Schwarmwissen für Verstärkerberechnung benötigt!
200decibel
#1 erstellt: 19. Jun 2020, 05:09
Ich würde gerne meinen Ground Zero Subwoofer mit Doppelschwingspule (2x 1ohm 3000wrms) an den passenden Verstärker anschließen nur die frage ist wie viel wrms sollte dieser haben da ich den Sub auf 2 ohm brücken möchte damit ich nur einen mono Block brauche. Ich habe schon einen Hifonics Brutus monoblock mit 2500wrms auf 2 ohm. Habe echt keine ahnung wie ich das berechne.
Sub:
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Verstärker:
Zweite Frage: ist es möglich dieses System an eine gewöhnliche 220v steckdose anzustecken mittles eines Transformators? wenn ja habt ihr eine Kaufempfehlung für nen Travo?
Wenn das nicht funktioniert was für einen Verstärker sollte ich mir kaufen um möglichst billig davon zu kommen denn was ich bis jetzt gesehen habe sind 2 ohm Verstärker ziemlich teuer. Geht da was unter 200-400€?
ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen denn das zeug liegt schon 2 jahre rum, denn mein Kollege der das immer für mich gemacht hat ist leider verstorben.
gruß Rene
Neruassa
#2 erstellt: 19. Jun 2020, 05:55
[/quote]
[quote]Leistung... Ist Strom mal Spannung...
Gehen wir mal von 2500W aus... Das ist die Ausgangsleistung...
Rechnen wir mit 80% Wirkungsgrad...
Also 3125W am Eingang...
Nach Adam Riese... Sind das bei 13,8V... Etwa 226A...
Du kannst ja gerne mal nach einem Netzteil suchen, was aus Wechselspannung, Gleichspannung macht. Und am Ende 226A bereitstellt.
Dafür kannst du dir ungefähr 4-6 dieser Endstufen Neu kaufen.
https://www.thomann.de/de/behringer_nx3000.htm
[Beitrag von Neruassa am 19. Jun 2020, 06:07 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 19. Jun 2020, 06:38
Ich würd eher eine klassische A/B Endstufe mit RKT nutzen:
https://www.thomann.de/de/behringer_ep4000_europower.htm
https://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
Aber die Hifonics Endstufe daheim vernünftig betreiben?
Das vergiss mal lieber...
200decibel
#4 erstellt: 19. Jun 2020, 16:18
Danke für die rasche Antwort ich wusste das ich hier richtig aufgehoben bin
200decibel
#5 erstellt: 19. Jun 2020, 16:29
@Reference_100_Mk_II
wenn ich mir den Verstärker kaufe sollte ich den brücken ? wenn ja wie? der hat ja klinken stecker? einfach abschneiden und dann plus des einen und minus des anderen ausgangs an den Sub anschließen wie bei einem Auto verstärker?
https://www.thomann....4MceYdMisoWGIGuHI5A-
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 19. Jun 2020, 18:27
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Neruassa
#7 erstellt: 19. Jun 2020, 21:51
Du weißt schon, was du tust?
Brückenbetrieb 1 x 4000 W an 4 Ohm, 1 x 2800 W an 8 Ohm
Die Antwort lautet: Nein.
200decibel
#8 erstellt: 22. Jun 2020, 17:43
@Neruassa
ja ich denke schon das ich weiß wie ich das alles machen soll nur ich kenn mich mit dem Ohmischen gesetz und so nicht so aus..
Und bis jetzt hab ich noch keine Hifi anlagen fürs haus gebaut nur fürs auto.
aber jetzt nochmal wie viel wrms hat der subwoofer wenn ich ihn auf 2Ohm brücke? 2500w oder 3125 wie du bei deiner letzten Antwort schon geschrieben hast?
Wenn das so ist reicht die endstufe von Behringer aus? die hat ja 1250w an 2 ohm.
die hätte 2000w auf 2 ohm:
https://www.amazon.d...KIrs6VRGSxhSeSZZhcAA
[Beitrag von 200decibel am 22. Jun 2020, 18:07 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 22. Jun 2020, 18:19
Tust du leider nicht
Aber ist ja nicht schlimm.
