Neuling benötigt Hilfe bei Monoblock
fischerman79
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 20:17
Hallo.
Habe einen kompletten Kofferraumausbau für mein Auto gekauft bei dem allerdings die Endstufen fehlen.
Drin ist ne Kiste von Hifonics mit zwei 30er Bässen / 450 Watt rms / 4 OHM steht drauf..
Ein Kumpel hat gemeint er hätte sehr gute Erfahrungen mit der Hifonics AX3200D Atlas gemacht.. ich solle davon zwei Stück nehmen.
1.Frage.. taugen diese Endstufen was ??
2) Warum hat diese Endstufe als MONOBLOCK denn VIER Anschlüsse für Lautsprecher ? habe in der Suche schon gelesen, das die wohl ein Extra für besondere Lautsprecher sein soll, aber wie schließe ich diese Endstufen denn dann bei mir an ??? Zwei Endstufen, also je Vier Anschlüße Plus und minus aber nur einmal plus und einmal minus pro bass ?
Bitte helft mir !!! :-)
Gruss kai
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 20:27
Was hast du für ein Auto?Was für Musik?Was hast du alles verbaut?
Die Anschlüsse sind nur ne Hilfe damit du leichter 2Subs anschliessen kannst.
Die Hifonics find ich nicht so doll.Wenn du nen Bandpass von Hifonics hast und dann die Endstufe wird nur noch Pudding aus der Kiste kommen.Druck ja aber sauber NEIN!
fischerman79
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 20:57
Hi.
Das Auto ist ein BMW E38 ( 7er )
Musik querbeet, Verbaut ist das orginal System welches sehr gut ist .. Die kiste soll einfach den noch fehlenden Bass bringen..
Wie schließe ich denn dann die Bässe an.
Wenn ich eine Box mit zwei Anschlüssen habe, aber ne Endstufe mit Vier ???
fischerman79
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 21:14
so sieht das ganze dann aus..
NUR DIE PASSENDE(n) Endstufen (n) fehlen noch. ???
Kofferraumausbau BMW E38
16v
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 12:56
das ist dein ausbau gell ?
hm die hifonics werden eher dröhnen als spielen ^^
weiviel willst du ausgeben ?
spldynamics, eton, steg,.... haben u.a. sehr geile amps.
hast dann schonmal ne nette basis für später wenn dich die hifonics nerven.
fischerman79
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 15:44
servus..
Wollte so um die 500 bis 600 Euro nicht überschreiten.
was bekomme ich denn dafür ?
Gruss kai
16v
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 16:08
eton pa 2802 (499€) macht 1200w @4 ohm gebrückt und hat nen dämpfungsfaktor von über 1000 :DDDD
denke die sollte den hifonics gas geben.
mach mal bitte genauere angaben zu den woofern.
schreib das modell rein weil evtl passt das mit der impedanz nicht.
also ich mein sowas wie zb: "hifonics zeus ultra irgendwas 5000"
skywalker_81
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 16:41
Die Eton ist gut.
Wobei der Dämpfungsfaktur als alleinige Größe nicht viel aussagen muß, das aber nur am Rande.
16v
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 17:42
hehe ja stimmt eh, die kabel machen ihn wieder zunichte.
aber durch den hohen dfacktor spielen die hifonics wahrscheinlich präziser als an einer crunch oder hifonics stufe.
fischerman79
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 21:02
Hi ..
Es ist eine Hifonics Hifonics ZX 12 BP DUAL mit zwei 30er Bässen / 4 Ohm /2 x 450w RMS..
Gruss kai
fischerman79
#11 erstellt: 07. Feb 2008, 21:08
mal zu der eton pa 2802 ..
Hab mich da grad mal durchgegoogelt..
Da steht das sie gebrückt 1192w an 4Ohm hat und das es eine zweikanal-Enstufe ist..
Wie sollte ich die denn dann bei mir anschließen wenn ich die zwei kanäle auf einen brücke ? dann kann ich ja nur einen bass anschliessen der dann dadurch viel zu viel leistung bekommt oder ? oder zwei enstufen ? Häääää ??
Gruss kai
16v
#12 erstellt: 07. Feb 2008, 21:48
doch das geht indem du die woofer parallel anschließt.
die eton packt aber keine 2 ohm auf brücke.
evtl:
Carpower D REX 1202 hat 1050w@ 2 ohm und isn monoblock. (450€)
dls cad11 (500€ 750w) weniger leistug aber dafür mehr kontrolle.
