HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche spannung für Endstufe | |
Welche spannung für Endstufe+A -A |
surround????
Gesperrt |
18:38
erstellt: 22. Feb 2004, |
hi leute was für eine spannung benötigt eine endstufe muß es geglättet gleichspannung sein oder reicht es wenn es welchselspannung gleichgerichtet wird also pulsierende gleichspannung???? |
Memphisto
18:44
Hi! Die Spannung direkt hinter dem Gleichrichter reicht, muß nicht extra geglättet werden, sollte aber auf jeden Fall zwischen 12 und 14 V betragen. MFG |
surround????
Gesperrt |
18:51
das heißt ich kann einen wechselspannungstrafo nehmen und die spannung mit einer zweipulsbrückenschaltung gleichrichten??!!! |
Hankofer
22:41
man sollte sie schon etwas glätten, sonst kannst zu Störgeräuschen kommen. |
Venom
22:46
Hä? Was erzählt ihr euch denn da? Brückenschaltung? Hab einfach ein Kabel von der Batterie nach hinten gezogen... |
Hankofer
22:51
denke mal das er es zuhause anschliessen will |
Venom
22:55
Achsooo... |
surround????
Gesperrt |
23:38
tja und jetzt hab ich ein problem: ich hab dioden und hab eine brückenschaltung gebaut aber ich hab bedenken dass die dioden die leistung nicht schaffen was könnte ich noch machen?? ja ich hab vor ne endstufe zu hause anzuschließen und sie aber auch mit einer batterie zu betreiben. die endstufe hat 2 x 65Watt rms aber es ist eine magnat endstufe. also wenn ich mal von 100Watt rms gesammt ausgehe hätte ich 8Ampere und unter berücksichtigung des wirkungsgrades bräuchte ich ein netzteil mit ca. 16Ampere. nun hab ich einen trafo mit 9Ampere allerdings mit 12Volt wechselspannung ausgangsseitig die ich ja wie gesagt gleichrichten muß. was meint ihr dazu??????? |
Hankofer
23:48
viel zu wenig Leistung würde ich sagen von deinen Netzteil. |
surround????
Gesperrt |
23:53
das mit dem trafo ist eigentlich das kleinere problem da find ich noch ein größeren. das eigentliche problem ist die gleichrichtung und die glättung. die bauteile für diese leistung meine ich |
Hankofer
00:04
erstellt: 23. Feb 2004, |
kommt halt drauf an was du da einsetzt. |
surround????
Gesperrt |
00:06
oder weißt du vielleicht wo es fertige gleichrichter mit glättung gibt |
Hankofer
00:21
schau mal bei reichelt.de da bekommst auf jedenfall welche. |
Spannung einer Endstufe kiwi2005 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe zu wenig Spannung! 'Jimmy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Vorverstärker Spannung schlagi87 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
sub immer unter spannung? sound_freak am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe drosselt Spannung von 12 auf 7V chriss700 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Frage zur Spannung zwischen Autoradio und Endstufe SidoHasser am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
