HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Leistung wird benötigt? | |
Welche Leistung wird benötigt?+A -A |
ueberjonas
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 19:02 | |
Ich habe eine Endstufe, magnat 440 hq. Ich will jetzt meine Endstufe mit Steckdosenstrom versorgen, aber nirgends ist eine Amperezahl zu finden. Kann ich auch einen Umwandler nehmen der nur ein Teil des benötigten Stromes liefert und dann halt leiser Musik an machen? Wie z.b. mit dem hier? |
-Basstian-
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 19:08 | |
Zu wenig Leistung du wirst wenn du es mit einem Netzteil... machst mehr als 150 euro ausgeben müssen Nimm eine Batterie mfg |
ueberjonas
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 19:14 | |
N Kumpel Arbeitet bei Siemens der kann mir was mitbring. Nur müsste ich wissen was ich brauche Aber was passiert denn wenn der nur so 6 Ampere bekommt einfach alles leise oder gar nichts? |
-Basstian-
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 19:15 | |
Du brauchst ordentlich leistung ich weiß nur nicht wie viel schau mal im Internet. Glaube so 1000 watt |
ueberjonas
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 19:18 | |
aber 1 Kw schafft doch nicht mal meine Lichtmaschine die bringen doch nur so höchstens um die 700 watt. Dann kann ich das ganze wieder weg geben oder wie? Ich glaube du irrst dich da, da ja die Musikleistung nichts mit der Stromaufnahme zu tun hat [Beitrag von ueberjonas am 28. Jun 2011, 19:20 bearbeitet] |
-Basstian-
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 19:27 | |
Ich weiß nicht ich weiß nur dass es fast unmöglich ist. MFg |
Denyo-evo
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 19:28 | |
Ich hab kein plan davon aber Du brauchst wenn dann ein netzteil mit 12v was min so viel A liefert wie die endstufe verbraucht |
Denyo-evo
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 19:33 | |
Lol es ist nicht unmöglich wenn dann ist es z.b fertig gebaut schweine teuer wie versorgt sonst holger von first class audio service die endstufen die er repariert oder mdded etc mit nem schweine teuren netzteil |
ueberjonas
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 19:36 | |
So bei conrad meinten die, wie laut ich denn höhren möchte und je nach dem ich auch mehr Leistung brauche. Aber so wirklich ne Zahl hat er mir nicht genannt. Und im Netz steht NIX zu diesem Thema. Ist es den mit ner Glühbirne vergleichbar oder mit nem Dimmer? Also wenn weniger Strom drauf ist einfach dunkler und bei meinem Verstärker halt leiser? [Beitrag von ueberjonas am 28. Jun 2011, 19:38 bearbeitet] |
-Basstian-
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 19:38 | |
Sag denen halt wie laut und so du es magst. MFg |
Denyo-evo
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 19:39 | |
Wie oft noch ? Du brauchst ein netzteil mit min 12V und min so viel A wie die.endstufe.zieht !!!!!!!! A=Ampere |
-Basstian-
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 19:40 | |
Dies wissen wir auch. Nur ich will wissen was die von Conrad meinen. |
ueberjonas
#13 erstellt: 28. Jun 2011, 19:42 | |
Ist es den mit ner Glühbirne vergleichbar oder mit nem Dimmer? Also wenn weniger Strom drauf ist einfach dunkler und bei meinem Verstärker halt leiser? Formoliert meine Frage in eine Aussage, dann habt ihrs, was die mir erzählt haben. |
Denyo-evo
#14 erstellt: 28. Jun 2011, 19:48 | |
Die gesuxhte zahl musst DU denen sagen.... Mit wie viel A ist die stufe denn abgesixhert |
ueberjonas
#15 erstellt: 28. Jun 2011, 19:51 | |
30 Ampere Brauch ich also 30 Ampere und bei weniger nix los? Oder sogar mehr? |
trxhool
#16 erstellt: 28. Jun 2011, 19:55 | |
