
r@fi
#9 erstellt: 05. Jul 2005, 09:40 | |
Ich schätze da kam irgendwoher Strom in die Karosse. Und dann ging die Stufe auf Protect weil die Masse Spannung bekam. Muss abe rminimal sein sonst wär die Sicherung gegangen... Falls es wieder auftaucht sag bitte, weil mich intressiert das.... |
Hilfe! Motor an, Endstufe aus Coolviper74 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 9 Beiträge |
endstufe + motor an kingston am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft Thomas2509 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor KoennaY am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ? m.c._fladenbrot am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus arsen3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 20 Beiträge |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe wechselt in Protect johnny0207 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird Mattes_01 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.308