Einfach mal ein bisschen quer lesen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201113.htm
Mit wie viel Watt der Subwoofer belastet werden kann ist an und für sich uninteressant.
Und wie viel Watt die Endstufe abgeben kann im Prinzip auch.
Denn weder das eine noch das andere sagt etwas über die Qualität der Komponenten aus.
Du würdest die Spulen des Subwoofers in Reihe schalten und dann nur einen Kanal der Behringer Endstufe verwenden.
Ja, nur einen.
Nichts brücken oder sonst irgendwie zusammenlegen.
Die von dir verlinkte Endstufe ist exakt die gleiche.
Hier ist das Manual: https://images.stati...227529_anleitung.pdf
Technische Daten auf Seite 12.
RMS @ 1% Klirrfaktor (Sinuswelle), beide Kanäle betrieben: 2Ω pro Kanal - 1250 W
Im Ein-Kanal-Betrieb vielleicht ein wenig mehr. Macht aber keinen Unterschied.
200decibel
#10 erstellt: 22. Jun 2020, 18:52
Danke ihr habt mir echt geholfen
Scheinbar hab ich ja echt keine Ahnung
eine letzte frage hab ich noch.
würde diese endstufe auch passen?
gruß Rene
Neruassa
#11 erstellt: 22. Jun 2020, 19:08
Ja.
Aber wie gesagt.
NICHT BRÜCKEN!
Spulen in Reihe.
2 Ohm.
Die Endstufe ist NICHT 2 Ohm GEBRÜCKT! stabil.
Daher brücken wir hier nix.
[Beitrag von Neruassa am 22. Jun 2020, 19:09 bearbeitet]
200decibel
#12 erstellt: 23. Jun 2020, 05:32
ja habe verstanden nicht brücken
ich habe zwar schon ein Bassreflex Gehäuse für den subwoofer aber was würdest du für ein gehäuse empfehlen ?
Habe überlegt ein Basshorn zu bauen damit ich ihn auch draußen benutzen kann jedoch wäre er dann im Wohnzimmer ziemlich krass und zu punktuell ausgerichtet.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 23. Jun 2020, 06:25
Naja... In einem Bassreflex-Gehäuse hat der eigentlich relativ wenig zu suchen...
Qts ist mit 0,475 schon ein gutes Stück zu hoch.
Und auch EBP mit einem Wert von ~77 ist nicht sooo prickelnd.
Dazu das unfassbar kleine Vas...
Sollte das Gehäuse der Herstellervorgabe entsprechen (65L 2x Rohr 10cmx27cm) ist das ne 1A Dröhnkiste bei 45Hz.
Mehr nicht.
SPL halt, ja.
Aber jedwede andere "Disziplin" - und sei es auch nur das Wiedergeben einer andere Frequenz als 45Hz - ist nicht sein Ding (in diesem Gehäuse)
Ich würde den in gut 40L geschlossen verbauen. Wenn überhaupt...
Und draußen brauchste es mit so einer Mühle gar nicht erst versuchen LOL
Also ja, gut, mit über 1kW ist auch der ein wenig lauter.
Aber wirklich geil ist das nicht...
Ich sags mal so:
Ein the box speaker 12-280/8-W für sage und schreibe 55€ wird daheim und auch draußen lauter und besser spielen...
Der GZHW wird nicht mal dann lauter, wenn er schon mit 1kW gefüttert wird...
12XSPL-D1 - SPL @ 70Hz: ~83dB (40L CB weil BR für mich pers. wegfallen würde)
12-280/8-W - SPL @ 70Hz: ~92dB (45L BR)
12XSPL-D1 - SPLmax @ 1250W: ~114dB (+31dB)
12-280/8-W - SPLmax @ 280W: ~117dB (+25dB)
Des weiteren hat ein Basshorn nichts mit "punktuell" oder so zu tun.
Bass breitet sich Kugelförmig aus, da die Wellenlängen selbst bei SEHR großen Subs weit länger als die Abmessungen des Gehäuses sind.