Manchmal sollte man lieber nichts sagen !!! Gruss TRXHooL PS. Das hier sollte funktionieren: http://www.diesnerfunk.de/product_info.php?products_id=78 Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 28. Jun 2011, 19:58 bearbeitet] |
ueberjonas
#17 erstellt: 28. Jun 2011, 20:04 | |
Danke ich werds versuchen |
ueberjonas
#18 erstellt: 28. Jun 2011, 20:09 | |
Wie stehts mit Pc-Netzteil wie z.b.?Der hier liefert doch auch 12V oder ist es zu gefährlich wegen dem Stecker? |
trxhool
#19 erstellt: 28. Jun 2011, 20:17 | |
Zu wenig Ampere und Lüfter !!! |
ueberjonas
#20 erstellt: 28. Jun 2011, 20:21 | |
Aso ok die 420 Watt bezihen sich wieder nicht auf die Stomleistung. Na gut dann wirds wohl dabei bleiben. |
FallenAngel
#21 erstellt: 29. Jun 2011, 04:37 | |
Du brauchst ein Festspannungsschaltnetzteil mit 12V ab 30A. Das ist derart teuer, dass ein kleiner HomeHifi-Amp gebraucht deutlich weniger kostet! Grüße Michael |
-Basstian-
#22 erstellt: 29. Jun 2011, 04:49 | |
Habe ich ja gesagt dass er da tief in die Tasche greifen muss. Einfacher ist es dann mit einer Autobatterie. Die du immer Lädst(hält ungefähr 1ne woche wenn am Tag 3 Stunden hörst) |
FallenAngel
#23 erstellt: 29. Jun 2011, 05:00 | |
Wenn dann nur eine Geschlossene! Batteriegase sind giftig. Grüße Michael |
Papa_Bär
#24 erstellt: 29. Jun 2011, 07:28 | |
Giftig nicht...aber bei der richtigen Mischung recht reaktionsfreudig.... aber wenisgtens "knallts" dann richtig |
ueberjonas
#25 erstellt: 04. Jul 2011, 11:19 | |
So hab herausgefunden das die Endstufe Maximal um die 18 Ampere schlukt. Und mit PC-Netzteilen solls wohl auch gehen, die sind nämlich noch finanzierbar. |
lombardi1
#26 erstellt: 04. Jul 2011, 12:43 | |
Eine Wunderstufe, DAS Ei des Kolumbus, besser sogar seine beiden Eier. 300 Watt und braucht nur 18 Ampere ? Und außerdem hast Du den Wirkungsgrad vergessen. Also Leistung mal Zwei. mfg Karl |
ueberjonas
#27 erstellt: 04. Jul 2011, 16:13 | |
4*55 watt Nennleistung und 4*55= 220 Watt 220/12= ca. 18 Ampere Und das mit dem Wirkungsgrat ist echt nicht drinn. Bin jetzt einfach davon ausgegangen dass mit der Nennleistung der Elektrischestrom gemeint ist. [Beitrag von ueberjonas am 04. Jul 2011, 16:15 bearbeitet] |
FallenAngel
#28 erstellt: 04. Jul 2011, 16:56 | |
Das solltest du mal lesen: http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=64 Hinzu kommt: PC-NTs sind NICHT für Impulslasten geeignet. Der Kurzschlussschutz interpretiert Impulse als Kurzschluss und schaltet meiner Erfahrung nach lange unter der Nennbelastbarkeit ab. Nimm einen HomeHifi-Verstärker oder ein Festspannungslabornetzteil mit mindestens 30A. Kleiner Tipp: Der HomeHifi-Amp ist deutlichst(!) billiger... Grüße Michael |
ueberjonas
#29 erstellt: 08. Jul 2011, 16:10 | |
achso es funktioniert übrigens mit dem empfohlenem netzteil (10A) P.S. Das Netzteil hat mich 36€ gekostet [Beitrag von ueberjonas am 08. Jul 2011, 18:37 bearbeitet] |
FallenAngel
#30 erstellt: 09. Jul 2011, 00:11 | |
Für das gleiche Geld hättest du auch einen kleinen HomeHifi-Verstärker gebraucht kaufen können. Weniger Rauschen, mehr Leistung - noch Fragen? |
ueberjonas
#31 erstellt: 09. Jul 2011, 00:39 | |
natürlich wäre das die Lösung gewesen, wenn ich den nur zu hause betreiben würde. Aber ich will den Verstärker ja an Gleichstrom anschlißen können. Aber funktioniert ja jetzt alles, außer welches rauschen? . Hab bis jetzt keins vernommen. |
WarlordXXL
#32 erstellt: 09. Jul 2011, 14:55 | |
