| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mosconi One 240.2 an SPL v300 s4 | |
Mosconi One 240.2 an SPL v300 s4+A -A |
re_bo
erstellt: 10. Apr 2011, 05:45
ich hätte da mal eine frage vielleicht könnt ihr mir da helfen. also: mosconi one 240.2 SPL Dynamics v300s4 in BR Kiste ORIGINAL SPL 2f Elko Verkabelung 20mm² und über High Level eingang angesteuert ( Original Radio Golf 6) die Mosconi liefert 700W im gebrückten zustand an 4 Ohm der v300s4 sollte so ca 350 -700W an Leistung brauchen. ...WARUM KLINGT DANN DER SUB WIE MEIN RADIOWECKER es ist zwar hörbar aber das war es auch schon alles das sollte doch drücken wie sau?!?!?!?!?!? eure fachwissen ist nun gefragt lg reinhard |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2011, 06:07
Hast du an der Endstufe auch auf High-Level umgestellt? |
re_bo
erstellt: 11. Apr 2011, 04:27
ja sicher |
LexusIS300
erstellt: 11. Apr 2011, 05:31
Überdimensioniert ist Dein Stromkabel nicht gerade. Wenns dann noch ein CCA (Alu) Kabel ist.... Welche Kanäle hast vom Radio genommen? Ein Foto der Einstellungen wäre auch hilfreich. [Beitrag von LexusIS300 am 11. Apr 2011, 05:32 bearbeitet] |
re_bo
erstellt: 11. Apr 2011, 07:00
@ LexusIS300 ich habe die hinteren genommen wobei ich jetzt schon gelesen habe das es sein kann das die nur Mittelton spielen ( Golf 6 HU mit Navi und BT ca 6" display, genaue bezeichnung weis ich leider nicht) ob das stimmt!?!?!?!? kennt ihr das ????? ich werde auf jeden fall mal die leitung auf front umhängen und testen. aber bitte schreibt weiter PS: das kabel ist von AIV und kein Alu |
DubZ
erstellt: 11. Apr 2011, 13:56
ich hab auch schon des öfteren gelesen das die werkradios an den hinteren kanälen keinen linearen frequenzverlauf haben. |
re_bo
erstellt: 15. Apr 2011, 13:11
hallo nur zur Info!!! ich habe den Fehler gefunden das Originalradio liefert auf den hintern LS nur Mittel- und Hochton. Da ich die Amp mit dem High Level Input betreibe habe ich nun die Leitungen von Rear auf Front getauscht und siehe da es hämmert ....und wie gggg Danke für eure antworten LG Reinhard |
Mosconi ONE 130.4 DSP Solaris33 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 27 Beiträge |
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp white&black am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi One 250/2 schaltet ab GCamjose am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 7 Beiträge |
Mosconi One 60.8 schaltet sich nicht via High Signal ein Prof_Hase am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 13 Beiträge |
Konfiguration AUX Signal-Trigger Mosconi ONE 60.8 DSP / Eingangsempfindlichkeit Prof_Hase am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 9 Beiträge |
MOSCONI Gladen ONE 130/4 DSP konfigurieren über Labtop ? Pitt611 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 11 Beiträge |
Mosconi Gladen One 120.4 auf Hertz HX 300 einstellen misterdo am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Richtige Konfiguration bei Mosconi Gladen One 60.8 DSP Alpha993 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 21 Beiträge |
Steg vs Mosconi Smokingjoe8" am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 27 Beiträge |
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung dapcfreek am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
