Wann wird eine Endstue benötigt?
Speedfreak87
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 21:11
Hi Leute!
Ich wollte mal wissen, wann eine Endstufe benötigt wird.
Hatte mal in meinem alten Auto eine 0-8-15 Endtstufe probehalber verbaut. Hatte einen satten 'Druck' im Auto. Allerdings wurden auch sonst nicht hörbare Schaltgeräusche, wie z.B. beim Titelwechsel, arg verstärkt und somit hörbar gemacht. Folge, hab die Endstufe noch am selben Tag wieder abgeklemmt.
Ich wollte mein neues Auto komplett mit Sony-Komponenten ausstatten (hatte vorher z.T. auch Sony drin und war voll und ganz zufrieden).
Ich will verbauen:
Vorne 2-Wege, hinten 2-oder 3-Wege + Subwoofer. Sony-Radio.
Gibt es also pauschal eine Art 'Formel' mit der man sagen kann, bei der und der Lautsprecherleistung und der Radioleistung wird eine Endstufe benötigt? Oder kennt ihr da anderweitig Kriterien?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antwort!!
Gruß, ich
[Beitrag von Speedfreak87 am 16. Aug 2007, 21:17 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 19:56
Hi
Subwoofer brauchen immer eine Endstufe. Die Leistung vom Radio, meistens unter 15 Watt RMS ist einfach zu gering um etwas rauszuholen. Außerdem hat man ein Problem wenn keine Weiche im Radio ist, den Subwoofer mit den Frequenzen zu versorgen die er spielen sollen. In der Regel unter 100 Hertz
So, dann kommts auf deine Hörgewohnheiten an und wie das ganze klingen soll. Reicht dir die Lautstärke die das Radio schafft, dann brauchst du für Lautsprecher vorne keine Endstufe. Hinten braucht man eh keine Lautsprecher. Machen zwar viele aber die haben alle keine Ahnung sondern folgen nur der unwissenden Heerde
Durch eine Endstufe hast du auch in leiseren Lautstärken einen angenehmeren Klang
http://www.atomic-ibiza.de/howto/
Komplett Sony bzw generell von einer Firma ist auch Humbug. Welchen Vorteil sollte das haben ?
Störgeräusche treten durch falsche Verkabelung auf
Speedfreak87
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 21:08
Nabend!
Erstmal danke für die ausführliche Antwort und den klasse Link!
Nur Sony-Komponenten:
Entgegen der weit verbreiteten Meinung, es sei egal, welche Komponenen miteinander verbaut werden, hauptsache die Leistungsdaten sind füreinander entsprechend, baue ich mir lieber Komponenten von einem Hersteller ein, da er auch daran denkt, dass (so z.B.) Endstufe und Radio miteinander harmonieren.
Desweiteren hat man den Vorteil, dass der Hersteller nicht die Garantie für die Funktionalität mit einem fremden Gerät dementieren kann (das weiß ich aus eigener Erfahrung; gerade bei Sony-Radio und Magnat-Lautsprechern).
So, nach der Belehrung in dem Link, habe ich nun folgende Frage:
'Ausgebaut' werden soll ein 96er Escort Kombi. Die sonst übliche Kofferraumabdeckung soll gegen eine MPX-Platte ersetzt werden.
Vorne wollte ich wie bereits erwähnt, die 2-Wege Lautsprecher verbauen.
Was ratet Ihr mir nun zu dem Heckausbau? Schließlich soll man ja auf den hinteren Bänken (neben dem Sub) auch noch was hören.
Wäre es außerdem sinnvoll erstmal nur den Sub mit einer 2 Kanal Endstufe zu betreiben, um dann zu sehen, ob evtl. bei hoher Lautstärke auch die anderen 4 mit einer Stufe versorgt werden sollen. Oder soll ich gleich von vornherein mit einer Versorung durch eine Endstufe für alle Lautsprecher planen?
Höre vorwiegend Musik aus dem Techno-Genre, also mit massiv tiefen Frequenzen.