ESX SX 2000 D (500€ 900w)
Helix Dark Blue 1000.1
Macrom M1A.1500D (1400w 2 ohm)
SPL Dynamics S 1200D
was dabei ?
fischerman79
#13 erstellt: 07. Feb 2008, 22:41
evtl:
was dabei ?
Die Carpower gibts ja sogar schon ab 335 Euro hab ich gesehen..
Und die Macrom macht sich glaube ich nicht schlecht..
Sind wies aussieht ja beides Monoblöcke..
Alsooo seh ich das richtig ? Endstufe zwei Ausgänge :
1Mal PLUS und 1MAL MINUS.. dann von PLUS der Endstufe in das PLUS des ersten BASSES rein.. vom MINUS in das Plus des nächsten Basses und dann vom Minus des nächsten Basses wieder in die Endstufe ? und das sind dann 2 OHM ? Hoffe ich hab hier grad nicht die ultimative Scheisse erzählt.. :-)
Welche der Endstufen würdest DU oder IHR denn bei dieser Basskiste wählen ?? Sooo der "Um- Ein- und Versteller" bin ich ja nicht.. aber Druck soll da sein und klanglich solls halt gut sein.
Gruss kai
16v
#14 erstellt: 08. Feb 2008, 12:46
hehe also so wie du es anschließen willst kommst du auf 8 ohm (bin nicht so der checker im mehrfach anschließen :D) und an 8 ohm liefern die alle einfach null leistung im vgl zu 2 ohm.
ganz einfach:
1. woofer + auf amp + und - auf amp -
und beim zweiten woofer das selbe.
sprich wie wenn du 2 lautsprecher auf einen kanal anschließt.
das sind alles monoblöcke
und selbst die schwächste dls wird den hifonics sowas von ins kreuz treten
ich würde wenns um klang geht die dls nehmen.
aber auch spl, esx und marcom sollten da eta gleichauf sein.
denke mal du machst mit keiner der oben genannten etwas falsch.
höchstens die drex ist vielleicht ne klasse darunter.
RulerSqueezer
#15 erstellt: 09. Feb 2008, 16:44
Ich wuerde mich mal nach ner DLS A6 umschauen.
Grueße
hg_thiel
#16 erstellt: 09. Feb 2008, 17:09
Wenn je Subwoofer 4 Ohm sind, dann wird das parallel geschaltet damit man auf 2 Ohm kommt.
Dann brauchst du meiner Meinung nach eine vernünftige analoge Endstufe die aus den ohnehin schon schwabbelnden Hifonics nicht noch übleres macht.
Schau dir mal die Steg K Serie an.
Verkabelung so:
Desweiteren ist dein Kofferraum doch vom Innenraum abgetrennt oder irre ich mich ?
Wenn ja, wird das klanglich grundsätzlich schonmal eine Katastrophe, dazu noch das orginale Werkssystem mit 27 Lautsprechern.... prost!
RulerSqueezer
#17 erstellt: 09. Feb 2008, 17:19
Dann hat er doch immerhin 29 Lautsprecher im Auto
Grueße
16v
#18 erstellt: 09. Feb 2008, 17:29
a6 is zu teuer
RulerSqueezer
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 17:33
Darf ich mal laut denken?
o_O ( Wer n 7er BMW fahren kann, hat auch Geld fuer ne gute Stufe ^^ )
*versteck*
Naa, Spaß bei Seite.
Die gibts gebraucht doch oftmals um nen guten Kurs.
Grueße
fischerman79
#20 erstellt: 11. Feb 2008, 09:54
Verkabelung so:
...und was mach ich wenn mein Monoblock zwei Ausgänge hat ? also zwei mal PLUS und zwei mal MINUS. ?
Jede Box einfach an einen Ausgang und wenn ich jetzt richtig liege sind das doch dann auch 2 OHM oder ?????
hg_thiel
#21 erstellt: 11. Feb 2008, 20:09
Hi
Die Anschlüsse beim Monoblock sind intern eh gebrückt. Du hast nur zwei Terminals, damit das anschließen von zwei Subwoofern einfacher ist.
fischerman79
#22 erstellt: 11. Feb 2008, 22:19
...und auf wieviel ohm läuft dann meine Endstufe wenn ich an jeden der beiden anschlüsse je einen Bass mit 4 Ohm hänge ?
Gruss kai
hg_thiel
#23 erstellt: 12. Feb 2008, 11:25
Verkabelung so:
Wie gesagt.
16v
#24 erstellt: 12. Feb 2008, 11:50
wie lang hast du dir das bild angeschaut ?
fischerman79
#25 erstellt: 12. Feb 2008, 13:15
ok.. das bild hab ich mir schon angeschaut.. jedoch hat da die Endstufe nur EINEN PLUS UND EINEN MINUS Ausgang oder ?