Das Gehäuse hat bei Subwoofern also nur Einfluss auf die Übertragungsfunktion.
Spezial-/Sonderfälle wie Di- und Ripol, Cardioid und große Stacks mal ausgenommen.
Was hast du denn konkret vor?
Was soll der Einsatzzweck des Subs sein?
Daheim im Heimkino?
Partybeschallung?
Anspruchsvolles Musikzimmer?
200decibel
#14 erstellt: 24. Jun 2020, 00:13
erst mal danke für die Antwort
wenn ich deine letzte Antwort so anschaue merk ich erst das ich kein plan habe was es da alles zu bedenken gibt.
Ich höre ziemlich viel Frenchcore, Hardcore, Hardstyle (ich weiß nicht ob dir das was sagt xD ) und dazu braucht man halt ziemlich viel bass damit das gut klingt.
Ich hab so ein fun generation satmix 2.1 https://www.thomann.de/de/fun_generation_satmix_2.1.htm also nichts wirklich großartiges.
da möchte ich den GZHW dazu anschließen ,denn der Subwoofer ist meiner Meinung nach ein bisschen untertrieben für die Lautstärke der mittel und hochtören.
Ich weiß dass kann man das irgendwie mit einer Frequenzweiche oder so einstellen kann aber ich hab kein plan wie. (Das steht zumindest in den Bewertungen von thomann.)
alles was ich kann ist Gehäuse bauen berechnen und im auto montieren xD
ach ja das zimmer indem sich der Subwoofer befindet ist ca. 25quadrat meter groß falls das was hilft wegen der lautstärke.
Das Subwoofer Gehäuse habe ich genau so gebaut wie es in der Beschreibung steht (65L 2x Rohr 10cmx27cm), aber wenn das nicht gut klingt sondern nur auf 45Hz so laut ist dann kann ich das ja auch nicht brauchen, denke ich?
Ich hätte halt gerne das er gut klingt und extrem laut ist. (der satmix spielt ja auch nicht in der oberen liga.) Es sollte halt für meine Musikrichtung passen und wie gesagt, extrem laut sein xD
ach ja die von ground zero haben die Dichtung auf Seite der Membran geklebt. Das heißt das die Schwingspule ja rausschaut. Muss ich das auch so machen oder ist das egal wenn ich den umdrehe und so eine klebedichtung dran mach?
gruß Rene
200decibel
#15 erstellt: 24. Jun 2020, 00:37
mit uv lichtach ja hier sind noch fotos vom subwoofer (die boxen auf der seite sind nicht mehr dabei)ohne uv licht
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 24. Jun 2020, 08:50
Was nicht ist kann ja noch werden
Du solltest einfach mal einige Threads zum Thema Selbstbau lesen.
Von YT-Videos rate ich persönlich ab! >99% aller Videos sind unbrauchbar.
D1 2016 und 2017
Naja... Das geht zwar, ist aber alles nicht so schön.
Weiß nicht, die Basis ist halt schon schlecht.
Da machen es einfach noch mehr Subwoofer nicht zwingend besser.
Lauter vielleicht, ja. Aber besser? Eher nein.
Jedenfalls nicht wenn man einen gewissen Anspruch verfolgt.
Dann würde ich es für den Heimgebrauch nicht nutzen.
Aber letztendlich kommt es eh nur darauf an, dass es dir gefällt und sonst niemandem
Das Problem sind halt die zwei Ohm...
Du scheinst ja keine Endstufe zu haben mit der du den Sub testen kannst, richtig?
Oder wie hast du den Sub/die Box dann betrieben?
Mit der Auto-Endstufe?
Gegebenenfalls kannst du einfach mal die beiden BR-Kanäle zu stopfen, z.B. mit Socken oder so.
Dann sollte sich schon ein deutlich anderes, präziseres Klangbild zeigen.
Und auch mehr Tiefgang sollte zu spüren sein.
Dann ist der GZ leider nix.
Also ja schon, wenn du ihn mit Leistung ohne Ende fütterst.
Aber siehst ja was die Amps kosten.
Und selbst die reizen den Sub ja noch nicht voll aus...