Nochmals vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Sersh22
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 18:29
Das ist der grösste Quatsch! Die Komponenten können beliebig miteinander verbaut werden. Es sei denn, man will den Sound in eine bestimmte Richtung lenken, fett+druckvoll oder trocken+schnell, usw. Auch die Leistungangaben sind unwichtig, solange man mit Köpfchen agiert! Manche betreiben Frontsysteme mit Radioleistung, und manche alleine die Hochtöner mit z.B. je 300 Watt. Ein Radio kann keinesfalls mit einer Endstufe besser harmonieren als ein anderes Radio, wie soll das gehen?
Und Sony baut nur "gute" Headunits. Sonst, mit Ausnahmen einiger High-End Amps, nur eher Mist.
Wenn du Empfehlungen für eine Anlagen-Zusammensetzung brauchst, dann starte ein neuer Thread. Dann wird dir auch sicherlich geholfen! Und keine Hecklautsprecher! Du hast doch alle Einsteigertipps sorgfältig durchgelesen, oder?
2-Wege Frontsystem + Subwoofer + 4-Kanal Endstufe. Das ist der wahre Weg für jeden Einsteiger.
Techno ist mit keinen "massiv tiefen" Frequenzen verbunden!!! Schnell, trocken, bis max. 40Hz (glaube ich).
[Beitrag von Sersh22 am 19. Aug 2007, 18:39 bearbeitet]
Speedfreak87
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 23:05
Stichwort Techno:
Sorry, aber da muss ich Dich, Sersh22, korrigieren. Schonmal was von Progessive, Hardstyle, Clubhouse, Hardhouse usw gehört?! Gerade die bauen auf tiefen Frequenzen auf! (Desweiteren ist Techno genauso wie Rock ein Oberbegriff für eine Musikrichtung und nicht für ein einzelnes Genre, das nur so am Rande. Und Techno ist alles andere als immer trocken und schnell )
Ich dementiere ja nicht, dass unterschiedliche Komponenten durchaus perfekt miteinander laufen können. Aber Hersteller neigen leicht dazu, Fehler in Ihren Produkten zu verschleiern, indem sie es auf die anderen Produkte abwälzen. So auch bei meinem (schon beim Kauf) defektem Sony-Radio. Da sollten auch die Magnat hinüber sein. Bis Sie das Radio dann doch mal geprüft und schließlich getauscht haben, weil das im Ar... war.
Wieso soll Sony 'schlecht' sein? Ich kann mir auch ganz 'hochwertige' Teile für 5000€ kaufen, die letzlich mehr Wert sind als der Wagen und bestenfalls noch geklaut werden. Man kann gerade auch mit wenig Leistung und wenig Geld gute Klangquali haben, so denke ich. Sagtest ja selber, mit Kopf agieren!
Zusammenstellungstipps benötige ich nicht, da ich die Komponenten schon soweit im Blick habe. Mich interessierte lediglich, wann der Einsatz einer Endstufe Sinn macht. Die, die ich mal Testweise drin hatte (1800W PMPO, RMS Leistung weiß ich nicht mehr), war jedenfalls fehl am Platz.
Naja, ich werd dann mal schauen, was der Klang in der Karre ohne Heckausbau (is ja ein Kombi und kein Kleinwagen) so hergeben wird. Ich bin da ja ein wenig skeptisch
Danke soweit für die Hinweise!
[Beitrag von Speedfreak87 am 19. Aug 2007, 23:07 bearbeitet]
Welche Leistung wird benötigt?
ueberjonas am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  36 Beiträge
Neue Endstufe benötigt...
einfachberni am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  16 Beiträge
Eton EC 500.4S wann 2ohm und wann 4 ohm?
ChillaDeluxe am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  4 Beiträge
Ab wann macht eine Endstufe Sinn ?
aLLan0n am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  11 Beiträge
Wann/Wie schaltet eine Endstufe ein
Andre2502 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
Neulingsfrage: Endstufe benötigt?
Feeble am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  27 Beiträge
Wann ist ein Sub überlastet?
hiven am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Schwarmwissen für Verstärkerberechnung benötigt!
200decibel am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  17 Beiträge
Anlage spielt wann sie lust hat.
ranmakun am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Zusatzbattiere/Powercap und Co. wann notwendig?
AG1M am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