Wenn die Anschlüsse bei einem Monoblock mit zwei mal PLUS und zweimal Minus wie ihr alle sagt ja intern gebrückt sind dann ist es ja das gleiche oder ?
Dann läuft er in dem moment in dem ich beide woofer anschließe auf 2 Ohm oder ?
Gruss kai
hg_thiel
#26 erstellt: 12. Feb 2008, 13:21
Ja.
fischerman79
#27 erstellt: 12. Feb 2008, 14:40
Subber.. dann hab ichs ja endlich verstanden.. :-)
Was haltet ihr denn von der Macrom M1A.1500D ?
Die würde sich in dem von mir geplanten Preissegment befinden, macht sich optisch ganz gut und von den angegebenen Werten hört sie sich auch nicht schlecht an.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Endstufe ?
Gruss kai
16v
#28 erstellt: 12. Feb 2008, 15:59
hehe eine von den von mir aufgelisteten^^
ja gegen diesen amp spricht nichts, außer dass er leistungsmäßig deine hifonics zerlegen kann
aber besser mehr als zu wenig leistung.
denke auch preislich relativ fair.
fischerman79
#29 erstellt: 12. Feb 2008, 16:14
mir wurde mal gesagt das der Amp lieber ein paar Watt zu viel als zu wenig bringen soll weil er dann nicht immer unter Volllast läuft und bessere Ergebnisse liefert, was den Klang angeht..
Stimmt doch oder ?
Wenn ich die Macrom voll aufdrehe denke ich allerdings das ich hier bestimmt bald wieder eine Frage zu gescheiten Bässen einstellen werde :-)
hg_thiel
#30 erstellt: 12. Feb 2008, 16:30
Ja, es ist richtig, das eine Endstufe nicht am Limit laufen sollte. Der Grund ist "Clipping". Kannste dich mal drüber schlau machen.
Wie siehts denn mit deiner Stromversorgung aus ? Eine Serienmäßige Batterie wird zu 99% in die Knie gehen.
Der Gainrehler ist übrigens kein Lautstärkeregler. Auch hier mal bitte einlesen.
[Beitrag von hg_thiel am 12. Feb 2008, 16:31 bearbeitet]
fischerman79
#31 erstellt: 12. Feb 2008, 17:38
.. hab nen 740 Diesel, also ne 120 Ampere Batterie im Kofferraum .. Meinst ich brauch da noch mehr, bzw reicht da nicht ein Kondensator oder so ?
Gruss kai
RulerSqueezer
#32 erstellt: 12. Feb 2008, 17:41
Naja, ich persoenlich halte nichts von diesen Serienmaeßigen Batterien.
Sie sind nicht Hochstromfest und brechen bei Belastung schnell ein.
Grueße
16v
#33 erstellt: 12. Feb 2008, 18:03
ja das mit der leistung und den hifonics war auch eher a spaß gewesen
bissi was verkraften die scho^^
einfach ne kleine zusatzbatteire mit stromtrennrelais verbauen und gut is.
fischerman79
#34 erstellt: 12. Feb 2008, 21:55
hab jetzt für die Macrom sogar nen Händler gefunden, der genau in meinem Heimatort sitzt und der is gleichzeitig sogar der Günstigste :-)
399 Euro will er für das Gute Stück haben..
Werde morgen mal hinfahren und mal schauen was er so zu meinem Vorhaben sagt.
aber danke auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe..
Gruss kai
16v
#35 erstellt: 13. Feb 2008, 10:42
bitte, is ein spitzen preis
hg_thiel
#36 erstellt: 13. Feb 2008, 13:18
Gruss kai
Hi
die Batterie könnte auch 300 haben, das spielt KEINE Rolle.
Wichtig ist, das sie den Strom schnell genug abgeben kann, wenn er gebraucht wird.
Ein Kondenstor glättet lediglich etwas die Spannung aber kann keinen fehlenden Strom herzaubern.
16v
#37 erstellt: 13. Feb 2008, 13:54
wie gesagt ne zusatzbatt und die sache hat sich
bzw da beim bmw die batt sowieso im kofferraum is einfach ne bessere starterbatt verbauen
fischerman79
#38 erstellt: 13. Feb 2008, 15:14
Der eine sagt so .. der andere so..
nehmen wir mal an ich wollte mir ne zusätzliche Batt. setzen. wie lade ich die denn dann ? kommt ja auch immer drauf an wie stark die Lichtmaschine ist oder ? Die wollt ich eigentlich nicht tauschen bzw. HUNDTERTZWANZIG AMPERE.. DAVON TRÄUMEN DOCH VIELE NUR !! (meine hat 120 Ampere)
Gruss kai
16v
#39 erstellt: 14. Feb 2008, 13:30
toll wenn man nen traktormotor im auto hat braucht man das auch
wie wärs wenn du zum carhifi händler gehst ?
fischerman79
#40 erstellt: 14. Feb 2008, 15:05
daran hab ich auch schon gedacht..
hab morgen nen Termin..