Ohhh man....wenn ich sowas hier schon wieder lese...... ALSO...die Stufe ist nicht umsonst mit 30A abgesichert. Wenn due die Stufe komplett forderst also z.b. an der niedrigsten Impedanz betreibst, dann zieht die auch annähernd die 30Ampere Wenn du nur 2 oder 4 Lautsprecher mit 4 Ohm anschließt, wirst du bei voller Aussteuerung der Lautsprecher evtl auf 10-15 Ampere kommen. Weiterhin ist eine unter versorgte Endstufen nicht mit einem Dimmer vergleichbar. Wenn das 12V Netzteil an seine Lastgrenze kommt, dann bricht die Spannung so stark ein, das der Verstärker abschaltet oder auf Protect geht......wird also aussetzer haben. Drittens haben PC Netzteile NIX in Verbindung mit Endstufen zu suchen. Die Teile sind weder für Impulsbelastung ausgelegt noch erfüllt das so im geringsten irgendwelche Anforderungen an Brandschutz oder Elektrische Sicherheit. Sowas ist einfach nur PFUSCH. Viertens hat eine Batterie im der Wohnung noch viel weniger zu suchen. Aufgrund der selben gründe wie das Netzteil. Dazu Gasen normale Blei Säure Batterien auch noch wenn sie entladen werden. So kannst dir ne schöne Bombe ins zimmer bauen. Fünftens: Wegen der Lichtmaschine die angeblich nur 700W bringt. Viele Limas bringen mindestens 80 Ampere bei 14,4V. Macht für mich 1,1KW. Klar gibt es auch Limas die weniger bringen. Aber du hast im Auto ja immer noch die Batterie, die die Stufe versorgt. Die wird dann halt nachgeladen. Die Endstufe zieht ja nicht dauerhaft die 30Ampere. Ist ja immer je nach Belastung, Lautstärke, Frequenzberreich. Fassen wir kurz zusammen: Car Hifi Endstufen gehören ins Auto. Sie gehören nicht an ein PC Netzteil, genauso wenig an eine Batterie im Haus. Allgemin gehören die maximal ins Haus um sie dort zwischen zu lagern, bis man sie im Auto verbaut! Von miraus auch an die Wand geschraubt um sich drüber zu freuen. Wenn Hifi zu haus, dann ein günstiger PA Verstärker oder n alter Amp. Kosten 20-30Euro und gut ist. MFG Micha |
ueberjonas
#33 erstellt: 09. Jul 2011, 20:52 | |
wer hat den gesagt das ich das Teil mit der Batterie im Haus betreiben will? Und von einem Pc-netzteil hab ich mich schon distanziert. Und ich hatte nie vor in der Wohnung das Teil auf hochturen arbeiten zulassen, da ich ja ein Netzteil günstig auftreiben konnte, habe ich nur wissen wollen ob wirklich ein 30 Ampere Netzteil nötig war und ein einfaches NEIN hätte genügt weil ich habe mir das Netzteil, dass mir trxhool empfohlen hatte vollkommen ausreicht. Ist jetzt aber auch egal, weil ich jetzt weiß was ich wissen wollte. Trotzdem Danke euch allen [Beitrag von ueberjonas am 09. Jul 2011, 20:53 bearbeitet] |
WarlordXXL
#34 erstellt: 09. Jul 2011, 21:02 | |
sorry, dass sollte auch nix gegen dich sein. Das sollte nur die Posts einiger Leute in dem Thread kommentieren. Nicht das Leute auf die Idee kommen solche Sachen zu haus zu versuchen weils hier gepostet wurde MFG Micha |
akem
#35 erstellt: 11. Jul 2011, 15:58 | |
FallenAngel
#36 erstellt: 11. Jul 2011, 16:12 | |
Geht! Jeder gebrauchte HH-Amp kommt aber günstiger. |
Welche Leistung ist ausschlaggebend? burgfried am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 12 Beiträge |
Wann wird eine Endstue benötigt? Speedfreak87 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Neue Endstufe benötigt... einfachberni am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 16 Beiträge |
Welche spannung für Endstufe surround???? am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe welche Leistung kann ich dranhängen?? Dotzi_007 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 13 Beiträge |
Soundstream Rubicom Lil´Wonder! Welche Leistung ledschgi am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Neuer kleiner Amp für Frontsystem, welche Leistung? Bmob2k am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 12 Beiträge |
Welche Leistung sollte die Endstufe haben?? marre am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 12 Beiträge |
Welche Leistung Hält ein JL 15w4 aus? Audiophiler_Augustin am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 10 Beiträge |
Leistung? thwandi am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.202
