| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Seit 2ter Endstufe brummt und surrt es wenn der Mo... | |
Seit 2ter Endstufe brummt und surrt es wenn der Motor an ist+A -A |
dr_diablo
erstellt: 09. Jan 2004, 19:46
Ich hab mir ne Em-Phaser EA 2200 in mein system für den SUb dazugekauft. so nun folgendes Problem, wenn der Motor an ist brummt es aus den Boxen.War heut schon beim ACR, der hat mal nacgeschaut und hat gesagt ich soll die Kabel besser verlegen. gut hab cih gemacht --> jetzt etwas mehr rauschen. und hab das Masse Kabel beider Endstufen an Gurt geamcht, wiel da lauf ACR die beste mase ist. gu thab cih dran, imemr noch nix, jetzt wenn cih das Chinch kabel von der Em-phaser zeihe ist das rauschen weg... wenn der Motor aus ist gibt es keine Probleme, kein rauschen kein gar nix ausser musik. daher schliess ich dnen technischen defekt aus. die Anlage: Endstufen: Pioneer GM-X904; Emphaser EA2200; Radio: Alpine CDA 9812RR; Boxen: Canton 3.22 udn Sub: Em-Phaser der T2, 30cm box (700 RMS). zur kabel verlegung, links (wo lenker ist) gehen nur die boxenkabel für das linke front system und alle Stromkabel für die Endstufen. und auf der anderen Seite die restlichen Boxen und die Chinch Kabel. kann man das behebn in dem man das Masse Kabel vorne an die Battiere Hängt? oder bringt es was wenn ich so entstörfilter dazwischen klemm? den vom ACR?
SchallundRauch
erstellt: 09. Jan 2004, 20:04
Probier mal folgendes: Schnapp dir ein Chichstecker und eine Buchse und schließ mal nur die Signalader an, sprich unterbrech die Signalmasse. Wenn das pfeifen dann weg ist könnte es der selbe fehler sein den ich bei meiner Punch 600a5 hatte, dort war eine Diode defekt und plötzlich hatte sie keine 100 Ohm mehr zwischen Signal und Signalmasse (Normalerweise >1KOhm, einfach mal mit einem Multimeter nachmessen) und alles war am pfeifen (Außer dem Sub der als einziger LS an der Stufe hing (da TP-Filter). Naja habe den Fehler dann nach ca. einer Woche gefunden (nachdem Ich dreimal alle Kabel umgelegt, das Radio zerlegt und wasweißichnochaslles ausprobiert hatte) Ich würde aber einfach mal versuchen eine andere Endstufe (am besten selbes Modell wie deine) an deine Verkabelung zu hängen, wenn es dann einwandfrei funktioniert ist irgendetwas an deiner Stufe defekt. Gruß Ansgar |
dr_diablo
erstellt: 09. Jan 2004, 20:20
Ähm zu deiner Frage mit dem Kontakt zu unterbrechen, meinst du ein anderes Gerät da anzuschliessen? z.B. nen Diskman oder so (natürlich mit adapter)? |
SchallundRauch
erstellt: 09. Jan 2004, 20:43
Ne, ich meinte das du dir einfach einen Adapter bastelst, Chinchbuchse, Kabel(nur eine Ader für Signal,keine Masse) ChinchStecker. Aber miss vorher erstmal den Widerstand, wenn er zwischen Signal u. Signalmasse größer !KOhm ist wird es wohl was anderes sein. Gruß Ansgar |
Wegen 2ter Endstufe größeren Querschnitt? Coldheart am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
endstufe + motor an kingston am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
problem mit der verkabelung 2ter endstufe Docktor_bass am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe! Motor an, Endstufe aus Coolviper74 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 9 Beiträge |
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect Blue-Gnom am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ? m.c._fladenbrot am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Klackern seit Endstufe angeschlossen ist nysmo am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus arsen3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor KoennaY am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.703