Ja.. der Tracktormotor macht vielen Benzinern schon mal auf der Autobahn den Gar aus.. und spart dabei sogar noch Geld.. :-)
16v
#41 erstellt: 14. Feb 2008, 19:07
^^ eh
fischerman79
#42 erstellt: 15. Feb 2008, 15:02
Soo.. mal beim freundlichen Car-Hifi-Händler gewesen..
Was haltet ihr denn von der MTX X 1000 D
Da könnt ich günstig eine von bekommen..
Gruss kai
16v
#43 erstellt: 15. Feb 2008, 16:14
das da ?
naja der macrom is besser.
hat zumindest mal mehr leistung. überklang kann ich von beiden nix sagen.
mtx is aber auch keine zu verachtende marke.
fischerman79
#44 erstellt: 15. Feb 2008, 18:10
Ja, die hab ich heute angeboten bekommen..
Der Hifi-Futzi meinte ich solle die MTX nehmen, die wär besser.. aber ich denke wenn er die Macrom da gehabt hätte und die MTX wär das Urteil wahrscheinlich anders ausgefallen.
Rein von der Optik gefällt mir die Macrom besser.. und leistung hat sie angeblich auch mehr... bei der MTX ist ein Leistungsgutachten dabei. da bekommt JEDE Endstufe ihr eigenens.. das fand ich mal nicht schlecht.. weiss einer ob es das bei der Macrom auch gibt ?
Gruss kai
16v
#45 erstellt: 15. Feb 2008, 18:44
nein
und was machst du damit ? rahmst es dir ein hängst es an die wand ?^^
die macrom ist stärker.
fischerman79
#46 erstellt: 15. Feb 2008, 20:35
Das wär mal keine schlechte Idee.. ich würde dann den Rahmen in meinen Kofferraumausbau integrieren, um zu beweisen das da mindestens 1KW im Kofferraum arbeitet.... :-)
Nein Quatsch.. aber dadurch weiss man wenigstens das da nicht nur 1000 Watt draufstehen, sondern auch Tausend Watt rauskommen.. das weiss ich von der Macrom nicht..
Oder hat das mal wer getestet ?
Wie gross sind denn die Aufnahmen für PLUS und MINUS ( Stromversorgung ) der Macrom ? Weiß das wer ?
Die MTX nimmt sogar 50Quadrat auf..
Gruss kai
16v
#47 erstellt: 15. Feb 2008, 20:48
schreib ne mail an macrom ka
16v
#48 erstellt: 15. Feb 2008, 20:50
neuer vorschlag:
Helix SPXL 1000 Competition
400€
Ausgangsleistung 1 x 4 Ohm RMS/Musik 1 x 750 / 1275 Watt
Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musik 1 x 1200 / 2040 Watt
Ausgangsleistung 1 x 1 Ohm RMS/Musik 1 x 1750 / 2975 Watt
denke mit der solltest du am besten fahren von all den hier geposteten
fischerman79
#49 erstellt: 16. Feb 2008, 00:02
warum würdest Du die der Macrom vorziehen ?
War bis jetzt eigentlich immer mein Favourit..
Gruss kai
16v
#50 erstellt: 16. Feb 2008, 09:38
weil helix einfach ein extrem guter hersteller ist mit nem astreinen klang.
außerdem is sie billiger als die macrom.
leistungsmäßig ebenbürtig.
aber kannst die macrom natürlich auch nehmen, keine frage.
brauche hilfe bei monoblock
prodigy-coperation am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  12 Beiträge
Monoblock bei Pioneer 3002
Neidoafa am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  12 Beiträge
monoblock
hunter1234 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  22 Beiträge
Rainbow DPA 1.2500 defekt! Hilfe benötigt!
The_Sickness am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  6 Beiträge
Crunch GTS1100 Monoblock Remote
BGR89 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect
fabiaextra am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  29 Beiträge
Schwarmwissen für Verstärkerberechnung benötigt!
200decibel am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  17 Beiträge
Details für Monoblock
DerDennis96 am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  9 Beiträge
crunch POWER ZONE P2000.1D Monoblock
batus am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  11 Beiträge
2 Kanal oder Monoblock?
gunlock am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