Und ein akkurates Netzteil für die Hifonics Endstufe wird wohl im 4-stelligen Bereich liegen...
Wie rum du den einbaust ist vollkommen egal.
Abgedichtet wird der z.B. mit Tesa Moll oder ähnlichem.
Einfach eine Lage von hinten an den Korb kleben und dann einbauen.
Jetzt noch mal zu der Sache mit dem Kombinieren:
Das Problem ist halt, dass der Satmix Subwoofer und dein GZ Gehäuse vollkommen unterschiedlich ausgelegt sind.
Daher kann es bei gewissen Frequenzen zu Auslöschungen kommen, weil die Gehäuse bei eben dieser Frequenz eine unterschiedliche Phasenlage haben.
Destruktive Interferenz: https://de.wikipedia...g_und_stehende_Welle
Antischall: https://de.wikipedia.org/wiki/Antischall (das "Extrembeispiel")
Du kannst aber auch Glück haben und die Phasenlagen passen zueinander und die Subs ergänzen sich tatsächlich.
Wie gesagt: Glück
Und damit der GZ-Subwoofer auch wirklich nur Bässe bekommt, ist noch eine aktive Frequenzweiche nötig.
Diese gibt es gebraucht ab ca. 50€.
Die Verkabelung sähe dann so aus:
Satmix MIX OUT ⇒ aktive Frequenzweiche IN
Frequenzweiche LOW-Out ⇒ Endstufe IN
Endstufe OUT ⇒ GZ-Subwoofer
Um die Möglichkeit der Auslöschung auszuschließen würde es sich anbieten, mittels der Frequenzweiche dem GZ-Subwoofer nur die Tief(st)bässe zukommen zu lassen und das Satmix System "den Rest" machen zu lassen.
Dadurch geht aber die gesamte Funktionalität des Satmix verloren, da es quasi nur als "dumme" Aktivbox verwendet wird.
Der Mixer, die EQs, BT, ... Das alles hat dann keine Funktion mehr.
Signalquelle OUT ⇒ aktive Frequenzweiche IN
Frequenzweiche HIGH Out ⇒ Satmix IN
Frequenzweiche LOW Out ⇒ Endstufe IN
Eine andere, vom Prinzip her relativ einfach umzusetzende Möglichkeit:
Du könntest bei Thomann anfragen ob sie den Satmix Subwoofer auch einzeln verkaufen (als "Ersatzteil" vielleicht) und damit dann dein 2.1 System zu einem 2.2 ausbauen. Oder schau auf dem Gebrauchtmarkt.
Das sollte jedenfalls schon einiges bringen und würde auch keine Komplikationen bereiten.
Der zweite Sub würde an MIX OUT des "Master"-Subwoofers angeschlossen werden.
200decibel
#17 erstellt: 27. Jun 2020, 12:35
Ich probier das erstmal aus sobald der Verstärker da und die Frequenzweiche da ist und dann schau ich ob das geht sonst bau ich ein geschlossenes Gehäuse. Wie viel liter sollte dieses haben ? 40?
hast du vielleicht eine Kaufempfehlung ?
Das möchte ich nicht machen denn dann kann ich gleich ne neue box kaufen xD
wie laut kann der Subwoofer eigentlich werden mit dem Behringer NX3000?
Gruß Rene
Neue Endstufe benötigt...
einfachberni am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  16 Beiträge
Neulingsfrage: Endstufe benötigt?
Feeble am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  27 Beiträge
Welche Leistung wird benötigt?
ueberjonas am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  36 Beiträge
Neuling benötigt Hilfe bei Monoblock
fischerman79 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  50 Beiträge
Wann wird eine Endstue benötigt?
Speedfreak87 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
Rainbow DPA 1.2500 defekt! Hilfe benötigt!
The_Sickness am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  6 Beiträge
High Low Adapter benötigt oder direkt über Endstufe?
e39soundmachine am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
Welche spannung für Endstufe
surround???? am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  13 Beiträge
Stromkabel für minianlage
xyloteco am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  16 Beiträge
Audiso SRX4 Power LED Blinkt
Fredchenhh am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.718
